HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO iScan HD... Hilfe zur Erstinbetriebnahme | |
DVDO iScan HD... Hilfe zur Erstinbetriebnahme+A -A |
vs1
#1 erstellt: 10. Mai 2006, 12:48 | ||||||
Hallo @ all So, der iScan ist soeben angekommen. Ich werd es wohl diese Woche nicht mehr schaffen, ihn anzuschliessen (mir fehlen noch 2 Kabel und ein AV Receiver), aber ich lese mir gerade mal die Anleitung durch.... Und schon kommen die ersten Fragen: Ich werde meinen SAT Receiver und Videorecorder über S-Video am iScan anschliessen. Nun finde ich leider keine Möglichkeit, die dazugehörigen analogen Audiosignale mit durch den iScan zu schleifen... Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich schalte alle Quellen über den iScan um, hierbei bleiben die Audiosignale ja aber wohl auf der Strecke, ich muß dann tatsächlich leider wohl auch im AV Receiver immer die Eingangsquellen umschalten... (Meine Frau braucht dann bald 'ne Schulung oder 'ne Logitech 885) - Ist das tatsächlich so, oder kann der iScan AD wandeln? - Gibt das dann durch das Scaling Syncprobleme zwischen Video und Audio? - Gibt es einen anderen Weg? (analog Audio auf digital wandeln und auch dem iScan zuspielen?) Den DVD Player wollte ich dem iScan per [hdmi<->dvi] zuspielen. In der iScan-Anleitung steht, dass er hierüber auch Audiosingale empfängt. Hab ich da was falsches gelesen? Und als (vorerst) letztes: Mein LG LCD (RZ-37LZ31) macht 1366x768. Geb ich dem LCD nun 1360 oder 1366 vom iScan? Danke im Voraus! |
Fudoh
#2 erstellt: 10. Mai 2006, 13:01 | ||||||
die gibt es auch nicht, warum willst Du das denn auch machen ?
Dann lass doch SAT und VCR mit Bild über den Amp laufen, dann brauchst du zumindest am iScan die Quelle nicht umschalten.
ja, etwa 20-30ms beim iScan HD.
Nein, Audio geht nicht. Außerdem solltest Du nicht per HDMI zuspielen, weil Du damit den Deinterlacer vom iScan außer Kraft setzt. Geh per SDI oder YUV in den iScan, NICHT per HDMI.
1360*768. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 10. Mai 2006, 13:01 bearbeitet] |
vs1
#3 erstellt: 10. Mai 2006, 13:13 | ||||||
Ganz einfach: Wenn ich zwischen den verschiedenen Quellen (Video, Sat, DVD) auswähle, also umschalte, dann möchte ich nur ein Gerät umschalten müssen. Ich will nicht 5 Fernbedienungen auf dem Tisch liegen haben. Außerdem soll auch meine Frau damit zurecht kommen. So wie ich das sehe gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Eine logitech 885, die die Quelle am iScan und gleichzeitig am AVR mit einem Tastendruck umschaltet, oder 2. Ein A/D-Wandler, damit ich die Audioquellen digital mit über den iScan umschalten kann.
Wenn der AVR A/D wandelt, könnte das funktionieren.
Wie soll ich das syncen ?
OK, mit welcher Auflösung vom DVD? |
Fudoh
#4 erstellt: 10. Mai 2006, 13:23 | ||||||
bei mir macht's eine Pronto, wäre vielleicht wirklich das einfachste...
stört's Dich denn ? Bei mir läuft TV auch unsynchronisiert.
immer mit der normalen SD Auflösung, also 480i für NTSC und 576i für PAL DVDs. Grüße Tobias |
vs1
#5 erstellt: 10. Mai 2006, 16:11 | ||||||
Ich denke auch...
Weiß ich noch nicht... 30 ms ist nicht wenig... |
vs1
#6 erstellt: 15. Mai 2006, 13:31 | ||||||
Hallo an alle, Hallo, Fudoh Ich bin nun seit nunmehr 5 Stunden dabei, mein Heimkino neu aufzubauen. Der iScan läuft, verrichtet auch wirklich gute Arbeit. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man mit den richtigen Einstellungen noch mehr herausholen könnte. Ich musste bei allen Quellen den Overscan auf 3-4 einstellen... Ist das so richtig? Ein paar Fragen habe ich aber noch. Bei einigen bin ich aus der Anleitung nicht schlau geworden, bei anderen weiß ich einfach nicht, was das Optimum ist. Also, los geht's: - Welche Frequenz ist optimal? 50 oder 60 Hz, oder was Anderes? - Im [Picture Control]: Für was ist "Saturation", "Hue" und das "Y/C Delay"? Wie sind hier die optimalen Werte? - Im [Output Setup] kann ich den Sync Type ändern. Zur Zeit habe ich dort "H-/V-" (Übertragung zum TV via [dvi<->dvi]) - Welche Werte sind optimal für H-Sync, H-Front, H-Back, ect... Ich weiß absolut nicht, wofür das gut sein soll... Ich hoffe, mir kann jemand helfen! Danke im Voraus! |
Fudoh
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 14:27 | ||||||
Ja.
hängt von Deinem Display ab. Bei mir 50.11 für PAL und 59.93 für NTSC. Das kann bei Dir aber was völlig anderes sein. Du brauchst eine Test DVD mit Laufschrift um das korrekt einzustellen.-
Y/C Delay brauchst Du vermutlich nicht. Saturation ist die Farbsättigung, Hue die Farbbalance zw. Rot und Grün. Einstellung per Test DVD.
spielt bei DVI keine Rolle.
Brauchst Du nicht wenn ein Bild bei Dir kommt. Grüße Tobias |
vs1
#8 erstellt: 15. Mai 2006, 19:46 | ||||||
So, nun nach "try & error" habe ich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Das Bild ist lebendiger und wärmer bei S-Video Signalen am Eingang des iScan. DVI-PC und DVI-Video Signale nimmt der LG beide, ist egal. Bei PC ist der Schwarzwert des LG etwas besser. Einen Unterschied zwischen den Wegen bei DVD [DVD-Player hdmi] -> [DVI LG], und [DVD-Player Component] -> [Component iScan DVI] -> [DVI LG] kann ich allerdings nicht sehen / feststellen. Fazit: Danke Fudoh für Deine Empfehlung. Der neue AVR ist auch da, und das Heimkino ist ein gutes Stück besser geworden! |
Fudoh
#9 erstellt: 15. Mai 2006, 19:50 | ||||||
auch wenn du qualitativ keinen Unterschied ausmachen kannst, solltest Du letzteres nehmen, weil der iScan den bessere DeInterlacer hat als Dein DVD Player. Grüße Tobias |
vs1
#10 erstellt: 17. Mai 2006, 17:25 | ||||||
Hallo, Fudoh! Ich bin mit dem Bild manchmal noch nicht so ganz zufrieden, vielleicht ist da noch irgendwas falsch eingestellt... Ich habe teilweise horizontale "Interlacing Streifen" und sehe grobe Treppenstufen, aber halt nur manchmal. Und teilweise wirkt das Bild verschwommen. Es ruckelt aber nicht. Also, folgende Situation: Sat-Receiver via S-Video in den iScan, DVI<->DVI zum TV Konfiguration des iScan: Input Status: Video Source: S-Video 1 Signal Type: PAL Audio Source: Audio 2 Aspect Ratio: 16:9 Output Status (digital): Resolution: 1360 x 768p Frame Rate: 59,94 Hz (unlocked) Line Rate: 47,652 KHz Aspect Ratio: 16:9 iScan Version 1.12-5.6-1.42 Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte? |
vs1
#11 erstellt: 18. Mai 2006, 07:13 | ||||||
Ich hab nochmal in den technischen Daten der TV Anleitung geschaut: Für die Darstellung von 1360 x 768 ist dort eine Vertikalfrequenz von 59,80 Hz und eine Horizontalfrequenz von 47,72 KHz angegeben. Bei iScan habe ich mittlerweile eine Framerate von 59,80 eingestellt. Ist die Horizontalfrequenz des TV gleich der Line Rate des iScan? Wenn ja, denn gibt es hier geringe Abweichungen, aber ich finde nirgendwo die Möglichkeit, hier etwas einzustellen. Habe ich da was übersehen? Oder ist die Line Rate des iScan das logische Resultat aus den gegebenen Werten? Könnte das überhaupt die Ursache sein? |
Fudoh
#12 erstellt: 18. Mai 2006, 16:18 | ||||||
Als grober Anhaltspunkt für NTSC Zuspielung ist das ok. Das beste Ergebnisse kann irgendwo zwischen 59,7 und 60,3 liegen. Welcher Wert genau das beste Resultat bringt, musst Du per Sichttest ermitteln.
ist ein rechnerischer Wert, der sich durch die anderen Werte ergibt. Wenn Du den Wert verändern willst, ohne das aktive Bild zu beeinflussen, dass kannst du die Werte für Front-/Backporch variieren.
Du meinst hierfür ?
nein, das ist nicht der Grund. Der Grund hierfür ist entweder dass der DeInterlacer bei Filmmaterial in den Videomodus schaltet (oder umgekehrt) - das ist wahrscheinlich - oder es liegt am Material, dass den SIL504 einfach überfordert. Grüße Tobias |
vs1
#13 erstellt: 18. Mai 2006, 18:03 | ||||||
Ähm, womit verändere ich Front- Backporch? Ich finde nix mit porch im Menü... Ich möchte halt mal die Einstellungen nach den Vorgaben des LG machen, ich denke mir, dass das das Beste Resultat gibt.
Also den VCR-Mode und den Film-Mode hab ich zur Zeit auf Auto stehen, ich werde das dann mal auf off stellen und beobachten. Dieses Phänomen habe ich aber auch nur beim SAT Receiver, bei DVD ist alles gut. Soweit ich weiss kann es auch an der Bitrate der ausgestrahlten Sendungen liegen. Es fällt besonders im Bereich der Senderlogos auf, dort ist das Bild "krisellig" Vielleicht liege ich ja auch völlig falsch, und es hat mit den Frequenzen nichts zu tun... [Beitrag von vs1 am 18. Mai 2006, 18:07 bearbeitet] |
Fudoh
#14 erstellt: 18. Mai 2006, 18:54 | ||||||
Anleitung Seite 14, bei den restlichen Custom Resolution Settings halt...
Ok, aber wie gesagt, die Werte aus dem Handbuch sind für PCs und NTSC Material, nicht für PAL Material. Grüße Tobias |
DVDO IScan HD+ Sporty2 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
DVDO ISCAN VP 20 Spirale am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
DVDO iScan VP50 jenZ am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 546 Beiträge |
DVDO ISCAN VP50 Pro PharaDOS am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 675 Beiträge |
DVDO Iscan VP50 Netzteil deepolli1 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
DVDO iScan HD+ zu Pio 4280xa passend? JSP9731 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 8 Beiträge |
DVDO iScan VP50 Pro + LE46M86BD GeeSuS am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
Dvdo Edge oder DVDO iScan VP30 minu am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
HD-SDI Erfahrungen mit DVDO iScan VP50pro knibbi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 12 Beiträge |
DVDO iScan HD - könnte ich es brauchen? cumika am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 12 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedessentialnaturaloils
- Gesamtzahl an Themen1.556.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.127
