| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Das ideale Eingabegerät - Maustouchball? | |
Das ideale Eingabegerät - Maustouchball?+A -A |
kron
erstellt: 31. Jan 2008, 12:46
Hi, ich suche für meinen noch nicht existenten HTPC ein Eingabegerät, welches ich sowohl zum fernbedienungsartigen Steuern meiner Player verwenden will, als auch zum Spielen. Zum Spielen brauche ich eine Maus, soviel ist klar, aber wenn ich gemütlich auf der Couch liege und den nächsten Film starte, möchte ich mir nicht erst eine glatte Oberfläche zum mausen suchen, sondern, z.B. mit einem Trackball oder Touchpad gemütlich navigieren. Gibt es irgendein Kombigerät, welches diese Möglichkeiten bietet? Kabellos müsste es natürlich auch sein. Also es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten: 1. Tastatur + Maustouchball 2. Tastaturtouchball + Maus Also ich suche entweder eine Tastatur mit integrierter Mausbedienung (so wie bei Notebooks) oder eine Maus mit integrierter Touchpad/Trackball-Bedienung Hat da jemand was für mich?
BatiBato
erstellt: 31. Jan 2008, 13:16
Hier mal eine kabellose Tastatur, welche auch Mausfunktionalität bietet. Gibt da noch jede menge andere, auch mit touchpad soweit ich weiß... Sharkoon Home Digital Keyboard RF Optical |
ohajak
erstellt: 31. Jan 2008, 13:35
Die habe ich. Ist ganz ok, hat nur manchmal etwas Probleme mit dem Empfang. Kann aber auch sein, weil ich den Funkstick an der HTPC Rückseite habe. Ist ein ein kleines USB Kabel dabei damit man den Empfänger nach vorne legen kann. |
null_brain
erstellt: 04. Feb 2008, 14:34
Activekey hat auch ein Produkt, was ein Freund von mir betreibt und sehr zufrieden damit ist. |
kron
erstellt: 04. Feb 2008, 14:37
Scheint ja ziemlich baugleich zu sein, ich hab mir das Sharkoon mal bestellt, danke an alle. |
MiBfinity
erstellt: 04. Feb 2008, 15:44
Ich hab die Logitech DiNovo Edge http://www.logitech....devices/192&cl=ch,deEin Wunderbares Gerät. Neuerdings gibts auch ne kleinere Version davon. http://www.logitech....evices/3848&cl=ch,de |
Pegari
erstellt: 04. Feb 2008, 20:31
Tastaturen mit Touchpad Perixx Periboard-701 Keyboard, USB KeySonic ACK-540RF Wireless Mini Keyboard, USB [Beitrag von Pegari am 04. Feb 2008, 20:37 bearbeitet] |
asdfg3
erstellt: 07. Feb 2008, 20:36
Du brauchst eine Air-Maus von Gyration: http://www.gyration.de/produkte/GC-115-MCE.htmldie bewegst du in der Luft und sie setzt die Bewegungen direkt um. Vom Prinzip ähnlich wie ein Nintendo Wii Controller (Wiimote), aber besser umgesetzt, da du keinen fixen Empfänger anvisieren musst. Du bewegst den Arm nach oben/unten/rechts/links und der Zeiger wandert an die entsprechende Position. Geht sehr gut und präzise. Ich habe damit schon diverse Ego-Shooter von der Couch aus gespielt - kann ich nur empfehlen. Leider nicht ganz billig (100EUR), aber ich würd sie mir jederzeit wieder anschaffen. |
mr_nolife
erstellt: 07. Feb 2008, 21:01
ich habe mir die hier zugelegt. http://www.logitech....evices/3616&cl=de,deläuft über Bluetooth und hat somit ne recht gute Unterbrechnungsfreie Verbindung. (Achtung Bluetoothstick musst du extra kaufen, weil das Teil für ne PS3 ist) Zusätzlich werde ich mir ne gescheite Fernbedienung zulegen - hier bin ich aber noch am überlegen. Evtl. die DiNovo Mini wenn das Teil endlich mal verfügbar ist und ich es Testen konnte. Bisher habe ich ne X10 dran hängen und bin nicht wirklich zufrieden. |
Paulaner
erstellt: 08. Feb 2008, 04:06
Und die funktioniert mit jedem normalen PC, wenn ich den Bluetooth-Empfänger an einen USB-Port hänge? Paulaner |
mr_nolife
erstellt: 08. Feb 2008, 07:55
Du brauchst einen Bluetooth Sender/Empfänger (bei Ebay bekommt man den für ~10€) Ich hab es unter XP und Vista 32/64 getestet und es gab keine Schwierigkeiten. Die speziellen PS3 Tasten kann man zwar nicht belegen aber das stört mich nicht. Mir ging es darum eine leichte, kabellose Tastatur mit eingebautem Touchpad zu haben - die nach was aussieht. [Beitrag von mr_nolife am 08. Feb 2008, 07:56 bearbeitet] |
r2d3
erstellt: 08. Feb 2008, 16:22
Mir war es wichtig, dass das Ganze einhändig zu bedienen ist. Da sind die Tastaturen mit Touchpad im Vorteil. Ich selbst hab die Perixx Periboard-701 Keyboard, USBDie ist soweit auch ok. Folgende Nachteile hab ich bei der bis jetzt festgestellt: 1. kommt zwar selten vor, aber verschluckt schonmal beim Tippen ein Zeichen. (Meine "alte" war da zuverlässiger) 2. Die hat so eine Art Energiesparmodus. Der lässt sich nicht abschalten und macht sich so bemerkbar, dass wenn man ein paar Minuten nichts gemacht hat, dass erst die FN Taste gedrückt werden muss um sie wieder zu aktivieren. Das dauert dann 1-2 Sekunden. 3. Braucht AAA Batterien, halten zwar bis jetzt erstaunlich lange (vielleicht wegen dem Energiesparmodus?), AA wären mir aber lieber gewesen. 4. Das Gehäuse ist nur aus "knarzendem" Plastik. (ich hätte lieber eins aus echtem ALU) 5. Die gibts nur in der USB-Variante. Mit meiner Alten mit PS/2 konnte ich problemlos den PC aus dem Standby aufwecken. Das geht nun mit dieser nicht mehr. 6. Blutooth wäre schön für die Reichweite, obwohl ich schon jetzt nicht wirklich darüber Klagen könnte. Ich werde also weiter nach der "Idealtastatur" suchen. Für mich sollte sie so sein wie die Perixx aber ohne die oben genannten Nachteile. [Beitrag von r2d3 am 08. Feb 2008, 16:26 bearbeitet] |
K@masutra
erstellt: 08. Feb 2008, 17:17
r2d3
erstellt: 08. Feb 2008, 23:25
... die lässt sich aber nur mit 2 Händen bedienen oder sehe ich das falsch? (ich bin es nämlich leid, für jede Kleinigkeit die Tastatur in die Hand nehmen zu müssen ) |
Juergen2372
erstellt: 01. Mai 2008, 22:19
Hi Hab mir ebenfalls eine Sharkoon geholt und ein Problem damit. Viele beschreiben, sie haben Empfangsprobleme. Bei mir dacht ich das auch erst. Nah dran gings gut, kaum 1-2m weit weg, 'hakelt/stottert' es. Ich hab eine WLAN-Karte drin und hab durch Tests rausgefunden, immer, wenn meine WLAN aktiv sendet/empfängt, stört das die Sharkoon. Hab mal eine große Testdatei gezogen und siehe da, währenddessen ging mit de Sharkoon so gut wie nix. Testdatei fertig geladen, Empfang wieder gut. WLAN-Karte deaktiviet, Super Empfang (auch weit entfernt). WLAN aktiv, Sharkoon gestört. Die Sharkoon läuft ja auf 2,4Ghz, WLAN nun ebenfalls. Weiß jemand, wie man da ne Lösung herbei führen kann? |
boba76
erstellt: 01. Mai 2008, 22:38
Wie wär's mit der Logitech diNovo mini? Super geniales Teil! http://www.alternate...3%A4te&l2=Tastaturen |
spunky1a
erstellt: 01. Mai 2008, 22:56
ich hatte mal 2 stück von den perixxboard703, die waren totaler schrott, der trackball war eine katastrophe, der macht laute rollregäusche, ist ungenau, funktionierte zeitweise überhaupt nicht. hab mir dann das gekauft, bin soweit zufrieden (reichweite gut, hat scrollrad, ein/aus-taster, recht günstig): http://geizhals.at/deutschland/a261857.html [Beitrag von spunky1a am 01. Mai 2008, 22:59 bearbeitet] |
Juergen2372
erstellt: 02. Mai 2008, 08:22
problem behoben: WLAN auf einen anderen Kanal gelegt. Lief vorher auf Kanal 1, Sharkoon vermutlich ebenfalls und haben sich gegenseitig gestört. |
verpissdichricrac
erstellt: 02. Mai 2008, 09:28
Ich stehe vor der selben Entscheidung. Für mich kommt definitiv nur ein Trackball in Frage. Der läßt sich oben rechts vom Sofa aus sicher besser bedienen als ein Touchpad unten mittig. Außerdem hab ich mich bisher noch an keinem Notebook mit dem Touchpad anfreunden können. In ähnlichen Themen kommt das von spunky1a vorgeschlagene Trust KB-2950 Vista Remote Keyboard meißt besser weg als das Sharkoon. Gibt es hierzu neue Meinungen? |
kron
erstellt: 05. Mai 2008, 13:21
Das Trust ist 15€ billiger, hat ein Scrollrad, ist dafür aber auch etwas größer und kantiger. Das Sharkoon funktioniert, bei mir ist aber der Empfang nicht sonderlich gut. Der Empfänger ist ca. 3m entfernt, und ich hab schon mit unterschiedlichen Positionen experimentiert. Teilweise geht es nur, wenn ich das Keyboard schräg halte. Aber ist ganz solide und praktisch. Heute würde ich mir aber das Trust holen. |
renewutz
erstellt: 05. Mai 2008, 18:59
Nethog
erstellt: 07. Mai 2008, 16:20
Ich hab mir aufgrund des günstigen Preises diese hier bestellt:![]() Wenn eingetroffen, werd ich berichten. Gruß Markus |
kron
erstellt: 28. Mai 2008, 10:53
Und, schon erste Erfahrungen gemacht? |
ideale Soundkarte für HTPC Kuyu am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 15 Beiträge |
Grafikkarte mit Composite-Ausgang? MiBfinity am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 7 Beiträge |
HD fähiger HTPC wwjokerk am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Bitte Feedback zu meiner HTCP Konfiguration mifri99 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 17 Beiträge |
Profile mit unterschiedlichen Frequenzen in Powerstrip erstellen - Wie? Der_Graf1 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 3 Beiträge |
Das Full-HD das keines ist? pathethic am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 9 Beiträge |
Scalieren - wie geht das ? xavier34 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Ist das was gutes? Don_Marcel am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 7 Beiträge |
Das neue ReClock. HD_1080p am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 15 Beiträge |
Nur das nötigste? snk am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
