| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DolbyTrueHD verursacht hohe CPU Last. | |
DolbyTrueHD verursacht hohe CPU Last.+A -A |
z0dac
erstellt: 15. Jan 2008, 21:59
Hallo zusammen, ich hab mir vor ein paar Tagen das neue LG Kombo-Laufwerk (HD DVD / BluRay) zugelegt und bin hellauf begeistert. Meine HD DVDs und BluRays liefen trotz sehr langsamem PC (Sempron 3300+) dank der ATI Radeon 2600 Pro Grafikkarte und den Cyberlink Codecs sehr gut. Die CPU Last bewegt sich bei AVC/H264 bei HD DVDs bei ca. 50%, bei BluRays bei 60%. Bei VC-1 isses mit 80-90% etwas höher, geht aber immer noch ohne Probleme. Soweit so gut - heute kommt meine neue BluRay "Spiderman 3" - ich leg sie ein und starte den Film und das Bild stockt und ruckelt WIE die Sau. Hatte mich erst total gewundert, weil alle anderen Filme ja 1a laufen. Hab dann mal durch die Tonspuren geschalten und als ich den Audiokommentar anhatte (ist nur DD 2.0) liefs plötzlich sauber - CPU Last bei gut 70%. Sobald aber wieder auf eine der beiden DolbyTrueHD Spuren geschalten wurde - 100% und Stocken ohne Ende. Braucht DolbyTrueHD tatsächlich so eine KRASSE CPU-Last? Bei allen anderne Spuren - DTS HD (Lossless), Dolby Digital 5.1 Plus und all sowas gabs nie Probleme. Und jetzt die Frage - gibts eine Möglichkeit, ohne gleich ein neues Board & CPU zu kaufen, das zu entlasten? Zum Beispiel über eine separate Soundkarte? Oder führt kein Weg an einer neuen CPU plus Board vorbei? Danke & Greets z0dac |
Hivemind
erstellt: 15. Jan 2008, 22:52
Eigentlich ist die Last mit 50-90% ehh zu hoch. Gibst du den Sound analog über Onboard aus? |
z0dac
erstellt: 16. Jan 2008, 00:25
Warum ist das zu hoch? Und ja - analog onboard. Greets z0dac |
Hivemind
erstellt: 16. Jan 2008, 00:38
Guck mal in den Thread da sind mehrere Tests verlinkt, die Auslastung könnte eigentlich niedriger sein.Hat keine der anderen Discs ne TrueHD Spur die du testen kannst, hast du die Möglichkeit mal digitale Ausgabe zu testen? Falls es wirklich daran liegt würde dir ne dedizierte Soundkarte helfen, sicher auch von der Audioqualität. Da aber berichtet wurde, dass man gerade mit Onboard den Unterschied von TrueHD zu Standard DD nicht hört würd ich dir raten das einfach abzustellen, normal sollte die Core DD Spur auf jeder Disc dabei sein, da man digital vom PC TrueHD gar nicht rausbekommt. |
z0dac
erstellt: 16. Jan 2008, 11:24
Mmh... vielleicht sollte ich mal noch das neueste Catalyst installieren. Im Moment ist noch 7.10 drauf... Wenn ich aber ein reines HD File, z.B. eine Aufnahme von Premiere HD abspiele, liegt die Auslastung auch nur bei maximal 20%. Meinst du echt, dass eine separate Soundkarte etwas helfen könnte? Wegen der anderen Tonspur: Spiderman 3 BluRay ist leider eine der wenigen DVDs, welche NUR eine Dolby TrueHD Spur haben. Einzige Ausnahme sind die Audiokommentare - die sind DD 2.0, aber das ist ja um den Film regulär zu schauen nicht wirklich eine Alternative. Greets z0dac |
Hivemind
erstellt: 16. Jan 2008, 11:49
Hab da nicht die Erfahrungswerte und da sich niemand meldet die anderen auch nicht, falls es dann keine Leistungsverbesserung bringt hast du zumindest eine klangliche V., gerade wenn du noch ein altes Low Cost Board (hab ich jetzt mal durch Sempron 3300+ geschlossen) hast sollte der Unterschied groß sein. |
z0dac
erstellt: 16. Jan 2008, 12:40
Jaja... ist auf jeden Fall ein Lowcost-Board. Ist von ASRock und war damals schon nicht soo teuer... Welche Karte könntest du denn empfehlen? Gibts eventuell auch gute USB-Varianten? Weil PCI Slots hab ich im Moment keine mehr frei... Greets z0dac |
deathlord
erstellt: 16. Jan 2008, 13:24
Eine neue Soundkarte wird das Problem ganz sicher nicht beheben, da keine Soundkarte existiert, die dolby true hd hardwaremässig dekodieren kann. Falls das auch bei anderen true hd tracks auftritt, ist wohl die einzige Lösung, auf truehd zu verzichten. |
z0dac
erstellt: 16. Jan 2008, 14:05
Das befürchte ich auch... Das einzige was ich mal gelesen hatte, dass eine OnBoard Karte selbst auch schon ne hohe CPU Last verursacht und deshalb ne zusätzliche was helfen könnte. Aber letztlich werde ich wohl nicht darum herumkommen, meinen PC aufzurüsten... Greets z0dac |
deathlord
erstellt: 16. Jan 2008, 16:39
Ich glaube, das bezieht sich in erster Linie auf 3d-sound in Spielen. |
ForceUser
erstellt: 16. Jan 2008, 16:57
ich nehme an, dass true HD komplet gelesen werden muss, darum die hohe auslastung, bei DTS HD zum Bsp. wird sicherlich nur der DTS Kern decodiert... |
BluRay h.264 ruckelt trotz max. 60% CPU Last Roman79 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
ffdShow: Ruckeln und extrem ungleichmäßige CPU-Last bei Blur/Nr -goldfield- am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 14 Beiträge |
Welche System und Cpu Temperatur ! Triplesix am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 5 Beiträge |
Zusammenspiel TV-Karte -> Grafikkarte -> CPU panzer84 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
Umfrage: Wieviel CPU Last habt ihr bei DVB-S, HDTV mit welcher Rechnerkombination ? cyberds19 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
CPU Auslastung messen ? Fudoh am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung CPU-Lüfter geestyle am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
HTPC RAM, CPU? pana_plasma am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 16 Beiträge |
AMD Geode CPU für HTPC? Marsupilami72 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
Entscheidung Mainboard für HTPC+cpu irek28 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
