HD-SDI Erfahrungen mit DVDO iScan VP50pro
knibbi
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 10:53
Also- in den Niederlanden http://www.jvbdigital.nl/jvb.asp gibt es umgerüstete Bluray-Player.
In Verbindung mit einem DVDO iScan VP50PRO+ hd sdi option muss das doch was gutes sein- spielt irgendwer von euch ein HD-SDI Signal zu seinem VP50Pro?
Bin an Erfahrungen mit HD-SDI auch an anderen Geräten interessiert
Fudoh
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 21:04
Der JVB Umbau ist derzeit nicht kompatibel zum VP50pro mit HD-SDI.
Tobias
knibbi
#3 erstellt: 23. Jan 2008, 22:08
Hab ich auch gelesen- was soll denn das?
Ich habe gedacht hd sdi ist eine normierte Schnittstelle
Oder kochen die Niederländer in dem Laden ihr eigenes sdi Süppchen?
MFG knibbi
P.S.- auf deren Seite steht aber auch, dass sie das "fixen wollen"
Fudoh
#4 erstellt: 23. Jan 2008, 23:08
werden sie sicher auch bald tun
Und ja, ist eine Standard Schnittstelle, aber das HD-SDI im 50pro ist halt neu und bisher sind ja sogut wie keine Player damit zu haben.
Tobias
knibbi
#5 erstellt: 23. Jan 2008, 23:23
Also ich habe ganze 11 player gezählt bei den Niederländern.
Du meinst also, daß der 50 pro das Problem ist?
Da die Hardware ja genormt ist, also eine Software-Sache?
Oh, Mann!!!
Und beim 30er soll es ja klappen!
Ich bin verwirrt!
Gruss Knibbi
Fudoh
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 01:12
Es ist ein bekanntes Problem, JVB und DVDO/ABT arbeiten dran. Das HD-SDI für den 30er ist von JVB, nicht offiziell von DVDO/ABT. Abgesehen davon ist's beim 30er eh sinnlos, weil er 1080i nicht deinterlacen kann.
Tobias
ogre
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 08:04
Hallo zusammen, was denkt ihr, ist HD-SDI in der Qualität besser als z.B. 1080P über HDMI?
(Bin eigentlich sehr neugierig, ob man damit noch mehr rausholt, aber aus momentan Geldmangel muss ich sowieso abwarten, was im Moment sowieso nicht das dümmste ist. Es gibt ja noch nicht viel Auswahl.
Eigentlich wollte ich meine 2 Sat receiver umbauen lassen, aber scheinbar ist es mit diesen nicht möglich.)
Gruss
Michi
karatekatadvd
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 10:02
Dann schau mal ins AVS-Forum dort hatte jemand (heißt glaube ich Gary Murrell?) noch mit dem DVDO VP50 SDI und einem Oppo 981 SDI ein paar Screenshots gemacht und eingefügt, der Unterschied ist ziemlich gut sichtbar wie ich finde.
cu
AVS-Forum
Fudoh
#9 erstellt: 25. Jan 2008, 13:29
ziemlich sicher nicht, schon gar nicht auf einem TV. Ich sehe eigentlich nur drei Vorteile: a) kein HDCP und damit die analogen Ausgänge am Scaler nutzbar, b) HDMI am Player frei um direkt zum Amp zu gehen (Audio), c) lange, billige Kabel.
Ein Argument pro/contra HD-SDI wäre für mich, ob man den Bild HD-SDI Eingang am VP50pro mit HDMI Ton kombinieren kann (hab nicht nachgelesen ob das geht).
Tobias
knibbi
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 19:02
Tobias
Hallo!
zu a: Irre ich mich oder ist bei den analogen Ausgängen nicht bei 1080i Ende der Fahnenstange?
zu b: siehe pro/contra
zu c: Welche Kabel? Die analogen zum Display?
Zu Pro/Contra: Habe bei JVB nachgefragt, bei Ausgabe von HD-SDI blieben alle andre Funktionen des Players aktiv...
Oder meinst du, dass man am vp50pro HD-SDI für den Videoeingang und HDMI für den Ton gleichzeitig nutzen kann?
Es kommt auch immer auf die vorhandene Ausrüstung an:
Ich zum Beispiel habe mir den Panasonic bmd geholt, da er einen analogen 7.1 Ausgang besitzt, der bestens zu meinem DSP Z9 passt, den ich wirklich nicht hergeben möchte
Wollte eigentlich den Pana auf HD SDI umrüsten lassen, um das lästige Ruckeln wegen der 60 Hz Ausgabe loszuwerden-aber:
Der vp50pro kann ja wohl auch über HDMI das 24 Hz Signal zurückgewinnen.....dann brauch ich ja wohl kein HD-SDI, oder? DAs 24Hz Signal zurückgewinnen und dann mit 48 an den KDS 55 A2000-ob das so funktioniert?
MFG Knibbi
Fudoh
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 19:14
nein, der VP50pro hat sehr gute analoge Ausgänge. Wenn Du einen CRT-Beamer hast oder einen PF9 Full HD Plasma, der 1080p24 nur via VGA macht, dann wüsstest Du das zu schätzen
nein, das Kabel zw. HD-SDI Quelle und Prozessor. Standard 75Ohm Coax für ein paar Cent reichen.
nicht wirklich. Das ist ein rechtliches Problem. Ich weiss eben ah hoc nur nicht wie's beim VP50Pro geregelt ist. Es war wohl mal so, dass man kein SPDIF Input mit dem HDMI Output mixen konnte, aber wie gesagt, k.a. wie's aktuell aussieht.
würde für mich nicht in Frage kommen, weil die Processing Zeit im Vp50pro schwankt und Du im Amp bestenfalls einen fixen Audio Delay einstellen kannst.
Wie Du selbst schreibst, ich sehe den Zusammenhang zw. 60Hz Problematik und HD-SDI nicht.
Du brauchst HD-SDI genau dann, wenn Du ein begründetes Problem mit HDCP hast. Hast Du das nicht, nimm HDMI.
Geh 1080i60 (nicht p60) in den VP50Pro. Dann stellst Du 1080p-50 als Output Format ein und bei Framerate 60->48Hz locked. Wenn der KDS mit 48Hz klarkommt (weiss ich nicht), dann hast du so ein ruckelfreies Bild. Wenn Du gelegentliche Hickups hast, kannst Du das Deinterlacing auf Forced 3:2 stellen.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 31. Jan 2008, 19:15 bearbeitet]
knibbi
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 19:27
Danke Dir, Tobias!
Alles recht erhellend!
Gruss Carsten
PS: der Sony kann 48
DVDO IScan HD+
Sporty2 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
DVDO ISCAN VP50 Pro
PharaDOS am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  675 Beiträge
Dvdo Edge oder DVDO iScan VP30
minu am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
DVDO iScan HD - könnte ich es brauchen?
cumika am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  12 Beiträge
Frage zur DVDO SDI MODULE CARD FOR DVDO iScan HD HD+ VP30
falkenstein am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
DVDO VP50pro erkennt HD-DVD Player nicht
Widlarizer am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  7 Beiträge
DVDO ISCAN VP 20
Spirale am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  9 Beiträge
Iscan HD+, SDI ausbauen und wieder einbauen
HeinzPSX am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  2 Beiträge
DVDO Iscan VP50 Netzteil
deepolli1 am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
DVDO iScan VP50
jenZ am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  546 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
