| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HD-DVD/bluray mit steinzeit-PC | |
HD-DVD/bluray mit steinzeit-PC+A -A |
DavidK
erstellt: 24. Okt 2007, 09:27
Hi! Da ich mich nicht auf ein format festlegen möchte, aber gerne die neuen medien auskosten möchte, dachte ich an eine aufrüstung des pcs... Wie groß ist die wahrscheinlichkeit, dass hd-dvd/bluray wiedergabe auf meinem alten rechner mit einem kleinen upgrade vernünftig läuft PC: Athlon XP2600, 2GB RAM WinXP Würde dazu ein HD-DVD und/oder bluray laufwerk und eine ATI HD2600PRO (soll ja die dekodierung vom video komplett übernehmen) anschaffen. Hat jemand schon mit sowas erfahrung? Oder kann ich mir das gleich abschminken?! mfg David |
Daikon
erstellt: 24. Okt 2007, 09:49
Zusätzlich zur Filmdekodierung muss auch der AACS Sicherheitscode dekodiert werden und diese Arbeit wird NUR von der CPU übernommen. Dafür braucht man schon richtig Leistung. Unter einer DualCore sieht das eher schlecht aus. |
ohajak
erstellt: 24. Okt 2007, 10:59
Vergiss es...wenn du unter XP gescheit Filme gucken willst brauchst du Reclock zur Syncronisation. Wenn du Hardwarebeschleunigung aktivierst funktioniert Reclock nicht mehr. Zur Zeit sind die Treiber noch so murks, HD Medien laufen nur gut und stabil wenn alles von der CPU gemacht wird. Habe selber verschiedene Karten getestet..einwandfrei gings nur mit Hardwarebeschleunigung "aus" |
DavidK
erstellt: 24. Okt 2007, 11:08
Hi! Danke für Eure antworten. Tja, dann wirds wohl nix mit günstig gucken.... mfg David |
Daikon
erstellt: 24. Okt 2007, 11:29
@ohajak Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ohne Hardwarebeschleunigung gibt es meines erachtens keine Möglichkeit, einen Film auf Blu-Ray oder HD-DVD flüssig abzuspielen. Erst lief alles schön flüssig aber nach einer gewissem Zeit treten permanent Ruckler auf. Da ich einen Quad Core verwende sollte es nicht an der Hardware liegen. Schalte ich die HW-Beschleunigung ein und verzichte auf V-Sync im Reclock, laufen die Filme perfekt. Achja, Relock funktioniert mit der HW-Beschleunigung. Nur die V-Sync kann man nicht mehr verwenden! Gruß Daikon |
clehner
erstellt: 25. Okt 2007, 06:54
Doch, gibt es schon. Das System muss natürlich richtig dimensioniert sein, ein dicker Prozessor alleine macht es noch nicht.
Genau, das ist richtig! |
Daikon
erstellt: 25. Okt 2007, 08:27
@clehner Also ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich kann mir kaum vorstellen, dass mein System zu wenig Leistung hat. Wenn du mir den entscheidenen Tip geben kannst, wäre ich dir sehr dankbar. |
clehner
erstellt: 26. Okt 2007, 05:34
Sorry, das ist aus der Entfernung wirklich sehr schwierig, dazu müsste ich den HTPC schon von mir haben |
cyberds19
erstellt: 26. Okt 2007, 07:16
bestell dir die grafikkarte und lad dir nen hd trailer runter. wird der flüssig abgespielt und die hast noch cpu last frei, müsste es auch mit hddvd oder blueray klappen. wenn deine mühle dann doch zu langsam ist, kannst du ja immernoch aufrüsten. mal ne theoetische rechnung. hab nen test gelesen dualcore 2,2ghz oder so mit nvidia 8600. da waren so um die 25% cpu last. da du nun einen 2,8ghz hast aber single core, sollten denk ich mal um die 50-75% cpu last rauskommen. mal ganz von abgesehen, dass die laufwerke auch noch einiges kosten. |
Daikon
erstellt: 26. Okt 2007, 08:42
@cyberds19 Hast du überhaupt schon Erfahrung mit HD-DVD bzw. Blu-Ray? Oder gibts du hier nur dein gelesenes Wissen weiter? |
pmkpmk
erstellt: 26. Okt 2007, 10:01
Hallo, Sorry einbisschen Werbung http://www.hifi-foru...um_id=180&thread=702Zu deiner Frage sage ich so, dass die Anspielung von HD-DVD und Blu-Ray mit dem Hardware ich verkaufen will einwandfrei. Mein PC ist sogar Leistungsswächer als dein Athlon 2200XP 512MB DDR Mit der Grafikkarte ATI HD 2600 Pro in Verbindung mit PowerDVD7 Ultra läuft es ruckellos. Wie bei der Werbung, mein Zweck für diesen Wiederverkauf nicht wegen Problem, sondern die Gedanke späterer Anschaffung "Stand Alone Kombi Player". Bitte bei der Interesse anfragen, an Preis ist noch zu drehen. Gruß |
cyberds19
erstellt: 26. Okt 2007, 11:30
@daikon: ich gebe mein erlesenes wissen weiter. siehe nächster beitrag: athlon 2200 mit ner hd2600 reicht. also kann mir meinem rechenexempel nicht so verkehrt gelegen haben. was mich mal interessieren würden ob die grafikkarten ala hd2600 oder nv8600 usw. auch hdtv tv karten beschleunigen per treiber oder ob das nur bei powerdvd ultra usw. geht. |
cyberds19
erstellt: 26. Okt 2007, 11:32
@pmkpmk: wie hoch ist deine cpu auslastung bei hd abspielen ? |
pmkpmk
erstellt: 27. Okt 2007, 08:00
@cyberds19 um 50% |
timilila
erstellt: 28. Okt 2007, 10:21
Moin, bin auch gerad am experimentieren: System : XP prof SP2, AMD XP2500mob.@2,5Ghz. 2GB Dual-Ch-Ram, Pio Br-LW und ATI HD2600 Pro, PowerDVD7.3 Ultra. Ich bekomme die ATI unter den mitgelieferten Treibern nicht zum Laufen, auch der aktuelle Catalyst (9.10?) funzt nicht. Folgende Fehlermeldung erscheint: "Setup did not find a driver compatable with your operating current hardware or operating system" wer kann helfen ? |
pmkpmk
erstellt: 28. Okt 2007, 16:11
Power DVD zum aktuellen Update aktualisieren |
timilila
erstellt: 28. Okt 2007, 20:02
Also P-DVD 7.3 ist von letzter Woche, ist`s nicht aktuell ? Was hat das mit meinen nicht funktionierenden Graka-Treibern zu tun ? Gruß, Bernd |
deathlord
erstellt: 29. Okt 2007, 07:51
Die aktuelle Versionsnummer ist 7.3.3319.0 |
streetcore
erstellt: 02. Nov 2007, 00:50
Die Meldung ""Setup did not find a driver compatable with your operating current hardware or operating system" habe ich auch bei meiner AGP Radeon 2600. Irgendwie sind nur die PCI-E Treiber bei der neusten CCC+Driver Version dabei ![]() Man kann den treiber allerdings von Hand auswaehlen und er installiert dann ohne Fehler. CCC dann separat funzt auch. Allerdings kriege ich die Karte nicht dazu h264 Material zu dekodieren, auch nicht mit den Treibern auf der CD. Weder mit PowerDVD 7.3 codecs noch mit dem ATI codec. Kann mir da jemand helfen? |
Fragen zur HD DVD und Bluray Wiedergabe Blackburn4717537 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 50 Beiträge |
BluRay / HD-DVD am PC TFT - 24p? CWM am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Softwareplayer für bluray (HD Medien) Frank21777 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
Bluray-Laufwerk oder Bluray-Player? rotkohl am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 14 Beiträge |
Bluray auf PC Frage cyberds19 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 20 Beiträge |
HD/DVD - BluRay - Software-Player Fehler404 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Wie HD-DVD Abspielen ? Pommbaer84 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 9 Beiträge |
PC aufrüsten/HD-DVD Laufwerk Robu am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
HD DVD Daten abspielen am PC, wie? funkyice am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 7 Beiträge |
Erfahrung und Frage zu ATI 780G Chipsatz / Mainboards Guppy79 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 42 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
