ATI Catalyst vergisst Overscan nach Standby am HTPC
Der_Phil
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 19:52
mein Samsung LCD-TV (Full HD) ist per HDMI am Rechner angeschlossen. Damit die ATI Radeon 4550 das Signal bildschirmfüllend ausgibt, muss ich im Catalyst Control Center das Scaling umstellen von 8% Underscan auf 0%.
Soweit so gut. Ich habe ein gutes Bild und bin zunächst zufrieden.
Starte ich aber den Rechner neu, oder schicke ich ihn in Standby, ist anschließend wieder 8% Underscan eingestellt --> ich habe schwarze Rahmen um das TV-Bild.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Aus welchen Gründen auch immer vergisst der Rechner immer die Scaling Options.
Danke für euere Hilfe
Phil
Romido
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 20:13
Versuch mal das Ati Control Center neu zu installieren oder die Version zu updaten!
Der_Phil
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 21:30
das habe ich schon gemacht - leider ohne Erfolg...
Phil
Romido
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 21:52
Ich habe eben nochmal gesucht nach eine Lösung, aber leider finde ich nichts bei diesem Problem! Frage morgen nochmal einen Freund von mir!
_Vincent_Vega_
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 08:26
Hi, wäre schön wenn du den Grund dafür herausfindest. Ich habe das gleiche Problem. Werde natürlich auch noch testen woran es liegen kann. Wenn ich den Fehler herausfinde gebe ich auch bescheid.
Echt sonderbar mit meiner ATI 2600XT hatte ich das Problem nicht und hatte auch den 9.11 CCC drauf.
skara2009
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 08:56
hatte genau das gleiche problem, allerdings nur bei fullhd auflösung. seit 9.10 ist es weg. keine ahnung warum. allerdings konnte man durch laden des profils im ccc immer wieder alles inkl. overscan richtig stellen.
Der_Phil
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 18:54
das Blöde ist, dass auch, wenn ich das Profil übernehme, das Scaling nicht korrigiert wird.
Manuell funktioniert es.
Phil
loenne27
#8 erstellt: 04. Dez 2009, 19:46
Phil
hast Du auch schon mal ein anderes HDMI Kabel versucht ?
Ich hatte das Problem auch mal als ein ich testweise ein längeres Kabel brauchte und deswegen zwei Kabel mit einem Adapter verlängert habe.
Die Einstellung war natürlich 1080p, mit dem verlängerten Kabel startete der HTPC meisten, nicht immer, in 720p.
Und bei 720p hat er dann auch nicht die Einstellungen für den normalen 1080p modus benutzt.
Mit dem "normalen" Kabel war das Problem dann behoben.
Ich habe auch ne 4550 (Gigabyte) und einen Samsung TV.
Manuelles umstellen hat aber auch mit dem verlängerten Kabel geklappt.
michael
[Beitrag von loenne27 am 04. Dez 2009, 19:48 bearbeitet]
Romido
#9 erstellt: 04. Dez 2009, 21:04
Wir haben das Problem mal besprochen und auch versucht zu testen. Leider ohne Erfolg. Es ist uns nicht zu erklären wie das zustande kommt!
Sorry
Overscan neuer Ati Treiber
xup12 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
ATI Catalyst + LCD TV = Problem
tobihimself am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  4 Beiträge
Overscan?
null_brain am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  7 Beiträge
Probleme nach ATI-Treiberneuinstallation
Moe555 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
Overscan und fehlendes HDCP?
The_Sidewinder am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
Ati oder Nvidia für HTPC
Jensabel am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  32 Beiträge
Welche ATI 4850 für HTPC
baellchen am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
Catalyst 8.6 download
VinoRosso am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  10 Beiträge
Overscan bei 1080p beseitigen
macros am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  6 Beiträge
Nvidia 9600GT HDMI overscan
MilesAway am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.690
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
