IRTrans und Girder reagieren nach Standby nicht mehr
zebra_07
#1 erstellt: 16. Feb 2008, 21:28
Hallo Leute,
ich habe ein Zalman HD160-Gehäuse mit eingebautem IRTrans-Modul. Über Girder 3.2 steuere ich den DVBViewer. Es funktioniert soweit alles ganz gut. Wenn ich allerdings meinen PC aus dem Standby hole, reagiert er nicht mehr auf die Befehle der FB, erst wenn ich IRTrans und Girder neu starte, funktioniert es wieder. Hat einer eine Lösung?
Weiß zufällig auch jemand, wie ich Girder unter Vista64 zeitverzögert automatisch starte? Bei Neustart hab ich immer Probleme, wenn Girder vor dem IRTrans startet, weil dann ein Pluginproblem besteht.
Gruß zebra_07
ohajak
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 03:27
Lad dir mal das hier.
http://www.rpi.edu/~desimn/suspendtrigger/
Ist ziemlich cool,dort kannst du jeweils vor dem standby und hinterher eine EXE oder BAt Datei ausführen. Ich habe mit zwei AutoIT Skripte gemacht eins wird vor dem Standby und ein beim aufwachen ausgeführt.
Dort kannst du dann z.B. beim standby grider beenden und danach wieder starten oder alle anderen Dinge die dir so einfallen.
Ich muss zum beispiel nach dem Standby mit Devcon meine TV Karte restarten sonst kommt im dvbviewer kein Bild. Das Tool ist also ziemlich nützlich.
zebra_07
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 11:06
Danke für den guten Tip. Leider bin ich nicht wirklich bewandert, was Skripte angeht. Wie muss dieses aussehen, wenn IRTrans und Girder vor dem Standby aus- und nach dem Standby nacheinander (erst IRTrans dann Girder) wieder eingeschaltet werden müssen und die Programme hier liegen "C:\Program Files (x86)\girder32\Girder.exe" & "C:\Program Files (x86)\IRTrans\irtranstray.exe" usb ? Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß zebra_07
[Beitrag von zebra_07 am 17. Feb 2008, 11:13 bearbeitet]
spunky1a
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 02:34
erstelle eine bat-datei mit folgendem inhalt um ein programm zu beenden:
taskkill /t /im "C:\Program Files (x86)\girder32\Girder.exe"
taskkill /t /im "C:\Program Files (x86)\IRTrans\irtranstray.exe"
und eine zweite bat-datei zum starten:
hab es nicht getestet, müßte aber so funktionieren.
zebra_07
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 12:34
hmm, also wenn ich die ersten beiden befehle in einen texteditor lege, als bat abspeichere und starte, passiert gar nichts. da fehlen doch sicher noch ein paar befehle drumherum. wie gesagt, ich brauche es genauer, da ich mit skripten nicht bewandert bin. wer hilft mir weiter?
gruß zebra_07
Master_J
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 12:52
Beim Kill reicht der Prozessname, wie er im Task-Manager auftaucht.
Teste das erstmal auf der Kommandozeile mit einem unkritischen Prozess.
Z.B. mit dem Editor:
taskkill /t /im notepad.exe
Beim Starten musst Du natürlich die Pfade zu den Exen anpassen.
Wenn das Installationsverzeichnis bei Dir "e:\programme\girder_neu" ist, muss Du auch das angeben.
Sacht mal:
Kommt der HybernateTrigger eigentlich mit Parametern beim Start eine Exe (statt einer Bat) zurecht?
Bei mir will das irgendwie nicht...
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 22. Feb 2008, 12:55 bearbeitet]
zebra_07
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 19:22
also mit Notepad funktioniert es prima und IRTrans konnte ich auch beenden, aber Girder hält sich hartnäckig. Hab es sowohl mit Girder.exe als auch mit Girder.exe *32 probiert, so wie es im Taskmanager angezeigt wird, aber es bleibt offen.
Für den umgekehrten Fall, dass ich beide Programme starte, muss ich noch sicher sein, dass Girder erst nach IRTrans startet. Dafür gibt es doch sicher auch noch einen knappen Befehl, oder?
Gruß zebra_07
spunky1a
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 19:38
kann zwar nicht helfen, vielleicht willst du dir das mal anschauen, aber evtl. kennst du es auch schon: http://www.eventghost.org/wiki/EventGhost:About
hab auch vista64, auch nach standby und ruhezustand funktioniert die FB ohne probleme. ob es auch das IRTrans-Modul unterstützt, weiß ich nicht.
zebra_07
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 14:56
mit welcher software steuerst du?
spunky1a
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 18:31
steht doch oben, software heißt 'eventghost'. aber wie schon gesagt, k.a. ob deine hardware auch unterstützt wird.
zebra_07
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 19:50
ja schon klar - das eventghost ist der pedant zu girder, aber ich brauch ja noch ne lösung für irtrans. hat keiner das gleiche problem?
SnoopiDog
#12 erstellt: 18. Mai 2008, 12:16
oder auch hier schauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-134-1582.html
denn Girder braucht man bei der IRTrans Software überhaupt nicht.
SnoopiDog
#13 erstellt: 22. Mai 2008, 11:04
Nachtrag: (Edit geht nicht mehr):
Hier im DVBViewer Forum habe ich noch etwas zu dem Thema geschrieben:
http://www.dvbviewer...ew=findpost&p=193434
[Beitrag von SnoopiDog am 22. Mai 2008, 11:06 bearbeitet]
zebra_07
#14 erstellt: 22. Mai 2008, 13:04
Aha, dann könnte dein Eintrag in DVBViewer-Forum, die Erklärung sein, warum bisher trotz eingestellter Verzögerungszeit im Girder, viele Signale immer gleich 2x gesendet wurden. Hab die Belegung der Zahlen- und Steuerkreuztasten gelöscht und es geht immer noch. Jetzt werd ich gleich nochmal den Girderverzicht testen.
Zalman HD160 + IRTRANS + Girder - geht auch eine andere Fernbedienung?
zebra_07 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  6 Beiträge
Zalman-Fernbedienung + Girder + DVBViewer -> Bediensprünge
zebra_07 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
ANTEC Basic IR Remote Control + Girder ?
MrMulugulu am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
HDMI Soundprobleme nach Standby
ohajak am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
Grafikproblem; DVI Port tot nach Standby
ohajak am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
Fernsehen im Standby?
Bodyshaker am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  8 Beiträge
Konfiguration für Standby ?
Magnuss am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  9 Beiträge
Standby / automatisches hoch/runterfahren?
MarcoCologne am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
ATI Catalyst vergisst Overscan nach Standby am HTPC
Der_Phil am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  9 Beiträge
Standby On / Off mit TT Remote
Mazar01 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.576
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
