HTPC + TH42 PV71E - Fragen zum Anschluss (Bild u. Ton)
HifiFOX
#1 erstellt: 04. Feb 2008, 01:53
ich bin dabei mir einen HTPC zusammenzubauen.
Vorhanden sind ein Panasonic Plasma TH42 PV71E und ein Onkyo Receiver SR605.
Im HTPC habe ich das Gigabyte GA-MA69G S3H mit onboard Grafik (Ati Radeon Xpress 1250) verbaut.
Am Board befinden sich ein VGA-Anschluss sowie ein HDMI-Anschluss.
Ich hätte zusätzlich noch die Möglichkeit eine passive Radeon HD2600XT Karte einzusetzen.
Nun bin ich vollkommen unschlüssig, was wohl die beste Anschlussvariante für Ton + Bild sein dürfte.
Wenn ich über den Receiver zum Plasma gehe sollte ich wohl den HDMI nutzen?
Wenn ich direkt zum Plasma gehe sollte evtl. auch der HDMI oder doch nur VGA genutzt werden?
Oder könnte ich vielleicht auch die zusätzliche Grafikkarte einbauen und dann beide ansprechen?
z.B. über onboard-Grafik direkt zum Plasma; für Surfen ...
und
über die HD2600XT zum Receiver; für DVD ...
Wahrscheinlich gibt es noch mehr Varianten; bin im Moment leider etwas hilflos und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hivemind
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 02:39
Wenn HDCP unterstützt ist HDMI wohl immer die bessere Variante, VGA wird bei FullHD gegenüber DVI Einbußen haben und ansonsten bräuchtest du noch eine extra SPDIF Verbindung für Ton zum AVR.
Die HD2600 würd ich in jedem Fall verwenden da Hardware Deinterlacer / Postprocessing etc.
Ob beide gleichzeitig nutzen geht ist fraglich, in vielen Fällen kann entweder nur die eine oder andere genutzt werden, musste wenn dann testen.
HifiFOX
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 18:29
Ich bin nun seit einigen Tagen dabei, das System ans Laufen zu bekommen;
leider hänge ich immer an der gleichen Stelle und bin wohl auf Hilfe angewiesen.
Ich bekomme einfach nicht den Ton über die HDMI Schnittstelle.
Ich habe eine eingebaute PCIe Karte (Sapphire Ultimate HD2600XT) über HDMI mit dem Onkyo SR 605 verbunden
und die onBoard-Grafik ist deaktiviert.
Windows XP habe ich bereits mehrfach aufgespielt (zuerst SP3) nun SP2.
Alle Treiber in unterschiedlichsten Reihenfolgen installiert und deinstalliert (komplett mit Systemwiederherstellung).
Treiber von Realtec Sound, 2 MS UAA Bus Driver, ATI HDMI, Ati Catalyst (bis Ver. 8.3), Realtec HDMI (bis Ver. 1.89)...
Auch habe ich als erstes die beigefügte CD von Sapphire im Expressmodus durchlaufen lassen.
Ich schaffe es aber nicht das HDMI Audiogerät anzuwählen, da es unter Audiogeräten zur Auswahl steht.
Im Gerätemanager ist auch kein unbekanntes Gerät mehr vorhanden.
Ich habe viele tolle Tipps gelesen, aber keiner bringt mich weiter.
- Beim Lesen ist mir eine Aussage aufgefallen, dass DD 5.1 evtl. nicht über das HDMI übertragen werden - kann das sein ?
(weil dann kann ich es mir wohl sparen, weitere Versuche zu unternehmen)
- Oder sollte ich es sowieso aufgeben und den Ton direkt digital zusätzlich in den Onkyo einschleifen ?
Zum Verständnis stelle ich mir auch noch folgende Frage:
- Muss, kann oder sollte ich evtl. den onBoard Sound auch deaktivieren ?
- Ich bin mir nicht sicher, ob er für die Grafikkarte und den HDMI-Ausgang gebraucht wird,
da oft von einem eigenem Soundchip auf der Grafikkarte gesprochen wird?
Nach unendlichen Versuchen hoffe ich nun, daß mir hier vielleicht doch noch jemand helfen kann.
Hoffnungsvolle Grüße
HifiFOX
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 21:48
Kann mir wirklich keiner etwas hierzu sagen oder sind die Fragen zu schwierig gestellt ?
surly
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 22:00
Hast Du einen Original ATI DVI -> HDMI Adapter verwendet?
Wenn nicht kann das nicht Funktionieren. Adapterkabel und Adapter anderer Hersteller Funktionieren nicht!
Greetz surly
Tupapupa
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 09:15
Bei mir im Bios kann ich auswählen, ob SPDIFF oder HDMI Ausgang....vielleicht hilfts ja.
HifiFOX
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 22:12
Ja, der Adapter ist original.
Im Bios ist mir nichts aufgefallen; da werde ich mir aber nochmal die Einstellungen genauer ansehen.
Danke
Juergen2372
#8 erstellt: 09. Apr 2008, 22:50
Kennst Du evtl. nen Kumpel, der ebenfalls ein Adapter hat und wo Du weißt, dass er auch Ton durchschleift? Hab bei Tomshardware gelesen, dass selbst der mitgelieferte Adapter nicht den Ton durchgeschliffen hatte und die einen anderen nehmen mussten.
HifiFOX
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 19:27
Danke für den Hinweis, aber ich befürchte, mein grundsätzliches Problem liegt darin,
dass ich unter Audiogerät keinen HDMI Ausgang anwählen kann.
Siehe auch meine verzweifelten Versuche im ersten Posting, was ich mit all möglichen Treibern schon versucht habe.
Hivemind
#10 erstellt: 11. Apr 2008, 01:26
Hast du die ATi HDMI Treiber installiert?
HifiFOX
#11 erstellt: 11. Apr 2008, 23:24
Ja habe ich installiert.
Die Installation meckert auch kein fehlendes Gerät an, obwohl der Gerätemanager vor der Installation schon sauber ist
und auch kein unbekanntes Gerät anzeigt.
Trotzdem bekomme ich keine Auswahl eines HDMI Gerätes unter Audigeräte angeboten.
Hivemind
#12 erstellt: 12. Apr 2008, 23:28
Hmm ich hab jetzt mal bei meiner HD3450 geguckt (nutze selbst SPDIF Onboard, hatte die Treiber nur von Bekannten der das so nutzt), ist auch kein extra HDMI Device irgendwo auswählbar.
DD geht aber drüber.
Onboard kannst auch deaktivieren - da wie du schon sagst auf der Graka eine extra ist.
Es entstehen dir ja keine Nachteile wenn du statt HDMI SPDIF nimmst, als also da sich stundenlang die Haare zu raufen würd ich einfach darauf umsteigen.
washburn
#13 erstellt: 14. Apr 2008, 09:42
Wird bei HDMI nicht erst ab v1.3 Ton mitübertragen?
Stevie2k
#14 erstellt: 14. Apr 2008, 10:13
Ton geht immer per HDMI...
Bei meiner Graka (HD3870) wurden von Sapphire automatisch Audio-Devices mit installiert... hab das nur noch nicht ausgetestet, da ich noch auf mein Gehäuse warte und solange der PC nur "nackt" auf dem Schreibtisch aufgebaut ist...
Wo Du - sofern es irgendwann geht - noch Probleme bekommen kannst, ist die Software: laut aktueller c't übertragen sämtliche Retail-DVD-Player (PowerDVD uä) nur PCM Stereo über HDMI, obwohl ein AC3-Track vorhanden ist (ok, der Artikel bezieht sich hauptsächlich auf BluRay, denke aber dass das ein generelles Problem der Retail-SW ist..)
Ich werde das daheim mal testen, sobald der PC angezogen ist... (auch wenn meine Graka sich uU anders verhält und ich Vista verwende)
Viele Grüße,
Stevie2k
HifiFOX
#15 erstellt: 14. Apr 2008, 22:15
Danke, ich glaube, das war wohl der Anschub, den ich gebraucht gabe.
Zusammen mit Stevie2k Aussage bin ich jetzt soweit, dass ich mir eingestehe, es wohl nicht hinzubekommen.
Ich werde dann nur das Bild über HDMI führen und den Ton zusätzlich per dig. Kabel in den Onkyo leiten.
Werde die Sache natürlich weiter beobachten und vielleicht gibt es doch irgendwann mal jemanden,
der es mit dieser Hardware geschafft hat.
Stevie2k:
Mein PC hat auch Vista und eine HD3870. Hier gibt es keine Probleme. Es sind 3 Wiedergabegeräte vorhanden; u.a. auch HDMI.
Der ist aber zu weit weg vom Wohnzimmer ;-)
Und ich will den HTPC nur mit XP laufen lassen, da ich die Lizenz eh' noch rumliegen hatte.
HD-HTPC in Ton, Bild und Software
Hanjo_K. am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Diverse Fragen zum HTPC
nutzi am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  12 Beiträge
"Doppelter" Anschluss HTPC --> LCD ?
Tiny_H am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Anschluss des HTPC`s
Datonate am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Anschluss HTPC - FERN/SOUND
evsen am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  5 Beiträge
HTPC - Ungewissheit - Anschluss am LCD
MySelecta am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  8 Beiträge
HTPC Zusammenstellung/paar Fragen
Basti82 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Anschluss HTPC-LCD-TV, nativ.
geestyle am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
2 Fragen zu HTPC
Lommel15 am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
Grundsätzliche HTPC Fragen
sw4y am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSirhenry52
  • Gesamtzahl an Themen1.558.867
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.675
