Schlechtes Bild per RGB Kabel
tomy
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 20:38
Will mir die Tage einen 32" LCD Kaufen und bin somit kräftig am auswählen.
War Samstag in einem großem Elektronic Markt und das hatten sie einen Philips 32" für 849 am dem ein CD Spieler per RGB Kabel angeschloßen war.Es lief so eine Art Demo/Test DVD.
Was mich sehr erschrocken hat,das Bild war absolut mieß.
Die Schrift war an allen Ecken ausgefranzt,und die Bildqualität schlecht.Also bedeutend schlechter als bei meiner Sony Röhre mit DVD Zuspielung.
Und der Philips war direkt mit dem DVD Spieler vebunden und nicht über irgendeinen Verteiler wo zig TV´s dranhängen.
Wie kann das sein ?
Gut das Pal Bild ist immer bescheiden,aber wie kann ein RGB-Scart Bild so schlecht sein ?
Fudoh
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 00:38
RGB Scart = PAL.
Für ein besseres kannst Du entweder progressive in 576p per YUY zuspielen oder noch besser hochskaliert auf 720p via HDMI.
Scart an einem LCD TV ist "no go".
Tobias
tomy
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 16:33
Fudoh schrieb:
RGB Scart = PAL.
Tobias
Danke,wieder was dazu gelernt.
Weil das RGB Scart am Röhren TV so "gut" aussieht habe ich mich halt gewundert.
StefanW
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 12:51
Hier lege ich mal Einspruch ein.
Wenn man z.B. einen DVB Receiver mit RGB Scart Kabel an den LCD weitergibt taucht nach der reinen Lehre PAL nirgenwo mehr auf.
Siehe wikipedia PAL.
Das Phase Alternating Line-Verfahren [feɪz ˈɒltəneɪtɪŋ laɪn], kurz PAL, ist ein Verfahren zur Farbübertragung beim analogen Fernsehen.
Grund ist, das der für PAL wesentliche Farbträger nirgendwo mehr auftaucht.
4,43361875 MHz für den Farbträger bei der PAL-Farbmodulation.
Genau dieser Farbträger ist auch die Schwachstelle bezüglich Farbrauschen, Auflösung und Schärfe.
Dieser taucht, wie gesagt, bei einem mit RGB Scart Kabel gar nicht mehr auf.
Allerdings.
Digitales PAL [Bearbeiten]
Alles bisher Beschriebene bezieht sich auf den Begriff PAL in der analogen Welt, also zum Beispiel Analogfernsehen und Videorekorder. .. Daher bezeichnet PAL, losgelöst von der Bedeutung des Akronyms, im Digitalbereich alle Bildformate mit einer Bildauflösung von 576 sichtbaren Zeilen je Vollbild (ggf. auch 288) bei 25 Vollbildern pro Sekunde; die horizontale Auflösung variiert. Alternative, genauere Bezeichnungen sind bei Verwendung des Zeilensprungverfahrens 576i bzw. 576i50 oder 576/50i (Halbbildrate: 50 Hz), bei Vollbildern 576p bzw. 576p25 oder 576/25p (Vollbildrate: 25 Hz).
Lange rede kurzer Sinn.
Das DVB Bild übermittelt über den kurzen alalogen Weg Scart Bild RGB kann sehr wohl um Welten besser aussehen wie ein anloges PAL Bild.
Fudoh
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 14:04
PAL ist als Synonym für SD Material in Europa zu sehen und macht auch nur in diesem Kontext Sinn. Wenn ich oben als "PAL" sage, dass meine ich damit ein 576i Signal - von mir aus in seiner bestmöglichen analogen Form via RGB.
womit Du zweifelsohne Recht hast, dennoch ist ein RGB Signal über Scart definitiv das SCHLECHTESTMÖGLICHE Signal, das man einem LCD TV überhaupt zuspielen kann/sollte/darf... und danach wurde hier ja gefragt.
Tobias
Visionär
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 17:35
Von FBAS und S-Video mal abgesehen.
Mein PDR 9700C macht am Samsung über Scart ein sehr gutes Bild beim richtigen Sender. Da muß also auch noch was anderes schief gelaufen sein.
Nick68
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 18:57
in der Tat, FBAS bzw. CVBS und S-Video sind schlechter als RGB. Deshalb verstehe ich nicht ganz was Tobias hier meint.
Einziges Problem können Störmuster (Wellen) bei RGB sein, die bei CVBS/S-Video nicht so schnell auftreten. Dann muss ein besseres Kabel her, ...oder ein anderer LCD...
Master468
#8 erstellt: 22. Dez 2006, 19:58
Er meinte, dass man sich weniger auf gar keinen Fall antun sollte.
Denis
tomy
#9 erstellt: 22. Dez 2006, 20:56
Ich möchte jetzt mal ein Beispiel mit einem Röhren TV nennen.
Wenn ich z.b. die X-BOX 360 oder einen DVD Spieler nur per Chinch (gelber Chinch Stecker) anschließe ist das Signal bescheiden da das Signal nur über 2 Leitungen (+ und -) innerhalb des Chinchkabel kommt.
Wenn ich aber XBOX 360 oder DVD per voll beschalteten RGB Kabel anschließe ist das Bild DEUTLICH besser weil ja innerhalb des RGB Kabel jeden Farbe ein eigene Leitung hat (grün,rot,blau sowie -).
Was mich halt nur wundert ist das beim Röhren TV ein RGB so gut gegenüber einem Chinch oder auch Antennenkabel abschneidet und das Bild bei einem LCD per RGB so schlecht ist.
LCD schlechtes Bild ??
crazyvolcano am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild durch DVD Rekorder?
Max42 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  7 Beiträge
lcd tv: schlechtes bild / empfang
susisorglos11 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
Changhong schlechtes Bild über Receiver
jutta76 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  17 Beiträge
Sehr gute LCD (1300euro) aber schlechtes Bild
basket am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  4 Beiträge
schlechtes Bild bei Universum LCD-TV
TSM76 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild bei Schneider LCD TV 40M911
twinshai am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  6 Beiträge
Fujitsu Siemens Myrica v32-1 Problem mit RGB per Scart
Essor am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  2 Beiträge
Grundig 8160 schlechtes Bild bei analog normal?
matt30 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  6 Beiträge
PS2 mit RGB Kabel am LCD mit Problemen
Fischy81 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
