LCD als Monitor benutzen
schranzermm
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 23:06
ich habe folgendes Problem und hoffe, das mir hier jemand weiter helfen kann.
Ich muss einen LCD Fernseher als Infoanzeige für 24 Stunden dauerbetrieb aufbauen. Dieser ist an einen Standart PC angeschlossen, die Oberfläche wo die Info abgebildet werden ist der Internetexplorer.
Da auf diesem Monitor aber nicht wirklich 24 Stunden Informationen angezeigt werden - aber die Bereitschaft erhalten werden muss. Würde ich diesen gerne, wie einen herkömlichen PC Bildschirm über zum Beispiel Standby abschalten und bei Bedarf wieder aktivieren!
Dieses ganze soll lediglich die Lebensdauer dieses LCD Fernsehers verlängern!
Hat jemand von euch zu diesem Thema einen Vorschlag?
- Gibt es LCD Fernseher die, die Standbyfunktion der PC unterstützen?
- Ist eine Ab- und wieder Einschaltung über den bisher verwendeten VGA Ausgang möglich?
- Funktioniert das vorhaben, möglicherweise über den Anschluss HDMI?
Die Abschaltung des vorhandenen LCD Fernsehers bei benutzung der Energieoption Monitor nach 1 Minute abschalten funktioniert so nicht. Das Bild verschwindet zwar, allerdings wird der Fernseher dann nur blau und es erscheint KEIN SIGNAL nach einer weiteren Zeit wechelt er in den Standbymodus! Allerdings erwacht dieser bei aktivierung des Monitors nicht mehr selbstständig wie ein üblicher PC Monitor!
Wäre super, wenn mir zu diesem Anliegen jemand weiter helfen könnte!
Gruß Mario
showtime25
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 11:32
Glaube nicht, dass die TVs deine Anforderungen erfüllen. Wie groß soll denn der TV sein?
Vielleicht den anderen Weg, PC Bildschirm mit TV Tuner ect., hatte CT vor einiger Zeit mal getestet. Keine Ahnung mehr zu dem Test, waren aber alle kleiner als 32", soweit ich mich erinnere.
doctor-digital
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 11:37
schranzermm schrieb:
Ich denke das ein dauerndes aus/an die Lebensdauer mehr verringert als ein Dauerbetrieb da bei LCD TVs das Prinzip der Hintergrundbel. ähnlich wie bei Leuchtstoffröhren ist
Mir nicht bekannt
Mir nicht bekannt
Es gibt TVs die das einschalten über HDMI 1.3 mit CEC Protokoll unterstützen, allerdings ist mir keine PC Graphikkarte bekannt die das ausgibt
Dies ist bei allen mir bekannten Modellen so
Gruß Mario
[Beitrag von doctor-digital am 07. Jan 2009, 11:38 bearbeitet]
jellobiafra
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 00:41
Hallo Mario,
schau dich mal auf :
www.nec-display-solutions.de
unter Produkte bei "Public Displays" um.
Die Teile sind für den gewerblichen Einsatz gebaut. Sie haben zum Beispiel auch keine Tuner drin. (Da kann schon kein GEZ-Schnüffler meckern)
Die haben diverse Funktienen für den prof. Einsatz z.B.: eine serielle Schnittstelle zur Steuerung.
Hier mal ein Zitat aus BDA des 3210;
Der LCD-Monitor entspricht der VESA-geprüften DPM
Power Management-Funktion.
Die Power Management-Funktion ist eine
Energiesparfunktion, die den Stromverbrauch des
Bildschirms automatisch reduziert, wenn Tastatur oder Maus
für einen festgelegten Zeitraum nicht benutzt wurden.
Die Energiesparfunktion des Bildschirms wurde auf „EIN“
gestellt. Dies ermöglicht dem Bildschirm, in den
Energiesparmodus zu wechseln, wenn kein Bildsignal
anliegt. Damit kann die Lebensdauer des Geräts deutlich
erhöht und die Leistungsaufnahme verringert werden.
Könnte sein, was du suchst...
Gruss
LCD Monitor mit Akkubetrieb
Freddybobic am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
LCD-TV als Monitor ??
dionysos25 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  10 Beiträge
LCD als Monitor für sehbehinderten
Marsupilami72 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  8 Beiträge
LCD-Monitor als TV verwenden?
tuningguid am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
LCD TV als Monitor verwenden
joschi12 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  2 Beiträge
lcd-Monitor unterschied lcd-TV
Zorro0815 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  2 Beiträge
Unterschied Fernseher und Monitor
DRW-DVD am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  10 Beiträge
LCD Display für PC-Monitor ersatz gesucht
Hardware_Inventer am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  9 Beiträge
37" als pc monitor?
jemandanders am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  5 Beiträge
42" LCD-TV als PC Monitor. welche sitz-Entfernung optimal?
herculon am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
