| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Acer AT3220 zurücksetzen/Service Menü | |
Acer AT3220 zurücksetzen/Service Menü+A -A |
HEDpe78
erstellt: 10. Mrz 2008, 11:48
Hallo Ich wollte meinen Acer zurücksetzen.Leider kann ich das so nicht einfach über die Fernbedienung über die OPtionen machen.Gibt es da ein Service-Menü oder hat einer eine Ahnung wie ich das Teil komplett zurücksetzen lassen?Mein Freund Google hat mir auch nichts gesagt. LG |
StefanW
erstellt: 10. Mrz 2008, 14:59
Factory Reset (Achtung es sind dann wirklich alle analogen Kanäle gelöscht, Bild- und Ton-Einstellungen zurückgesetzt): 1. Scart1 einstellen. 2. Mit dem echten Netzschalter ausschalten. 3. Drücke am Gerät gleichzeitig Vol+, Channel-, Menü und StandbyOn (was für ein Affengriff..naja). 4. Schalte nun das Gerät mit dem echten Netzschalter an. Voila -> 'Factory Reset' |
StefanW
erstellt: 10. Mrz 2008, 15:01
In das Service Menü gelangt man wie folgt (obwohl Acer stets die Existenz abgestritten hat). Der Code geht wie folgt: 1. Gerät anmachen und und auf einen Eingang schalten, auf dem ein Signal anliegt. 2. Am Gerät die Tasten POWER, CHANNEL UP, VOLUME DOWN gleichzeitig für 3 Sekunden drücken. 3. Der Bildschirm wird rot 4. Auf der FB MENU drücken um in ein Menü zu gelangen, in dem man die Farbfeineinstellung des Geräts vornehmen kann. 5. Wenn man auf der FB MENU drückt bekommt weiter Service Menüs, bei dem man Werte wie "Luminance Contrast", "Luminance Brightness", "Digital Adjust", "Evaluation", ... einstellen kann. [Beitrag von StefanW am 10. Mrz 2008, 15:01 bearbeitet] |
HEDpe78
erstellt: 10. Mrz 2008, 15:50
DAnke euch.Ich habe einmal die Xbox360 und die PS3 per HDMI angeschlossen.Also kein Signal auf Scart 1.Geht das trotzdem?Und was heißt echter Netzschalter?Der der am TV dran ist?Wenn ich denn aber klicke, dann stellt der Fernseher sich doch ganz aus. LG |
StefanW
erstellt: 10. Mrz 2008, 16:33
Ja mit dem echten Netzschalter ausschalten -> Affengriff -> mit echten Netzschalter einschalten. Was ist da so schwer zu verstehen? |
HEDpe78
erstellt: 10. Mrz 2008, 16:48
Also ich habe es jetzt versucht.Klappt nicht |
HEDpe78
erstellt: 10. Mrz 2008, 16:50
Muss denn bei Sacrt 1 auch was angeschlossen sein?Hab da nämlich nichts angeschlossen.Hab jetzt über den TV auf Scart 1 eingestellt, mit Netzschalter ausgemacht,Affengriff und wieder angemacht.Ist aber alles beim alten |
StefanW
erstellt: 10. Mrz 2008, 16:55
Wenn nicht funzt muss Acer was geändert haben. Funktioniert wenigstens der Service Menü aufruf. |
HEDpe78
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:01
Ja das funzt.Da komme ich rein.Muss ich denn den Affengriff auch länger gedrückt halten?Und muss ich den Netzschalten anmachen wenn ich die Tasten drücke oder nachher? |
StefanW
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:07
Die Tasten(=Affengriff) müssen gedrückt sein während die Netztaste eingeschaltet wird, plus eins-zwei Sekunden. Man braucht fast drei Hände... Man merkt das Factory Reset gemacht wurde, wenn das Gerät beim nächsten Einschalten mit der Erstinstallation beginnt. Was ist das eigentliche Problem? [Beitrag von StefanW am 10. Mrz 2008, 17:08 bearbeitet] |
HEDpe78
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:16
Mein Gott.Ich wurschtel mir hier einen zurecht.Klappt aber immer noch nicht.Also nochmal von vorne.Der TV ist an und ich schalte per FB auf Scart 1.Mache dann am seitlichen Kippschalter den TV aus.Dann drücke ich Vol+,Channel-,Menü und Poweron Taste gleichzeitig.Dann betättige ich wieder den Kippschalter und dann sollte der zurück gesetzt sein???Hm.Bei mir irgendwie nicht.*g*Wann muss ich den Affengriff machen?Sofort wenn ich den Kippschalter aus gemacht habe?Oder muss ich warten? |
StefanW
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:22
Ist doch egal wann du nach dem Ausschalten den Affengriff machst. Sofort oder nach 100 Jahren. Wichtig das die entsp. Tasten gedrück wenn du wieder EINSCHALTEST. Schwierig zu verstehen ist es doch nicht. Bzw. wenn es nicht funktioniert muss Acer da etwas geändert haben. Evtl. gibt es im normalen Menü nun 'Factory' (oder ähnliches) oder im Service Menü... Was ist den das eigentliche Problem? [Beitrag von StefanW am 10. Mrz 2008, 17:23 bearbeitet] |
HEDpe78
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:38
Aber es muss nichts am Scart1 Eingang angeschlossen sein oder doch?Das Problem ist, daß sich meiner Meinung nach das Bild veränder hat.Hab jetzt das Problem, daß das Bild bei Bildern wenn es heller ist, flimmert.Dachte erst daß es an den DVDs liegt.Aber es passiert immer an der selber Stelle.Letztens habe ich Xmen 3 gesehen und da flackert das Bild kurz, als man im Hintergrund den grünen Wald gesehen hat.Und immer an der gleichen Stelle.Und ich bin der Meinung, daß es vorher nicht so war.Wäre mir sonst schon viel eher aufgefallen.Und da wollte ich den TV einfach mal zurück setzen.Aber klappt ja nicht. |
HEDpe78
erstellt: 11. Mrz 2008, 16:21
Kann mir denn keiner helfen?Soll ich den Fernseher einschicken und ist das generell bei den Acern, daß das Bild oft flimmert?Hab mal meine Firmware überprüft: HV2E_AUO32(519)_V2.007 OP28_01_41B Ist das die neueste?Und wenn nciht, kann eine neue Firmware evtl. das flimmern zurücksetzen? LG |
StefanW
erstellt: 11. Mrz 2008, 16:28
Ich würde den Acer zurückgeben bzw. verscheuern. Haben wir auch gemacht. Ist nevernschonender. |
HEDpe78
erstellt: 11. Mrz 2008, 17:23
Und dann?welches Gerät kannst du mir denn für ca den gleichen Kurs empfehlen? LG |
HEDpe78
erstellt: 11. Mrz 2008, 19:35
Ich werde den wieder einschicken und dann wäre das mein 3. Acer AT3220 in einem Monat. Der erste hat noch nicht mal einen Tag funktioniert.Da ging das Bild nicht mehr an.Der zweite hier flackert.Und ich habe jetzt schon einige Leute aus meinen Freundeskreis gefragt und denen das vorgeführt.Die waren auch der Meinung, das ist nicht in Ordnung.Habe jetzt alle möglichen Fehlerquellen durch.Kabel,alle Anschlüsse des TVs,verscheiden DVDs usw.Und immer dieses Flimmern.Also muss es am TV liegen. Das Problem ist...Ich habe gerade nochmal bei T-Online(da habe ich ihn her) angerufen.Die haben mir gesagt, daß ich denen das Gerät zuschicken kann und die es reparieren können.Es würde aber kein neues Gerät geben, da es über 2 Wochen her ist nachdem der 2. geliefert worden ist.Und dann kann es 6-8 Wochen dauern, bis man seinen TV wieder hat.Oder ich sollte mal bei Acer selber anrufen und fragen ob die einen Vor-Ort-Service haben.Nur dann muss ich wahrscheinlich die Rechnung bezahlen.Ist echt alles Mist.Hat einer schon Erfahrung mit Acer Service? Und kann ich als Kunde nicht das Geld vom Fernseher zurückverlangen?Ich mein, es ist dann der 3 Acer innerhalb eines Monats... |
HEDpe78
erstellt: 20. Mrz 2008, 10:01
So Also ich dachte meine Pechsträhne hört mal auf aber nein.Warte ja seit 2 Wochen auf Acer`s Anruf,damit einer raus kommt und sich den TV anschaut.Hab da gerade mal angerufen und mal nach dem Stand der Dinge gefragt.Laut Ferndiagnose heißt es, es liegt am Mainboard.Das Problem ist, daß mir der Typ gesagt hat, daß Acer aus dem Fernsehgeschäft sich zurückziehen will und so halt auch Probleme hat an passende Ersatzteile oder ein neues Gerät zu kommen.Ich solle weiterhin noch abwarten.Ich dann bei t-online angerufen, woher ich den Fernseher habe.Die sagten mir, sie können mir kein neues Gerät zuschicken, da das Gerät jetzt 4 Wochen alt ist.Sie könnten aber mir ein neues zuschicken, wenn Acer mir eine Bestättigung schicken würde, daß sie Probleme haben mit den Ersatzteilen.Ich wieder bei Acer angerufen und der sagte mir, daß er kein Schriftstück ausfüllen kann, da sie ja den Auftrag schon entgegen genoimmen haben.Ich habe ihm dann mal erzählt, daß sich nach 2 Wochen noch immer kein Techniker mit mir in Verbindung gesetzt hat.Er sagte mir darauf, er könne da nichts machen sondern es nur an der Werkstatt weitergeben.Ich solle noch warten.Ich kotz gleich.Wenn sie Geld haben wollen, sind sie alle schnell dabei, geht es um kostenlose Garantiereparatur lassen sie sich alle Zeit und keiner fühlt sich dafür verantwortlich.So eine Scheiße. Acer??Nie wieder. |
StefanW
erstellt: 20. Mrz 2008, 12:51
Recht so. Sollen wieder nur Computerdisplays bauen.
Ähnliche Erfahrungen haben wir gemacht. Ist aber zum Glück Geschichte. Wir haben einfach das Gerät wieder verscheuert. Der Preisvorteil hat den Ärger nicht aufgewogen. Und heute ist diese Preisvorteil gegenüber Nervenschonenderen Herstellern auf sehr sehr wenige Euronen geschrumpft. Würde wir die auch empfehlen das Acer Ding abzustossen. [Beitrag von StefanW am 20. Mrz 2008, 14:40 bearbeitet] |
tubist0
erstellt: 19. Apr 2008, 09:20
Hallo "StefanW"
Gilt dieses Vorgehen auch für den Acer AT3222, um ins Service Menü zu gelangt. Für Deine Bemühungen danke ich im Vorraus. Gruss tubist0 |
freakster
erstellt: 17. Nov 2008, 13:57
Hi ihr! Lässt sich im besagten Service-Menü des 3220 auch der Overscan bei HDMI Input deaktivieren? Ich hab das Problem mit einer Geforce 8600 per HDMI an Acer 3220. Auf allen Seiten ist ein gutes Stück abgeschnippelt. Bei meinem Vorgänger PC mit Geforce 7600 hatte ich das Problem per DVI nicht? Hilft eventuell ein HDMI zu DVI Adapter, denn ich vor mein altes DVI-Kabel stecke, um das Overscan-Problem zu beseitigen? Danke euch |
StefanW
erstellt: 18. Nov 2008, 12:57
Wenn der Overscan durch den Wechsel der Grafikkarte sich eingeschlissen hat, musst du die Ursache dort suchen und tunen. |
freakster
erstellt: 18. Nov 2008, 21:32
Hi Stefan! Danke für deine Antwort schonmal. An der Grafikkarte hab ich schon rumgewerkelt wie sonst was ohne Erfolg leider...Meine Frage war, ob es daran liegen kann, dass ich an meiner alten Grafikkarte das digitale Bildsignal per DVI und an der neuen per HDMI abgreife? Deswegen wollte ich versuchen das Prob per HDMI -> DVI Adapter zu beheben und dann per DVI -> HDMI an den Acer 3220 gehe, wie ichs beim alten Notebook getan hab! Danke euch ![]() Grüßle [Beitrag von freakster am 18. Nov 2008, 21:33 bearbeitet] |
neo_haus
erstellt: 05. Feb 2012, 09:48
Hallo bei Acer AT3220, Factory reset bei Firmware: V2E_AUO32(519)_V2.002R1 OP28_01_41 B 1.) Auf Scart 1 schalten mit anliegenden Signal 2.) Am Fernseher Vol+, Ch- und MENU drücken ca. 3 Sek --> kein On/Off am Gerät drücken! Vorher oder nachher, das ist nicht mehr nötig. Wenn alles richtig läuft seht ihr nun im Display: Factory Product Setting Menu: Language [English] Country [Germany] All Data Recall [NO] 3.) Nun mit der Fernbedinung nach rechts drücken und aus NO wird YES. Der Fernseher schaltet sich aus und beim nächsten Einschalten werden die Grundeinstellungen abgefragt. Fertig |
Acer AT3220: Formatumschaltung & Videotext koin am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 16 Beiträge |
Acer AT3220 als PC Monitor? Calibaer2 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 18 Beiträge |
Erstatzteil für ACER at3220 SCARTPLATIENE matesten am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
Acer AT3220 Aussetzer (bei Sportschau/ 16:9) lcdnovice am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
SONY KV29LS60 reparieren oder ACER AT3220 AndyK am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern Acer at3220 akex am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Acer-Händer in Berlin / Bildqualität AT3220 yasmin am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 14 Beiträge |
Rotes Bild bei Senderwechsel - Acer AT3220 array am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Acer ATxx20 Service Menu Code Praktiker am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 7 Beiträge |
Acer AT3220 Hilfe-Bild flimmert an manchen Stellen HEDpe78 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
