HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Extrem leiser PC als Ersatz für DVB-S Receiver und... | |
Extrem leiser PC als Ersatz für DVB-S Receiver und CD/DVD/BD-Player+A -A |
systemtester
#1 erstellt: 30. Apr 2008, 13:33 | |
Hallo Allerseits, als Audio/Videoquelle erwäge ich, im Wohnzimmer einen möglichst geräuschlosen PC zu installieren, der Audiosignale an den Verstärker und Videodaten an den Beamer ausgibt. Dieser PC soll einen DVB-S-Festplattenreceiver, einen CD-Player und einen DVD-Player ersetzen und per Fernbedienung simpel bzw. intuitiv bedienbar sein. Um das langsame PC-Hochfahren zu umgehen, möchte ich den PC bei Nichtbenutzung dauerhaft in Standby betreiben. Ich erwäge sogar, den PC in einen Schrank zu bauen, sofern die Abwärme nicht zu gross ist. Anforderungen an den PC: - Lüftergeräusche, wenn überhaupt nötig, max. 15db - noch besser wären gar keine Geräusche!!! - möglichst geringe Abwärme - BD-Laufwerk, das HD-Videodaten als auch normale Audio-CDs verarbeiten kann. - HDMI-Anschluss (Kabellänge bis Beamer: 20 Meter, problematisch???) - möglichst gute Audiowiedergabe - Scalierung von Videodaten - max. Grösse: Midi-Tower - DVB-S-Dual-Karte für zeitversetztes bzw. gleichzeiges Fernsehen und Aufnehmen. - Einbindung ins WinXP/Vista-Netzwerk (daher scheidet eine Playstation PS3 wohl doch aus) - Internet- und Office-Zugriff - grosse aber leise Festplatte als Medienarchiv - spielen werde ich mit dem PC fast gar nicht (vielleicht mal Flugsimulator), daher sind die Leistungsanforderungen hinsichtlich Kühlleistung an die Grafikkarte wie CPU nicht so hoch. Falls ich sinnvolle Anforderungen vergessen habe, wäre ich für jeden Hinweis sehr dankbar. Welche Konfiguration hinsichtlich - Gehäuse, - Netzteil, - Mainboard, - CPU (sollte intel sein), - Grafikkarte, - Audiokarte, - - DBV-S-Dualkarte - ... würdet Ihr mir empfehlen? Intuitive Bedienung via Fernbedienung überhaupt möglich? (Funktastatur soll nur für Internet-/Office-Anwendung benutzt werden) Das Wichtigste: Das Ergebnis MUSS LEISE BIS FAST NICHT HÖRBAR SEIN. Die Bedienung soll für alle Familienmitglieder so einfach wie ein CD-Player / Receiver sein. Vielen Dank für Tipps bzw. eine konstruktive Diskussion im voraus, beste Grüsse systemtester [Beitrag von systemtester am 30. Apr 2008, 13:47 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 30. Apr 2008, 13:37 | |
budget? |
systemtester
#3 erstellt: 30. Apr 2008, 13:41 | |
Budget max. 1200 Euro. Kosten für Fernbedienung (z.B. Logitech-Harmony 895, Nevo SL, o.ä.) kommen noch dazu. |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 30. Apr 2008, 14:07 | |
CPU: http://www.heise.de/preisvergleich/a287615.html Board: http://www.heise.de/preisvergleich/a312927.html RAM: http://www.heise.de/preisvergleich/a291983.html HDD: http://www.heise.de/preisvergleich/a269817.html http://www.heise.de/preisvergleich/a198474.html Netzteil: http://www.heise.de/preisvergleich/a187877.html CPU-Kühler: http://www.heise.de/preisvergleich/a308400.html ...habe so ziemlich dieselbe Kombi, mehr als den CPU-Lüfter brauchst du gar nicht. Beim Gehäuse wirds persönlich, vom Slimline DVD-Player bis zum Panzerschrank-Format gibts alles, kannst ja mal schauen welches Dir hiervon zusagt (natürlich wäre ein etwas größeres gut, damit man halt auf Lüfter verzichten kann!) http://www.caseking....e:::847_848_867.html |
josen
#5 erstellt: 30. Apr 2008, 14:13 | |
Hallo, mache EDV seit 16 Jahren, habe schon desöfteren HTPCs zusammengestellt. Folgendes würde ich empfehlen: 1x Zalman HTPC Enclosure HD135 280€ 1x SilverStone ST30NF Fanless 300W 120€ 1x GigaByte GA-EP35C-DS3R 104€ 1x A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit 74€ 1x Intel® Core 2 Duo E6320 Tray 139€ 1x Thermalright Kühlkörper SI-128 SE 36€ 1x Gainward BP8600GT HDMI SilentFx 66€ 1x Western Digital WD10EACS 1 TB 169€ 1x LiteOn DH-4O1S 139€ 2x Hauppauge WinTV NOVA-HD-S2 180€ Das System kann sowohl 720p auf 1080p skalieren, also auch alles andere auf 720p, möglicherweise 1080p mit entsprechenden Filtern. Das einzige bewegliche Teil ist die Festplatte und das BD-ROM. Mit einem Terabyte solltest du erstmal hinkommen. Die Grafikkarte ist auch passiv gekühlt und hat einen HDMI-Ausgang. Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 30. Apr 2008, 14:16 | |
das Silverstone würde ich überhaupt nicht empfehlen, hat nen schlechten Wirkungsgrad gerade bei geringer Last, ergo unnötige Stromverpulverung, gerade wenn er sagt daß er den PC wenn er nicht an ist dauerhaft im Standby betreiben möchte. eine grafikkarte ist auch für den einsatzweck überflüssig, das gigabyte board hat ne gute onboard grafik mit hdmi ausgang. |
BadeMeizter
#7 erstellt: 30. Apr 2008, 14:37 | |
Bei deiner Preisvorstellung wird es kein Problem sein einen PC zu konfigurieren, der gleichzeitig leistungsstark und leise ist. Doch das größte Problem sehe ich in der Geräuschentwicklung der Festplatte. Hilft dieses QuietDrive von Scythe wirklich? Ich stehe nämlich vor einem ähnlichen Problem Anstatt der Festplatte von WD würde ich lieber auf eine Samsung F1 setzen, höhere Geschwindigkeiten, geringere Zugriffszeiten und relativ geringe Geräuschentwicklung. |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 30. Apr 2008, 14:48 | |
ne, die WD GreenPower sind die leisesten Platten am Markt, sind ja extra für den Einsatzweck, drehen variabel von 5400-7200rpm, nicht fix auf 7200rpm. hole mein quietdrive gleich von der post ab, dann sag ich obs viel bringt, laut tests ja schon |
Gene_Frenkle
#9 erstellt: 30. Apr 2008, 15:05 | |
Mac Mini und passende externe Festplatte. |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 30. Apr 2008, 15:28 | |
systemtester
#11 erstellt: 30. Apr 2008, 15:56 | |
kann man in diesem Fall tatsächlich durch Verwendung des Thermalright Kühlkörpers auf den CPU-Lüfter verzichten? In manchen Dokumentationen steht, dass man für diesen Kühlkörper einen Lüfter benötigt. Wie ist generell die Abwärme des PCs? Kann ich das Teil auch in einen geschlossenen Holzschrank stellen oder wird es zu heiss bzw. besteht Brandgefahr? Danke an Alle für die Tipps und Anregungen, die mir sehr hilfreich sind. Beste Grüsse systemtester |
timilila
#12 erstellt: 30. Apr 2008, 20:51 | |
Hallo, ich habe mein SilverStone in einem "geschlossenem" Schrankteil stehen, wo nur die komplette Rückwand fehlt. Es gab bisher noch keine Wärmeprobleme. Bevor da was brennt, verabschiedet sich schon was anderes. Und Restgeräusche vom Lüfter sind nicht mehr wahrnehmbar ! |
BadeMeizter
#13 erstellt: 01. Mai 2008, 16:01 | |
Wenn du den CPU-Kühler passiv betreiben willst, solltest du zumindest Gehäuselüfter haben. Sonst steht die warme Luft im Gehäuse, das ist auch für die anderen Komponenten schlecht |
systemtester
#14 erstellt: 01. Mai 2008, 16:53 | |
... dann ist der CPU-Lüfter mit einem effizienten Kühlkörper wohl doch die bessere Alternative, oder? Meine Überlegung wäre da Thermalright Kühlkörper SI-128 SE mit Lüfter Scythe S-FLEX SFF21E . Gruss systemtester |
Solitaris
#15 erstellt: 01. Mai 2008, 16:58 | |
Naja, Gehäuselüfter ist eigentlich schon besser, weil damit ja alle Teile gekühlt werden. In beiden Fällen sollte man aber einen guten Kühlkörper haben. Je besser und größer der Kühlkörper, desto langsamer und leiser kann man den /die Lüfter betreiben. [Beitrag von Solitaris am 01. Mai 2008, 16:59 bearbeitet] |
systemtester
#16 erstellt: 01. Mai 2008, 17:43 | |
Der HTPC soll im Schrank verschwinden, mit dem Gehäuselüfter würde nur der Staub aufgewirbelt. Dennoch bin ich für jeden Ratschlag offen. |
timilila
#17 erstellt: 01. Mai 2008, 21:49 | |
Meine 2 Gehäuselüfter wirbeln auch keinen Staub auf , laufen beide schaumgebremst bei 8V und sind trotzdem nicht wahrnehmbar dank Schranktür ! |
clehner
#18 erstellt: 02. Mai 2008, 08:23 | |
Also als Hardware, die total lautlos (weil lüfterlos) ist, kann man http://hushtechnologies.net/ empfehlen (ist allerdings für das Budget vermutlich etwas zu teuer). Allerdings reicht bei entsprechender Konfiguration/Know How eben auch kleiner dimenstionierte Hardware! |
Gelscht
Gelöscht |
#19 erstellt: 04. Mai 2008, 12:51 | |
Hallo, nochmal kurz zum Scythe QuietDrive. Habs gestern abend eingebaut, wirkt echt supergut, die Platte hör ich nur noch mit dem Ohr dran. Schätzungsweise 60% leiser als vorher! Habs aber auch nicht im Rahmen verschraubt sondern nochmal auf eine Gummimatte gelegt. |
HTPC als Ersatz sämtlicher Quellgeräte? am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 17 Beiträge |
Suche BD u. HD-DVD PLAYER für PC (extern) Supra_Alex am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
PC als ersatz der HiFi Anlage purpendicular am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 22 Beiträge |
PC als DVD Player Lukas_D am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
PC als Übergangs-DVD-Player Ohrenmann am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Suche DVB-S Karte für den PC the_descendant am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 4 Beiträge |
DVB-S karte für Media PC joewet am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
DVB- S-Karte für den PC (PCI oder USB) Deukalion am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 40 Beiträge |
Kein bzw. sehr leiser Ton über HTPC bei DVD oder BD Teddbear1965 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
PC als Receiver für HDTV tommi1968 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRalf68er
- Gesamtzahl an Themen1.553.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.439
