| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig 8160 schlechtes Bild bei analog normal? | |
Grundig 8160 schlechtes Bild bei analog normal?+A -A |
matt30
erstellt: 30. Jul 2012, 22:46
Ich habe seit zwei Tagen einen Grundig 8160 40 Zoll. Leider bin ich mit dem Bild total unzufrieden. Gerade bei den TV-Programmen (analog) ist das Bild extrem körnig und leicht verschwommen. Bei DVD ein bisschen besser aber trotzdem nicht perfekt. Bei meinem alten LCD - TV (6 Jahre alt) hatte ich ein super BIld. Auch bei meinem letzten Röhrenfernseher war das Bild besser. Woran liegt das? Welche Einstellungen muss ich tätigen? Bisher habe ich lediglich "scharf" eingestellt und dann noch die Punkte bei "scharf" von 50 auf 100 erhöht. Oder liegt es am analogen TV?? Vielen Dank für eure Antworten! |
hagge
erstellt: 31. Jul 2012, 08:36
Die heutigen TVs sind einfach nicht mehr auf analoge Signale ausgelegt. Entsprechend billig ist dann die Implementierung. Es kann also gut sein, dass ein neuer Fernseher hier schlechter als ein älteres Gerät ist. Dazu glauben viele, dass es ja ein preiswertes Gerät tut, denn man will ja "nur" SD auf analog schauen. Leider ist es aber genau umgekehrt. Ein HD-Bild mit 1920x1080 Pixeln 1:1 auf den Bildschirm zu malen, ist leicht. Das kann wirklich jedes Billiggerät. Aber ein analoges Bild erst mal zu digitalisieren und dann noch hochwertig zu skalieren, um es auf dem Bildschirm mit seinen 1920x1080 Pixeln anzuzeigen, *das* ist schwierig. Das heißt gerade hierfür ist ein halbwegs hochwertiges Gerät notwendig, wenn man das in ordentlicher Qualität haben will. Abgesehen davon ist es meist falsch, die Schärfe zu hoch zu drehen. Ein LCD-Fernseher hat ja keinen Elektronenstrahl mehr, den man fokussieren könnte, sondern der Schärfealgorithmus hebt einfach die Kontraste an Farbkanten an. Der Effekt sind helle und dunkle Farbsäume um Personen und Objekte herum und ein völlig verpixeltes Bild bei feinen Strukturen wie Gras oder fein gemusterten Stoffen. Meist ist es das Beste, wenn man die Schärfe irgendwo in der Mitte (neutral) oder nur leicht darüber stehen hat. Zu viel Schärfe verschlechtert das Bild eher. Viele eher muss man heute schauen, dass man die Bewegtbilddarstellung verbessert. Das geht aber nur, wenn das Gerät mindestens 100Hz hat, was bei Deinem TV aber gegeben ist. Dann kann man hier einen Modus einschalten, in dem Zwischenbilder berechnet werden oder Dunkelphasen eingefügt werden. Das erhöht die Schärfe bei Bewegungen. Vielleicht hast Du hier den passenden Modus noch nicht aktiviert. Gruß, Hagge |
matt30
erstellt: 01. Aug 2012, 09:56
Danke für deine Anwort Hagge! Gestern habe ich zwei verschiedene Empfehlungen bezüglich der Bildeinstellungen vorgenommen. Leider hat sich fast nix verbessert. Die Schrift bei NTV z.b. ist immer noch verschwommen. Dabei sind alle Kritiken im Internet ausschliesslich positiv zu der Bildqualität! Kann es an meinem Kabelanschluss liegen? Aber bei meinem alten LCD hatte.ich auch keine Probleme. Oder doch vielleicht an dem Fabrikat? Wie nennt sich dieser MODUS den ich einschalten muss?? |
player495
erstellt: 01. Aug 2012, 18:18
Vor 6 Jahren war analog TV noch wichtig, demzufolge waren auch die Geräte entsprechend ausgelegt. Heute sind sowohl der analoge Empfang, als auch die analogen Eingänge nur noch als Alibifunktion vorhanden. Als ich voriges Jahr einen neuen TV angeschafft habe, habe ich meinen Technisat K2 (DVB-C Festplattenreceiver ohne HDMI-Ausgang) ausgemustert, da das Bild über den Scarteingang einfach unansehbar war. Beim 6 Jahre alten HD-ready TV war die Bildqualität durchaus gut. Hast du denn in deinem Kabel keine unverschlüsselten digitalen Sender? N-TV sehe ich übrigens auch analog (und verschwommen). |
matt30
erstellt: 01. Aug 2012, 22:17
Okay, ich glaube ich habe das Problem gelöst! Hab jetzt anders als in der Bedienungsanleitung die Installation aller Programme erneut vorgenommen und plötzlich ARD und ZDF HD bekommen, welche ich vorher nicht hatte. Hier ist das Bild auch genauso wie ich es erwarte. Also top!! Ich bin halt einfach ein Technik-Depp und überfordert mit der Anleitung :-)! Vielen Dank für eure Ratschläge! Letzte Frage: Was ist jetzt mit den ganzen Sendern, bei welchen CA steht. Hier empfange ich nichts. Brauche ich hierfür dieses CA-Modul? Kostet das nur einmalig und ich empfange alles? Oder muss ich hier was abschliessen und monatlich zahlen? |
player495
erstellt: 02. Aug 2012, 06:38
Das sind verschlüsselte Sender. Dafür brauchst du ein CA-Modul und eine Smartcard, was monatliche Kosten verursacht. Nähere Informationen dazu hat Dein Kabelnetzbetreiber. |
LCD schlechtes Bild ?? crazyvolcano am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild per RGB Kabel tomy am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Schneider LCD TV 40M911 twinshai am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 6 Beiträge |
schlechtes Bild bei Universum LCD-TV TSM76 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
lcd tv: schlechtes bild / empfang susisorglos11 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild durch DVD Rekorder? Max42 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 7 Beiträge |
Changhong schlechtes Bild über Receiver jutta76 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 17 Beiträge |
Sehr gute LCD (1300euro) aber schlechtes Bild basket am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
Schwarz/weißes Bild. Normal? Nelli76 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Zerstört Schlechtes Schwarz das Kinofeeling? CyBoS am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
