HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVI Signal am LCD kommt nur beim booten an ! | |
DVI Signal am LCD kommt nur beim booten an !+A -A |
Inga_
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 12:11 | |
Hallo liebes Forum, habe folgendes Problem. Mein PC ist über ein 10 m langes HDMI Kabel über einen DVI HDMI Adapter an meinen LCD angeschlossen. Ich bekomme aber nur ein Bild wenn ich beim LCD den HDMI Eingang wähle und dann erst den PC hoch fahre.. Wenn ich beim LCD einen anderen Eingang wähle um z.b. von TV oder PC hin und her zu switchen ist das Signal weg. Starte ich den PC wieder neu kommt das Signal wieder. Ich muss also immer erst am LCD den HDMI Eingang vom PC wählen und dann erst den PC hoch fahren um ein Bild zu bekommen. Woran kann das liegen ? Jemand nee Idee ? Vielen Dank im vorraus ! LG Inga |
Jasonfuckinvoorhees
#2 erstellt: 10. Jul 2008, 17:13 | |
Hallo! Hab zwar keine direkte Antwort, aber bei mir ist es auch so. Angeschlossen hab ich allerdings über HDMI an einem Samsung F86. Mein Board ist das Gigabyte GA-MA78GM-S2H. Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache am Board?! |
WURSCHTELPETER
#3 erstellt: 10. Jul 2008, 18:14 | |
und noch einmal. angaben zum pc,angaben zum lcd,welche ein,-und ausgänge,welche graka usw. das prob gabs hier schon öfters.also raus mit den infos. |
Inga_
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 07:21 | |
na dann... raus mit den Infos |
WURSCHTELPETER
#5 erstellt: 11. Jul 2008, 19:41 | |
du solltest uns mehr über deine geräte mitteilen,steht doch schon oben.du gehst doch auch nicht zum arzt und sagst,ich hab schmerzen,aber mehr verrate ich nicht. |
Jasonfuckinvoorhees
#6 erstellt: 11. Jul 2008, 20:18 | |
Steht doch weiter oben. Oder was musst Du noch wissen?! |
Inga_
#7 erstellt: 12. Jul 2008, 07:50 | |
ahso war das gemeint sorry bin blond und etwas schwer von Begriff. Also PC mit einer ATI X1950 XT über einen DVI - HDMI Adapter über ein 10 m HDMI Kabel in einen Philips 7862D. PC is ein AMD X2 4200+ mit 3 GB RAM. Reicht das ?? LG Inga |
WURSCHTELPETER
#8 erstellt: 12. Jul 2008, 10:50 | |
dann sieht das so aus,als ob dein philips mit deiner ati nicht so richtig will.ich hatte mal das gleiche prob mit ati und toshiba,da war nach dem windows-logo auch feierabend.wie steuerst du den lcd denn an,clonemodus oder unabhängig voneinander?sieh dir mal die auflösung an,mit der du den lcd ansteuerst,und stell sie auf eine die der lcd auch annimmt.kannst auch mal probieren,die hdmi-eingänge am lcd zu tauschen.wenn gar nichts hilft,mal ne geforce graka besorgen.bei fast allen probs dieser richtung,die hier zur sprache kamen,hat der wechsel von ati zu geforce geholfen.das prob kommt fast bei allen toshibas vor.dass das auch bei philips so ist,kann durchaus sein. hast du im ccc in den erweiterten einstellungen auch alles richtig eingestellt?notfalls tv-erkennung erzwingen usw.neue treiber für die ati,neue version vom ccc.kontrolliere mal die ganzen einstellungen wie primär und sekundärer monitor. |
DVI->HDMI (Sharp LCD) bringt nur schwarzes Bild -- Alternative? dianoia am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
DVI->HDMI Streifen am LCD bw am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 13 Beiträge |
Probleme mit LCD am Rechner (DVI > HDMI) Apexx am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
DVI Kabel LCD? geestyle am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
Zeit zum booten - Vergleich Daniel_Spálenka am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 7 Beiträge |
von PC DVI an LCD HDMI? themeyer am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
PC Grafikkarte DVI an Plasma DVI chrisonline am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 2 Beiträge |
HTPC direckt für DVD booten megamotte am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 26 Beiträge |
Windows: LCD-TV am DVI-Port wird nicht erkannt gundi am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
lcd am pc anschließen Dominik321 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder925.813 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDashexchen
- Gesamtzahl an Themen1.551.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.694
