| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Augenprobleme beim Arbeiten mit LCD Monitor | |
Augenprobleme beim Arbeiten mit LCD Monitor+A -A |
Andi265
erstellt: 30. Aug 2016, 15:27
Liebes Forum, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mit der Anfrage hier richtig bin, ich versuche es aber trotzdem: Ich arbeite als Webdesigner mit zwei Samsung 2443BW Monitoren. Beide sind per HDMI Kabel am PC angeschlossen. Auflösung 1920x1200. Als Grafikkarte verwende ich die AMD ATI FirePro V4800. Mein Problem ist, dass mir nach längerem Arbeiten leicht schwindelig wird & ich Probleme mit den Augen bekomme. Früher kannte ich das, wenn die Bildwechselfrequenz den Röhrenmonitors zu gering eingestellt war. Erst bei einer Bildwechselfrequenz über 85HZ war ein angenehmes Arbeiten möglich. In den Grafikeinstellungen meines Arbeits PC´s steht, dass der Monitor derzeit mit 60HZ betrieben wird. Eine höhere Bildwechselfrequenz lässt sich nicht einstellen. Würde eventuell ein Treiberupdate der Grafikkarte helfen? Ich habe mich bereits am den AMD Support gewandt. Dort wurde mir gesagt, dass dieser Monitor keine höhere Bildwechselfrequenz unterstützt & ich über einen Neukauf nicht herumkommen werde. Was mich etwas verwundert ist, dass der 2443BW doch ein LCD Monitor ist. Hier sollte die Bildwechselfrequenz doch eigentlich keinen Einfluss auf das Bild haben? Fakt ist jedoch, dass ich mich beim Arbeiten mit den beiden Monitoren unwohl fühle. Zusätzlich leide ich schon seit Jahren an Bluthochdruck. Auch deshalb ist diese zusätzliche Belastung nicht förderlich. Könnt ihr mir ein 22" LCD Gerät empfehlen das meinen Anforderungen entspricht? Lt. AMD Support gibt es Geräte die 100HZ unterstützen. 100HZ ist, soviel ich weiß flimmerfrei. Auf Grund meiner Gesundheit möchte ich sichergehen & wenn nötig neue Monitore kaufen. Danke Andi |
cr
erstellt: 30. Aug 2016, 16:10
Nachdem das wohl ein generelles LCD-Thema ist, habe ich es mal hierher geschoben. |
audiophilanthrop
erstellt: 30. Aug 2016, 17:19
Da LCDs im Gegensatz zur Röhrenmonitoren das Bild halten, ist die Bildwiederholrate sekundär. Ich weiß noch, was für eine absolute Wohltat mein erster war, vorher bin ich nach 1-2 Stunden am Rechner bald als Kaninchen durchgegangen. Besonders flimmerempfindlich ist, wer einen Nystagmus hat, wie er z.B. als Folge von Schielen gern auftritt. Zu der Gruppe gehöre ich auch. Da sieht man überall Flimmern, wo anderen noch gar nichts auffällt. Mögliche Ursachen für Augenprobleme: * Helligkeit zu hoch eingestellt. Ab Werk fast immer. * PWM-Flimmern der Hintergrundbeleuchtung, v.a. bei LED. Diese Monitore verwenden allerdings noch CCFLs, da ist es wenn überhaupt nur bei niedrig eingestellter Helligkeit schwach wahrnehmbar. * Nachteilig ist auch ein hoher Blauanteil. Sind die Monitore wenigstens grob kalibriert? * Altersweitsichtigkeit. Ständig am Nah-Limit zu operieren ist für die Augenmuskulatur recht anstrengend. Zwischendurch auch mal woanders hingucken. Bestimme mal testweise in schummrigen Lichtverhältnissen die Nahgrenze, für beide Augen getrennt. In solchen Fällen sollte die Umgebungshelligkeit nicht zu niedrig gewählt werden, ggf. ist eine Arbeitsplatzbrille vonnöten (nicht zu verwechseln mit einer Lesebrille für kleinere Abstände, die stärker sein muß). * Sonstige Faktoren, die eine ungünstige Körper- oder Kopfhaltung bedingen. [Beitrag von audiophilanthrop am 30. Aug 2016, 17:21 bearbeitet] |
Werner_B.
erstellt: 30. Aug 2016, 19:22
Hi, ich kann da @audiophilanthrop in allen Punkten beipflichten. Röhrenmonitore waren mir früher ebenfalls ein Graus, erst so ab 85Hz war's erträglich. LCDs sind ein Segen, dennoch gibt es auch mit denen die obigen Punkte zu beachten. Zu diesem Punkt speziell noch etwas ausführlicher:
Ergonomisch richtige Tisch- und Stuhlhöhen sind wichtig, und dass der Monitor nicht zu hoch steht. Man soll nicht zum Monitor hochblicken, sondern mit geringer Neigung nach unten, d.h. der Monitor sollte etwas tiefer als Augenhöhe stehen; das machen viele falsch, statt Nackenschmerzen kann das auch zu Unwohlsein der Augen führen (wie ich selbst erfahren durfte). Dazu lassen sich sachdienliche Hinweise sicher im Internet finden - in grossen Firmen oder Behörden stellt der betriebsärztliche Dienst solche Informationen üblicherweise zur Verfügung. Bei etlichen grösseren Menschen reicht die Stuhlhöhe nicht, Standardfedern haben 150mm, besser sind dann 200mm (ist bei besseren Stühlen zumindest austauschbar, sollte aber vom Fachmann gemacht werden, weil nicht ganz ungefährlich wegen des hohen Drucks). Kurzum: ich würde all das erstmal kritisch prüfen bzw. prüfen lassen ... Ich komme jedenfalls mit einem 08/15-LCD ansonsten gut zurecht. Gruss, Werner B. |
langsaam1
erstellt: 30. Aug 2016, 19:55
siehe Angaben Anbieter: der TV bietet unterschiedlichste Sonderfunktionen zur Sehbeeinflussung: z.b: Eye Saver-Modus / Flicker-Free-Funktion / Schnelle Reaktionszeit von 4ms bitte dahingehend im Menü des Monitor nachsehen [Beitrag von langsaam1 am 30. Aug 2016, 20:01 bearbeitet] |
eraser4400
erstellt: 31. Aug 2016, 07:47
Erst bei einer Bildwechselfrequenz über 85HZ war ein angenehmes Arbeiten möglich. >Bei TFT/LCD-Monitoren gibt es keine Bildwiederholfrequenz, jedenfalls nicht im Sinne jener, die es bei CRTs gab. Bei Standbildern (wie bei Büro/Arbeitsanwendungen üblich), gibt es somit gar keine Flimmerei. Das Bild steht konstant wie 'ne 1 und zwar so lang das Gerät halt Funktionsfähig und eingeschaltet bleibt. Bei Spielen aber zb. gibt es Bildwiederholraten da das Bild kontinuierlich nachgeführt werden muss um den Eindruck eines Bewegtbildes zu erzeugen. Da hat dann die Graka einfluss, wie viel sie davon liefern kann und erst dann, wenn diese am obersten limit der Fähigkeit des Monitors ist (zb. 60hzMonitor, Graka liefert STÄNDIG mehr wie 60hz in der gewissen Anwendung) ergibt ein Graka-Wechsel Sinn, wenn gleichzeitig zu einem Monitor mit mehr HZ gewechselt wird. In deinem Fall aber, ist eine stärkere Graka sinnlos. Es ändert gar nix. [Beitrag von eraser4400 am 31. Aug 2016, 07:47 bearbeitet] |
Arbeiten beim TV-Hersteller silas am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 6 Beiträge |
LCD Fernseher(127cm) -> PC Monitor ? MrPink83er am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
LCD Monitor mit Akkubetrieb Freddybobic am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
lcd-Monitor unterschied lcd-TV Zorro0815 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
LCD Fernseher als Monitor-Ersatz 32-zoll (?) njordan am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
LCD-TV als Monitor ?? dionysos25 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 10 Beiträge |
LCD Monitor ohne Rahmen ManniXXX am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 8 Beiträge |
lcd oder tft monitor seooner am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
LCD als Monitor benutzen schranzermm am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Einbrennen beim LCD? Buki80 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
