Acer-Händer in Berlin / Bildqualität AT3220
yasmin
#1 erstellt: 13. Jul 2007, 16:48
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Acer AT3220 (Ausstellungsstück, über Ebay) gekauft und fand die Bildqualität (DVD, über Scart) nicht so besonders; dachte, es würde an dem Scartkabel liegen. Nun habe ich in der Verpackung zufällig ein Schreiben von jemandem gesehen, der den Fernseher bereits vor mir ersteigert hatte un ihn zurückgeschickt hat, u.a. weghen schlechter Bildqualität.
Würde gerne eine Vergleichsmöglichkeit haben; kennt jemand einen Acer-Händler in Berlin, der TVs vorrätig hat? Die auf acer.de angegebenen Händler haben alle keine Geräte vorrätig, einer meinte, die müssten bei MediaMarkt zu finden sein, ist aber auch nicht der Fall.
Oder ist es allgemein bekannt, dass die Bildqualität des Geräts nicht so besonders ist? Habe eigentlich einige ganz gute Bewertungen gelesen.
Yasmin
hifi-joe
#2 erstellt: 13. Jul 2007, 19:13
Hi, die Scartqualität ist bei dem Gerät leider grundsätzlich schlecht. Gilt für alle anderen analogen Eingänge auch.
Per HDMI/ VGA angeschlossen war er seinerzeit (vor einem halbem Jahr) ein Preis-/Leistungsschnäppchen.
Ich würde ihn wieder verkaufen oder mir einen DVD-Player mit HDMI und einen Digisatreceiver mit HDMI dazukaufen.
z..Bsp. den Technotrend TT-MICRO S320 HDMI
http://www.hifi-foru...um_id=183&thread=673
siehe Acer-Diskussion:
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=2745
yasmin
#3 erstellt: 13. Jul 2007, 20:15
danke für die info. wollte ihn demnächst per yuv mit dem dvd-player verbinden; zusätzliche geräte kaufen ist bei mir gerade leider nicht drin.
deswegen wollte ich auch wissen, was allgemein über die bildqualität des acer at3220 bekannt ist; ob ich bei yuv-anschluss mit deutlich besserer bildqualität rechnen kann (und wenn das bei mir dann nicht der fall sein sollte, dass dann tatsächlich ein fehler am gerät vorliegt) oder ob die bildqualität bei dem gerät sowieso nicht so besonders ist.
grüße
yasmin
TommyLe
#4 erstellt: 15. Jul 2007, 14:17
hat hifi-joe geschrieben...
ALLE analogen Eingänge bei dem Gerät sind Mist.
yasmin
#5 erstellt: 15. Jul 2007, 18:34
dann werde ich es mal mit yuv-kabeln ausprobieren. gibt es was bestimmtes, auf das ich achten sollte? 75 ohm, vergoldet....?
danke & gruß
yasmin
hifi-joe
#6 erstellt: 16. Jul 2007, 16:13
Vergoldete Kabel sind guuuut !!!! Am besten Oelbach. Machen ein super Bild am Acer. Kosten allerdings doppelt soviel wie ein49 Euro DVD mit HDMI.
[Beitrag von hifi-joe am 16. Jul 2007, 16:18 bearbeitet]
JBL-Fan
#7 erstellt: 16. Jul 2007, 17:08
hast du denn bei deinem Scart Ausgang am DVD auch RGB eingestellt? Im Scartsignal ist auch das Fbas Signal, was das schlechteste ist, also mal schauen im Setup des DVD und auf RGB wechseln, falls es da nicht schon aktiviert ist.
YUV und RGB nehmen sich nicht allzu viel, da beide analog. Ein Vorteil von YUV ist allerdings, das da ein prog. Signal möglich ist. Falls also der Deinterlacer im DVD besser ist, als der vom TV, wird das Bild schon besser.
Als YUV Kabel muß es nicht unbedingt ein Oelbach sein, obwohl die wirklich gut sind. Bei einem kurzen (ca.1m) reicht auch ein Mittelklasse Kabel aus.
Welcher DVD ist denn dran am Acer?
gruss jbl-fan
hifi-joe
#8 erstellt: 16. Jul 2007, 20:36
Das Problem bei dem besprochenen Acer AT....20 ist:
Der internen Signalverarbeitung aller analoger Eingänge wurde bei der technischen Konstrukltion nicht viel Wert beigemessen.
Ich habe alle Eingänge durchgecheckt: HF, Komponente, S-Video, RGB, YUV, und HDMI und VGA.
Das Ergebnis war: alle analogen Signale (außer VGA) durchlaufen mangelhafte Bearbeitungsroutinen. Das fängt bei der Übersteuerung des Helligkeitswertes an, der einen mangelhaften schwarz-weiß-Verlauf bietet bis zu Bildstörungen bei mehr als 60 % Weißanteil im Bild.
Die Kantenschärfe ist schlecht und bei Zuspielung von RGB oder YUV wirkt das Bild unausgewogen, was Kantenschärfe und Fläche betrifft. Da ist S-Video besser, was eine einheitliche Unschärfe über das Bild wirft und dadurch harmonisierend wirkt.
YUV interlaced habe ich getestet, YUV Progressiv tatsächlich noch nicht. Man wird den Deinterlacer des Tvs umgehen können, aber nicht den Zwangsdenoiser. Dieser eliminiert Rauschen, führt aber dazu, das sich die Kanten schneller bewegen als die Flächen. Das führt bei Bewegungen zu einem Art Wabern des Bildes.
Der Acer ist eigentlich ein Computermonitor, ein Feld auf dem Acer eine langjährige Erfahrung mitbringt. Die analogen TV-Anschlüsse sind eine Dreingabe.....(!) mehr nicht.
Und deshalb ist er digital oder per VGA bespielt auch wirklich gut. Farblich ausgewogenes, stabiles Bild, scharfe, schnelle saubere Bewegungsabläufe. Obige Probleme gibt es nicht!
Ich hab den DVD Funai 6200 mit HDMI daran laufen, ein sehr gutes Gerät ( siehe Thread) und ob ich Deinterlacing oder Scaling am DVD oder TV betreibe, sehe ich keinen Unterschied. .
[Beitrag von hifi-joe am 17. Jul 2007, 14:53 bearbeitet]
StefanW
#9 erstellt: 18. Jul 2007, 14:06
Ja ist allgemein bekannt.
Besonders wenn es sich Bewegt wird das Bild grottig...
Gerade letztens wieder die neueste Acer Atxx20 mit neuester FW im Laden gesehen.
An dem Bewegunswabern haben sie nix geändert.
yasmin
#10 erstellt: 18. Jul 2007, 19:37
Ich habe mir den Acer-Fernseher ungesehen gekauft, da er öfter als Preistipp mit guter
Bildqualität empfohlen wurde (http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_acer_at3220_p90780.html),
deswegen war ich über das nicht allzugute Bild etwas verwundert. Naja, für diesen Preis ist es wohl noch in Ordnung.
Ich habe einen Philips DVP3040 mit Progressive Scan; S-Video hat der, soweit ich weiß,
nicht. Habe zumindest dazu im Handbuch nichts gefunden.
Was YUV angeht, wird im Handbuch die Verbindung YUV (DVD) auf Scart (TV) erwähnt, YUV
auf YUV nicht. Ich kann aber dennoch YUV auf YUV nutzen, oder? Habe ein paar Mal gelesen,
dass die meisten TV-Geräte YUV über den Scartstecker nicht erkennen.
Gibt es denn noch eine andere preisgünstige, halbwegs akzeptable Kabelmarke neben Oelbach?
Die sind mir wirklich zu teuer.
Bin auch ein ziemlicher Laie: Was sind der Deinterlacing und Scaling?
Nochmal danke
Yasmin
hifi-joe
#11 erstellt: 18. Jul 2007, 20:32
Nimm 3 herkömmliche ca 50 cm lange Cinch-Kabel. Pass auf, das die Farben der Buchsen im DVD und TV-Eingang gleich eingesteckt sind. Wenn Du vom Ergebnis so begeistert bist, kauf Dir irgendwelche mit vergoldeten Steckern.
Das wird aber rausgeschmissesnes Geld sein. Ich habe das Ergebnis nämlich schon gesehen. Das Bild sieht unscharf und besch... im Vergleich zum HDMI-Signal aus.
Hol Dir für 49.- irgendeinen DVD-Player mit HDMI. Und gut is.
Oder spar drauf.
StefanW
#12 erstellt: 19. Jul 2007, 12:53
Die Acer Reihe Arxx20 ist nicht in Ordnung, für noch nicht mal geschenkt.
Man hätte hier die Mängel der Bildqualität und Tonqualität nachlesen können.
Z.B. in einigen Beiträgen von mir.
yasmin
#13 erstellt: 19. Jul 2007, 19:19
naja, ich hatte halt nicht allzulange zeit, mich umzusehen, und bin zuerst auf die diversen zeitschriftentests gestoßen.
finde das gerät insgesamt aber trotzdem okay; bin auch nicht so ein "high-end-fernseher"...was wäre denn ein empfehlenswertes gerät zu diesem preis? damit ich mal einen vergleich habe.
StefanW
#14 erstellt: 20. Jul 2007, 12:43
JVC LT-32A70SU
Toshiba 32W300P
Sind preislich ganz nah am Acer At3220 aber um Welten besser zum Fernsehen.
Billigere gibt es auch, die Besser sind.
Orion TV-32082
Acer AT3220: Formatumschaltung & Videotext
koin am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  16 Beiträge
Brummen in den Lautsprechern Acer at3220
akex am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  6 Beiträge
Acer AT3220 als PC Monitor?
Calibaer2 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  18 Beiträge
Acer AT3220 zurücksetzen/Service Menü
HEDpe78 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  24 Beiträge
Erstatzteil für ACER at3220 SCARTPLATIENE
matesten am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
Acer AT3220 Aussetzer (bei Sportschau/ 16:9)
lcdnovice am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  3 Beiträge
Rotes Bild bei Senderwechsel - Acer AT3220
array am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  3 Beiträge
SONY KV29LS60 reparieren oder ACER AT3220
AndyK am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Acer AT3220 Hilfe-Bild flimmert an manchen Stellen
HEDpe78 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
Acer AT3221 wirklich besser als der legendäre AT3220
4eversr am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
