| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » LE37R72 + Iscan HD: problem horiz. nicht pixelgena... | |
LE37R72 + Iscan HD: problem horiz. nicht pixelgenau+A -A |
MuFu
erstellt: 25. Jun 2006, 16:18
Hallo, inzwischen steht der Samsung 37" + Iscan HD im Wohnzimmer und produziert auch schon ein recht ansehnliches Bild. Problem: Die Testbilder "Checkerboard" (1-pixel-schachbrett) und "vertical lines" (senkrechte 1-pixel linien) sind verschmiert. Horizontal (also 768 Zeilen) funkioniert das ganze prima. Immer abwechselnd haarscharfe linien in schwarz / weiß. Am Iscan sind 1360x768 eingestellt und der Samsung bestätigt das Signal in der Form auch (Info-anzeige). Erwartungsgemäß sind links und rechts 3 Pixelreihen immer dunkel. Am Samsung kann man leider nicht viel einstellen. Es gibt nur den Menüpunkt "Bildjustierung" mit den reglern "grob" und "fein". Wenn ich diese durchfahre, gibt es jedoch keine Besserung. Am Iscan habe ich ebenfalls alle Ausgangssignalparameter leicht variiert und nie ein 1:1 mapping herstellen können. Im Servicemenü des Samsung kenne ich mich nicht wirklich aus und konnte auf den ersten Blick auch nichts brauchbares finden. Ich bin mit meinem Latein im Moment am Ende und hoffe es kann mir jemand helfen. gruß, Michael |
Fudoh
erstellt: 25. Jun 2006, 16:58
doch, doch, das geht schon. Wenn die Linien unscharf sind, dann wird das 1360pixel-breite Bild auf mehr als 1360 Zeilen "projeziert" und links und rechts nur markiert. Du musst mit der Grobeinstellung beim Sammy erstmal das Bild effektiv schmäler machen bis zumindest die Breite stimmt und dann mit fein nachjustieren. Im Prinzip gibt's halt nur eine Kombination aus grob und fein die wirklich passt, aber die zu finden ist nicht so schwer, wenn man sich an die Reihenfolge hält. Im Service Menü kannst Du da nichts reissen. Grüße Tobias |
MuFu
erstellt: 25. Jun 2006, 17:25
wie meinst du das ? das bild bleibt ja immer 1360 pixel "breit". Mit der "grob"-Einstellung verschiebe ich visuell irgendsowas wie ein interferenzmuster (periodisch sind die streifen dichter und wieder weiter auseinander). Worauf muss ich bei der Einstellung achten ? Woran sehe ich, ob die "Breite" stimmt. meinst du die breite der effektiv sichtbaren linie ? soll diese ungefähr einem pixel entsprechen ? ich könnte es auch noch mit der brute-force-methode versuchen und alle Einstellungen durchspielen .. dauert halt nur relativ lange .. |
Fudoh
erstellt: 25. Jun 2006, 17:28
Ja, weil Du die Breite des Bildes änderst. Das linke "Bildende" wird beibehalten und das rechts wird verschoben...
Wenn Du dich weiter weg hinsetzt und schaust wo und wieviele Interferenzwellen sichtbar sind, dann siehst Du dass die Wellen mit der Grobeinstellung bewegen kannst. Wird dann recht schnell klar, wann's passt. Und wenn Du das Bild am Sammy bewegst, dann siehst Du immer sofort ob hinter den Masken noch was war oder nicht, sprich ob die Grobeinstellung noch zu hoch ist (=Bild zu breit). Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 25. Jun 2006, 17:30 bearbeitet] |
MuFu
erstellt: 25. Jun 2006, 20:25
aaaha. Danke. Den Mechanismus hab' ich jetzt begriffen. Ganz geklappt hat es im ersten Anlauf noch nicht, aber ich hoffe das wird noch, wenn ich mehr Zeit habe. Nur um nochmal ganz sicher zu gehen: Es ist definitiv möglich die Einstellungen am Samsung so vorzunehmen, dass man tatsächlich ein Muster aus 100% weißen und 100% schwarzen vertikalen 1-Pixel-Streifen erhält ( ? ) (mit dem entsprechenden Testbild.) gruß, M |
Master468
erstellt: 25. Jun 2006, 20:42
ja, ist möglich |
Fudoh
erstellt: 25. Jun 2006, 20:43
Ich weiss, dass es an ALLEN 32" und 40" Samsungs mit Sicherheit geht. Die 37" Panels sind neu, daher möchte ich da keine 100%ige Aussage treffen, aber wenn's Samsung nicht total verbockt hat, dann klappt das schon. Ich kenne übrigens sogar Leute, bei denen per Auto Adjust schon 100% gepasst hat... Grüße Tobias |
MuFu
erstellt: 26. Jun 2006, 17:48
aktueller Stand: ich krieg's nicht hin ![]() Hab' schon am Scaler die horizontale schwarzschulter vorn und hinten ein bischen variiert (um je 3 pixel), gebracht hat's leider auch nix. mit "grob" und "fein" kann ich die ränder zwar passend einstellen, aber ich krieg' die pixel einfach nicht dunkel. Ich hab' jetzt mal im Samsung-bereich gefragt, ob jemand es schon geschafft hat den 37er nativ zu betreiben und auch eine mail an Samsung geschrieben. Vielleicht kommt da was raus. Das Bild ansich ist ja so schon ziemlich gut und man kann in dem grauen Brei durchaus die Struktur des Testmusters (vertikale linien oder schachbrett) erkennen, aber das kann ja nicht der weisheit letzte schluss sein. Im handbuch steht eine Frequenz von 60,015Hz für 1360x768, am iScan kann ich nur 60.01 oder 60.02 einstellen. Aber ich denke das sollte nicht das Problem sein. gruß, M |
Fudoh
erstellt: 26. Jun 2006, 17:52
Hab Dir drüben auch nochmal geantwortet...
Ist egal. Die Frage ist bei welcher Freqzenz ist's ruckelfrei für NTSC Videomaterial und das ist eher bei 59.9 als bei 60.0 der Fall. Musst Du mit einem Scrollbalken testen. Grüße Tobias |
iScan HD+ meierandi82 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Pana 46PZ80EA nicht pixelgenau. syncixp am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 12 Beiträge |
Problmen mit Iscan HD+ HeinzPSX am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 6 Beiträge |
iscan HD+ Einstellungen momald am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Iscan HD+ am LG42LB1R HeinzPSX am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 24 Beiträge |
Iscan HD zu HD+ Upgrade DUSAG0211 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 18 Beiträge |
ISCAN HD Frage 27udi12 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 6 Beiträge |
iscan HD plus meierandi82 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 71 Beiträge |
Panel für iScan HD+ elvis74 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
DVDO IScan HD+ Sporty2 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
