DTS und DD vom PC aus.
okam2
#1 erstellt: 04. Mai 2008, 21:52
hallo leute,
habe da ein riesen problem!
als erstes mal mein system-aufbau:
pc (Vista Ultimate 64bit) mit onboard ADI® AD1988B 8-channel
High Definition CODEC. die ausgabe erfolgt mittels
koaxial-kabel, über s/pdif an meinen Pioneer VSX-915.
daran angeschlossen ist das Concept R von Teufel.
nun zu meinem prob:
habe mehrere filme von DVD in eine *.mkv umgewandelt
(bsp. Krieg der Welten DTS). als player nutze ich den VLC.
jedesmal wenn ich im vlc als ausgabe-quelle s/pdif auswähle
hör ich nur eine abgehackte tonfolge (dadadadada...).
der VSX-915 zeigt mir aber an, das er ein DTS signal bekommt.
stelle ich beim VLC auf 5.1 ausgabe, schaltet der pioneer auf
stereo zurück! was mach ich falsch??
aus anderen playern bekomme ich nicht mal ein DTS-signal
erfolgreich raus.
langsam vezweifle ich...
habe auch schon verschiedene lösungen versucht, aber bisher
hat nichts funktioniert.
hat jemand ne idee??
moebiusonline
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 22:39
Genau das selbe Problem hatte ich beim VLD-Player auch.
hast du es schon mit dem Zoom Player probiert?
Da läuft bei mir alles perfekt.
mfg
0skillz
#3 erstellt: 05. Mai 2008, 10:31
hatte den vlc noch nicht bei mir laufen (schaue alles über dvbviewer). aber eine idee habe ich, sofern sich das im vlc enstellen lässt. ffdshow audio codec installieren. vllt. hilfts.
mfg
Kacksau
#4 erstellt: 05. Mai 2008, 11:36
war bei mir auch so, aber unter xp.
habs so gelöst:
einstellungen->rechts unten den haken bei "erweiterte optionen" setzen->Audio->Ausgabemodule->im pulldown menu "win32 waveout" auswählen
dann noch unter
einstellungen->Audio->haken bei "S/PDIF verwenden, wenn verfügbar"
dann sollte es gehen
schöne grüße
tobi
hoppi75
#5 erstellt: 05. Mai 2008, 14:34
huhu.
Ich bin schon des öfteren hier im Forum über den Begriff "AC3Filter" gestoßen. Eventuell hilft dir diese Software ja weiter.
Ich selber kenne die noch gar nicht, kann dir also keine Tipps dazu geben.
Hoppi
okam2
#6 erstellt: 05. Mai 2008, 14:47
stimmt es das man jegliche software-decoder deaktivieren soll,
da der av-receiver das ja übernimmt?
muss heute abend noch mal ein paar tips von euch probieren.
meld mich dann nochmal.
erstmal vielen dank.
Kacksau
#7 erstellt: 05. Mai 2008, 16:06
naja, er will ja mkv abspielen und das macht der vlc ansich ganz gut, nur bei manchen leuten gibts eben mit der spdif ausgabe schwierigkeiten. aber wenn er meine anleitung befolgt, sollte es aller vorraussicht nach gehen.
software decoder kannste bei spdif abschalten ja, wird ja alles durch pc durchgeschleift.
mfg
tobi
_Micha_80_
#8 erstellt: 05. Mai 2008, 19:57
Jup, Kacksau hat recht. Der Workaround wird auch im VLC Forum beschrieben.
Kacksau
#9 erstellt: 05. Mai 2008, 21:34
ich hab immer recht ^^ ...
ich hoffe nur, dass das auch unter vista funkt, denn da weiß man ja nie
guat nacht
tobi
okam2
#10 erstellt: 06. Mai 2008, 08:54
also...
habe die anleitung von kacksau mal befolgt.
grundsäzlich ist schon mal ein vortschritt zu
verzeichnen.
trotzdem gibt es beim ton alle 4-5 sek. eine kurze
unterbrechung von ca. 0,5-1 sek.
von den änderungen an den einstelungen vom vlc,
insperiert habe ich noch ein wenig mit anderen
einstellungen experimentiert, brachte aber nichts.
mal schauen, werde vielleicht heute noch mal das
ganze unter XP probieren.
grüße
Kacksau
#11 erstellt: 06. Mai 2008, 20:19
tschja ^^
das ist mal wieder typisch vista ^^
hab dafür leider keine lösung
mfg
tobi
[FAL]_WhiteRabbit
#12 erstellt: 13. Mai 2008, 05:45
ich hatte unter XP das gleiche Problem wie von okam2 beschrieben. Der Tip von Kacksau führte zu keiner Verbesserung, bis ich unter
Einstellungen - Audio - Ausgabemodul - WaveOut (erweitere Optionen)
[ ] Float32-Output
den Float32-Output (was auch immer das ist) deaktiviert habe. Nun läufts!
Kacksau
#13 erstellt: 15. Mai 2008, 22:58
mit vista hab ich das ganze halt leider auch noch nicht getestet [bisher keinen grund dazu gehabt]
aber du kannst den tip vom hasen ja mal probieren.
oder du steigst auf nen anderen player um.
bin ich vor ca. 3 tagen auch, hab jetzt den media player classic und ist für hd mkv's noch besser.
man kann besser durch den film spuhlen, die wiedergabe ist flüssiger [bei vlc war immer leichtes ruckeln bei bestimmten kamera schwenks] und die ton ausgabe hat auch auf anhieb funktioniert.
also ich kann dir diesen player nur empfehlen.
wünsch dir noch viel erfolg mit deinem problem, kann dir wie gesagt auch nichtmehr wirklich weiterhelfen.
mfg
tobi
HTPC und DD True HD bzw. DTS Master?
black_eagle am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  18 Beiträge
Neue Tonformate(DD+, DTS HD, Dolby TrueHD) mit HTPC
buktu am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Abspiel Software richtig für DD und DTS einstellen.
Isostar2 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  7 Beiträge
Dolby Digital / DTS über Soundkarte
masterflo12 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  9 Beiträge
Windows Media Player A52/AC3Filter kein DD oder DTS Signal
Calnor am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  5 Beiträge
MediaPlayer Classic mit AC/3 Filter, DTS aber kein DD
DonGeilo33 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  2 Beiträge
Bitstream von Pc über HDMI?
Phoenixxx* am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  77 Beiträge
DTS über HDMI an Receiver
sandklar66 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  13 Beiträge
HD vom PC zum LCD
Phrankey am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  3 Beiträge
DVB-S2: kein DD mit Terratec & Xonar
Mickey_Mouse am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.964
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
