HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » grün flimmernder Farbschleier beim AT3220 über VGA... | |
grün flimmernder Farbschleier beim AT3220 über VGA-Anschluss am PC+A -A |
elena4747
19:13
erstellt: 21. Okt 2008, |
hallo, ich benutze den acer at3220 als pc-monitor und habe in unregelmäßigen abständen für mehrere minuten eine art farbflimmern. es laufen keine horizontalen streifen durchs bild, sondern das gesamte bild wird grünlich eingefärbt (manchmal auch leicht gelb und blau) und dieser grünschleier variiert von sekunde zu sekunde in der stärke, wodurch ein flimmereffekt entsteht. das problem tritt erst seit einiger zeit auf. was ich schon viel länger beobachtet habe, ist ein flimmern, das man nur wahrnimmt, wenn große teile des bildes schwarz/grau sind. also z.b. fensterhintergründe im windows oder dunkle szenen in filmen. da tritt dann ein klassisches flimmern auf (nicht dieses farbflimmern). das letztere problem tritt aber auch nur manchmal auf, und bisher hab ich für keine der beiden probleme eine regelmäßigkeit finden können. und jetzt kommt der clou: beim fernsehbild (analog-kabel-tv) tritt das gar nicht auf. muss also an der graka oder am vga-kabel liegen? allerdings läuft meine 8800GTS auf normalen temperaturen und ein wechsel zwischen ihren beiden VGA-ausgängen brachte auch nix. also doch das kabel? ich dachte bisher immer, dass ein HDMI-kabel in meinem falle keine vorteile bringt, aber vielleicht beisigt dies das flimmern? ich hab mal irgendwo was gelesen, dass ein flimmern bei LCDs auftritt (sofern nicht die röhre schuld ist), wenn der LCD analog angeschlossen ist und die frequenz vom display und die übertragungsfrequenz im kabel nicht ganz synchron laufen und ein HDMI- bzw. DVI-kabel dem entgegenwirkt. stimmt das? falls ja, könnte ich ja mal ein HDMI-kabel testen und beobachten, ob das flimmern weiterhin auftritt. aber bevor ich mir extra eins kaufe, frage ich lieber erstmal euch ![]() nachtrag: habe eben sehr lange rumprobiert und festgestellt, dass ein gewisses grundflimmern (nicht das farbflimmern) immer vorhanden ist. am besten (bzw. schlimmsten) sieht man das bei der farbe #181818. erstellt man sich ein einfarbiges bild nur aus dieser farbe und lässt sich das im vollbildmodus anzeigen, flimmert es richtig böse. habe dann auch noch verschiedene steckdosen probiert, und komischerweise ist bei der steckdose, in der PC+7.1 system+100watt dimmbare tischlampe stehen am geringsten. jetzt bräuchte ich ein HDMI-kabel um herauszufinden, obs am strom- oder videokabel liegt...ich versuch morgen eins zu organisieren und vielleicht ist das das problem geklärt. wo bekomme ich denn notfalls ferritkerne her? der conrad hier in münchen hat keine gescheiten... edit2: das grundflimmern geht fast vollständig weg, wenn ich das antennenkabel aus der buchse ziehe. also besorge ich mir einen mantelfilter und hoffe, dass es mit dem dann weniger flimmert. jetzt brauch ich nur moch eine lösung für das flimmern von der steckdose (schutzleiter abkleben?!) und für diesen komischen grünen farbschleier :/ [Beitrag von elena4747 am 22. Okt 2008, 13:49 bearbeitet] |
Acer AT3220 als PC Monitor? Calibaer2 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 18 Beiträge |
Acer AT3220: Formatumschaltung & Videotext koin am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 16 Beiträge |
Acer AT3220 zurücksetzen/Service Menü HEDpe78 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 24 Beiträge |
VGA / LCD - PC Verbindung electron1c am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Rotes Bild bei Senderwechsel - Acer AT3220 array am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Erstatzteil für ACER at3220 SCARTPLATIENE matesten am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
Acer-Händer in Berlin / Bildqualität AT3220 yasmin am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 14 Beiträge |
SONY KV29LS60 reparieren oder ACER AT3220 AndyK am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Acer AT3220 Aussetzer (bei Sportschau/ 16:9) lcdnovice am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern Acer at3220 akex am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAdis1979/
- Gesamtzahl an Themen1.553.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.127
