Windows neu installieren,PC ist quasi HTPC,wie vorgehen?
Admen
#1 erstellt: 28. Jul 2006, 02:10
Hallo,erstmal daten zu meinem Equipment:
Athlon 64 3000 @2,6Ghz
Geforce 7800 GT
512 MB DDR Ram (wird bald 2 Gb)
Audigy Soundkarte
Panasonic TH-42PV 60
Ich benutze den PC zum surfen,arbeiten,filme gucken,filesharing.
Angeschlossen ist der Plasma per DVI -> VGA kabel und wird mit einer Auflösung von 1024x768 und 60hz.Die Auflösung ist auch die native Auflösung des Plasmas.
Da mein Windows wieder so alt ist und nur noch mucken macht,muss ich endlich mal neu-Installieren.Zur zeit hab ich das stinknormale Windows XP Pro mit SP2.Player ist der WMP,da man da ja bei 16:9 Material in den Optionen ein Pixelseitenverhältnis von 1,333 einstellen kann,und och somit bei 16:9 Filmen Formatfüllend gucke.
Da mein PC ja einen 64 Bit Prozessor hat,und bis auf ram sehr leistungfähig ist bin ich am überlegen ob ich Wondows Xp x64 drauf machen,sollte ja bei 64 Bit Progis schon wa sbringen und allgemein soll die Performance ja steigen.
Da ich aber diesmal alles richtig machen will(das Windows was grad drauf ist,also die Installation,ist von der zeit wo ich noch keinen Plasma habe,mind.4 Monate alt,glaube 6!!),und nicht 5 Video Abspiel progis drauf haben will,wäre es nett wenn mir jemand sagen könnte was ich für Codecs installieren sollte.Weil hab ein Codec Pack drauf und auch einzelne Codecs und dass das nicht grad vorteihaft ist,ist mir klar!
Hab auch eben bischen hier diesen Thread gelesen über die Diskussion was besser ist,Scaler oder HTPC,weil wenn das nicht ganz so schwer ist,würd ich auch so ein Profi Tool installieren was mir meine DVDs und HD Filme Bildqualitätsmäßig verbessert.
Wäre einfach nett wenn sich mir jemand annehmen könnte und mir helfen könnte!
Danke!
Mfg Adam
Admen
#2 erstellt: 28. Jul 2006, 18:14
Kann mir keiner helfen?
Ich hab auch nen Thread in einem PC Forum aufgemacht,und dort wurde mir gesagt bzw. geraten ffdshow zu nehmen.
Ist das Programm den gut?Wenn ich mir die ganzen Einstellungen angucke die man da machen kann,ist das Programm wohl gut oder?
Hab nämlich auch hier im Forum gelesen dass das einige verwenden!
Mfg Adam
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 28. Jul 2006, 22:31
Wenn man sich an den Industriestandards anhält kommt man eigentlich ganz gut mit dem Intervideo Windvd und aktuellem DIVX Codec aus. Wenn man jeden gezogenen Dreck aus dem Netz spielen will dann nicht.
Irgendwo im Windvd lässt sich glaub ich festlegfen welches Seitenverhältnis der Bildschirm hat. Da muss ich aber noch nachschaun auf dem PC ist nix installiert und der andere Schläft schon.
Von Windows XP64 würde ich die Fingern weg lassen weils dafür noch fast keine Treiber gibt. (Drucker, Scanner, Soundkarten die nicht so üblich sind)
MfG Christoph
Admen
#4 erstellt: 29. Jul 2006, 15:28
Allso wie es aussieht kriege ich alle Treiber für Hardware und Drucker zusammen.Ich werde dann nur z.B einen anderen Virenscanner verwenden müssen,da mein zur Zeit verwendeter (Antivir)noch keinen x64 Support bietet!
Wie ich rausgefunden habe,gibts ffdshow auch als 64bit Variante,was natürlich sehr geil ist,da da dsProggi ja wirklich sehr gut aussieht!
brauch ich noch ein anderes Tool,um aus dem PC einen "Quasi-Scaler" zu machen?
Mfg adam
mloewe
#5 erstellt: 10. Aug 2006, 09:18
Echt sowas gibt es?
Wo genau kann man das einstellen?
Lg, michi
Admen
#6 erstellt: 10. Aug 2006, 16:15
Filmausgabe via PC an VGA-Eingang bei 1024x768 in richtiger Darstellung:: thx to schahn
- Windows Mediaplayer im Vollmodus starten
- Menü Extras -> Optionen -> Geräte
- Anzeigegerät auswählen (je nach Grafikkarte heißt der Pana anders)
- Button "Eigenschaften" klicken
- Den Schieber unter dem Kreis auf 1.333 einstellen
- Alle Fenster mit OK zumachen
Bauchst aber auf jeden Fall den 10er,also aktuelle version!Mit dem 9er geht das nicht!
Mfg Adam
mloewe
#7 erstellt: 11. Aug 2006, 22:23
Vielen Dank Admen! Das funktioniert ja tadellos!
Nur ein kleines Problem hab ich noch
Ich kann bei der Geräte Liste nur das Element Anzeige (sprich den PC-Monitor) auswählen und nicht den Plasma.
Und somit werden die Filme am PC auch 1,3333 dargestellt.
Warum scheint der Plasma bei mir nicht in der Liste auf?
lg, michi
Admen
#8 erstellt: 13. Aug 2006, 16:24
Jo ich kann auch nur Anzeige auswählen,habe aber an den 1. DVI Ausgang meiner Graka (GF 7800 GT) den Plasma angeschlossen und dan den 2. meinen Monitor.Siet dem ich den Plasma habe benutze ich den Monitor nicht mehr,surfe nur noch über den Plasma(2m Sitzabstand sei dank :-)).Deshalb hab ich das Problem nicht!
Was mich allerdings bischen stört das ich bei 4:3 Sachen wieder auf 1,000 zürückstellen muss damits bildschirmfüllend ist!bei 16:9 wieder auf 1,333....
Mfg adam
Chalcin
#9 erstellt: 16. Aug 2006, 12:00
Em wozu stellst du da denn 4/3 ein ?
Dann wird das 16:9 Material ja gestaucht und du erhältst am Tv Eierköpfe
Admen
#10 erstellt: 17. Aug 2006, 00:59
Dann wird das 16:9 Material ja gestaucht und du erhältst am Tv Eierköpfe :D
Nöö...
Mfg Adam
housy
#11 erstellt: 17. Aug 2006, 08:02
64-Bit Betriebssysteme bringen dir keinen Geschwindigkeitsvorteil. Der Vorteil der 64-Bit Systeme ist, dass mehr Speicher addressiert werden kann, bei 32-Bit Systemen ist das maximum an Arbeitsspeicher bei 4 Gb. erreicht.
Wenn du unbedingt ein 64-Bit Betriebssystem willst, dann warte auf Vista, da die 64-Bit Variante von WinXP nur ein geflicke ist, wird auch nicht unbedingt von MS empfohlen...
Chalcin
#12 erstellt: 17. Aug 2006, 10:43
Adam dann erklär mal wie du es meinst !
Oder wie es funktioniert!
Welche Software und wie Installieren ?
dishmo am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  9 Beiträge
Windows Home Server als Betriebssystem für HTPC
Geri_65 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  31 Beiträge
Wie UDF Treiber 2.5 installieren?
Inri am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  4 Beiträge
htpc boot menü über hdmi ?
ironpatrick am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  27 Beiträge
Buisness-PC als HTPC ?
Quo am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  3 Beiträge
HTPC Grundlage (Mini PC)
dee-jay am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
Harmony am HTPC
Hivemind am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  3 Beiträge
Umstieg vdr auf Windows Vista HTPC
nichtswisser am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  19 Beiträge
HTPC Software und Einstellungen
spongebulk am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Stromverbrauch HTPC
Shaky79 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  21 Beiträge
2006
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
