der perfekte HTPC ?
PDP-436RXE
#1 erstellt: 17. Mai 2006, 08:27
Hallo Profis,
seit einiger Zeit versuche ich die optimale Zusammenstellung für meinen HTPC zu finden, der via HDMI an meinem Pio angeschlossen werden soll.
Aussehen soll das Teil so:
Das Herz soll ein Pentium 805D werden, da im Preis unschlagbar, natürlich passiv gekühlt. Alternativ würde ich evtl auch den T2500 (Mobile) in Betracht ziehen.
Wie Netzteil GraKa etc. möchte ich auf eine aktive Kühlung mittels Lüfter verzichten. Einzige Ausnahme vielleicht aufgrund der Abwärme an der Platte, würde ich evtl. 2 hochwertige Papstlüfter (12dB) ins Gehäuse bauen, die die Abwärme auf der Rückseite nach aussen transportieren.
Die Festplatte soll ein 250GB Samsung werden, die ist flüssigkeitsgelagert und bei ihren 5400 U/min sehr leise.
Die Grafikkarte ist noch offen, hier die Frage welche würdet Ihr nehmen, wenn HDMI Ausgang Pflicht ist?
Die Soundkarte wird eine Creative X-FI Xtreme Music, da ich auf guten Klang nicht verzichten möchte, Sound on Board kommt nicht in Frage.
Hinzu kommen wahrscheinlich 2 DVB-S Karten von Technotrend, sind preiswert und sollen sehr gut sein.
Als Betriebssystem kommt Windows XP Media Center drauf, hauptsächlich wegen der Maintainance und wegen DRM.
Da ich wahrscheinlich nicht der Einzige bin, der sich z.Z. mit diesem Thema beschäftigt hier nun ein paar Fragen an die Profis:
Welche Grafikkarte mit HDMI Anschluß würdet Ihr nehmen die sich passiv zuverlässig kühlen lässt?
Gibt es gute SAT Karten die 2 Tuner haben und mehrere Aufnahmen gleichzeitig zulassen inkl. TimeShift etc.?
Welches Board ist hierfür am Besten geeignet?
[edit]
Ach ja, RAM natürlich und DVD Brenner muß natürlich auch noch rein, aber da findet sich sicherlich was. Ich denke 1GB wird reichen und einen leisen DVD-Brenner wird's wohl auch geben, Tipps?
[/edit]
Auf was muß ich noch unbedingt achten? Was habe ich vergessen?
Im Voraus vielen Dank für Eure konstruktiven Vorschläge.
Achim
[Beitrag von PDP-436RXE am 17. Mai 2006, 08:46 bearbeitet]
Diego1912
#2 erstellt: 17. Mai 2006, 11:54
Es gibt leider im Moment nur eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang, eine X1600 Pro mit sehr störend aussehendem Lüfter. Musst du wohl auswechseln.
Ich finde ein LC-Display am Gehäuse auch eher störend als hilfreich, außerdem zu teuer. Ob die Festplatten nun 7200 oder 5400 Umdrehungen haben, hörst du nicht wenn du die sowieso auslagerst, und das noch in Gel.
Auf was du auch achten solltest, ist ein passives Mainboard, da die kleinen Chipsatzlüfter oft einen Heidenlärm veranstalten. Die teuerste und leiseste Lösung wäre eine WaKü, aber die Montage und die Wartung ist vielleicht ein wenig kompliziert.
Angel
#3 erstellt: 17. Mai 2006, 18:07
Du willst einen Pentium D passiv kühlen?
andisharp
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 18:13
Wunschdenken, würde ich sagen Ich würde eher einen Pentium-M nehmen.
PDP-436RXE
#5 erstellt: 18. Mai 2006, 07:21
@Diego1912:
Danke schonmal für die Info, dass war auch die einzige die ich gefunden habe. Die FP soll schon ins Gehäuse, d.h. Sie sollte schon sehr leise sein und da habe ich nur die Samsung HA250JC SpinPoint gefunden, die macht 5400 U/min, aber ich denke das reicht völlig aus, mehr Geschwindigkeit braucht man für den HTPC doch nicht.
@Angel, @andisharp:
Na klar, wo ist das Problem? Es gibt grosse Kühlkörper mit denen sich der Pentium 805D hervorragend kühlen lässt, sogar wenn man ihn übertaktet
Eine WaKü kommt überhaupt nicht in Frage?
Je nach Budget, wird es ja auch ein T2500 :hail.
Das Display hat folgenden Zweck: du möchtest etwas aufnehmen und schnell über EPG den Rekorder programmieren, oder Du hast Besuch bekommen und möchtest Hintergrundmusik aus Deinen MP3-Listen abspielen, oder Du willst mal eben Deine eigene Top 20 auf CD brennen? Ich möchte das gerne machen ohne jedesmal meinen Fernseher dafür einschalten zu müssen. Ausserdem befindet sich neben diesem Display ein Knopf um es auszuschalten. Der Preis ist hoch (€590,- für das Gehäuse mit Display), aber ich finde auch sehr komfortabel.
Mehr Tipps?
aba101280
#6 erstellt: 18. Mai 2006, 17:45
also Grundätzlich geb ich dir recht. Das Display ist bestimmt konfortabel aber bedenke dass es auch ärger machen kann gerade mit Auflösungen usw. Ich habe selber keines aber frag da nochmal explizit nach ob das auch so hinhaut wie du dir das vostellst nicht dass es dann für die Katz war.
Also das mit dem Dual P4 kannst du leider abhaken. Natürlich gibt es große Kühlkörper aber a) nicht für diese Geäuse und b) auch nicht passiv. Ein bischen Luft muss dahin. Für Passiv wird einfach zuviel verbraten. Man kann vieles Austricken aber das einfach unmöglich. Eine Wasserkühlung würde ich dir ebenfalls unter gar keinen Umständen empfehlen dafür wären mir im Fall der Fälle die Komponenten zu schade.
Ich würde dir einen CoreDuo empfehlen ein 2400 reicht da leicht aus selbst für HD. Das leigt dann mehr an der Software das ruckelfrei darzustellen die Hardware kann das.
Scau dir mal das Board von Asus an dass hat alles was du brauchst und ist nicht zu teuer. HDMI wäre nett aber so wichtig ist das auch noch nicht. Premiere kannst du ehh net kucken mit HTPC (HD) und Bluray und Konsorten sind noch weit entfernt :-)
Alex
Fudoh
#7 erstellt: 18. Mai 2006, 18:03
Ins Origen X15 passt ein Thermalright XP-120 - und genau den würde ich an Deiner Stelle auch nehmen.
Tobias
andisharp
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 18:06
Aber trotzdem mit Lüfter Der kühlt übrigens auch die Spannungswandler, die sonst eine arg verkürzte Lebensdauer haben. Einen PC völlig ohne Luftzirkulation kann man nicht empfehlen.
Diego1912
#9 erstellt: 18. Mai 2006, 18:53
Naja es gibt wirklich leise 120 mm Lüfter, die man nicht hört.
clehner
#10 erstellt: 21. Mai 2006, 09:30
Da gibt es aber auch gute Lösungen On-Board
Im übrigen ist die Hardware ohnehin noch nicht einmal die halbe Miete beim 'perfekten' HTPC, sondern erst mit der richtigen Software und der richtigen Konfiguration je nach Material entscheidet es sich, ob der ganze Aufwand überhaupt einen Pfifferling wert ist
In jedem Fall würde ich mir mal den Thread über Reclock genau durchlesen (bzw. das Readme von Reclock ausführlich studieren).
Viele Erfolg weiter....
walterwe
#11 erstellt: 21. Mai 2006, 13:50
Zur Graphikkarte mit HDMI hab ich ein Verständnisproblem. Viele LCDs können am HDMI nicht nativ angesteuert werden, manche nicht mal am VGA Eingang.
Heisst das, wenn man eine Grafikkarte mit HDMI Ausgang dann an so einem Gerät anschließt, es trotzdem zu einem pixelgenauen Bild kommmt, weil die Karte dann z.B. 1080i ausgibt?
Oder hat das vorhandensein eines HDMI Ports auf der Karte erst mal noch gar nix zu bedeuten?
clehner
#12 erstellt: 21. Mai 2006, 14:22
Deshalb kauft man die eben nicht
Nö.
Genau, meines Erachtens bedeutet das gar nix, allenfalls hinsichtlich der Möglichkeit, per PC eben auch HDCP realisieren zu können, wobei noch unklar ist, ob das überhaupt je notwendig sein wird.
Diego1912
#13 erstellt: 22. Mai 2006, 14:44
Da kennst du die Filmindustrie aber schlecht
oxmox
#14 erstellt: 01. Jun 2006, 09:48
@ PDP-436RXE
hatte mir fast exakt die identische Zusammenstellung überlegt. Nur sollte auf jeden Fall der CoreDuo in Verbindung mit dem Asus Board und HD Audio rein.
Leider hab ich gehört das die Touchscreensache nicht so toll funktiert. Auch das passende Display zu finden ist imho recht schwer, das sich eben gescheit per DVI/HDMI ansteuern lässt. Gibts dafür irgendwelche Tips? (ab 42")
Bennisher
#15 erstellt: 11. Jun 2006, 10:09
GeCube hat laut PC-Welt eine X1600 mit HDMI angekündigt, die passiv gekühlt wird.
http://www.pcwelt.de/news/hardware/video/41144/
Der perfekte HTPC
Hr._Riese am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
HTPC und die perfekte Software
schafwurzel am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  22 Beiträge
HTPC und der perfekte "analoge" Sound?
ohajak am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  52 Beiträge
Nmedia HTPC 2000 / der perfekte match für Onkyo AVR´s
Fidelity_Castro am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  11 Beiträge
HTPC oder Scaler?
CoolBlue am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
Gibt es denn die "perfekte" Funk Tastatur/Maus?
Prelude_BB6 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
HTPC - was benötige ich?
HannesV am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  175 Beiträge
HTPC Auflösungsproblem
timmaeh am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  6 Beiträge
Stromverbrauch HTPC
Shaky79 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  21 Beiträge
Fernbedienung HTPC
geestyle am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.841
