| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC RAM, CPU? | |
HTPC RAM, CPU?+A -A |
pana_plasma
erstellt: 21. Jul 2008, 08:25
Ich habe gestern ein ASUS M3N-H/HDMI Mainboard gewonnen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mir super einen HTPC für Blu-Ray und Videocoding zulegen kann. Was würdet ihr sagen? Brauche ich einen Phenom oder reicht auch ein X2. Und wie viel RAM wäre zu empfehlen? Ich tendiere zwischen 4 und 2 GB. Der PC wird nur als HTPC benutzt, nicht zum spielen o.ä. Möchte eigentlich auch nicht viel Geld ausgeben, da ich gar nicht vor hatte mir neuen PC zu holen, hat sich jetzt nur wegen dem Mainboardgewinn so ergeben. Reicht die Geforce 8300 die an Board ist überhaupt für HD-Material? Bekomme ich den Ton ausm PC vernünftig auf meinen Receiver (s.u.) übertragen? Und halt welche CPU, wie viel Ram ist zu empfehlen? Fragen über Fragen, wäre nett, wenn ihr mir mal eure meinung/erfahrung dazu sagt. Sag schon mal Danke! |
MacFrank
erstellt: 21. Jul 2008, 11:01
Hi, gratulation zum Gewinn. Es würde sich natürlich anbieten, einen HTPC daraus zu bauen. Ein paar Gedanken: *Wenn Du nicht vorhast auf ein 64-bit Betriebssystem wie z.B. Windows Vista 64bit umzusteigen, würde ich den Arbeitsspeicher bei 2 GB belassen - wobei hier miteinbezogen werden sollte, ob du die Onboardgrafik verwendest, oder nicht. *Bei der Verwendung eines X2 solltest Du darauf achten, einen etwas stärkeren X2 zu nehmen - vor allem, wenn Du vorhast, die Onboardgrafik für die Ausgabe zu nehmen, denn das frisst auch ein bisschen Leistung. Ich denke, ein Athlon mit >2,5 Ghz müsste das noch packen, es wird sicherlich User hier geben, die das auch schon ausprobiert haben. Hierbei musst Du allerdings wieder darauf achten, was Du nimmst: Die alten 90nm X2 haben z.B. 89W TDP, was sehr viel ist. Die etwas neueren X2 mit 65nm Fertigungstechnik haben schlicht eine TDP von 65W. Jetzt gibt es allerdings den sog. "Brisbane"-Core, der auf einer 65nm Fertigung nur mehr 45W verbraucht -> sowas solltest Du kaufen (z.B. X2 4850e). Das alles schreibe ich im Hinblick auf die Kühlung - ein HTPC sollte so leise wie möglich sein. Je geringer die TDP der CPU, desto leichter kannst du ihn evtl. sogar passiv kühlen (z.B. mit Towerkühlern wie dem Scythe Ninja Plus). Weiters würde ich mich nach einem effizienten , leisen Netzteil umsehen - die Seasonic S12II Serie ist hier zum Beispiel zu empfehlen. Wegen den Festplatten sollte man auch noch ein paar Dämmmaßnahmen überlegen, oder zumindest eine HDD aus der WesternDigital GreenPower Serie kaufen. *Ob die Onboard-Grafikkarte ausreicht, weiß ich nicht. Ich würde es aber einfach mal probieren. ![]() Nachkaufen kann man immer eine, hier würde eine passiv gekühlte Geforce 8600GT/9600GT ganz sicher mehr als nur reichen. *Dein Mainboard hat einen coaxialen Digitalausgang. Damit solltest Du das Audiosignal vom PC zum Reciever leiten. lg, Chris |
pana_plasma
erstellt: 21. Jul 2008, 13:46
Danke schon mal! als OS habe ich die Auswahl zwischen XP Pro 32,64 und Vista Business 32,64, deshalb wäre es möglich 4GB Ram zu betreiben. Würde halt nur gerne wissen, ob 2GB, X2, onboard Grafik reicht für HD-Material ansehen, Videocoding, oder ob ich lieber ein Phenom nehmen sollte andere Grafikkarte und mehr Ram. Natürlich ist mehr immer besser, aber was muss man haben, damit es nicht ruckelt o.ä. [Beitrag von pana_plasma am 21. Jul 2008, 13:50 bearbeitet] |
MacFrank
erstellt: 21. Jul 2008, 13:58
Na dann würde ich diese Möglichkeit auch ausnutzen und bei den derzeitigen Speicherpreisen gleich 4GB kaufen. lg, Chris |
pana_plasma
erstellt: 21. Jul 2008, 14:52
wie sieht das denn aus? Hat jemand Erfahrungen ob die onboardGrafik reicht und welcher Prozessor? |
MacFrank
erstellt: 21. Jul 2008, 15:20
Auch, wenn du gerne Antworten von anderen hättest, habe ich mir die Mühe gemacht und mal google angeworfen, ob der GeForce 8300 Chipsatz full HD tauglich ist. -> Ja, ist er. Der Grafikchip entspricht der GeForce 8400, die mit Nvidias PureVideo HD Engine ausgestattet ist. Heißt: lt. Hersteller "100%ige Hardwarebeschleunigung bei HD-DVD sowie Blu-Ray". -> Du kannst 8channel sound über HDMI ausgeben. Allerdings nur LPCM Bitstream, Dolby TrueHD und DTS-HD MA nicht. Da du aber eh einen coax-Ausgang hast, dürfte das nicht tragisch sein. -> Er hat den HDMI 1.3a Standard -> Er belastet bei 1080p Content die CPU "relativ" stark, aber das wird wohl nicht allzu schlimm sein (in div. Reviews werden die 35% CPU-Last nicht überschritten, verwendet wurde zumeist ein Phenom). Ruckeln wird es nur, wenn die CPU zu schwach ist -> Ein Dualcore ab 2,2Ghz hat sicherlich keine Probleme. Bei Bedarf poste ich das ausführlichste Review sowie die Infos auf nvidia.com. lg, Chris [Beitrag von MacFrank am 21. Jul 2008, 15:21 bearbeitet] |
pana_plasma
erstellt: 21. Jul 2008, 15:24
super! Habe auch schon mal im Netz gesucht aber nix vernünftiges gefunden. Wäre nett, wenn du mir das postest, oder als PM eben verschickst. |
MacFrank
erstellt: 21. Jul 2008, 15:32
Infos zu: -> NVidia PureVideo HD-> NVidia Mainboard-GPUs [für dich relevant ist der NVidia GeForce 8200 Chipsatz, da der 8300 im Prinzip dasselbe ist und bei NVidia keine eigene Seite verdient hat :.)-> Review von Techreport, wo ein Mainboard von Zotac mit eben diesem Chipsatz getestet wurde. In dieser Preisklasse wird zumeist aber nicht weitab vom Referenzdesign produziert, deshalb dürften Leistungsunterschiede unter den Herstellern sehr gering ausfallen.edit: Habe gerade nochmal beim Hersteller nachgesehen, hier wird der HDMI 1.3a Support nicht extra aufgeführt. Laut wikipedia kommt das also auch auf den Hersteller drauf an, ob er das supported. [Beitrag von MacFrank am 21. Jul 2008, 15:39 bearbeitet] |
pana_plasma
erstellt: 21. Jul 2008, 15:38
^^ Auf diesen Seiten war ich auch schon, aber ich war mir unsicher, ob dieses PureVideoHD von Nvidia nur geschönt ist und außerdem sind die werte ja für Geforce ab 8400. Also zu welche CPU würdest du denn jetzt raten? Ne 4Core, oder "nur" 2Core? |
MacFrank
erstellt: 21. Jul 2008, 15:53
Die du ja auf deinem Mainboard hast. Somit passt das schon. Die Werte auf Techreport sprechen für sich, auch andere gute Seiten haben die PureVideo HD Engine getestet (in diesem Fall sogar nur mit einem alten Pentium 830D, damit man den Performancegewinn sieht).
Kommt - blöd gesagt - auf die Lautstärke drauf an, die du haben möchtest. Ich finde, dass ein AM2 Athlon X2 4850e mit 2x 2,5Ghz und einer TDP von 45W in einem HTPC besser ist, als ein Quadcore mit 4x 2,3 Ghz aber einer TDP von 95W. Der noch dazu deutlich mehr kostet. Genügend Rechenleistung hast du mit beiden, ich würde den X2 aber wohl vorziehen. [Beitrag von MacFrank am 21. Jul 2008, 15:53 bearbeitet] |
pana_plasma
erstellt: 21. Jul 2008, 16:52
Auf dem Mainboard ist doch die Geforce 8300, oder irre ich mich? PCG Hardware über das Mainboard |
MacFrank
erstellt: 21. Jul 2008, 18:14
Lass mich raten: Du hast das von mir gepostete Review von Techreport NICHT gelesen, oder? Da drin steht:
Die Bezeichnung "Geforce 8300" steht für ein gesamtes Chipset - nicht nur für eine Grafikkarte. Die Geforce 8300 als Desktopgrafikkarte gab es zwar mal, wurde aber aufgrund ihrer bescheidenen Leistung nur am OEM-Markt vertrieben. |
wetter-frosch
erstellt: 21. Jul 2008, 20:54
Hi! Vielleicht kann ich etwas von meinen Erfahrungen berichten...Benutze folgendeKombi: Athlon 2 4850e Asus M3N-H/HDMI 4 GB RAM LG Blueray/HD-DVD LW XP - Home Also mit der Onboardgrafik habe ich es nicht geschafft eine HD-DVD mit PowerDVD 7.3 zum Laufen zu bringen...Ergebnis war immer nur ein Bild, welches kurz zu sehen war und dann Sekundenbruchteile wieder nicht...Habe mir dann eine GForce 8600Gt geholt und dann liefs ohne Probleme...da ich sonst nichts geändert habe, schätze ich mal, daß die Onboardgrafik doch zu schwach ist...die Ct hat ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber probiers erstmal mit der Boardgrafik- ne Grafikkarte kann man ja immernoch nachkaufen. Gruß Thomas |
pana_plasma
erstellt: 22. Jul 2008, 07:55
hast du nur nicht eine HD-DVD ans Laufen bekommen oder auch keine Blu-Ray? Kumpel von mir hat auch Probleme mit HD-DVDs aber Blu Rays sind bei dem kein Problem. Hat jemand anderes noch Erfahrungen mit der Grafikkarte gemacht dies bezüglich? Möchte den PC nämlich günstig halten und wenn ich eine weitere Grafikkarte kaufen müsste, würde ich mir das ganze noch mal gut überlegen. |
wetter-frosch
erstellt: 22. Jul 2008, 10:39
Hatte nur mit HD-DVDs getestet, da ich nur HD-DVDs zur Verfügung hatte, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es da große Unterschiede von der Beanspruchung der Grafik gibt...Denke eher, daß es an der Abspielsoftware liegt, wenn HD-DVD nicht geht und Blueray funktioniert. Probier es aus, aber ich würde mit ner zusätzlichen Grafikkarte rechnen... Vielleicht funktioniert die Onboardgrafik aber auch, wenn Nvidia an den Treibern gebastelt hat- bei ATI funktioniert es ja auch- allerdings gibt es da Probleme mit der Kombination zu Toshiba LCDs Gruß Thomas |
pana_plasma
erstellt: 22. Jul 2008, 11:48
ne die treiber sind wohl net besser geworden, habe gelesen, dass of Blu Ray nur vernünftig läuft, wenn man die ausgelieferten (CD) installed und gar nicht die neuesten. oder vertue ich mich? [Beitrag von pana_plasma am 22. Jul 2008, 23:59 bearbeitet] |
brauche Hilfe zu ersten Wohnzimmer PC (HTPC) dagoberto am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 6 Beiträge |
HTPC WAs brauche ich Sebell am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung letzte Tipps schnaydar am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 31 Beiträge |
HTPC Probleme mit Blu Ray beatsteak_87 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung OK? ChubbyD am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 7 Beiträge |
Alte Hardware für HTPC verwenden BelaC am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Festplattenbestückung für Multimedia-PC/HTPC -goldfield- am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 24 Beiträge |
Desktop zum HTPC umbauen. tony'style am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Alten PC zu HTPC umfunktionieren RobertSmith am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Fragen zu Komponenten meines HTPC Inxman am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
