HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Neuigkeiten zum Thema TrueHD, etc? | |
Neuigkeiten zum Thema TrueHD, etc?+A -A |
FantomXR
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 19:38 | ||
Hey Leute! Ich möchte nun endlich mal die neuen Tonformate aus meiner Soundkarte (Soundblaster Audigy 4) ausgeben können. Gibt es dazu neuigkeiten? Ich hab die Audigy per SPDIF an meine Anlage angeschlossen! Ich habe gelesen, dass die Soundkarte das kodieren kann, man aber dazu diese analog anschließen muss. Stimmt das? und wenn ja, wie gut ist der Decoder meiner Audigy im Vergleich zum Decoder meines Onkyo 605s? Danke schonmal für eure auskünfte! Grüße, Christian |
deathlord
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 20:23 | ||
Hi Via spdif wirst du nie true hd und co. mit voller Qualität übertragen können, das ist richtig. Aber die Dekodierarbeit wird nicht von der Soundkarte, sondern von der Software übernommen, also z.B. PowerDVD. Hier gibt es gewisse Einschränkungen. So kann PDVD z.B. nur 16bit 48 kHz ausgeben. Das ist aber IMHO nicht tragisch, wenn auch unverständlich. Weiter kann PowerDVD von dts hd tracks zurzeit nur den core abspielen. Beide Einschränkungen können durch das Verwenden von media player classic und anderen Dekodern mehr oder weniger gut umgangen werden. Allerdings ist das recht kompliziert und funktioniert nicht unbedingt mit allen Filmen auf Anhieb. Eine noch bessere (und noch aufwändigere) Variante ist eac3to, damit kann man auch gewisse Kompressions- und Normalisierungsprobleme mehr oder weniger ausmerzen. Jedenfalls ist die Soundkarte für die Dekodierarbeit egal. Ob dir die Qualität der Analogausgänge reicht, musst du selbst entscheiden. Solange du keine Brummprobleme o. ä. hast, würde ich mir hier keine allzugrossen Sorgen machen. Gruss deathlord |
FantomXR
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 21:25 | ||
Heyho, und wie sieht es mit den TrueHD-Spuren einer HD aus? Kann PowerDVD das abspielen? Du hast MPC angesprochen. Gibt es dazu vielleicht irgendwie eine Anleitung, wie man TrueHD oder so zum laufen bringen kann? Oder ein Tutorial zu eac3to? Danke |
ohajak
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 22:16 | ||
Hast du auch Boxen für 2000€ oder mehr? Ansonsten wirst du kaum einen Unterschied merken da billige boxen die erweiterte Dynamik von TrueHD und DTSHD überhaupt nicht darstellen können. Siehe dazu AreaDVD Artikel http://www.areadvd.de/hardware/2007/dts_dolby_hd.shtml Ist auf jedenfall ein geringerer Unterschied als zwischen Dolby Surround und Dolby Digital. Bringt also momentan noch net allzu viel. Wenn man sich mal wieder sehr gute normale DTS Spuren anhört wie bei Stirb Langsam 4.0 z.B. sieht man erstmal was man aus den normalen Audio alles rausholen kann. [Beitrag von ohajak am 16. Dez 2007, 22:16 bearbeitet] |
FantomXR
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 22:20 | ||
Naja, 2000€ nicht. Aber ich besitze ein Teufel System 5 und denke, dass das schon was ganz ordentliches ist ich möchte es halt ausprobieren. Deshalb die Frage, wie ich das am besten mache! |
ohajak
#6 erstellt: 16. Dez 2007, 22:34 | ||
Analog Verbindung. Andere Möglichkeit gibt es momentan nicht. |
FantomXR
#7 erstellt: 16. Dez 2007, 22:57 | ||
Nunja, gut. Reicht das dann, wenn ich bei PowerDVD einstelle, dass er das Signal auf 6 Kanäle rausgibt? Oder muss ich sonst noch irgendwo was einstellen? |
ohajak
#8 erstellt: 17. Dez 2007, 00:15 | ||
Reicht. Habe aber keine Ahnung wie sich die aktuellen Patchversionen in Bezug auf HD-Audio Dekodierung verhalten. [Beitrag von ohajak am 17. Dez 2007, 00:16 bearbeitet] |
deathlord
#9 erstellt: 17. Dez 2007, 08:03 | ||
Ja, das kann es.
Hier.
Hier. Lies dir einfach mal die 100 Seiten durch, dann weisst du, wie's läuft |
FantomXR
#10 erstellt: 17. Dez 2007, 15:57 | ||
Gibt es letzteres auch in kleinerer Fassung? |
deathlord
#11 erstellt: 17. Dez 2007, 16:21 | ||
Soweit ich weiss nicht. Aber du muss natürlich nicht unbedingt alles durchlesen. Es reicht wohl, wenn du einmal die ersten posts liest (insbesondere den ersten ) und dann einfach probierst. Nur um dir einen kurzen Überblick zu geben, um was es überhaupt geht: Die BD/HDDVD wird zuerst auf die Festplatte dechiffriert. Dann wird Bild und Ton getrennt, worauf man mit eac3to in Verbindung mit verschiedenen Filtern/codecs die Tonspur dekodieren und dann verlustlos als flac komprimieren kann. Schlussendlich wird das wieder mit dem Bild zusammengesetzt. Das ganze ist ein Zeit- und vor allem Festplattenplatz- aufwändiges Verfahren und, gelinde ausgedrückt, nicht Jedermanns Sache. Aber ich will dich natürlich nicht davon abhalten, das zu versuchen. Ich habe mich selbst noch nicht entschieden, ob ich mir das antun soll. Ein gut konfigurierter media player classic sollte auch schon sehr gute Resultate liefern. Insbesondere sollte es auch möglich sein, dts hd vollständig zu dekodieren. Mit eac3to hat man einfach noch die Möglichkeit, zusätzlich gewisse unerwünschte Kompressions- bzw. Normalisierungsverfahren teilweise auszumerzen bzw. deren Effekt zu mildern. (Wie wichtig das ist, sei mal dahingestellt.) Ausserdem ist es möglicherweise eine Chance, HDDVD/BD-Playback inkl. high definition audio auf einem Linux-HTPC zu realisieren. |
deathlord
#12 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:17 | ||
Hi Kleines Update zu eac3to: Es gibt mittlerweile ein wikibook, wo alles schön erklärt ist. Mit der neuesten Version klappt HDDVD und BD nahezu perfekt. Es braucht einfach einige tools (xport, tsremux, mkvtoolnix) und etwas Ausprobieren. Zum abspielen verwendet man vorzugsweise Media Player Classic, wie hier beschrieben sowie madflac. Die Einarbeitungszeit ist relativ hoch, aber wenn man einmal drin ist, will man nicht mehr raus. Gruss deathlord |
Hivemind
#13 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:58 | ||
Big THX! Jetzt hab ich endlich die Merit Werte für die Codecs, damit messed sich mein MPC nicht mehr durch Codecs up und öffnen geht viel schneller |
TrueHD sound nAiK am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
TrueHD und DTS HD . mal wieder LaUs3r am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
Neue Tonformate(DD+, DTS HD, Dolby TrueHD) mit HTPC buktu am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
DVDO Edge und TV Fragen . Welche Auflösungen, etc etc xperiance am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
PC via HDMI an Flatscreen anschliessen (grunsätzliches zum Thema) IMN am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
Infos über "Darbee Vision" ? Nudgiator am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 35 Beiträge |
DVBviewer und ffdshow etc. black_eagle am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 30 Beiträge |
HTPC - DVD Skalierung, etc. Cahliban am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 3 Beiträge |
Was fehlt zum HTPC? Apokalypsos am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
BluRay + HD-DVDs mit Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio über PC an Onkyo 905 Corben_Dallas am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedessentialnaturaloils
- Gesamtzahl an Themen1.556.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.168
