HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Acer AT3720 - Wer kennt diesen LCD? | |
Acer AT3720 - Wer kennt diesen LCD?+A -A |
StefanW
15:27
#101
erstellt: 02. Jan 2007, |||
Obwohl das DVB-T Bild schon um einiges Besser ist als das des analogen Kabeltuner, können wir das bei unseren Acer AT2720 bestätigen. Wenig Details auf der Haut, insbesondere wenn sich das Gesicht bewegt. Und das über Scart RGB.
Obwohl du weiter oben den Schwarzwert noch angemeckert haben, können wir auch dies bestätigen. Der Schwarzwert des Acer geht völlig in Ordnug. Unsere Röhre war da auch nicht besser; habe ich weiter oben ja schon beschrieben. Stören tut also die Maskenartige Bewegungsunschärfe die gerade bei Gesichtern auftritt. Und wenn man das einmal gesehen hat, achten man ständig drauf. Ist das bei euren Acer auch so. [Beitrag von StefanW am 03. Jan 2007, 12:41 bearbeitet] |
kadajawi
21:32
#102
Naja, ich bin einfach vom guten Schwarzwert meiner beiden Röhren (schwarz = 100% schwarz) und dem mäßigen Schwarz meines TFTs verwöhnt. Aber Samsung & Co. sind teilweise echt schlechter. Analoges Kabel hab ich am Fernseher nicht zur Verfügung, daher konnte das nicht getestet werden. Aber bei mir zu Hause ist das Bild bei den meisten Sendern besser als bei DVB-T. Ist aber schwer vom Kabel abhängig, ich muss mir mal ein besseres holen das konstant ein gutes Bild macht. Die Bewegungsunschärfe ist stark quellenabhängig, wenn wir die selbe meinen. Je besser dein Signal, desto weniger von dieser Unschärfe. NR muss aus sein. Bei HDTV ist kein (oder nur GANZ wenig) Bewegungsunschärfe vorhanden. [Beitrag von kadajawi am 02. Jan 2007, 21:36 bearbeitet] |
StefanW
12:47
#103
erstellt: 03. Jan 2007, |||
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du hast kein analoges Kabel, aber Bild (vom Kabel?) ist besser als bei DVB-T. <- Wiederspruch, oder?
Wir haben bemerkt, das die Bewegungsartefakte gerade vom Rauschenfahne und MPEG2 Artefakten, z.B. in Dunklen Bilder, erzeugt werden. Bei uns treten diese Schlieren eben gerade in Dunklen Bilder auf, wo doch der LCD gerade am schnellsten ist, mit seine 6,5 msek von gray to gray. (Oder haben wir da was falsch verstanden) D.h. NR = Störreduzierung = Mittel-Hoch ist ein Gegenmittel dagegen. Leider wird das Bild dann etwas matschiger. Man muss sich halt entscheieden was mehr stört. Ich bin der Meinung wabernde Gesichter stören mehr.... [Beitrag von StefanW am 03. Jan 2007, 12:48 bearbeitet] |
kadajawi
18:03
#104
Achso, hab mich unklar ausgedrückt. Da wo der Acer steht ist nicht mein zu Hause, da wohnen meine Eltern. Und die haben kein Kabel, ich notgedrungenerweise schon (wegen Internet). Hm, naja, aber Rauschunterdrückung sorgt auch für schlieren, man muss wohl abwägen wessen schlieren schlimmer sind. Mit dem Panel hat das vermute ich gar nix zu tun, außer das es Fehler stärker hervorhebt. |
StefanW
13:19
#105
erstellt: 04. Jan 2007, |||
Stimmt fast. Sagen wir es mal so. Natürlich werden die Schlieren von der LCD Technik irgendwo geschuldet. Aber das Panel ist nicht Hauptschuldiger, da dieses auch schlierenfrei arbeiten kann. Eindeutig bei HDMI-, DVD-Scart-RGB- und Recoder-Scart-SVideo-Betrieb. Blöd nur das einen rauschigen billig Analog-Tuner eingebaut ist, der das Rumschlieren leider aufschaukelt, statt Mithilft es unsichtbar zu lassen. Wir schauen momentan über einen Recorder und Scart SVideo das analoge Kabelfernsehen. Da ist der Acer um Welten besser in der Darstellung des analogen Kabelfernsehen. Keine Schlieren. Evtl. wird da mal eine Support/Garantie-Anfrage an Acer fällig. Evtl. geht da noch was! Nur was? Firmwareupdate z.B.
Denoch, wir haben festgestellt das die Rauschunterdrückung ganz gut die DVB-T MPEG2 Artefakte rausfischt. Nur in der Bildeinstellung für DVB-T haben wir daher Rauschunterdrückung drinne. Wäre z.B. bei Bildeinstellung DVD unsinnig, da die Datenrate viel höher ist und Artefakte quasi nicht vorhanden sind. Man muss halt immer entscheiden was einem besser gefällt. [Beitrag von StefanW am 04. Jan 2007, 13:24 bearbeitet] |
kadajawi
13:30
#106
Ja, dem kann ich zustimmen. VGA funktioniert auch schlierenfrei. Eine Alternative die denke ich gut ist besteht aus PC mit TV Karte, Fernseher per VGA angeschlossen. Computer können auch lautlos, TV Karten können gute Tuner haben und die Rauschunterdrückung darauf funktioniert einfach besser, bzw. kann feiner eingestellt werden. DVD-/Festplatten-Rekorder mit Timeshifting ist vorhanden, und das Upscaling und Deinterlacing ist auf hohem Niveau (jetzt bei DScaler). |
jan5
09:06
#107
erstellt: 07. Jan 2007, |||
kann man den accer auf 50hz umstellen oder kann man irgend wo in ffdshow einstellen das er es in 60hz umwandelt es gibt ab und an bei pal material ruckler. |
StefanW
12:15
#108
erstellt: 08. Jan 2007, |||
Ist das jetzt eine Frage oder Aussage? |
StefanW
16:47
#109
Ach so ja. Vermutlich auch hier gültig. Der Aufruf der Firmwareversion beim Acer ATxx20 geht wie folgt. 1. Scart1 Eingang auswählen 2. Drücke FB '2-3-4-Menü' 3. Untere linke Ecke erscheint in blau die Firmwareversion Wer weiss weitere FB Codes? Z.B. für ein evtl. vorhandenenes Servicemenü? |
jan5
14:10
#110
erstellt: 10. Jan 2007, |||
gibt es verschiedene firmeware versionen für den ac3220? wie könnte man ein update machen? |
StefanW
17:45
#111
Poste doch einfach mal deine FW Version. Wie es geht steht oben. Andere benutzer werden evtl. antworten..und so kann man vergleichen. Update wird wohl nur Acer Support machen können. |
jan5
13:43
#112
erstellt: 11. Jan 2007, |||
also ich hab hv2e_auo32(519)_V2 001op28_01_41 b |
StefanW
17:53
#113
Danke. Wir haben HV9E_CMO27_V1.004 OP28_01_41 B Allerdings bei dem AT2720. Denoch eine Frage Jan zu deiner FW. Wird bei deinem AT3220 das 16:9 <-> 4:3 Signal am Scart Pin 8 vorwärts wie rückwärts ausgewertet? D.h. kehrt der FS nach einer 16:9 Sendung via DVB Receiver automatisch in den 4:3 Modus zurück? |
jan5
00:47
#114
erstellt: 12. Jan 2007, |||
hm - ich hab bei meinen dvb-s reciver 16:9 eingestellt(nur am rande) bei mir wird das bild immer 16:9 dargestellt. aber wenn ich briefksten oderso einstelle und zappe ändert er das bild wioeder auf 16:9. |
StefanW
14:43
#115
Das du deinen DVB-S Receiver auf 16:9 gestellt hast ist vöölig in Ordnung. Die 16:9 Schaltspannung gibt der dann nur auch bei einer tatsächlichen 16:9 Sendung aus. Leider bestätigst du auch, das dein Acer beim Rückschalten auf eine 4:3 Sendung nicht automatisch auf 4:3 (oder was du im Menü eingestllt hast) zurückschaltet. So wie wir es an unserem AT2720 beobachten. Tja, so eine einfache Signalisierung, und der kann nur eine Richtung.... Wenn wennigstens die Reihenfolge der 'Wide' Tast 16:9 -> 4:3 wäre, dann bräuchte man nur 1mal drücken um zurückzukommen. Man muss aber 5 mal drücken um zurückzukehren; uff.... Also: 16:9 -> Panorama -> Briefkasten1 -> Briefkasten2 -> Briefkasten3 -> 4:3 Die Herren Ingenieure bei Acer scheine da nicht so praktisch zu sein. Besser wäre aber ein funktionierender Auto Modus. [Beitrag von StefanW am 12. Jan 2007, 15:16 bearbeitet] |
Willes
13:31
#116
erstellt: 14. Jan 2007, |||
Hallo Zusammen, wollte mal kurz meine Firmware durchgeben : HV7E_AU037_V1.003 OP28_1_41 B Ansonsten noch ein paar Anmerkungen, nachdem der AT3720 jetzt doch schon einige zeit in Gebrauch ist. Ich habe den Bildverbesserer in allen Modi ausgeschaltet. Das Bild ist via Dgital-Empfang hervorragend. Auch der Schwarzwert kan überzeugen. Das absolute Highlight ist aber DVD via HDMI. Ich würde ihn nicht mehr hergeben. Das hab ich glaub auch schon in einem meiner früheren Postings gesagt. Mit lieben Grüßen Willes |
StefanW
13:48
#117
erstellt: 15. Jan 2007, |||
So, jetzt haben wir von je einem User des 27", des 32" und des 27" Gerätes die Firmware-Version. Zum Vergleichen wäre es nett wenn die anderen Benutzer auch ihre Firmware-Version posten. Aja, vom 42" Zoll Gerät fehlt noch eine Rückmeldung. Bzw. wer weiss wie man von der Anzeige der Firware weiterkommt in das Servicemenü? Vermutlich ist man da schon fast drinne. |
StefanW
19:01
#118
Hier ist eine Explosionszeichnung eures LCD FS Gerätes zu finden. ![]() ![]() |
Xenonhomecast
10:49
#119
erstellt: 16. Jan 2007, |||
Hallo, könnte jemand mal eine Aussage machen was das Spielen auf dem Acer angeht. Ich habe eigentlich vor den PC anzuschliessen und auch mal ne runde zu spielen. Hat jemand mal getestet mit Xbox oder PS2 oder PC ![]() Würde mir gerne den 4220 kaufen Wie sieht das Bild mit HD TV via HDMI aus ? Grüsse Xenon |
StefanW
12:35
#120
Die Fragen sind alle schon beantwortet worden. Wenn ich mich recht erinnere geht das alles wunderbar (habe es aber selbst nicht probiert) Oder anders ausgedrückt. Der Schwachpunkt bei den Acer ATxx20 ist der analoge Kabeltuner und evtl. im Zusammenhang damit der Deinterlacer. Alles andere ist gut bis sehr gut im sehr sehr guten Preis-Leistungsverhältniss. |
hifi-joe
21:59
#121
Sehe ich fast genauso! ![]() Da die Systeme in Zukunft sowieso über HDMI vernetzt werden insgesamt unproblematisch zu der Preis/Leistung. [Beitrag von hifi-joe am 16. Jan 2007, 22:16 bearbeitet] |
StefanW
16:46
#122
erstellt: 17. Jan 2007, |||
Naja, für manche schon problematisch, denn sie schauen aktuell analoges Kabelfernsehen. Das sind nicht wenige... Für diese wäre der Fernseher nicht zu empfehlen. Zumindest ein DVB-C Receiver wäre dann zum empfehlen. Am Besten einen mit HDMI. Gibt es so welche schon? |
hifi-joe
15:20
#123
erstellt: 18. Jan 2007, |||
StefanW
18:42
#124
erstellt: 19. Jan 2007, |||
Mal was anderes. Hat jemand schon den Acer ATxx20 via DVI->HDMI Adapter ausprobiert? Meine Frage dazu: Wie bekommt man dann den Ton ins Gerät. Über die PC IN Audio Buchse oder über die AV3 Audio Cinch Buchsen oder gar nicht? |
gregorniewalda
21:24
#125
Hier wie gewünscht die Firmware-Version meines AT3220: HV2E_AUO32_V1.003 OP28_01_41 B |
Samyk
22:26
#126
Bauche malganz dringend eure Hilfe. Habe letzte Woche meinen 3220 bekommen und war am anfang wirklich überzeugt. Der Analog-Tuner liefert ein besseresBild als meine ALte röhre, allerding habe ich dann bei DVD und Wii spielen krasse Farbfehler entdeckt. Das äußert sich wie folgt: Bei schnellen Bewegungen von Gesichtern und Händen oder bei hell/dunkel Kontrasten werden farbige Linien sichtbar. Gas ganze sieht aus wie ein Geisterbild in grün rot und blau. An der Quelle liegt es nicht, da ich meinen Denon 1720 per Scart, YUV, S-Video und Composite sowie meinen Wii über YUV und Composite angeschlossen hab und dort tauchen überall dieser fehler auf. Zusätzlich habe ich mir noch einen HDMI DVD-Player besorgt und angschlossen und dort tritt das Selbe auf. Könnt ihr mir sagen ob ihr das selbe Problem hab oder ob es an meinem LCD liegt. Achso mein Sitzabstand beträgt 2m. Hoffe ihr könnt mir irgendiwe weiterhelfen. |
jan5
23:07
#127
also sollche fejler treten bei mir nicht auf. |
Samyk
23:23
#128
Also besonders ist mir dieser fehler bei Herr der Ringe Rückkher des Königs aufgefallen. Vorallem wenn Frodo und Sam in Mordor unterwegs sind. Also bei farbarmen Szenen. Sieht man auch bei der Soldat James Ryan am Anfang bei der Landung in der Normadie im Boot wo man die Gesichter und Hände sieht. Was sind denn eure favorisierten Einstellungen bei DVD-Wiedergabe über Komponente und was hat die Einstellung "Phase" zubedeuten? |
VirtualPhantom
13:28
#129
erstellt: 21. Jan 2007, |||
Moin, Hab nun auch den 3720 von Acer und muss sagen echt spitze das teil. Habe meinen PC via VGA angeschlossen und auflösung auf 1280x1024 bei 60hz. Bild super und die Filme laufen nach bissl einstellungen im Grafik Treiber auch ohne balken bei 16:9 auf dem TV also so wie es sein muss. Einzigstes Minus ist leider mein Analoger Sat Receiver da ist das bild leider nicht so toll zumindest von nahem, bei entfernung erkennt man das nicht mehr aber da kommt dann demnächst eh ein HDTV Receiver her damit das ganze auch einen sinn ergibt ![]() Ansonsten Super Sound hab mal fett aufgedreht und da scheppert nichts oder so also 1A sound. Gehäuse auch Stabil nicht so billig schrott wie ich finde. Fernbedienung ist nicht so der hit wie ich finde aber die muss ja auch nicht so schön sein. Aber mal ne frage... Ich hab ja meinen PC per VGA angeschlossen und bissl im treiber rumgespielt. Jetzt ist es so das man ja mit dem Knopf Display auf der FB sehen kann in welcher Auflösung + Herzzahl der Acer grade läuft. Jenachdem was für einen Film ich anschaue schaltet der automatisch in die richtige auflösung + Hz. Jetzt grade hab ich mir eine Musikvideo angeschaut auf 800x600 auf 85hz ?! dachte der TV macht nur 50/60Hz ??? Sind die 85Hz gut für den TV ? Ich kenn das nur vom PC wenn man da eine zuhohe HZ einstellt dann spackt der Monitor ab.... Der Acer scheint die 85Hz er aber ohne probleme bei 800x600 zumachen. Noch ne andere frage. Wenn ich im VGA mode das Menu anschaut hab ich bei Hellichkeit usw auch ein regler für UHR aber ich seh da keine Uhr ?! Jemand ne idee was oder wo die Uhr ist ? Gruß! |
tron22
13:56
#130
Hallo ``erstmals`` Ich habe mir den Fernseher gestern auch gekauft(3720) und kann im grossen und ganzen alles hier bestätigen was so geschrieben wurde allerdings bin ich mit der Tonqualität eher weniger zufrieden hört sich alles sehr schwach auf der Brust an,ist dies ein übliches leid bei LCDs da sie ja doch recht dünn sind also wenig Volumen haben oder nur beim Acer so ? Wenn ich da an meinen Thomson (Röhre) denke der hatte da schon wesentlich mehr Bums. Dann noch eine Frage wegen zuspielung von einem Panasonic S52 und XBox 360 wäre es sinnvoller mit 1080i/1080p zuzuspielen oder mit 720p ich meine der Acer hatt ne auflösung von 1368x768 was für mich bedeutet das der Acer in jedenfall scaliert aber im falle von 720p würde ich ja Pixel verschenken also besser 1080 ? Oder habe ich da einen Denkfehler ? mfg tron [Beitrag von tron22 am 21. Jan 2007, 16:05 bearbeitet] |
kadajawi
16:30
#131
Bei 720p verschenkst du doch keine Pixel, die Auflösung des Panels ist in jedem Fall höher. Der Ton vom 3220 ist auch nicht so toll. Ich bin aber auch was deutlich besseres gewöhnt. @VirtualPhantom: Warum 1280x1024? Das Panel hat eine Auflösung von 1368x768, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Stell das so ein, dann wirst du ein deutlich besseres Bild bekommen. Ich mag die Materialwahl bei der Fernbedienung des 3220 nicht, bei nem Vorgänger wars noch besser. 85 Hz sollten das Teil nicht stören, ist ja kein Röhrenmonitor. Stell bei deinem Player ein das er nicht die Auflösung verstellen soll... am besten ist wenn du den Fernseher nativ (also mit 1368x768 bzw. 1360x768) ansteuerst und der Computer das ganze Scaling macht. |
VirtualPhantom
16:40
#132
@kadajawi Also bei 1360x768 sieht alles voll stier aus total verschoben usw... Bei 1280x1024 sieht alles super aus so wie es soll nichts verschoben oder sonnst was... Wie is das mit dem scaling gemeint ? Kenn mich was LCD usw angeht noch net so aus. |
kadajawi
16:51
#133
Dann stimmt bei dir etwas nicht. 1360x768 funktioniert auf dem 3220 einwandfrei. Verstell mal die Hz Zahl, geh mal auf Auto im Monitor Menu (müsste da irgendwo gehen, ansonsten probiere an Phase etc. rum um das Bild entsprechend richtig zu schieben und scharf zu kriegen). Kannst du vielleicht mal ein Foto vom verschobenen machen? Scaling ist das vergrößern oder verkleinern vom Bild auf die richtige Auflösung vom Bildschirm (also 800x600 auf einem Bildschirm mit 1368x768 z.B.). Bei Röhren war das kein Problem, diese Teile konnten ja jede Auflösung machen. Aber LCDs haben eine feste Auflösung, bei allem anderen muss dahin umgerechnet werden. Das kann der Fernseher zwar machen, aber normalerweise müsste der Computer das besser können. Man verschenkt also weniger Qualität. |
jan5
16:55
#134
du solltest das bild mit ffdshow in die richtige auflösung umrechnen also auflösung der grafikkarte und in ffdshow auf 1368*768 umstellen wirkt dann auch nicht verzogen ( das wirkt nur bei 1360*768 leicht anch oben verzogen) die richtige auflösung des accer 3220 ist 1366 x 768 aber 1366 kann man leider bei meiner 7600gs nicht einstellen [Beitrag von jan5 am 21. Jan 2007, 16:59 bearbeitet] |
VirtualPhantom
17:04
#135
Also um 1360x768 hinzubekommen muss ich meinen Monitor auch auf 1360x768 einstellen und das will ich nicht. Daher 1280x1024 für Monitor und LCD... wenn ich 1360x768 einstelle dann hab ich rechts einen balken und wenn ich versuche das bild dann ganz nach rechts zu verschieben gehts leider nicht ganz.... @Jan5 das ffdshow schau ich mir mal an. |
kadajawi
17:14
#136
Ist der Balken nicht winzig? So ca. 3 oder 6 Pixel breit? Und kann deine Grafikkarte nicht 2 verschiedene Auflösungen gleichzeitig fahren? Meine kriegt das hin. Hm. |
VirtualPhantom
17:20
#137
doch ich kann 1280x1024 für Monitor und 1280x768 (Physicalisch) fürn LCD einstellen aber 1280x1024 zu 1360x768 kann ich nicht machen dazu muss ich den monitor auch auf 1360 einstellen.... 1600er auflösung bringt beim Monitor auch nichts damit geht beim LCD auch nur 1280.... Find das bissl komisch aber wie gesagt ich bin noch neu daher noch am rumtesten und für tips dankbar ![]() |
kadajawi
17:31
#138
Hm, was für ne Grafikkarte? Neuere Treiber probieren? Warum kann er 1360x768 nur auf beiden darstellen aber sonst mehrere Auflösungen gleichzeitig? Hast nicht zufällig noch ne Grafikkarte die du einbauen kannst dafür? |
VirtualPhantom
17:53
#139
is ne EVGA 7900 GS beide geräte sind per DVI/VGA Adapter angeschlossen. Ich hätte noch ne alte X300 rumfahren glaub ich aber nicht unbedingt bock die jetzt einzubaun... Powerstrip soll da angeblich auch helfen bei der 1366er auflösung. |
kadajawi
18:16
#140
Ja, probiere mal Powerstrip. Ich dachte daran beide einzubauen, und die alte dann z.B. für den Fernseher zu benutzen. Oder umgekehrt. Und nebenbei... wenn du eh PC am Monitor hast, und ihn dann in der richtigen Auflösung ansteuerst... PCs sind wunderbare DVD Player, für HDTV geeignet, Receiver... |
VirtualPhantom
18:25
#141
Ja werde nachher mal Powerstrip testen, jetzt hab ich grad kein bock drauf... Mit beiden karten das müsste ich mal testen wie ich das am besten mache. Ich wois hab den PC ja nur an den LCD angeschlossen wegen Filme schaun und en bissl NFS Zocken oder so ![]() Ich bin so wie es jetzt läuft eigentlich recht zufrieden weil es läuft ohne probleme auf 1280x1024 trotzdem is das bissl doof wenn der LCD für 1366x768 ausgelegt ist aber der PC das nicht richtig macht vielleicht sieht das ja echt besser aus so... naja wie gesagt mal powerstrip testen nachher dann sag ich nochmal bescheid was geht. |
kadajawi
18:29
#142
Naja, im Moment hast du entweder schwarze Balken an den Seiten oder das Bild ist auseinandergezerrt. Beides ist nicht gerade optimal. Aber wenn du nen Film schaust oder zockst brauchst du den normalen Monitor doch eh nicht? Da kannst du doch auch schnell die Auflösung hochsetzen. |
VirtualPhantom
18:36
#143
also bei 1280x1024 hab ich aufm LCD keine Balken und verzerrt ist da auch nichts also das passt 1:1 genau rein... Liegt vielleicht daran das mein Monitor auf der gleichen auflösung läuft ?! Wenn ich film schaun dann läuft der Film nur aufm LCD und aufm Monitor minimiere ich das ganze so kann ich Surfen und nebenher aufm LCD en Film schaun... Hab also Dual View drine. Klar könnte ich jetzt auch wenn ich film schau oder spiele Monitor abschalten und den LCD auf 1360x768 stellen aber wie gesagt da bringt er an der rechten seite en balken und ganz an den rand kann ich es auch nicht schieben... ok bei 1360 is das glaub normal bei 1366 würde dann weniger fehlen soweit ich das gelesen habe ?! Ich denke mal das Powerstrip bestimmt helfen wird aber wie gesagt hab grade net so lust da rumzumachen bin grad zu faul heut is ja auch sonntag ![]() |
kadajawi
18:43
#144
Oder wird oben und unten was abgeschnitten? Ansonsten MUSS das Bild verzerrt werden. Stell mal auf deinem normalen Monitor einen richtig runden Kreis dar und zeig den dann aufm Fernseher an. Der Fernseher hat ein ganz anderes Seitenverhältnis als 1280x1024 hat. Was störst du dich an den 6 Pixel Balken? Mir sind die nie aufgefallen, da musste ich schon an den Fernseher gehen. Deswegen fiel die Entscheidung auf den Acer. Ansonsten wäre es vermutlich ein Panasonic oder Philips geworden, als Fernseher sind die IMHO vergleichbar, bei deutlich niedrigerem Stromverbrauch und ähnlichem Preis. Aber die schaffen eben nur 1280x1024 oder so, und eben nicht 1360x768. Absolutes KO Kriterium wenns um den PC Betrieb geht, finde ich. |
VirtualPhantom
19:23
#145
Wie würde Kyle minogue jetzt sagen "hasse Reeescht" ![]() Also das mit dem kreis stimmt der ist ein bissl breiter und nicht ganz rund aber um erlich zu sein das stört mich nicht arg weils echt nicht viel ist wie ich finde. 6 Pixel ? ne du das sind bei mir mehr wie nur 6 pixel die an der seite offen sind wenn ich auf 1360 stell... Ich schau mal das ich dir ein bild machen kann aber hab leider nur handy cam daher is das nicht so toll. |
tron22
19:30
#146
Ja genau und das würde ja bedeuten das zuerst der Player auf 1280x720 (720p)raufscaliert danach der TV nochmal auf 1368x768. Also besser 480p zuspielen und nur einmal den TV scaliern lassen ? MfG |
kadajawi
19:39
#147
Wieso? Du kannst das Panel ja mit 1360x768 ansteuern vom PC aus, die 6 oder 8 fehlenden Pixel stören nicht und der Fernseher skaliert gar nicht. Wenn du ne XBox 360 würde ich auf jeden Fall in 720p ansteuern... generell bei HD Material macht sowas sehr viel Sinn. Wenn das Material hochskaliert wird, kA. Aber anscheinend bringen DVD Player mit HDMI bessere Qualität... also machts wohl Sinn trotzdem erstmal auf 720p hochzuskalieren. @VirtualPhantom: Dann musst du evtl. was am Fernseher verstellen etc. Mich persönlich stört dieses gequetschte sehr. [Beitrag von kadajawi am 21. Jan 2007, 19:40 bearbeitet] |
StefanW
12:23
#148
erstellt: 22. Jan 2007, |||
Bitte an alle Acer Neubesitzer. Mal eben die FW Version Posten. Wie das geht steht weiter oben. Bzw. hier: ![]() |
VirtualPhantom
12:30
#149
Ich hab auch die gleiche Firmware wie Willes hier ausm Forum. HV7E_AU037_V1.003 OP28_1_41 B |
StefanW
12:35
#150
Merkwürdig. Bei uns ist es fast andersherum Der eingebaute analoge Tuner liefert recht grotiges Bild ab, mit Schlieren und Rauschen, während DVD via Scart2 RGB Knackscharf ohne jegliche beeinträchtigung läuft. Allerdings hatten wir kurz mal ein Problem mit einer Brummschleife auf Scart1, die sich merkwürdigerweise einstellte wie wir den alten Videorekorder anstöpselten. Grund: Analoges Kabelfernsehen ist über den Videorekorder Tuner um Welten besser. Ok, die Brummschleife hat sich irgrndwie mit der Kabelwandbuchse und dem Scart1 Anschluss aufbaut. Abhilfe: Einen Mantelstrom-Antenne-Filter in das Kabelanschlusskabel. Auf jeden Fall, da waren auch in schnellen Schwenks die Brummstreifen am ehesten zu sehen.
Du hast ganz schön viel getestet. Also, scheint es nicht ganz eine Brummschleife zu sein, wenn es selbst via HDMI auftritt. Sowas haben wir alles nicht, mit dem AT2720. Ich tippe mal auf eine Defekt des Gerätes. |
StefanW
12:44
#151
Mmmh...Wir finden das der Ton bei dem kleinsten Acer At2720 vollkommen in Ordnung ist. Hat gute Verständlichkeit, Klang und gar eine gewisse Räumlichkeit ist auszumachen. Auf jedenfall auf gleichen oder besseren Niveau wie all die Röhrenfernseher die wir hatten. Für alles andere (Bumm und Effekt) wird eh die Anlage dazugeschaltet. Das ist nicht anders als wie früher... |
Acer At3720 Bildproblem easy86 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Scart Verbindungsproblem Acer AT3720 mcfennek5 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
ACER AT3720 Automatische Lautstärkeregelung B2K5 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
VGA Zuspielung 1:1 Acer At3720 derrico80 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
Acer AT3720 rote Störungen über VGA elBaba am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Acer LCD Coramaus am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
kennt jemand diesen lcd?` roxxinger am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
AL2671W ACER LCD TV Swisshansa am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
Wer kennt dieses LCD Panel?? arnibanani am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Kennt Ihr ACER AT4250-DTV schon? Feuerdraht am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.509
