Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Was haltet ihr von diesem LCD - Videoseven V7 LTV 32D
volando
#451 erstellt: 19. Jan 2005, 15:29
Bei mir lief der Panasonic S-97 (liefert nur HDCP) über HDMI-DVI-Kabel definitiv nicht am DVI-Eingang des LTV32!
Daher habe ich den zurückgeschickt und jetzt einen Samsung DVD-HD745 bestellt, bei dem man HDCP abschalten kann.
Vielleicht ist aber auch mein HDMI-DVI-Kabel defekt!
Ich werds sehen, sobald der neue Player da ist.
Am PC habe ich leider kein DVI.
orfen
#452 erstellt: 19. Jan 2005, 16:12
Hallo Leute,
kann mal jemand ein Foto von der Fernbedienung posten?
Ist die dau-kompatibel?
Oder muss ich meiner Frau eine Beschreibung daneben legen?
Naqernf
#453 erstellt: 19. Jan 2005, 17:43
Ist im Handbuch abgebildet (mit Tastenbeschreibung), und das gibt's hier direkt als PDF (mehrsprachig). Wenn du ein Farbfoto brauchst, kann ich natürlich auch eins machen...
Die Grundfunktionen schon – für manche Funktionen (z.B. Seitenverhältnis) muss man sich aber merken, welche seltsame Bezeichnung die sich haben einfallen lassen (z.B. ARC).
Auffällig: Praktisch keine Symbole (die ja oft unverständlich sind) auf den Tasten, sondern englischer Text (und die schon erwähnten seltsamen Kürzel). Nur Standby und Stummschalten haben ein Symbol.
Sgame40
#454 erstellt: 20. Jan 2005, 13:35
Hallo an die Besitzer eine Frage, versteht der V7 NTSC denn auf der Seite steht leider nicht dabei ob er es kann. Vieleicht kann es mal jemand Testen oder hat es schon getestet.
MFG
moskito99
#455 erstellt: 20. Jan 2005, 14:40
MFG
ntsc läuft per scart, bzw yuv-in. der tuner ist nur ein pal-tuner.
meine xbox zb läuft auf ntsc, bzw wenns die spiele untrsützen auch auf 720p und 1080i. alle 3 modi laufen ohne probleme.
ntsc auf yuv-in geht also...und scart-in geht auch ohne probs...
Sgame40
#456 erstellt: 20. Jan 2005, 15:06
Super Dankel, der TV ist schon so gut wie gekauft.
MFG
Netto
#457 erstellt: 20. Jan 2005, 16:50
volando schrieb:
Jetzt warte ich auf meinen Samsung 745-DVD-Player (heute bestellt) und hoffe, dass der über DVI nach Abschaltung von HDCP ein Super-Bild liefert. 8)
Könntest du vielleicht mit einen Link weiterhelfen ,wie man den HDCP frei schaltet? Finde im Netz nichts darüber
calippoo
#458 erstellt: 20. Jan 2005, 21:32
So, ich hab mir den V7 eben grade bei www.bw-trading.de bestellt.
@Moskito
Ich hab auch eine XBOX und will diese dann über VUV an den V7 anschliessen.
Welches Kabel brauch ich ?
Aus dem Kabel soll auch ein Stecker kommen, den ich über optisch oder koax Kabel an meinen Dolby Digi Receiver anschliessen kann.
moskito99
#459 erstellt: 21. Jan 2005, 00:05
@Moskito
ich hab ein 7 eur kabel fuer meine xbox gekauft.
http://www.yatego.co...Ye8586148f3796e2d4bf
ist allerdings nur stereo-out.
ich empfehle dir ein entsprechendes kabel fuer surround zu suchen.
bei yuv läuft deine xbox im ntsc modus bei jedem spiel was es unterstützt in 720p oder 1080i. und die games sehen damit hammergeil aus. xbox grafik macht damit einen sprung um 200% nach vorne....
No.Trace
#460 erstellt: 21. Jan 2005, 08:47
Hallo zusammen ...
So, nun bin ich auch fast soweit mir den LTV32D zu ordern.
Aber ich hätt da auch noch ein paar kleine Fragen, wozu
ich hier noch nicht genaue Anworten gefunden habe.
Also ich möchte, wenn alles klappt folgende Geräte an
dem LCD TV betreiben:
- Digitaler Sat-Receiver (EuroSky STB 2005 AC3)
- DVD-Player (Cyberhome 402)
- xBox
Wo schliesse ich denn welchens Gerät an, oder besser
gesagt, an welchem Anschluss kann ich für das jew. Gerät
das beste Bild bekommen ?
Anschlüpsse DigiSat-Receiver:
Scart-Anschluss und einen YUV-Ausgang
Anschlüsse DVD-Player:
Scartanschluss, YCbCr Ausgang,
S-Video-Ausgang und Composite Video-Ausgang
Anschlüsse xBox:
Xbox - Digital AV/RGB/S-Video & Optical Kabel von Amazon
AV Scart Anschluß (umschaltbar von AV auf RGB Signal)
S-Video Ausgang
http://www.amazon.de.../302-5457814-2037617
So ... dann bin ich ja mal arg Gespannt :-) ???
Kann man sich das Videoseven Gerät nicht irgendwo Live
ansehen ? Irgendwie hab ich etwas Angst, das einfach so
im Internet zu bestellen ...
Danke schonmal für die Infos, die ich bis jetzt schon durch
Euch bekommen habe, und schonmal für die, die noch kommen.
(hoffentlich)
THX und viele Grüße vom Kai !!!
(No.Trace)
[Beitrag von No.Trace am 21. Jan 2005, 08:48 bearbeitet]
dicketrude
#461 erstellt: 21. Jan 2005, 09:06
@moskito99:
Na, hast Du Dein Austauschteil bekommen? Wie siehts denn nun mit Pixelfehlern aus?
Naqernf
#462 erstellt: 21. Jan 2005, 10:08
No.Trace:
Die beste Qualität bei deinen Geräten bekommst du natürlich über RGB bzw. YUV (=YCbCr); aber:
Der V7 hat folgende Anschlüsse:
* 1x SCART RGB-fähig
* 1x SCART, nur FBAS
* 1x YUV sowie 1x S-Video, deren Bild zwar separat gewählt werden kann, die sich aber einen Audio-Eingang (2x Cinch) teilen.
* 1x D-Sub VGA und 1x DVI - ebenfalls Bild separat wählbar, aber eine Audio-Buchse (Klinke).
Ohne Umschalter (gibt's, zu entspr. Preisen, auch automatisch/fernbedienbar) wirst du da also nicht auskommen, wenn du eben jeweils RGB/YUV nutzen willst und dich nicht auf S-Video beschränken willst – was dann ein Problem mit dem gemeinsamen Audio-Eingang gäbe[1], es sei denn, du lässt eine der Quellen eh immer über die Hifi/Surround/wie-auch-immer-Anlage laufen.
[1] dafür gibt's auch billige Lösungen, dazu hab ich diesen Thread hier gefunden.
Z2undZ4
#463 erstellt: 21. Jan 2005, 10:20
Dabei solltest Du aber nicht verschweigen, dass dies nur mit einer gemoddeten Xbox und entsprechender Software funktioniert
Gruss,
Zetti
[Beitrag von Z2undZ4 am 21. Jan 2005, 10:26 bearbeitet]
No.Trace
#464 erstellt: 21. Jan 2005, 10:20
@ Naqernf ... und all
und schonmal Danke für die Infos ...
Ich habe jetzt schon einen Scart-Umschalter
an meinem TV angeschlossen, weil der "nur"
2 Scart-Anschlüsse hat, das wäre nicht das Thema.
Ich wollt halt gerne wissen an welchen Anschluss
ich die Geräte am besten anschliessen kann.
Das xBox Kabel hat nen optischen Ausgang und ist per
opt. Kabel an meinem Dopby Digital Receiver angeschlossen.
Von daher braucht die keinen Soundeingang am TV,
nicht zwingend.
Hmm ... also könnt man es so anschliessen:
- xBox per YuV an den V7
- DigiSat-Reciever und DVD-Player an Scart 1 und 2
Jetz weiss ich aber nicht, on der DigiSat-Receiver
und/oder der DVD-Player RGB-Signale ausgeben ... ?
Ansonsten kommt der DVD-Player an S-Video und der
DigiSat-Receiver an Scart1 (1=RBG?).
Wäre das von der Bildqualität dann passend angeschlossen ?
THX und Grüsse vom Kai !!!
(No.Trace)
Kommt hier wer aus der PLZ-Gegend 48XXX der schon nen
LTV32D zu Hause hat ?
@ Z2undZ4
Ich hab ne gemoddete xBox ... aber was bingt mir dann
die NTSC-Wiedergabe und wo kann ich die anderen Auflösungen
dann einstellen ?
THX ... Kai !!!
[Beitrag von No.Trace am 21. Jan 2005, 10:23 bearbeitet]
homebass
#465 erstellt: 21. Jan 2005, 10:47
thema xbox:
es gibt soviel ich weiß 4 verschiedene kabel/boxen für YUV:
1. kabel wie von moskito beschrieben
2. ein kabel mit box von big ben, habe ich mir geholt, ist mit yuv und optischem ausgang, nachteil: yuv kabel muss dafür extra gekauft werden, da die box nur die ausgänge hat.
3. direkt von microsoft gibts auf so eine box wie von big ben, nur viel teurer!
4. eine yuv/vga box, bekommt man u.a. bei bestplayer, aber die kostet 90 euro !!!
sobald man die xbox auf ntsc geschaltet hat und per yuv mit dem v7 verbindet, kann man im einstellungsmenü der xbox unter video alles auswählen! dort kann man dann häkchen bei 480p, 720p und 1080p machen!
die games sehen einfach perfekt aus !!!!
leider spiele ich zu 99% nur halo 2 online und das auf meiner anderen ungemoddeten xbox, da gibts diese vorzüge nicht! :-(
Z2undZ4
#466 erstellt: 21. Jan 2005, 10:49
dann einstellen ?
Sobald Du das M$ HD-Pack angeschlossen hast, und die Xbox auf NTSC geswitcht hast, hast Du weitere Einträge in Deinem Dashboard. Damit kannst Du dann 480p, 720p und 1080i aktivieren, und je nach Spiel werden diese dann automatisch unterstützt. Amped2 z.B. sieht in 720p ziemlich cool aus!
Gruss,
Zetti
Naqernf
#467 erstellt: 21. Jan 2005, 10:52
No.Trace schrieb:
Jetz weiss ich aber nicht, on der DigiSat-Receiver und/oder der DVD-Player RGB-Signale ausgeben ... ?
Das sollten dir deren Anleitungen sagen – ich glaub aber, es gibt keinen DVD-Player, der kein RGB ausgibt; bei Sat-Receivern weiß ich das nicht.
Ja, Scart1=RGB (liegt aber rechts von Scart2, von hinten betrachtet ;))
Ich würde aber besser den DVD-Player über RGB anschließen – DVDs bieten i.d.R. auch eine höhere Bildqualität als Digital-TV, bei dem einzelnen Kanälen normalerweise geringere Datenraten haben.
Kommt hier wer aus der PLZ-Gegend 48XXX der schon nen LTV32D zu Hause hat ?
Ich nicht (85xxx)...
moskito99
#468 erstellt: 21. Jan 2005, 11:13
Gruss,
Zetti
gemoddeten xbox ODER ntsc xbox :-) spezielle software braucht man nicht. wenn das richtige kabel dran ist wählt man den hdtv modus einfach im dashboard...
moskito99
#469 erstellt: 21. Jan 2005, 11:16
wer gerät anschauen will muss im elektromarkt/fachgeschäft nach dem grundig xentia 32 suchen. der ist baugleich und optisch zu 95% identisch. den v7 findet man meines wissens in keinem laden...
mein austauschgerät kann ich erst heute begutachten. bin erst heute wieder zuhause...ist aber laut mitbewohner schon angekommen :-)
No.Trace
#470 erstellt: 21. Jan 2005, 11:20
Hai ...
Also den Grundig Xentia 32 hab ich mir jetzt schon
2 mal beim Satrun hier in Münster angesehen ...
Die haben da angeblich 800 TV Geräte an einem
Kabelanschluss ... alles über Antennenkabel angeschlossen
und x-fach gesplittet ... und selbst da hatte der
ein echt klasse Bild. Besser als viel andere LCD-TVs
die da so rumstanden ... nur 2.199 Euro ist ja schon
etwas mehr Kohle ... dann wirds wohl der V7 werden,
wenn sich mein "Dealer" gemeldet hat :-)
Aber ich bin immer noch gern für ein paar Tips und Infos
über den V7 zu haben :-)
Gruss Kai !!!
(No.Trace)
moskito99
#471 erstellt: 21. Jan 2005, 11:24
No.Trace schrieb:
Hai ...
Gruss Kai !!!
(No.Trace)
frag halt wenn was unklar ist. ich und einige andere kenne den v7 mittlerweile ziemlich auswendig...-)
Saber2105
#472 erstellt: 21. Jan 2005, 11:48
Hi @ all.
Der V7 kann doch an den Pc angeschlossen werden oder? Ist das denn eine echte Alternative zu einem herkömmlichen Pc-Röhrenmonitor? Wie sieht das bild aus 1-1,5m Entfernung aus?
Ich überlege im Moment mir den LTV32D zu kaufen und ihn dann als Fernseher und PC Monitor zu verwenden. Würdet ihr mir davon abraten? Wenn ja, warum?
Danke für eure Hilfe.
Sgame40
#473 erstellt: 21. Jan 2005, 12:38
Hai Jungs, was mich noch Interesieren würde kann man beim LTV 32D im Progressive 480P 720P 1080I das Bildformat umschalten oder bleibte der fest z.B im 16:9.
MFG
moskito99
#474 erstellt: 21. Jan 2005, 12:46
Saber2105 schrieb:
Hi @ all.
ich empfinde das bild als sehr gut im pc-betrieb (analog bisher nur gestestet).
ich nutze den tv fuer rennspiele wie nfs-underground oder sportspiele...
Saber2105
#475 erstellt: 21. Jan 2005, 12:51
Hi.
Moskito, das hört sich ja prima an. Ich denke ich werde mir das Teil dann auch besorgen. Ab wann war der nochmal wieder verfügbar? 6.2?
Audiocatz
#476 erstellt: 21. Jan 2005, 14:26
@moskito99
Du hast ja jetzt Deinen zweiten bekommen wie sieht es aus mit Pixelfehlern ?
Habe den Eindruck das das Geraet allgemein sehr stark mit Pixelfehlern behaftet ist. Jeder zweite in diem Thread hat welche wenn auch kaum sichtbar.
Ich interessiere mich auch sehr fuer den V7 allerdings muss mal endlich geklaert werden wie es mit HDCP ausschaut.
Hat den keiner einen Denon 2910/3910 oder Pio DVD der mal prueft ob 720P ueber DVI laeuft ?
Meine zweite Wahl wuerde auf den Viewsonic N3000W fallen.
Bin schon seit Jahren Viewsonic Fan und stets zufrieden was die Haltbarkeit service + qualitaet angeht.
Ich habe mir gerade die Tage den neuen TFT 19" VP192 bestellt.
Leider ist ueber den N3000W nichts an user reviews zu finden.
Die CT hat ihn ja ganz gut getestet.
Wenn jemand was weiss zum N3000W bitte posten
Also wer testet mal HDCP ueber DVI @ 720 P freiwillige vor
Saludos
Audiocatz
moskito99
#477 erstellt: 21. Jan 2005, 15:30
pixelfehler
info folgt wenn ich zuhause bin :-)
diese einzel subpixelfehler sieht man nur wenn man mit 10 cm abstand sehr langsam den schirm absucht. ich habe lcd-tvs vorher nie so genau betrachtet und schliesse nicht aus, dass das bei anderen herstellern auch vorkommen kann...bei einem normalen test wo man sich locker 1m davor setzt und in ruhe schaut fallen die nicht auf...
also info bzgl. des anderen gerätes kommt also heute abend...
Donald_
#478 erstellt: 21. Jan 2005, 16:11
moskito99 schrieb:
pixelfehler
So ein LCD-Schirm artet ja richtig in Arbeit aus. Gibt es eine Vorschrift wie oft muss man diese aufwendige Prozedur vornehmen muss?
... eigentlich wollen die meisten doch noch Fernseh/DVD schauen.
Gruß und viel Spaß
berlin79
#479 erstellt: 21. Jan 2005, 16:16
Gruß und viel Spaß
Hallo!
Meistens bestehen die Pixelfehler bereits wenn das Panel beim Hersteller produziert wurde. Eher selten treten später zusätzliche Fehler auf. Das habe ich zumindest meistens so von anderen Personen gehört und auch selbst erlebt.
Also wenn in den ersten Stunden kein Pixelfehler zu sehen ist, steht die Chance gut auch später keine/wenige zu haben/bekommen
[Beitrag von berlin79 am 21. Jan 2005, 16:18 bearbeitet]
x-rossi
#480 erstellt: 21. Jan 2005, 20:25
Der Xentia sah mit dem dort gespeisten Signal gar nicht gut aus. Wer testen möchte, sollte im Geschäft auf einen DVD-Zuspieler höherer Güte bestehen – im Prinzip für jedes Wiedergabegerät.
moskito99
#481 erstellt: 21. Jan 2005, 20:28
teilweise werden lcds per antenneneingang mit dem dvd signal versorgt.
qualitativ eine katastrophe...egal mit welchem display..
aber zu meinem display!
austauschgerät ist da und nach langer suche genau ein subpixelfehler...noch dazu in blau....ab ca 30 cm nicht mehr zu sehen...das wars..
erdi01
#482 erstellt: 21. Jan 2005, 23:05
Stimmt! Die Bildquallität steht in krassem Gegensatz zu dem was hier geschrieben wird.
Aber gehen wir mal von aus, dass es an der besch... Einspielung liegt.
Erdi01
moskito99
#483 erstellt: 22. Jan 2005, 00:36
frage an die v7 nutzer mit pc dran
hab mein austausch-gerät und bin jetzt total zufrieden. das pc-bild analog erscheint mir auch sehr gut, wobei mir leichte interploationseffekte aufgefallen sind bei 1360*768 (ati 9800pro)...
gut sieht man es wenn man den nokia monitor-test laufen lässt. dort gibt es testbilder die genau eine zeile schwarz und eine zeile weiss quer ueber den screen anzeigen...
hierbei kommt es zu regelmässigen verdichtungen, was auf interpolieren hinweist, d.h. dass stellenweise die 1-pixel breiten weissen linien nicht mehr weiss sind...
auffällig ist dies jedoch nur bei den streifen von oben nach unten. dieselben linien von links nach rechts werden perfekt dargestellt..
daraus schliesse ich, dass die 768 zeilen ohne probleme angezeigt werden, der tv mit 1366 (bzw. 1360) jedoch leichte probleme hat, dass nativ darzustellen...
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8832952.html
das angesprochene test-bild findet man beim nokia-test in der zweiten zeile...recht mittig..
an sich dachte ich, dass der v7 einfach 1360 darstellt und 3 pixel links und rechts weglässt. somit waere es nativ...aber so ganz kommt das bei genauer betrachtung nicht hin...
also einfach alle mal testen, die dazu in der lage sind. wenn ihr 1360, bzw. 1366 astrein hinbekommt gebt mal info wie...ein erster schritt koennte das tool powerstrip sein, mit dem man ziemlich gut an den auflösungen rumschrauben...
an alle die sich jetzt sorgen machen:
das pc-bild des v7 an sich ist top und das interpolieren (bei mir zumindest) recht unauffällig, da nicht viel interpoliert wird. zum vergleich: teure geräte wie der loewe xelos zb koennen nicht mal 1360 darstellen sondern machen bei allem ueber 1024x768 von vornerein dicht..:-)
es ggeht hier also nur um die optimierung eines an sich bereits guten bildes..
moskito99
#484 erstellt: 22. Jan 2005, 00:40
und bilder dazu...
das hier zeigt die bereiche wo 1 pixel-breite perfekt dargestellt wird (bild etwas unscharf, sollte aber zu erkennen sein was ich meine)
und hier einer der bereiche mit interpolieren. das wirkt hier jetzt krasser wegen der nahaufnahme. im normalen betrieb fällt es kaum auf, bzw mit dem lcd auf dem schreibtisch wirkt es wie eine leichte unschärfe..
Sebast!an
#485 erstellt: 22. Jan 2005, 20:11
Versteht das Display 720p in 50HZ? Das wäre denke ich mal noch wichtig zu wissen. Was mir nich nicht so ganz klar geworden ist: Wird ein 720p Eingangssignal auf die volle größe skaliert oder wird es nativ dargestellt oder kann man es gar selbst entscheiden?
Hat der TV einen Sleep Timer?
Danke schonmal für Antworten.
moskito99
#486 erstellt: 22. Jan 2005, 20:28
es wird auf jeden fall hochskaliert. ob mans auch nativ darstellen kann weiss ich nicht. muss man rumtesten...hochskaliert auf jeden fall möglich
sleep timer hat er. ist ne extra taste auf der fernbedienung..
wegen 50hz 720p versuche ich nachher mal. muesste powerstrip nachher mal 1280x720 bei 50 hz entlocken und dann schauen was aufm v7 ankommt...
Rammler
#487 erstellt: 22. Jan 2005, 21:37
so hallo erstmal habe mich aufgrund diesen threads hier angemeldet danke erstmal moskito für seine ausführliche Berichterstattung, nachdem ich wirklich jede seite hier gelesen habe, will ich mir auch den v7 zulegen, muss mich allerdings noch 2 monate gedulden um das geld zusammenkratzen (ja armer student). Habe auch eine XBox und wollte fragen ob du vielleicht noch paar fotos machen könntest von xbox games in 720p und 1080i (hochskaliert)? will mir das gerät eigentlich nur zum zocken kaufen und weniger für fernsehen.
Btw hat jemand eine ahnung wo ich ein neues TV Rack herbekomme unter 200 euro mit einer höhe von mindestens 80cm ?? Habe schon viel im netz gesucht nur leider nichts gefunden.
Sebast!an
#488 erstellt: 22. Jan 2005, 23:13
Danke für die schnelle Antwort und die ausführlichen Berichte moskito99. Ich werde mir auch den Videoseven zulegen, auch wenn ich noch auf das 720p@50hz gespannt bin.
erdi01
#489 erstellt: 22. Jan 2005, 23:20
Geh in irgendein Möbelmitnahmemarkt. Da gibt es so Standartracks mit Glasplatten und Metallsäulen für kleines Geld.
Erdi01
Rammler
#490 erstellt: 22. Jan 2005, 23:42
Danke Erdi werde mich mal erkundigen, die Teile bei Ebay und sonstigen shops sind ja unverschämt teuer und mit 50 cm höhe definitiv zu niedrig für mein Zimmer.
moskito99
#491 erstellt: 23. Jan 2005, 00:58
so....zuspielung eines 720p 50hz signale erfolgte per analogem eingangssignal. hab per powerstrip das ganze in 50hz gezaubert. wie so oft wenn es sich um tv-bilder oder zuspielungen von receivern/dvd-playern handelt mit einem leichten overscan...aber funzt...
nebenbei bemerkt nicht unbedingt selbstverständlich, dass ein lcd-tv neben 720p 60hz auch 720p 50 hz unterstützt...
und noch eine zuspielung von 1080i bei 50 hz, damit es noch mehr grund gibt sich zu freuen..auch hier wieder ein leichter overscan. wie man sieht sind schriften und fenster entsprechend kleiner!
[Beitrag von moskito99 am 23. Jan 2005, 01:08 bearbeitet]
moskito99
#492 erstellt: 23. Jan 2005, 01:00
und wegen rack
ich empfehle dir möbelmann oder segmueller. die haben so dinger stapelweise...je nach geldbeutel mehr oder minder edel aussehend..:-)
Z2undZ4
#493 erstellt: 23. Jan 2005, 01:09
Die Frage ist ja immer über welchen Eingang - analog können praktisch alle, nur eben über DVI siehst sehr mager aus! Könntest Du das evtl. auch noch probieren? Und bitte unbedingt bewegte Bilder anschauen, denn die Darstellung mit 50Hz gelingt evtl. schon, nur gibt's dann meistens Tearing...
Gruss und Danke,
Zetti
Rammler
#494 erstellt: 23. Jan 2005, 01:39
Diese Geschäfte sind leider nicht bei mir Hamburg, aber finde schon einige alternativen, könntest du vielleicht noch paar bilder von den XBOX games machen würde mich wirklich interessieren wie das aussieht.
Danke schonmal im vorraus!
moskito99
#495 erstellt: 23. Jan 2005, 01:46
Gruss und Danke,
Zetti
mein dvi kabel ist leider am 19"er und zu kurz fuer den tv. zuspielung also was mich angeht nur per analog sub-d
hab eben mit tomb raider trailer 1080i getestet. trailer war wmv-hd-dvd in 1920x1080er auflösung. also kein hochskalierter 720er trailer...
kein tearing und absolut flüssig. unter anderem eine sequenz mit einem motorradrennen...
[Beitrag von moskito99 am 23. Jan 2005, 01:47 bearbeitet]
moskito99
#496 erstellt: 23. Jan 2005, 02:16
hier mal xbox bilder. game läuft in 720p...
die menues sehen schonmal ganz nett aus..
beim schlagen...
und eine nahaufnahme des schlagmanns...
[Beitrag von moskito99 am 23. Jan 2005, 02:36 bearbeitet]
Rammler
#497 erstellt: 23. Jan 2005, 03:00
sieht ja fantastisch aus, hoffe das ich bis märz die kohle zusammengekratz habe (vielleicht ist er bis dahin auch schon an die 999/1000 euro grenze rangetreten). Werden eigentlich beim media center wenn man es auf 720p bzw. 1080i stellt die videos auch hochskaliert oder schaltet er dann die auflösung wieder runter ??
P.S. falls es jemanden interessiert HD Porno Review (natürlich zählen hier nur die Technischen Fakten )
http://www.hdtvtotal...b-tid-1-pid-664.html
[Beitrag von Rammler am 23. Jan 2005, 03:03 bearbeitet]
moskito99
#498 erstellt: 23. Jan 2005, 03:05
xbox mediacenter unterstützt 720p und 1080i ohne probs. kannst du einfach bei "darstellung" dann einstellen. divx 720p videos werden entsprechend gut dargestellt. andere filmchen werden hochskaliert..
beim preis glaube ich, dass das display sicj bald der 1000er grenze nähert. ist ja immerhin schon bei 1150 angekommen...un es wird ja eher billiger als teurer je länger man wartet :-)
so...gute nacht...
m2004
#499 erstellt: 23. Jan 2005, 09:18
Gibt es immer noch nichts bzgl. des hdcp? Das ist für viele sicher noch Kaufentscheident.
Danke
M
dicketrude
#500 erstellt: 23. Jan 2005, 16:35
Frage an moskito99:
Wie sieht die Rückfront aus? Werde mir wahrscheinlich eine Wandhalterung selbst bauen. Welche Gewinde sind im Gehäuse? M5 oder M6? Der Abstand der Gewindebohrungen ist doch 200mm im Quadrat, oder?
buxi
#501 erstellt: 24. Jan 2005, 08:42
Wie schauts beim Videoseven mit HDCP aus?
Kann man diesen an einen PC über DVI anschließen oder gibts da Probleme mit der DVD Wiedergabe?
mfg
46" ab 1.360 Euro: V7 Videoseven LTV46DA
jst am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  7 Beiträge
Videoseven V7 LTV32H / LTV37DA | 32" HD-Ready unter 900 Euro
Rammler am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  77 Beiträge
LCD-TV zum Zocken
01chilli am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  10 Beiträge
Welche Geräte sind baugleich mit Videoseven LTV27CH ?
homopus am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Neuer 32" LCD von V7
ja25 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Videoseven TV Flachbildschirm 40"
AccuphaseP-3000 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Plasma oder LCD?
Sasch7 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
Was haltet ihr vom Benq DV3250
Sofatester am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  802 Beiträge
Was haltet ihr von Denver-LCD-TV?
dinah am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Günstiger 20" LCD TV
-jochen- am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
