E8200 in 10cm hohem HTPC leise/passiv kühlen
m|chael
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 19:09
basierend auf den Vorschlägen für einen sparsamen PC aus der c't 04/08 habe ich mir am Wochenende einen HTPC bestehend aus folgenden Komponenten zusammengebaut:
- Silverstone LC02 (10cm hoch)
- picoPSU120 inkl. 80W Netzteil
- Gigabyte GA-73PVM-S2H
- Core 2 Duo E8200
- Hitachi TravelStar 5K160 80GB
Als CPU Kühler verwende ich momentan einen Arctic Cooling Alpine 7GT, dessen Lüftzer ich mit der Lüftersteuerung Zalman FanMate 2 auf der niedrigsten Einstellung betreibe.
Leider verfügt der Lüfter des 7GT nicht über diese Gummi-Noppen wie beispielsweise der Alpline 7Pro oder Freezer 7Pro, weshalb trotz der langsamen Drehzahl noch immer ein störendes Brummen wahrnehmbar ist. Da der CPU Lüfter im HTPC die einzige Lärmquelle ist (die 2,5" Platte ist nicht der Rede wert), möchte ich das noch weiter optimieren. Morgen werde ich zunächst den Alpine 7GT durch einen Alpine 7Pro ersetzen und möglicherweise wird sich das Problem damit schon erledigen (durch diese Gumminoppen). Falls nicht, habe ich noch zwei Fragen:
* Trotz der niedrigsten Einstellung am FanMate 2 läuft der Lüfter laut BIOS noch immer mit 1000UPM. Gibt es eine Möglichkeit, die Drehzahl des Lüfters noch weiter zu reduzieren?
* Möglicherweise kann ich den E8200 mit dem Kühlkörper des Alpine 7Pro auch passiv kühlen (laut Xbitlabs und c't verbraucht er unter Vollast ja nur etwa 30 Watt). Falls mir das
mit dem Alpine 7 Pro aber nicht gelingen sollte: Gibt es Alternativen bis 9cm Höhe, mit denen das möglich sein könnte?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
michael
BTW: HD Ausgabe an meinem PX80E ist über HDMI *perfekt* mit dem HTPC!
Hivemind
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 19:17
Setz den Lüfter doch von vorherin von 12V auf 7V oder falls er dann noch anläuft auf 5V, per Kabelkonfiguration.
Benutze in meinem Gehäuse den CoolerMaster Susurro, der ist nur 6,5cm hoch, die Thermaltake Orbs sollten auch passen.
8200 ist doch mit 65W TDP angegeben und soll nur 30W verbrauchen Oo?
[Beitrag von Hivemind am 13. Apr 2008, 22:17 bearbeitet]
Solitaris
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 19:40
Kannst ja mit CoreTemp checken wie heiß deine CPU wirklich wird... wenn die nicht so wirklich heiß ist kannst du es ja passiv versuchen. Dann lässt du Prime 2mal parallel drüber laufen und guckst wie sich die Temperatur entwickelt.
m|chael
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 21:37
Yepp, siehe hier: http://www.xbitlabs....lfdale_11.html#sect0 und so wurde es auch in der c't getestet. Bzgl. des Kühlers habe ich noch den Scythe Shuriken gefunden, der könnte auch passen. Wenn mein Versuch mit dem Alpine 7 Pro fehlschlägt, teste ich den mal.
m|chael
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 21:39
Ja, so mache ich das auch. Wobei die ganzen Programme wie CoreTemp, RealTemp usw. eh alle was anderes anzeigen. Aber so als Tendenz kann man das ja nehmen.
Stevie2k
#6 erstellt: 14. Apr 2008, 10:22
Ich verwende für meinen E8200 den ZEROtherm CF900, hab ihn auch unter Last noch nie auf mehr als 700 Umdrehungen bekommen und er ist quasi unhörbar... ich müsste heute nachmittag mal nachmessen, wie hoch er ist... aber ich weiß, dass ne normale PCI(e) Steckkarte höher ist....
Wegen der Last habe ich atm noch unrealistische Bedingungen, da das Mainboard offen auf dem Schreibtisch liegt weil mein Gehäuse (S16T) leider noch nicht da ist...
Und das mit dem Stromverbrauch kann ich bestätigen, hab nen Stromzähler dran und mal verfolgt, wie viel der unter Last ansteigt... das waren gerade mal ca. 12-16 Watt... (Graka ist ne HD3870 passiv, 4GB G.Skill Ram, Asus P5K Premium Wifi, Plextor-Brenner + Spinpoint Platte, Vollast während Bioshock unter 130 Watt!)
Viele Grüße,
Stevie2k
HTPC + Gaming + Leise
RealC am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  5 Beiträge
HTPC mit 10cm Bauhöhe
redcarver04 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  22 Beiträge
Suche passiv gekühlten HTPC
laufzeit am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
E8200 "Wolfdale" untertakten - komme nicht weiter
plasta am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
HTPC Gehäuse, leise, schick, ATX
doof1 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  6 Beiträge
Erster HTPC - Komponentanbewertung bitte
HalloWISH am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
HTPC leise/effizient/stromsparend/günstig
macduke76 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  12 Beiträge
775 Board Empfehlungen für HTPC
Jensabel am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
Passiv gekühlte Grafikkarte für HTPC gesucht
dusk-dawn am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
silverstone LC20 mit 3Ghz c2d passiv kühlbar
rupertt am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  8 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
