Schlechtes Bild bei Schneider LCD TV 40M911
twinshai
#1 erstellt: 04. Jan 2006, 12:41
Hallo liebe Leute,
erstmal ein Hallo in die Runde. Ich bin seit heute neu im Forum und hoffe auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. Ich muss vorweg dafür um Verständnis bitten, dass ich ein absoluter HiFi-TV-Dilletant bin, spricht ich habe davon nur sehr wenig Plan; so ist das halt, wenn man Chehmiker ist.
Ich habe das Problem, was auch hier schon angesprochen wurde. Mein 40"-Gerät von Schneider (40M911) hat leider kein sehr gutes Bild. TV wird über einen DVBT-Receiver eingespeist (TV-Kabel mit vorgeschaltetem Mantelstromfilter wegen Brummgeräuschen auf den DVBT-Receiver, von dort über Scart auf den Videorecorder und vom Video per Scart auf den LCD-Fernseher. Dunkle Stellen im Film sind "wachsig und verschwommen", kräftige Farben sind ebenfalls nicht sauber und scharf. Auch über DVD ist das Bild nicht gerade das, was ich mir von einem LCD-TV versprochen habe (DVD-Scart auf Scart-TV). Und die Beschreibung im Manual ist wie fast immer bei Geräten äußerst dürftig und erklärt eigentlich nüscht.
Ich habe nun hier im Forum gelesen, dass man über diverse Anschlussmöglichkeiten das Bild verbesseren kann und das Scart zu deutsch gesagt scheiße ist.
Hier mal meine technischen Daten des Fernsehers:
16:9 Bildformat
500 cd/m2 Helligkeit
101 cm Bilddiagonale
1000:1 Kontrastverhältnis
8 ms Reaktionszeit
40 Zoll Bilddiagonale
170 ° Betrachtungswinkel
Auflösung: 1366 x 768
Digitaler Kammfilter 4H (3D)
Displaytechnologie: TFT-LCD
HD-ready
Bild in Bild (PC - TV/AV PIP)
2 Scartanschlüsse
Antenne IEC 75 Ohm
Audio-Eingang VGA, DVI (analog, 3.5mm)
Component Video Eingang (YCbCr - YPbPr)
HDMI Eingang
Kopfhörer (regelbar, 3,5 mm Klinke)
S-Video Eingang (Hosiden)
Subwoofer Ausgang (Chinch)
VGA Eingang (15 pin D-Sub)
Hat einer eine Idee, was ich in meinem Fall verkabelungstechnisch machen kann? Seid bitte so nett und verklickert mir Technikdeppen die Sache recht genau, welche Kabel und Adapter ich brauche und falls es einer weiß auch die Kaufquelle.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im voraus.
Greez
twinshai
mahri
#2 erstellt: 04. Jan 2006, 13:23
Hi "Chehmiker"
Herzlich Willkommen im Forum.
Zur Qualität Deines Schneider Gerätes werde ich mal nichts sagen. Nur soviel,Du solltest Deinen DVD-Player vielleicht mal mit einem guten Scartkabel (z.B. Oehlbach SCA 2003) anschließen.Dann den DVD-Player auf RGB einstellen.Sollte Dein TV und DVD einen YUV Ein/Ausgang haben,dann besser diese Verbindung. Das gleiche gilt auch für Deinen DVB-T Receiver.Also das TV-Ausgangssignal auf RGB einstellen und auch dort ein ordentliches Scart-Verbindungskabel verwenden. So nun probier das mal aus und melde Dich wieder.Natürlich sind die Bildeinstellungssachen vom TV auch wichtig.Diese stellt man am Besten mit einer "Peter Finzel DVD" ein.Man kann auch eine andere Test-DVD verwenden.
Gruß Mahri
twinshai
#3 erstellt: 04. Jan 2006, 13:54
Hi mahri,
danke vorab für deine Infos. Der "Chehmiker" ist ne schöne freudsche Fehlleistung
Kannst du aus den Angaben zu meinem Fernseheranschlüssen ersehen, ob das Teil YUV Ein/Ausgang hat (ggf. ist Component Video Eingang YCbCr - YPbPr das YUV??).
Danke vorab
twinshai
mahri
#4 erstellt: 04. Jan 2006, 14:59
Ja sorry,habe ich ganz überlesen. Ja das ist der Komponenten-Eingang. Nun muß nur noch Dein DVD-Player auch diesen Ausgang haben. Das sind drei Chinchbuchsen mit den drei Farben:Rot/Grün und Blau.Der Ton wird dann über ein separates Chinch-Audiokabel vom DVD-Player zum TV geschleust.Dami Du auch was hören und nicht nur sehen kannst.
Gruß Mahri
twinshai
#5 erstellt: 04. Jan 2006, 16:31
Hi mahri,
thanks für die Antwort. Ich werde mir jetzt einmal ein gutes Videokabel bestellen (Oehlbach YUV XXL No Limit Picture 2,0 Meter, für schlappe 100€, bei xxx.al-kabelshop.de, kannst ja mal auf die Seite gehen ob das das richtige Kabel wäre), aber anscheinend sollte man hier nicht sparen.
Mein DVBT-Receiver hat leider keine Videokomponentenanschlüsse, nur 2x Scart, je einmal für den TV und Videorecorder. Receiver und DVd gleichzeitig abzuschließen würde ja eigentlich auch nicht gehen, da ja am TV auch nur 3-Chinch-Videokabel dran sind, man braucht dann aber 6 Anschlüsse.
Oder gibt es eine Möglichkeit über eine Art Umschalter die Sache zu regeln. Z.B. DVD wie geplant per 3er-Cinch auf einen Umschalter und über einen Scart vom DVBT-Receiver der am anderen Ende auch einen 3-Chinch-Video-Anschluss hat an den Umschalter und dann vom Umschalter an die drei Videoanschlüsse am TV. Oder bringt das nix und es ist besser wie du es vorgeschlagen hast mit einem sehr guten Oehlbach-Scart vom DVBT-Receiver an den TV-Scart.
Wäre schön nochmal deine Meinung dazu zu hören.
Viele Grüße
twinshai
mahri
#6 erstellt: 06. Jan 2006, 10:23
Ich halte nicht viel von zig Umschaltern und Extra Kabeln.
Pur Direkt Gerät-Gerät ist die beste und sauberste Lösung.
Wie schon gesagt,gute Kabel ran und dann dürfte es schon besser werden. Wie gut es dann an Deinem "Schmuckstück" wird,kann ich Dir von hier leider auch nicht versprechen.
Gruß Mahri
Schneider 30M901 LCD TV
jokori am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
lcd tv: schlechtes bild / empfang
susisorglos11 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
LCD schlechtes Bild ??
crazyvolcano am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
schlechtes Bild bei Universum LCD-TV
TSM76 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
Schneider Screenland LCD 40M 911 ?
Terra2000 am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild durch DVD Rekorder?
Max42 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  7 Beiträge
Grundig 8160 schlechtes Bild bei analog normal?
matt30 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  6 Beiträge
Sehr gute LCD (1300euro) aber schlechtes Bild
basket am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  4 Beiträge
Schneider Screenland 32M931
uelzchen am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild per RGB Kabel
tomy am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedItzLostTV
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.380
