| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Funktionieren zwei seperate SAT-Karten in einem PC | |
Funktionieren zwei seperate SAT-Karten in einem PC+A -A |
systemtester
erstellt: 26. Mai 2008, 11:28
Hallo, funktionieren zwei seperate SAT-Karten in einem PC (eine zum TV-schauen (HDMI-Ausgabe an Beamer) und die andere Karte zum gleichzeitigen Aufnehmen auf Festplatte oder ist mit Konflikten bzw. extrem sinkender CPU-Performance zu rechnen? Danke für Infos. Gruss Systemtester |
Tupapupa
erstellt: 26. Mai 2008, 11:39
Ich habe 2 Terratec Karten drin und das funktioniert sehr gut, zu 95% kann ich eine Sendung sehen und eine andere aufzeichnen (hab nur 1 Antennenkabel). Erhöhter Performance-Verbrauch bei HDTV, gegenüber nur einer Karte, ist bei mir nicht feststellbar (habe aber auch sehr schnellen HTPC), das ist bei mir immer unter 15%. |
nussman
erstellt: 26. Mai 2008, 23:36
das kann so aber nicht stimmen! mit einem kabel kannst du nur 1 sendung aufnehmen und die andere ansehen wenn die sender auf dem gleichen transponder liegen! und das sind keine 95% dafür braucht man übrigens nichtmal 2 tv karten. mit 2 kabeln (vom multischalter halt) und 2 dvb-s karten kannst du das genau so umsetzen wie geplant. (läuft bei mir auch so) |
MPEG4
erstellt: 27. Mai 2008, 06:23
[quote="nussman"]das kann so aber nicht stimmen! mit einem kabel kannst du nur 1 sendung aufnehmen und die andere ansehen wenn die sender auf dem gleichen transponder liegen!quote] Doch das stimmt schon,Du verwechselst nur Transponder mit Ebene.Solange alle Sender auf den Horizontal Hi Band liegen geht das.Es ist zb möglich Sat1 zu sehen und RTL,ARD,ZDF uns aufzuhnehmen obwohl die auf unterschiedlichen Transpondern liegen. |
nussman
erstellt: 27. Mai 2008, 13:41
hm okay vielleicht bin ich mit meiner dual karten konfig. da etwas durcheinander gekommen. nochmal zur endültigen klärung: es gibt ja ähm 4 ebenen? horizontal high/low und vertikal high/low jeder tuner (tv karte) kann jetzt einen transponder öffnen und somit alle auf diesem transponder liegenden sender gleichzeitig aufnehmen. (oder ansehen) mit einem zweiten tuner kann jetzt ein zweiter transponder geöffnet werden und auch auf diesem können alle sender gleichzeitg aufgenommen werden, vorausgesetzt sie liegen auf der gleichen ebene! stimmt das so? |
systemtester
erstellt: 27. Mai 2008, 16:20
Hallo, ich werde wohl 2 TerraTec Cinergy S2 CI, DVB-S2, PCI (10544)in einen schnellen HTPC einbauen, laut Hotline von TerraTec sollen keine Konflikte auftreten. Natürlich erhält jede Karte ein Koaxkabel vom Multischalter. |
MPEG4
erstellt: 28. Mai 2008, 05:35
Ja,genau so wie Du es beschrieben hast ist es. |
HDTV SAT Karten für PC? BMWDaniel am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 87 Beiträge |
Wie gut ist das Upscaling bei TV Sat Karten? niners am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu DVB-S2 TV-Karten kron am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 5 Beiträge |
Frage zu HDMI GraphikSound Karten ubuntuhifi am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Sat Receiver an PC Anschließen nathanael100 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 5 Beiträge |
Posterisation bei allen GeForce-Karten? cert_ am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 10 Beiträge |
2 DVB-S Karten + Premier (HD) movie_addicted am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 4 Beiträge |
Weitere DVB-S2 Karten r2d3 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
SAT Karte für den PC dayzd am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
HTCP als Sat Receiverersatz? Punami am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.520
