| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Aufbau - gute Kühlung und Stromsparer? Oder N... | |
HTPC Aufbau - gute Kühlung und Stromsparer? Oder Nootebook?+A -A |
Merauder76
erstellt: 25. Jul 2007, 10:14
Moinsen! Ich lese hier schon einige Zeit mit und bin zu dem Entschluss gekommen mir auch einen HTPC zusammen zu bauen! Folgendes hab ich mir ausgesucht: Gehäuse SilverStone LC16M, 1 x 5,25" extern, 6 x 3,5" intern, ATX Board GigaByte P35-DS3R, Intel® P35, Sockel 775, 1.333 MHz CPU Intel® Core 2 Quad Q6600, 4x 2400 MHz, 2x 4096 kByte, 1066 MHz Ram 2 x Kingston ValueRAM DIMM 1 GB DDR2-667 Kit, 1024 MB, CL5 5-5-12, PC2 5300 Grafik MSI RX2600XT-T2D512EZ, 512 MB, Radeon HD2600XT, PCIe x16 HDD Samsung HD403LJ, 400 GB, 8,9/16/7200, Serial ATA/300 TV Samsung LE-40M86BD, 40 Zoll, 1920x1080 Pixel, 16:9 Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Wie Kühle ich das System am besten? Also, welcher CPU-Lüfter passt in das Gehäuse und ist Leise? Was für ein Netzteil macht Sinn? Bin für jegliche Veränderung an meinen Komponenten offen, da ich weiß, dass dies kein wirklich Stromsparendes System ist. Also schonmal danke im Vorraus! Gruß Merauder |
ohajak
erstellt: 25. Jul 2007, 10:48
Da ich noch Teile für ne Wasserkühlung übrig habe werde ich bei mir ne Wakü einbauen...fast geräuschlos und gute leistung. |
flokel
erstellt: 25. Jul 2007, 11:55
warum nen quadcore ? bzgl. cpu kühler (falls keine wakü): noctua nh-9 (oder so ähnlich), größt möglich tower kühler für das lc16 [Beitrag von flokel am 25. Jul 2007, 11:58 bearbeitet] |
Merauder76
erstellt: 25. Jul 2007, 12:05
Hi! Also eine Wasserkühlung werde ich mir wohl nicht zulegen, da das immer ein großer Aufwand ist an seine Komponenten zu kommen. Ein Quadcore deswegen, weil der zur Zeit kaum teurer als der E6600 ist. Ausserdem denke ich ist der für die wiedergabe von HD Material bestens geeignet is und ich bin für die nächste Zeit gerüstet. Was sollte ich mir noch zusätzlich an Lüftern in das Gehäuse einbauen? Kann mir jemand noch ein gutes, leises Netzteil empfehlen? Atschööööö Merauder |
ohajak
Prestige?? Ne wenn du z.B. extreme Sauereien mit FFDShow machen willst, kann ein Quadcore schon gut sein, mit dem Multithreded Plugin für Avisynth z.B. |
+Chris+
erstellt: 25. Jul 2007, 12:13
Hier mal ein Bild von meinem Einbau. Habe das LC17 Gehäuse. Ist ja nicht viel anders als das LC16. PCIe 256MB RX2600PRO MSI passiv MOT S775 Gigabyte 4xDDR2 965P-DS3 Rev.3.3 P965 DDR2 2048MB KIT PC 800 MDT CL5 ZUB HD-Dämmung Sharkoon Vibe-Fixer 5,25 TechniSat SkyStar HD PCI DVB-S2 HDTV SATA 500GB Samsung HD501LJ SII 16MB Core2 Duo E6420+BOX 2x2,13Ghz 4MB TAS Logi Cordless Desktop S510 Seasonic S12II-330HB Silverstone La Scala SST-LC17-S Noctua 120mm Lüfter NF-S12-800 1 x Noctua CPU-Kühler NH-U9F zusammen kostetze mich der Rechner so um die 900€. Der vordere Lüfter@7V bringt die Luft ins Gehäuse rein. Bläst über die Festplatte die ich vertikal in die Gummis gehängt habe. Das Netzteil und der CPU Lüfter ziehen die Luft aus dem Gehäuse raus. Sprich der CPU Lüfter zieht. Die Orginalen Lüfter waren viel zu laut. Hbae die komlett rausgehauen. Ist sehr leise das System http://www.chriswalz.de/DSC003581.jpg [Beitrag von +Chris+ am 25. Jul 2007, 12:14 bearbeitet] |
Merauder76
erstellt: 25. Jul 2007, 12:15
Wenn ich die Wahl habe 200€ für ein E6600 oder 230€ für ein Q6600 zu bezahlen, greif ich doch zum Quadcore. Ausserdem möchte ich gelegentlich Filmmaterial umrechnen oder auch bearbeiten. Zu Softwarefragen komme ich dann spätestens wenn die Sachen zu Hause angeklemmt sind.
Das musst du mir dann eventuell mal genau erläutern! Atschöööö |
Merauder76
erstellt: 25. Jul 2007, 12:26
Vielen Dank Chris für deine Zusammenstellung. Meinst du das 330W Netzteil langt? Hast du noch einen extra Kühlkörper an deiner RX2600PRO? |
+Chris+
erstellt: 25. Jul 2007, 12:41
denke schon. ich kann dir nur sagen das mein anderer Rechner mit Wakü, E6600@3000, 7600 GT, TV Karte und X-Fi Soundkarte im idle Betrieb so um die 130 Watt braucht. Denke einfach das Netzteile einfach auch oft überdimensioniert werden. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit kann nich das auch nicht sagen. Denke mit 380 Watt liegst sicherer. Der Kühlkörper ist Original. hier noch der CPUKühlerHabe lange gesucht bis ich einen gefunden habe der gepasst hat. die anderen sind meistens zu hoch. [Beitrag von +Chris+ am 25. Jul 2007, 12:48 bearbeitet] |
kron
erstellt: 25. Jul 2007, 12:45
Und wenn du für 170€ einen E6750 bekommst? |
Merauder76
erstellt: 25. Jul 2007, 12:58
kron schrieb:
Das sind genau die Probleme, mit denen ich mich schon seit einigen Wochen herumschlage. Habe jetzt schon sehensüchtig auf denn 22.07 wegen der Senkung der Preise von Intel gewartet. Man liest soviel und am Ende steht man vor noch mehr Problemen, deshalb hab ich ja geschrieben, dass ich offen für sinnvolle neue Anregungen bin. Grüß Merauder |
Merauder76
erstellt: 25. Jul 2007, 15:36
Wie sieht es denn eigentlich mit Nootebooks als HTPC aus? Da würde ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Trotz verweden der Suchfunktion und befragen von Google habe ich zu diesem Thema nicht wirklich brauchbare und aktuelle Informationen bekommen. Atschöööö Merauder |
xutl
erstellt: 25. Jul 2007, 15:45
Merauder76
erstellt: 25. Jul 2007, 15:52
Hossa, 3200 Euronen sind wohl mehr als nur etwas zuviel. Da bin ich mit meiner Zusammenstellung mit FullHD-TV ja noch wesentlich günstiger bedient. Trotzdem danke |
Bobi2
erstellt: 23. Sep 2007, 19:32
@Merauder76: Ich plane ebenfalls einen ähnlichen HTPC. Hast du deinen schon fertig zusammengebaut? Mich würde nämlich interessieren, ob die Grafikkarte in das LC 16 Gehäuse überhaupt rein passt. Der passive Kühler von der Grafikkarte ist ja schon recht groß... (ca. 18,7 cm, kommt das in etwas hin?!?) http://web.hoh.de/hoh/(S(yzxqr1ymbo3gtkbbf1bpuc45))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=29389&CT=3571Vielen Dank im Voraus |
+Chris+
erstellt: 23. Sep 2007, 20:57
[Beitrag von +Chris+ am 23. Sep 2007, 21:01 bearbeitet] |
Bobi2
erstellt: 24. Sep 2007, 08:23
Leider ist der 3,5 Schacht bei dem LC 16 aber genau vor der Grafikkarte. Bei dir (+Chris+) sieht es so aus, als ob der Kühler grade so am Laufwerk vorbei geht. Kann man leider nicht genau erkennen, weil das blaue Kabel drüber liegt... Bei dem LC 16 sieht das ganze so aus: http://www.hartware....01/lc16_full_big.jpgUnd in dem dazugehörigen Bericht (http://www.hartware.de/review_501_3.html) steht, dass die Karte nicht länger als 18 cm sein sollte... noch habe ich die Karte nicht bestellt und kenn die genaue Länge nicht. Wäre blöd, wenn ich den ganzen Kram bestelle und dann merke es passt doch nicht. |
Aufbau HTPC alexanderdergroße am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Aufbau HD-HTPC LCDSearcher am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 12 Beiträge |
Fragen zur CPU und Kühlung des HTPC moebiusonline am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 25 Beiträge |
Leiser HTPC - passive Kühlung ein Muss? gucki76 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 18 Beiträge |
HTPC - Aufbau und einige Fragen Bibabuzelmann am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 21 Beiträge |
Fragen zu Aufbau eines HTPC xi06456 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 16 Beiträge |
Gute günstige HTPC-Konfig? quinti am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 14 Beiträge |
HiFi Fragen zu HTPC Trafo85 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Silent-HTPC leife am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
HTPC bis 1200 Euro TheSoundAuthority am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
