E8200 "Wolfdale" untertakten - komme nicht weiter
plasta
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 18:09
Hallo Zusammen!
Ich versuche verzweifelt meinen HTPC runterzutakten. Kann mir hier vielleicht jemand funktionierene Parameter oder eine brauchbare Anleitung im Netz nennen? Ich bin ständig am CMOS löschen, weil die Kiste wieder nicht mehr hochfährt, wenn ich mich dran versuche ;-)
Vielen Dank!
Mein System:
ABIT IP35E, Sockel 775 Intel P35, ATX
Intel Core 2 Duo E8200 "Wolfdale" , 2GHz
DDR2 Kit 2x1024MB Corsair DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
BIOS Defaults:
CPU Operating Speed:2666(333)
External Clock: 340MHz
Multiplayer Factor: 8x
Estimated New CPU Clock: 2720MHz
DRAM Speed: Default (DDr2-816)
Voltages Control
CPU Core Voltage: 1.2250V
DDR2 Voltage : Auto
CPU VTT Voltage : 1.2000V
ICH 1.50V Voltage : 1.50V
MCH 1.25V Voltage: 1.250V
CPU CTLREF: 63.0%
det02
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 21:53
Du mußt doch einfach nur den FSB runtertakten, sollte doch kein Problem sein. Event. EIST ausschalten und die Vcore manuell bei 1,... VCore fixieren.
Das dann mit Prime auf beiden Core auf Stabilität testen.
Xaver_Koch
#3 erstellt: 14. Apr 2008, 13:09
Wie der Vorredner schon sagte, den FSB (front side Bus) herunterfahren (oder den niedrigsten Multiplikator fest einstellen, dann taktet der Prozessor unter Last nicht mehr hoch), aber viel effektiver ist eine Reduzierung der Spannung. Jeder Prozessor reagiert da wie beim Übertakten anders darauf, man muss sich an die Grenze des gerade noch stabilen Betriebs herantasten und die Spannung dann einen Tick darüber einstellen.
Allerdings funktionieren die Energiesparsparmaßnahmen von Intel (EIST, etc.) nur, wenn man die Einstellungen nicht manuell verändert. Everest zeigt mir beim E8400 nur 1.01 V an, von daher sehe ich beim Wolfdale eigentlich wenig Sparpotenzial. Der Conroe (mein vorheriger E6700) hatte selbst im Idle noch eine über 10% höhere Spannung. Der neue Wolfdale im 45nm-Format benötigt trotz höheren Takts (3 statt 2,66 GHz) gut 15 W weniger Strom, vielleicht auch, weil man näher an die untere Grenze (mit der V-Core gegangen ist).
Hivemind
#4 erstellt: 14. Apr 2008, 13:27
Versuch doch mal per Software wie RMClock, die speichert nicht gleich im BIOS, wenn der PC abstürzt bootet er mit den normalen Einstellungen neu - so kannst du erstmal stabile Werte testen, am besten halt Stück für Stück runtergehen und nebenbei Prime laufen lassen.
surly
#5 erstellt: 15. Apr 2008, 00:37
Gibt es bei Intel CPUs mittlerweile eine Möglichkeit sowohl die Spannung als auch den Multiplikator je nach Lastzustand zu variieren? Ich meine natürlich mit Custom Werten?
Greetz surly
Stevie2k
#6 erstellt: 15. Apr 2008, 06:20
Bei den aktuellen E8xx (Wolfdales) soweit ich weiß nicht...
Der Multiplikator wird bei meinem E8200 von 8 auf 6 runtergeregelt, inwieweit sich die Spannung ändert weiß ich nicht...
Stell ich mir aber auch schwierig vor, da beide Kerne mit der selben Spannung laufen und die Multiplikator-Änderung für jeden Kern einzeln gemacht wird...
Viele Grüße,
Stevie2k
E8200 in 10cm hohem HTPC leise/passiv kühlen
m|chael am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
HTPC ausbauen, Vorschläge bitte
Jensabel am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  18 Beiträge
775 Board Empfehlungen für HTPC
Jensabel am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
Media Player mit Dual Core Unterstützung
m|chael am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Ich weiß nicht weiter mit 1080p Blue Ray
firstsnow am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  16 Beiträge
dynamische gpu- Taktung möglich?
caligula37 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
Was meint Ihr? Kann man das so zusammen bauen oder bauen lassen?
eric-theking am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  6 Beiträge
Grafikkarte für HD PC und andere Komponenten
Jensabel am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
Floppy DTV DVB-C TV-Karte
bengi am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  7 Beiträge
Pc-Bild auf LCDTV nicht komplett
Celenia am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  7 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.861
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
