Gehäuse SilverStone LC16M
syncixp
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 21:30
ich hab nun alles beisammen (ausser Graka) hab Vista 64bit installiert.
Mein Fronstdisplay, Fernbedienung und die ganzen Knöpfe vorne funktionieren einfach nicht.
Der Cardreader läuft, Front USB/FW, Front Audio, das geht alles.
Sobald ich zb. das Drehrad drücke bewege macht mein Vista64 ein Erkennungsgeräusch und schreibt dann die Meldung "Gerät funktioniert nicht richtig".
Ich kann den Treiber deinstallieren jedoch installiert Vista64 den sofort wieder nach, somit hab ich keine Chance den Treiber der Silverstone CD zu installieren.
Pinsteckrichtungen am Board etc. stimmt alles, imoN Software schon installiert etc. nichts hilft.
Ich weiss nicht mehr weiter und glaub schön langsam das dass Display etc. kaputt ist oder so, aber dann würde er doch nicht ein "Erkennungssignal" geben sondern garnicht erst damit kommunizieren.
Wiegesagt keine Ahnung
Danke schonmal
LG synci
Hivemind
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 21:43
Bei XP gibs die Option Treiber Neuinstallieren / Update oder so wobei man ne Quelle auswählen kann.
Frag mich wie Vista da sofort wieder Treiber installieren kann Oo
syncixp
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 21:57
Das ist mir klar ;P Vista macht dies automatisch, kaum geh ich auf deinstallieren installiert er den USB Treiber oder was auch immer das ist automatisch neu.
LG synci
P.S: System ist frisch aufgesetzt.
TheULF
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 23:49
Dann Versuch mal das Gerät auszuwählen und den Vista Treiber mit dem den du von Silverstone hast zu aktualieren(nicht löschen) ...
Ansonsten kannst den Vista ja auch deaktivieren, dann sollte es auch keinen anderen installieren.
Ging bei XP immer ganz gut.
syncixp
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 07:54
Hab ich gemacht, bin auf aktualisieren hab den 64bit treiber ausgewählt und dann hiess es mein Treiber sei aktuell
LG synci
TheULF
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 18:07
ging das dann mit deaktivieren und im anschluss den anderen installieren?
syncixp
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 11:12
Nein das hat bis jetzt nicht funktioniert.
Habe nun die Software von Silverstone direkt installiert, IR und Display funktionieren einwandfrei. Wenn ich jedoch das grosse Rad oder die Play Knöpfe etc. drücke kommt ein Signal das er ein USB Gerät gefunden hat aber es nicht richtig funktioniert
Sprich mit den Fronst Knöpfen fange ich bis heute nichts an.
LG synci
TheULF
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 18:17
bei silverstone steht auch nicht viel, hast bestimmt schon porbiert, oder?
My hotkeys are not working.
- Make sure the connection from your hotkeys to your motherboard USB pins is correct (please refer to your motherboard manual).
- You should check in your motherboard BIOS that all USB ports are enabled.
- Check to see all USB ports are working correctly in Window's device manager (there should be no question marks next to any listed USB devices).
- Try connecting the hotkeys connector to other USB pin headers available on the motherboard.
- You must be running in Windows Me, 2000, or XP
- The buttons will work only with software players that have the same keyboard actuated function as windows media player.
- If you already have hotkeys on other devices (such as ones on multimedia or wireless keyboards), you may need to turn off or disable their software. Using Microsoft Wireless Desktop Elite keyboard as an example, you need to disable "Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe" and "Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe". However doing this will also disable the hotkeys on the keyboard.
- Try dismounting the hotkey module and use washers between the screw mounting points for the module.
Bufobufo
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 18:29
Gruß Jan
TheULF
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 19:33
Hast du auch Probleme damit, oder läuft bei dir alles?
vllt kannst syncixp ein paar tips geben.
Bufobufo
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 20:54
unter XP lief bei mir alles zufriedendstellend.
Unter Vista32 lief zwar die Anzeige, aber nicht die Fernbedienung, trotz Update vom IMon.
Unter Vista64 wird der Support wohl eher noch schlechter sein.
Deshalb back to XP.
Gruß Jan
TheULF
#12 erstellt: 11. Jan 2008, 21:31
Hast du XP MCE?
Bufobufo
#13 erstellt: 11. Jan 2008, 21:54
Hast du XP MCE?
Ja.
Überhaupt fand ich den Unterschied zwischen Vista und XP in der MCE nur minimal ( optisch).
Unter XP konnte man sich auch ein DVD-Film Verzeichnis anlegen, unter Vista nur mit externen Tools.
Auch der PureVideoDecoder funktioniert nicht mehr unter Vista.
Ich bin bin wieder auf XP (MCE) zurück gegangen.
Da weiß man was man hat, einen schönen guten NAbend.
Gruß Jan
TheULF
#14 erstellt: 11. Jan 2008, 22:20
Ja.
Brauchbare Aussage, dann kann ich mir das Vista auch sparen...
Skystar HD2 + VISTA64 = kein Bild
zebra_07 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Silverstone LC16M
geestyle am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
Silverstone LC16M Besitzer hier?
Starzan am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
ffdshow installiert -> Notebook geht nicht mehr !
moguai86 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  7 Beiträge
USB Probleme mit Silverstone SST-LC20S La Scala
vstverstaerker am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  7 Beiträge
vista neuinstallation, bei powerdvd kein bild mehr
spunky1a am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  3 Beiträge
Schwarzer 3,5" Cardreader gesucht
Davecordoba am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
Hilfe!Keine Bluray wiedergabe Möglich! powerdvd ultra +x1959xt
knopperhopper am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  5 Beiträge
Terminator 2 (HD-DVD) läuft nicht mehr, welche version geht?
spunky1a am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  6 Beiträge
IRTrans und Girder reagieren nach Standby nicht mehr
zebra_07 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  14 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
