HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Bräuchte mal erläuterung zu technischen Angaben | |
Bräuchte mal erläuterung zu technischen Angaben+A -A |
V-man
22:17
erstellt: 20. Nov 2008, |
Wenn man im Internet so bei den Suchmaschinen nach LCD´s stöbert wird man ja irre im Kopf mit den ganzen Bezeichnungen. Vielleicht kann mir ja jemand erklären, was folgende Angaben bedeuten und wofür sie gut sind: 1. Kontrast 2. Auflösung 3. Kontrastart 4. Leuchtdichte (Helligkeit) 5. Reaktionszeit 6. Ambilight? 7. Bildwiederholungsfrequenz 8. darstellbare Farben Und nun noch die Frage je höher die Werte um so besser oder...? Bzw. was von 1-8 sollte bestimmte Zahlen/ Werte haben Danke im Voraus. |
Buschel
22:45
1. Quotient von max. Helligkeit : min. Helligkeit. Zu den Werten siehe 3. 2. Anzahl von Bildpunkten/Pixeln (PAL: 720x576, HDTV: 1280x720 oder 1920x1080), FullHD = 1920x1080, HDready = 1366x786 oder 1024x768. Wie hoch die Auflösung des TV sein sollte, hängt von der Nutzung ab. 3. dynamisch = Werbung (real nicht erlebbar), nativ = erlebbar. Wie hoch der dynamische Kontrast ist eigentlich irrelevant, nur der native ist erlebbar. Der native ist zwar erlebbar, hängt aber von der Messmethode ab. Eigentlich kann man hier nur TVs vergleichen, die mit derselben Methode gemessen wurden (z.B. in Testzeitschriften). 4. Leuchtdichte = Helligkeit / Fläche = cd/m², je höher die Leuchtdichte desto strahlender werden helle Bildelemente dargestellt. Bei vernünftig justierten TVs liegt die Leuchtdichte etwa bei 100-200 cd/m². 5. Üblicherweise die Zeit bis ein Bildpunkt den Helligkeitswert verändern kann (z.B. von schwarz zu weiß oder von weiß zu schwarz). Allerdings wird mit diesem Wert sehr viel Schundluder und Werbung betrieben. Richtig brauchbar ist er in meinem Augen nicht mehr... Wichtig ist: Das Bild ist scharf bei Kameraschwenks, Lauftexten, etc. 6. Gibt's nur bei Philips, beleuchtet die hinter dem TV liegende Wand oder einen Rahmen am TV in Abhängigkeit vom Bildinhalt des TVs. Macht das Bild optisch größer und verdeckt mangelnden Schwarzwert bei LCDs. 7. Beschreibt wie oft das TV-Bild neu gezeichnet wird. 50Hz = 50x pro Sekunde, das ist auch der PAL-TV-Standard. Die Unterschiede zwischen Plasma, Röhre, LCD und den diversen Verfahren zu Erhöhung der Frequenz auf 75, 100 oder 200Hz sprengen diesen Rahmen. Es sei nur gesagt, dass die Verfahren zur Erhöhung der Bildfrequenz häufig zu unangenehmen Nebeneffekten führen -- höhere Frequenz ist nicht immer besser! 8. Ein PC stellt üblicherweise 16Mio. Farben dar, die heutigen TVs können mit ihrer internen Verarbeitung mehrere Milliarden Farben verarbeiten. Diese hohe Anzahl ist für Skalierung etc. notwendig. Aber auch hier: Höhere Farbanzahl heisst nicht besseres Bild. Also unbedingt das Bild anschauen, alles andere ist nur Werbung. |
V-man
22:58
Erstmal ein großes Dankeschön für die Super erläuterung!! Ich habe ein PlasmaTV in näherer Auswahl und wollte fragen ob der von den technischen Angaben her OK ist oder welche Werte nicht ganz so gut sind. Zu meinem Nutzen ... Normales TV mit digital Resiver, PS3 Spielen. Zu den Angeben vom Plasma (HD- Ready): 1. Kontrast--->100.000:1 2. Auflösung--->1024x 768 3. Kontrastart--->dynamisch 4. Leuchtdichte (Helligkeit)--->1.500 cd/m² 5. Reaktionszeit--->n.a. 6. Ambilight? XXX 7. Bildwiederholungsfrequenz--->50Hz 8. darstellbare Farben ? Ist ein Samsung. [Beitrag von V-man am 20. Nov 2008, 22:58 bearbeitet] |
brainie
23:05
Das unterschreib ich glatt. ![]() Ansonsten: Überlege Dir erstmal für was Du den LCD nutzen willst (TV, DVD, BluRay?, Konsolen?) und welche Größe für Dich in Betracht kommt. Und nochmal zu den Werten: 1. und 3. würde ich erstmal vernachlässigen. Wie Buschel richtig sagt: Vergleichbar sind die Herstellerangaben in diesem Bereich nur sehr bedingt. 2. die ideale Auflösung für Deinen LCD hängt davon ab wie groß er sein soll und was Du damit anstellen willst. 4. Wie Buschel sagt: eine erreichbare Helligkeit von 200cd/m² sollte ausreichen, schafft aber inzwischen auch wirklich fast jeder LCD. Würde ich bei der Suche auch erstmal nicht beachten. 5. Generell gilt je weniger desto schneller desto besser. Inzwischen sind aber fast alle Panels schnell genug und der Rest ist Marketing - würde ich jetzt erstmal auch nicht so drauf gucken - Lieber LCDs persölich testglotzen und schauen ob Dir gefällt, was Du siehst. 6. Ist Geschmacksache - die einen lieben es, die anderen halten es für eine sinnlose Lightshow. Anschauen, entscheiden - zum Muss würd ich's aber sicher nicht erklären. 7. Entweder ein guter 50Hz LCD wie der Sony W4000 oder ein 100Hz LCD - der HZ-Wert allein macht allerdings wie Buschel schon sagt nicht glücklich. Wenn 100Hz zur Anwendung kommen sollen, sollte auch die Zwischenbildberechnung gut funktionieren - sonst macht das wenig Freude. 8. Dito Buschel. ![]() das Brainie Edith: Da war's zu lahm, das Brainie. ![]() [Beitrag von brainie am 20. Nov 2008, 23:07 bearbeitet] |
Buschel
23:07
Stelle deine Frage nach einer Empfehlung mal unter ![]() 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Aufgrund dieser Infos wird normalerweise recht schnell klar was für deine Situation eine gute Wahl sein wird. Bis denn! |
Irreführende hdr Angaben. Norban am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 5 Beiträge |
Unterschied 1080i zu 1080p earl74 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 6 Beiträge |
bräuchte Bilder eurer LCDs an der Wand! seitlich ALEX1377 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
MAQMA MQ-604 HD LCD-Fernseher mit 46" (117 cm) blablablub am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Neue TV Modelle 2012 Tommy536 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 5 Beiträge |
Sind die kontrastwerte "laut Hersteller" glaubhaft? tokuschi am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 7 Beiträge |
3D Kammerfilter? am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
JVC LT-26 R 71 BU? Furby87 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Kontrastangaben der Hersteller x-rossi am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 13 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Orion LCD TV 32PL12 Die_Antwort_ist_42 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 78 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.985
