Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Was haltet ihr von diesem LCD - Videoseven V7 LTV 32D
buxi
#501 erstellt: 24. Jan 2005, 08:42
Wie schauts beim Videoseven mit HDCP aus?
Kann man diesen an einen PC über DVI anschließen oder gibts da Probleme mit der DVD Wiedergabe?
mfg
moskito99
#502 erstellt: 24. Jan 2005, 08:51
bisher hatte niemand einen hdcp-dvd-player dran...
laut hotline hdcp ja, hdmi nein
am besten anrufen oder per mail anfragen..
No.Trace
#503 erstellt: 24. Jan 2005, 08:54
Moin Jungs ...
So, nun bin ich fast soweit mir den LTV32D zu bestellen.
Eigentlich müsste man nochmal kurz ne Umfrage machen,
wer son Teil schon hat, und wer damit wiesehr zufrieden ist ?
Wär das was ?
Na denn ... erstmal nen schönen Start in die Woche und
viele Dank für die netten Infos ...
Gruss Kai !!!
(No.Trace)
buxi
#504 erstellt: 24. Jan 2005, 09:01
Also hat er HDCP und funktioniert auch bei Signalen ohne HDCP über DVI?
Im Forum habe ich schon gelesen dass manche TV mit HDCP sowohl die DVD Wiedergabe bei DVD Playern mit und ohne HDCP DVI Ausgang beherschen.
Beim Samsung LW32A33W (mit HDCP) habe ich hingegen hier gelesen dass er schwarz bleibt wenn eine DVD über einen DVD Player abgespielt wird der kein HDCP unterstützt.
mfg
Brix
#505 erstellt: 24. Jan 2005, 10:50
Also hier hat doch jemand schon den Panasonic S97 probiert und er hat angezeigt, dass das Gerät kein HDMI (und somit auch HDCP) unterstützt!
Weitere Tests dazu wären interessant
No.Trace
#506 erstellt: 24. Jan 2005, 10:55
Moin nochmal ...
So, nun issa bestellt :-)
Mal sehen, wann der nun bei mir zu Hause eintrudelt ...
Liefertermin ab 06.02.05.
Drückt mir die Daumen das alles klappt ...
Gruss Kai !!!
(No.Trace)
moskito99
#507 erstellt: 24. Jan 2005, 11:12
das ein gerät kein hdmi unterstützt bedeutet nicht zwangläufig, dass er kein hdcp kann..
gibt sehr viele geräte die hdcp können, aber trotzdem kein hdmi..
Brix
#508 erstellt: 24. Jan 2005, 11:18
HDMI nutzt aber die gleichen Signale wie DVI (ohne Audio)... HDCP ist bei HDMI muss, bei DVI ein kann Kriterium!
Wenn er nun anschließt mit einem HDMI-DVI Kabel und kein Bild angezeigt wird, muss es eigentlich an HDCP liegen, da ja die Signale bei beiden Übertragungsarten gleich sind!
Aber wie gesagt, lasse mich gerne eines besseren belehren, wenn jemand z.b. einen Denon zum laufen bekommt
berlin79
#509 erstellt: 24. Jan 2005, 11:22
Damit man es einfacher versteht
HDMI ist wie DVI ein Stecker
HDCP hingegen ist ein Protokoll. Habe den Text praktischerweise einfach mal übernommen:
HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ist der Kopierschutz für die neuen digitalen Videoschnittstellen DVI und HDMI. Nur wenn HDCP korrekt vom Hersteller in beiden verbundenen Geräten implementiert wurde, ist für Videodaten ein problemloses Funktionieren der Interfaces DVI und HDMI sichergestellt.
Also nur weil ein Gerät kein HDMI Eingang/Ausgang besitzt kann es trotzdem HDCP unterstützen. Auch per DVI ist HDCP möglich.
Hoffe etwas geholfen zu haben
buxi
#510 erstellt: 24. Jan 2005, 11:52
Was ist mit der Aussage
wenn der Plasma HDCP hat, nimmt er HDCP kodierte Infos an und auch Daten, die nicht HDCP kodiert sind. Also er kann dann beides.
Hat der Plasma kein HDCP, kann er per DVI Sachen darstellen, die ohne HDCP kodierung kommen. Mit HDCP kodierung sieht man nicht oder nur Schnee.
von hier http://www.hifi-foru...ead=2560&postID=last
Stimmt die jetzt oder nicht?
mfg
moskito99
#511 erstellt: 24. Jan 2005, 11:58
buxi schrieb:
mfg
jo stimmt...
wenn ein gerät (dvd player) daten hdcp kodiert schickt und das andere gerät (zb tv) kein hdcp versteht, dann sieht man nichts...bzw nur schnee...
[Beitrag von moskito99 am 24. Jan 2005, 12:08 bearbeitet]
buxi
#512 erstellt: 24. Jan 2005, 12:18
Ich habe mehr an die Aussage "wenn der Plasma HDCP hat, nimmt er HDCP kodierte Infos an und auch Daten, die nicht HDCP kodiert sind. Also er kann dann beides." gedacht.
mfg
Z2undZ4
#513 erstellt: 24. Jan 2005, 12:26
Um die Frage seriös zu beantworten, müßte man die genaue Spezifikation des HDCP-Protokolls kennen. Ich weiß nur, dass z.B. mein Z2 HDCP am DVI-Eingang unterstützt, aber sehr wohl auch Signale, die nicht verschlüsselt sind (z.B. vom HTPC) einwandfrei darstellt.
D.h. also es scheint zumindest ein KANN zu sein, ob auch ein MUSS ist wie gesagt nur über die exakte Spezifikation zu erfahren.
Gruss,
Zetti
moskito99
#514 erstellt: 24. Jan 2005, 12:38
meine logik sagt mir, dass nicht verschluesselte daten ohne probleme dargstellt werden, egal ob das tv-gerät hdcp entschluesseln kann oder nicht..
Brix
#515 erstellt: 24. Jan 2005, 12:44
so ist es moskito99
buxi
#516 erstellt: 24. Jan 2005, 12:48
D.h. man kann sich ohne Bedenken einen LCD bzw. Plasma TV mit HDCP DVI Eingang zu legen da dieser dann sowohl in Verbindung mit einem PC (DVI ohne HDCP) als auch mit einem DVD Player (DVI mit HDCP) funktioniert.
mfg
berlin79
#517 erstellt: 24. Jan 2005, 12:52
buxi schrieb:
mfg
Es ist sogar sehr sinnvoll sich ein Gerät zu kaufen welches HDCP (egal ob per HDMI oder DVI) unterstützt.
Ich zumindest werde mir nur ein HDCP fähiges Gerät kaufen. Will ja wenigstens ein ganz wenig in die "Zukunft" investieren...
Trridy
#518 erstellt: 24. Jan 2005, 13:27
hi,
@berlin, buxi, z2undz3, moskito
kleine bermerkung am rande:
hdcp ist ein protokoll und demnach auch genau spezifiziert. allerdings liegt das problem immer wieder in der realisierung dieser spezifikation. und viele firmen tun hier nicht wirklich alles umsetzen, was festgelegt ist. die aussage, dass ein lcd/plasma auf seinem dvi eingang nicht hdcp codierte signale darstellen kann wäre wünschenswert. habe irgendwo aber auch schon gelesen, dass ein gerät eben genau deswegen nichts am schirm darstellt, weil kein hdcp signal mitgeschickt wurde (das gerät dachte also: kein hdcp daher auch keine bilddarstellung).
für die feststellung der ordentlichen dvi funktion eines lcd/plasma geräts bleibt also nur, zwei test durchzuführen:
1) anschließen einer quelle, die hdcp mitsendet
2) anschließen einer quelle, die hdcp nicht mitsendet
if "in beiden fällen ein bild kommt" then "super" else "otherwise"
@all
für den LTV32D sind obige beiden punkte immer noch nicht ganz durch. vielleicht erbarmt sich ja einer unser und lüftet dieses geheimnis.
bye, trridy
buxi
#519 erstellt: 24. Jan 2005, 13:32
Ich habe im Forum noch einen Beitrag gefunden der das leider wiederlegt.
http://www.hifi-foru...ad=1892&postID=32#32
mfg
moskito99
#520 erstellt: 24. Jan 2005, 13:38
DVI OHNE HDCP am V7:
geht auf jeden fall. hatte pc dran und zuspielung hat ohne probs geklappt. wäre mir zumindest neu, dass meine 9800pro am pc HDCP hat :-)
[Beitrag von moskito99 am 24. Jan 2005, 13:38 bearbeitet]
buxi
#521 erstellt: 24. Jan 2005, 14:17
@Moskito99
Das hört sich doch sehr erfreulich an.
Es wäre generell nicht schlecht wenn irgendwo im Forum eingetragen würde welche LCD´s und Plasmas Eingangssignale mit und ohne HDCP verarbeiten können.
mfg
volando
#522 erstellt: 24. Jan 2005, 17:57
Ich habe jetzt den DVD-Player Samsung DVD-HD745 bekommen und via DVI-Kabel angeschlossen.
Normalerweise sendet der über DVI mit HDCP. Ergebnis am V7: Kein Bild!
Dann habe ich HDCP abgeschaltet (geht bei diesem Player über einen Hack via Fernbedienung).
Ergebnis: Bild kommt.
Also definitiv: Der V7 versteht keine HDCP-verschlüsselten Signale am DVI-Eingang! (zumindest mein Gerät)
Was mir des weiteren aufgefallen ist: Über DVI kann ich nur im Modus 576p saubere Bilder empfangen. Bei 720p kommt am V7 zwar ein Bild, aber die Meldung: "Out of range". Außerdem hat das Bild einen dünnen Streifen links, ist also nicht zu gebrauchen.
Das Bild über den Komponenten-Eingang (YUV) ist bei 720p sehr scharf.
Wegen der o.g. Probleme überlege ich jetzt doch wieder eine Rückgabe des V7 nach FAG. Habe noch bis Mittwoch Zeit.
Andererseits ist das Bild über YUV sehr gut, so dass ich DVI nicht unbedingt brauche.
[Beitrag von volando am 24. Jan 2005, 17:58 bearbeitet]
Brix
#523 erstellt: 24. Jan 2005, 18:29
Das mit "out of range" ist merkwürdig... zumal das Panel ja 768Zeilen hat... also sogar 48zuviel...
Oder er kann nur 60Hz über DVI...
[Beitrag von Brix am 24. Jan 2005, 18:29 bearbeitet]
x-rossi
#524 erstellt: 24. Jan 2005, 19:08
berlin79 schrieb:
buxi schrieb:
mfg
Über DVI/HDMI würde ich mir in diesem speziellen Fall des V7 erst gedanken machen, sobald in absehbarer Zeit wirklich alles digital gespeist wird. Im Moment ist die digitale Schnittstelle doch eher ein "nice-to-have".
Wenn ich moskito richtig verstanden habe, dann spielt der V7 via PC an DVI alle Auflösungen ab. Das reicht heute doch völlig aus. Und selbst über YUV, wie volando auch erkannt hat, bringt er ein sehr scharfes Bild.
Der einzige Nachteil beim V7 besteht lediglich darin, dass die Auswahl an Standalone-Playern momentan auf bestimmte Yamakawa und einen Samsung beschränkt ist.
Wer Jahre vor dem "richtigen" Start von digitalem Fernseher und HDTV sein gutes Geld unnötig in teure Geräte pumpen möchte, nur weil diese mit Features aufwarten, die erst in ein paar Jahren pflicht sein werden, der geht mit seinen Ressourcen grob fahrlässig um. Wenn es "soweit" ist, kostet ein "V7" entweder 500 € bzw. kann man dann ein sehr gutes Gerät für unter 1.500 € erwerben. Und das eventuell sogar mit einem SED-Panel.
So. Ich erwarte ( ) von moskito weiterhin noch viele positive Berichte über seinen V7 und das der Preis bis Ende Februar an der 1.000er-Marke kratzt.
Dann bin nämlich auch ich an der Reihe und zwar via PC.
moskito99
#525 erstellt: 24. Jan 2005, 20:32
ich habe alle modi nur ueber analog sub-d gestestet (720p 50/60 hz, 1080i 60/50 hz + diverse auflösungen)
per dvi habe ich NUR 1366*768 getestet...
aber ich will mal nicht so sein und den v7 eben mal per dvi verbinden...
update folgt..
Burton83
#526 erstellt: 24. Jan 2005, 20:37
Über welches YUV-Gerät steuerst du den LCD mit 720p an? Soweit ich weiß geben alle auf dem Markt befindlichen Player ihre gescalten Signale doch lediglich über DVI/HDMI aus, oder?
Gruß,
Burton
moskito99
#527 erstellt: 24. Jan 2005, 21:11
mein kleiner dvi-test :-)
tippe gerade mit dem display auf meinem schreibtisch...schon ziemlich groß...da ich gleich eh noch etwas zocke lass ich den gerade mal stehen und spiel ne runde..:-) übrigens wird es angenehm warm wenn man so 30 cm davor sitzt :-)))
so...test mit ati 9800pro
800x600
keine probleme
1024x768
keine probleme
1280*720
am anfang probleme. meldung kommt "out of range". durch stellen des treibers auf "vollbild" wird bild auf 1360*768 skaliert und ohne probleme angezeigt. wenn man aus diesem modus zurückstellt auf "nicht vollbild" zeigt er das bild pixelgenau mit schwarzen rändern und ohne probleme an
1360*768
keine probleme
1920*1080
ausser etwas chaos aufm bildschirm nix bekommen :-)
ich sehe also die probleme beim umgang mit 720p und dvi. wenn es einen weg gibt dem display zu sagen, dass es auf fullscreen gehen soll (oder dem player), dann muesste es klappen.
im moment sehe ich die nutzung von hdtc nur per rgb-analog-in, bzw. mit yuv-kompontenten...da klappt es ohne probs.
per dvi hat 720p geklappt, allerdings nur mit dem fullscreenschalten des ati treibers. diese option hat man mit einem dvi-dvd player ja nicht...
wer also dvi für hdtv nutzen will sollte erstmal abwarten obs irgendein update gibt. entweder service codes oder software update durch v7...
das problem wäre übrigens mal ne interessante frage an den v7 support!
x-rossi
#528 erstellt: 24. Jan 2005, 21:41
Der sieht hinter der Tastatur aber ziemlich mächtig aus . Und danke, dass du ihn jetzt auch mal an DVI getestet hast. Selbst wenn er Ende Februar nicht an der 1.000er-Marke kratzen sollte, kaufe ich ihn mir trotzdem. Und YUV reicht mir allemal.
moskito99
#529 erstellt: 24. Jan 2005, 22:41
das hier hab ich zur dvi problematik gefunden...
geht ziemlich genau in unsere richtung..
http://www.avforums.com/forums/archive/index.php/t-167642.html
buxi
#530 erstellt: 25. Jan 2005, 07:00
@Moskito99
Gehört der schwarze Rand am Bild noch zu den gemessenen 32" Display oder ist der schwarze Rand um das Display?
mfg
moskito99
#531 erstellt: 25. Jan 2005, 10:50
der schwarze rand ist UM das das display. dient wohl einem besseren bild. sieht ja auch bei beamer-leinwänden und vielen teureren geräten...
bzgl. dvi, pc-betrieb und hdcp habe ich mal den v7 support angemailt. antwort poste ich so bald die da ist...
[Beitrag von moskito99 am 25. Jan 2005, 12:03 bearbeitet]
x-rossi
#532 erstellt: 25. Jan 2005, 17:19
Egal, was der Support antworten wird, den hole ich mir trotzdem
berlin79
#533 erstellt: 25. Jan 2005, 17:26
Naja vom Support nicht zu viel erwarten.
"Wir können Ihnen leider nicht sagen ob das Gerät HDCP unterstützt"
"Vielleicht schreiben Sie uns ja eine e-mail?"
Hallo
Also als PC-Monitor definitiv ganz schick. Aber wenn der Support sich nicht mal ein wenig auskennt... (und es hier im Forum ja auch schon einige probiert haben...)
Naja mal sehen
Brix
#534 erstellt: 25. Jan 2005, 17:27
Mein Sohn möcht auch nen Flachmann haben Wird wohl der V7, wenn er denn knapp über 1000€ kostet..
herby2908
#535 erstellt: 25. Jan 2005, 17:54
Hallo
Ich habe gerade eine Antwort vom Grundig Service zum Grundig Xentia 32 erhalten.
Auf meine Frage, ob man über DVI einen DVDplayer wegen HDCP anschliessen kann, kam die Antwort:
Nein, dies ist leider nur über Scart möglich.
Brix
#536 erstellt: 25. Jan 2005, 19:21
ISt ja auch gelogen.... Von YUV haben die jungs wohl noch nix gehört...
moskito99
#537 erstellt: 25. Jan 2005, 23:44
naja....selbst wenn es so ist
was solls. mein gericom hat 3 wochen vorher genauso viel gekostet, war schlechter ausgestattet, sah haesslicher aus und hatte nur 30"...
ich fuer meinen teil bin froh, dass via yuv und rgb-in alle hdtv modi laufen, egal ob 50hz oder 60 hz...
mein hdtv zeug was ich habe schaue ich eh ueber pc. zuspielung per yuv von hdtv (wenn es denn kommen sollte) sollte ca 2 jahre lang ausreichen...
und in 2 oder 3 jahren sind 42" wohl in besserer qualität so billig, dass man einfach nen neuen fuers wohnzimmer kauft. bis dahin muss ich eh mit der freundin zusammenwohnen, sonst macht sie schluss..da muss dann eh ein gerät ins schlafzimmer..
trotzdem werde ich die antwort von v7 natürlich posten..
MartyK
#538 erstellt: 26. Jan 2005, 02:13
moskito99 schrieb:
falls es euch unter den nägeln brennt...
hier ein v7 32d der nicht zum festpreis bei ebay rausgeht..aktuell steht er bei 700 eur ca..
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Naja, ich weiß ja nicht, ob es sich lohnt, solche Geräte unbedingt auf Ebay zu ersteigern. In diesem Fall betrug der Verkaufspreis nämlich 1440 Euro.
Den Thread zu diesem LCD-Fernseher finde ich sehr interessant, vor allem auch deine Test-Fotos! Zwar kann ich mir derzeit keinen LCD-Fernseher leisten, aber wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann werden LCD-Fernseher jährlich um 25 Prozent preiswerter.
In diesem Zusammenhang sind Markengeräte gemeint - und V7 ist doch eine Marke, oder?
Ergo kann man wohl in einem Jahr damit rechnen, dass der V7 dann für etwas über 900 Euro zu bekommen ist!? Sicherlich gibt es eine Untergrenze, aber 900 Euro sollten doch machbar sein. Oder was meint ihr?
Mich persönlich würde noch interessieren (viele Fragen wurden hier ja inzwischen beantwortet), wie viel die Länge und Höhe der *sichtbaren Bildfläche* beträgt. Mit der Diagonale kann ich nicht so viel anfangen, weil es sich ja um ein 16:9-Gerät handelt und ich zu Hause einen 4:3-Fernseher mit 52 cm Diagonale stehen habe.
Und wie groß ist bei so einem 16:9-LCD ein 4:3-Bild, wenn es *nicht* gestreckt wird? Dann hat man doch links und rechts schwarze Balken, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gestrecktes Bild so toll aussieht. Dann doch lieber an beiden Seiten schwarze Balken.
Martin
MartyK
#539 erstellt: 26. Jan 2005, 02:20
ja25 schrieb:
Am 8.Dez. ruft mich ein freund dan der bei DataLink arbeitet und sagt mit das sie soeben einen V7 80cm LCD reinbekommen hätten und der € 1.500 kostet.
Gesagt getan, 30min später war das teil zuhause, samsung storniert und ich gespannt ob das was kann.
FAKT ist der ich hab das Gerät jetzt fast 2 Monate im Einsatz, läuft täglich ca. 4 Stunden und ich bin begeistert.
Hatte vorher einen 32 Zoll Sony Röhrengerät mit 100HZ Digital Plus und ehrlich der unterschied ist minimal.
Schwarz is schwarz, nachzieheffekte auch keine bemerkbaren, gut fernbedienung ist mieß aber die hab ich einfach durch eine universal sony ersetzt.
Wieso hast du dir denn einen LCD-Fernseher gekauft, wenn du mit deinem vorherigen Röhrengerät gleicher Größe auch zufrieden warst?
Martin
Rammler
#540 erstellt: 26. Jan 2005, 02:25
Sichtbare Bildschirmdiagonale H x V
697.68 x 392.26 mm also knapp 70cm breit x 40 cm hoch.
Das günstigste Angebot bei Geizkragen ist z.Z. 1151.10 Euro, und das nach nicht mal 2 Monaten (Glaube ursprünglicher Preis war 1399 Euro bzw. 1499 Euro). 900 Euro könnten so in ca. 6 Monaten (oder vielleicht vorher) drinne sein. Schau dir mal die seiten 3 4 5 6 von diesen thread an da sind die meisten bilder auch vom aktuellen fernsehprogramm, abgesehen davon geh einfach in den nächsten Media Markt oder so da kannst du dir massig 16:9 Fernseher ansehen.
MartyK
#541 erstellt: 26. Jan 2005, 02:35
Rammler schrieb:
Danke Erdi werde mich mal erkundigen, die Teile bei Ebay und sonstigen shops sind ja unverschämt teuer und mit 50 cm höhe definitiv zu niedrig für mein Zimmer.
Warum sind die eigentlich alle ähnlich niedrig? Ist das die Standardhöhe für Fernseher?
Ich habe zwar ein Rack, das 94 cm hoch ist, aber eher für eine Audio-Anlage gedacht ist. 80 cm, wie hier jemand schrieb, fände ich zum Fernsehen am besten geeignet.
Wie ist das eigentlich mit dem Seherlebnis auf einem 32"-Fernseher wie dem V7. Kommt da schon Kino-Athmosphäre auf? Und ist der Unterschied zu einem 52 cm-Gerät sehr groß?
Martin
moskito99
#542 erstellt: 26. Jan 2005, 02:40
also meiner steht auf einem rollwagen...bld ist dann auf augenhoehe wenn ich aufm sofa liege
MartyK
#543 erstellt: 26. Jan 2005, 02:59
Ah, danke.
Ich schaue öfters auf Geizhals.at/de, da ist der günstigste Anbieter auch identisch mit dem von Geizkragen.de.
Ja, der Preisabstieg ist mir auch aufgefallen - sehr positiv für den Konsumenten (hoffentlich nicht zu Ungunsten der Qualität).
Ob 900 Euro wirklich schon in 6 Monaten drin sind? Hm... wir werden sehen.
Ja, die Bilder habe ich gesehen (habe mich auch den ganzen Thread durchgearbeitet), allerdings waren da AFAIK keine Bilder von 4:3-Sendungen dabei.
Media Markt gibt es hier nicht (mehr), aber im Saturn gibt es ja auch 16:9-Fernseher. Ich dachte nur, dass es hier schneller geht...
@moskito99:
Rollwagen reicht natürlich für einen LCD-Fernseher. Ich weiß nur nicht, ob er bei einem schweren CRT-Gerät nicht zusammenklappen würde.
Mein Rack ist etwas zu hoch, das ist mir bewusst. Und die oft angebotenen TV-Racks mit 50 cm sind ziemlich niedrig (IMO).
Martin
[Beitrag von MartyK am 26. Jan 2005, 03:02 bearbeitet]
buxi
#544 erstellt: 26. Jan 2005, 08:08
Wie funktioniert das mit der Formatumschaltung beim Videoseven?
Wenn ich eine DVD sehe (16:9 Modus) ist der Bildschirm voll ausgefüllt. Wenn ich danach fernsehe (4:3 Format) muß ich das Format manuell umstellen (auf Zoom) damit ich Vollbild habe (oder geht’s automatisch). Wenn ich danach wieder eine DVD sehen will bleibt dann der Zoom-Modus eingeschalten oder wird automatisch auf den 16:9 Modus umgeschalten?
mfg
Donald_
#545 erstellt: 26. Jan 2005, 08:10
32' LCD mit 16:9. Ein 4:3 Bild (mit schwarzen Balken) ist geringfügig größer als bei einem 70 cm 4:3 Röhrenfernseher. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft im Vergleich zu deinem 52 cm-Fernseher.
Ralmeis
#546 erstellt: 26. Jan 2005, 08:24
Hallo an alle Videoseven V7 LTV 32D Besitzer und die es noch werden! War bisher sehr interessant eure Meinung zu diesem Gerät zu lesen! Weiß irgendjemand wo es das Gerät zu kaufern gibt? Bei Cyberport.de erst ab Anfang März, woanders liest man nur ein Angebot, aber nicht, ob das Gerät da ist???
Vielen Dank
Brix
#547 erstellt: 26. Jan 2005, 08:35
Ähnliche Situation wie beim Hyundai im Plasma-Lager
Dann heißt es wohl warten, warten, warten....
Naqernf
#548 erstellt: 26. Jan 2005, 09:12
Du musst immer manuell umschalten.
moskito99
#549 erstellt: 26. Jan 2005, 11:56
verfügbarkeit ltv 32d:
idiversen shops ist der 6.2 der termin.
z.b. hier
http://www.dyna-byte.de/
weitere auf geizhals.at auf den deutschen seiten. geizhals.de gehoert nicht zu denen und ist billiger abklatsch :-=)
MartyK
#550 erstellt: 26. Jan 2005, 15:51
Ja, danke.
Naqernf
#551 erstellt: 28. Jan 2005, 16:36
volandos Erfahrungen mit dem Samsung DVD-745 kann ich jetzt auch bestätigen... bei dem, was der Samsung im NTSC-Modus als 768p(1024x768) bezeichnet, meldet der V7 "1360x768 60Hz" (nicht "out of range") und zeigt links und rechts vom eigentlichen Bild noch Streifen bzw. Schwarz
Immerhin geht der PC, den ich jetzt da hingestellt habe, über DVI - standardmäßig wird gleich nur 800x600, 1024x768 und 1360x768 angeboten (Geforce4600), und diese Auflösungen funktionieren auch.
46" ab 1.360 Euro: V7 Videoseven LTV46DA
jst am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  7 Beiträge
Videoseven V7 LTV32H / LTV37DA | 32" HD-Ready unter 900 Euro
Rammler am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  77 Beiträge
LCD-TV zum Zocken
01chilli am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  10 Beiträge
Welche Geräte sind baugleich mit Videoseven LTV27CH ?
homopus am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Neuer 32" LCD von V7
ja25 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Videoseven TV Flachbildschirm 40"
AccuphaseP-3000 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Plasma oder LCD?
Sasch7 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
Was haltet ihr vom Benq DV3250
Sofatester am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  802 Beiträge
Was haltet ihr von Denver-LCD-TV?
dinah am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Günstiger 20" LCD TV
-jochen- am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.600
