Wovon hängen Bild und Ton Qualität bei einem HTPC ab?
Blind_Guardian
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 13:29
Wwovon hängen Bild- und Tonqualität bei einem HTPC ab? Welche Sound/Grafikkarte ist da zu empfehlen? Oder macht ein DVD-Player ein besseres Bild/Ton?
Welche Hardwareanforderungen bestehen sonst noch?
clehner
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 14:51
Zunächst vorab: Ich beziehe mich bei dem folgenden auf Premium-DVD- bzw. HDTV-Material (das allerdings noch nicht maßgeblich, weil kaum vorhanden!).
In erster Linie hängt die Qualität von der Software ab, in zweiter erst von der Hardware, aber auch die hat erheblichen Einfluss (gute Soundqualität hat nach meinen ERfahrungen M-Audio, noch besser der HD-Audio-Chipsatz von Realtek).
Die Software ist aus dem Grund so wichtig, da es nur mit Reclock und einem HTPC möglich ist, überhaupt korrekten Ton zu produzieren (90% aller PAL-Tonspuren sind wegen des bekannten Speedup von 24fps auf 25fps um 4% im Ton zu hoch!! Bei so einem krassen Fehler macht es m.E. wenig Sinn von gut/schlecht zu sprechen, erst mal geht es um richtig/falsch!).
Das beste 2-D-Bild (und nur darum geht es im Vergleich zu DVD-Playern) erzeugt meines Erachtens der Radeon-Graphik-Chip, da kann nach meinen Erfahrungen überhaupt kein normaler DVD-Player mit!
Ton kann schon prinzipiell nicht besser sein, es sei denn, man beschränkt sich auf NTSC-Ton, der ist nämlich korrekt (hat aber fast nie eine deutsche Tonspur!).
Beim Bild ist bei NTSC das Problem, dass du mit einem HTPC den 3:2-Pulldonw wieder loswirst (durch ausgabe per 48Hz oder zur Not mit Speedup auf 50Hz).
Ein sehr weites Feld, einige Punkte habe ich ja angerissen,vielleicht will jemand etwas davon aufgreifen.
Blind_Guardian
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 15:02
Wäre es also sinnvoller statt in einen teuren DVD-Player in einen HTPC zu inverstieren? Mal abgesehen von lüftergeräuschen, weil der PC wäre bei mir eh da, ne bessere Grafikkarte wird dann auch noch zu finanzieren sien. Welche Radeon würdest du dann nehmen?
Hardwareanforderungen mein ich nru auf Grafik/Ton bezogen nciht zb welche TV-Karte es sei denn auch die macht gravierende Bild/Ton unterschiede oder welcher Prozessor, es sei denn das wär für Bild oder Tonqualität wichtig.
clehner
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 15:23
Für 2-D ist das relativ unkritisch, nimm eine, die in dein System passt! Es kommt auf andere Dinge an, damit das Ganze perfekt läuft und funktinioniert, vor allem wie gesagt auf die Software und die Konfiguration!
Es gibt im Netz einige 'Do-it-Yourself'-Anleitungen für HTPCs, letztlich ist ein HTPC dann aber immer etwas sehr Individuelles (auch das Gelingen ;)), so dass es nicht unbedingt sehr sinnvoll ist, aus der Ferne allzu konkrete Tipps zu geben.
Bis die Einstellungen stimmen ist allerdings einige an Know How und vor allem Geduld gefragt.
Bester (höherer) Einstieg für Leute, die sich mit PC und digitaler Video-Reproduktion ganz gut auskennen, ist meines Erachtens das Readme von Reclock (http://reclock.free.fr/).
Viel Erfolg!
HD-HTPC in Ton, Bild und Software
Hanjo_K. am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Bild und Ton bei HTPC funktionieren nicht so wie sollen!
jonny13 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  18 Beiträge
HTPC - sinnvoll ab ? ?
efelcie am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  34 Beiträge
HTPC -> Kein Bild am TV
tztz2000 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  7 Beiträge
plus und minus HTPC
bomsik am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  41 Beiträge
HTPC + TH42 PV71E - Fragen zum Anschluss (Bild u. Ton)
HifiFOX am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  15 Beiträge
Bild von HTPC bei horizontalen bewegungen "zerhackt"
the0wnage am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  8 Beiträge
Lipsync mit HTPC geht das?
carburetor am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
TV am HTPC nicht mehr möglich
newgizmo am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
HTPC-Bau , Tv Verbindung ?
old-mastermind am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.306
