HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » BENQ DV3750 | |
BENQ DV3750+A -A |
DBOX2User
#2905 erstellt: 30. Apr 2007, 14:59 | |
Geht mit der neuen FW. Siehe mein Post weiter oben. Was Linux betr., kann ich nichts dazu sagen. |
Royale78
#2906 erstellt: 04. Mai 2007, 09:20 | |
Hallo zusammen, bisher habe ich hier im Forum nur gelesen - aber jetzt muss ich mich auch einklinken und meinen Senf dazugeben. Welches TV ich habe, sollte klar sein ;-) Gestern UEFA-Cup in HD auf Sat1 HD...meinen HUMAX PR-HD1000 hatte ich bisher über DVI angeschlossen (HDMI --> DVI-Kabel von Oehlbach). Nachdem "starke schlieren" (hauptsächlich Rasen bei schnellen Kameraschwenks) vorkamen, habe ich den HUMAX via COMP angeschlossen, Kabel ebenfalls von Oehlbach. Hier im Forum hatte ich mal gelesen das es nach umkabeln auf einen COMP-Anschluß besser sein sollte ---> KEINE ÄNDERUNG! Die Schlieren waren immer noch da, war das bei "Euch" gestern auf Sat1 HD auch so oder liegts daran das ich noch die erste Firmware auf meinem BenQ habe? Ich bin wirklich enttäuscht & verwundert, nun denn - falls es zu einer Sammelklage oder ähnliches kommt - habe eine gute Rechtschutz und bin dabei! Falls jemand einen Tipp für mich, auch weil ich im Sommer die PS3 holen möchte (für´n Urlaub) - wäre ich extrem dankbar! Wünsche ein schönes WE, Dominik |
Dudeldin
#2907 erstellt: 04. Mai 2007, 15:43 | |
Also von Schlieren wurde bisher von keinem User berichtet, außer über den TV Tuner oder den Analoganschlüssen bei SDTV. Über DVI schliert bei mir nirgends was. Kannst du mit deinem Receiver das Signal nicht auf HD hochskalieren ? |
Royale78
#2908 erstellt: 04. Mai 2007, 17:05 | |
Bisher habe ich bei dem HUMAX keine Einstellung für HD gefunden, Astra HD Testsender läuft prima. Sat1 HD und Pro7 HD laufen ebenfalls prima, bei HD Filmen oder Serien ist das Bild in Ordnung. Ich meine "Schlieren" im Sinne von, verwischtes Bild - unschärfe, verzerrt so eine Mischung daraus. ...und genaus das ist mir bisher nur so gravierend bei Fussball in HD aufgefallen, bei Anixe HD (Bremen & Schalke Spiele) und eben gestern bei Sat1 HD. Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem mit dem Receiver, oder muss ich jetzt den Thread wechseln? ;-) Antwort bzw. Hilfstellung wäre Genial! Cheers, Dominik |
Tharkun
#2909 erstellt: 04. Mai 2007, 17:48 | |
Du meinst nicht etwa die Artefakte vom grünen Grasen die aufgrund der beschränkten Datenrate von Sat1HD gerade bei Fußball sehr gut zu erkennen sind ? Gruß Tharkun |
Royale78
#2910 erstellt: 05. Mai 2007, 16:52 | |
Vielleicht auch "Artefakte" der Begriff ist mir gerade erst wieder in den Sinn gekommen! Bei Anixe (Schalke Bremen) ist es das selbe Problem - wie schauts bei Premiere HD aus... Haben die keine Artefakte wegen ausreichender Datenrate? Meinen DVD Palyer habe ich gestern dann auch via DVI angeschlossen, "schwarze/dunkle Fläschen" konnte man sich nicht mehr ansehen ... Greetz, Dominik |
chefmagier
#2911 erstellt: 08. Mai 2007, 11:39 | |
Hi, Jungs&Mädels, nachdem ich gestern wieder viel, viel Zeit mit Linux und dem TV verbracht habe, hier nun die funktionierenden Modelines für Linux: ModeLine "1920x1080i" 74.2 1920 2008 2056 2200 1080 1084 1094 1124 -hsync -vsync interlace ModeLine "1920x1080i50" 74.2 1920 2520 2608 2752 1080 1084 1094 1124 -hsync -vsync interlace Wunder was, da wo Powerstrip sagt "+hsync", etc, muss bei Linux ein "-" hin. Die beiden Modi laufen bei mir (Ati 1800xt) wunderbar. Für die Installation ist es angemessen, den 1280x1024p zusätzlich in der xorg.conf eingetragen zu lassen - besser für die Augen. Interessanterweise nimmt sich der X-Server (7.1) automatisch die 1080i60 als "default"-Auflösung, so dass Linux für das Media-Center korrekt startet Wenn bei mir alles steht, gibts nen FAQ-Manual Gruß Daniel |
Maggetheoneandonly
#2912 erstellt: 08. Mai 2007, 16:33 | |
Hi Leute, habe mit dieser e-mail bei Benq ein bisschen Druck gemacht und dann diese Antwort erhalten: Guten Tag, es ist jetzt gut ein Monat vergangen seit Ihrer letzten e-mail. Ich möchte nachfragen wie denn nun der Stand der Dinge ist? Kann ich mit einer Reparatur bzw.einem Softwareupdate für den LCD TV rechnen? Meine Playstation 3 funktioniert nämlich über andere LCD TV´s und Beamer(selbst getestet) wunderbar ohne das Ruckeln. Auch über Komponentenkabel angeschlossen, gibt es kein Ruckeln am DV 3750. Nur leider ist das keine akzeptable Anschlussmöglichkeit (analog und drohende Abschaltung durch die Filmindustrie zwecks Kopierschutzproblems). Über DVI bei 1080i/60hz ruckelt es nach wie vor ohne Ende und es ist nicht das 2:3 Pulldown- Ruckeln wie esauch über Komponentenkabel auftritt. Dieses Ruckeln ist nicht normal und Blu Ray schauen über DVI ist nicht möglich!Ich schließe daraus das das ein Defekt am DVI Eingang oder ein Softwareproblem ist. Da andere User in diversen Foren die gleichen Probleme haben dürfte Ihnen dieser Fehler sicher bekannt sein.Ich möchte Sie deshalb nochmals höflichst bitten diesen Fehler durch eine Reparatur, Softwareupdate oder gegebenenfalls durch ein Neugerät zu beheben da dies der Grund ist warum ich diesen TV gekauft habe und nun kann ich damit keine BluRays über den digitalen Eingang anschauen! Benqs Antwort: Guten Tag Herr, vielen Dank für Ihre Anfrage: Gerne überprüfen wir Ihren BenQ LCD-TV, ob ein elektronischer Defekt vorliegt. Wenn das von Ihnen beobachtete Ruckeln über das normale 3:2Pulldown hinaus geht, so scheint ein technischer Defekt vorzuliegen. Damit Ihr BenQ LCD-TV in unserem Service Center überprüft werden kann,wenden Sie sich bitte an die BenQ RMA Hotline unter der 01803 232002(0,09€/min). Bitte halten Sie dort die Seriennummer, das Kaufdatum sowie Ihre Adresse und eine Fehlerbeschreibung bereit. Sie können Sich auch per E-Mail an unser Service Zentrum wenden.Bitte schreiben Sie hierzu an BenQRMA@digitest.de Natürlich werden auch hier alle Angaben wie Modell, Seriennummer, Kaufdatum,Fehlerbeschreibung, Adresse und Telefonnummer benötigt. Mit freundlichen Grüßen Was denkt Ihr, bringt es was den Tv einzuschicken? Hat das schon mal jemand gemacht bei dem es hinterher wieder funktioniert hat? Will ihn nämlich ungern diesen "Strapazen" aussetzen, wenns dann hinterher trotzdem nicht geht! Danke Magge |
Tharkun
#2913 erstellt: 08. Mai 2007, 17:54 | |
Ich habe meinen auch schonmal eingeschickt (wegen Netzteildefekt und SW-Update) klappte alles recht gut, incl. Leihgerät. Schicke Ihn doch einfach mal ein und dann werden wir sehen ob die an diesem sch.... Ruckeln was machen können, das geht mir auch tierisch auf die Nerven, ich betreibe ihn deshalb nur noch über VGA am HTPC, meinen HD-Receiver hab ich schon wieder weggetan. Gruß Tharkun |
Caos
#2914 erstellt: 08. Mai 2007, 19:00 | |
Wenn du ihn einschickst sag aber du WILLST den 3750 als Leihgerät und nicht das 3250 Modell. Du braucht eh keine Lautsprecher usw. Sonst bekommst du den kleinen. |
monotek
#2915 erstellt: 09. Mai 2007, 16:31 | |
Ich habe meinen DV3750 genau aus diesem Grund gerade eingeschickt. Habe auch ein DV3750 Leihgerät bekommen, bei dem schon die aktuelle Firmware installeirt ist. Problem besteht dort auch. Mal abwarten was rauskommt. Einschicken musst du das Gerät aber eh auf jeden Fall, bevor du weitere Schritte einleiten kannst, da du Benq die Chance zum nachbessern geben musst. |
Becks666
#2916 erstellt: 09. Mai 2007, 19:30 | |
Hab jetzt auch gerade das Service Zentrum angeschrieben, zwecks Einsendung meines Geräts. Gibt es bei Abholung/Tausch was zu beachten? Muss ich meinen TV in meinen alten Karton eintüten oder bringen die alles mit, damit ich meinen TV denen einfach so in die Hand drücken kann? |
monotek
#2917 erstellt: 10. Mai 2007, 08:48 | |
Steht dann alles in der Mail von Benq... |
Gilly
#2918 erstellt: 10. Mai 2007, 21:59 | |
Hallo Mädels, ich habe mit Hilfe des Forum alles perfekt zum laufen gebracht (HTPC 50hz). Jetzt habe ich das erste mal meinen Sony DVD Player via Scart RGB angeschlossen. Allerdings sehe ich bei seitwärtsbewegungen die typischen Interlaced streifen, gibt es eine deinterlacer Einstellung am DV3750? Gruß & Dank Gilly Mein Blog Funny Pics |
Dudeldin
#2919 erstellt: 11. Mai 2007, 10:51 | |
nö, der deinterlacer funktioniert nur bei 1080i und dem Komponentanschluss. Ich weiß auch nich was das soll, extra mit diesem tollen deinterlacing zu werben, wenn er garkeins hat......... |
StefanDO
#2920 erstellt: 15. Mai 2007, 22:13 | |
Huhu! Nachdem ich es nicht geschafft habe, die Windows-verursachten Ruckler beim Abspielen von HD-Material, die mind. alle paar Minuten kurz auftraten, unter XP und Vista zu beseitigen, habe ich mich vor Kurzem entschlossen, Linux zu installieren. Allerdings habe ich es hier mit etlichen Modelines und nVidia-Treiber-Optionen mit meiner Leadtek WinFast PX7950GT TDH 512MB nicht geschafft, den DV3750 zum 1080i-Modus zu bewegen (weder 50Hz noch 60Hz) - entweder es kam kurz ein Interlace-Modus von nur einem Teil des Bildschirms, ohne dass der DV3750 den Modus 1080i erkannt hatte, oder es kam direkt "Unsupported". Falls es hier jemand geschafft hat, unter Linux mit einer nVidia-Karte 1080i darzustellen: Bitte melden! Das ist mir sehr wichtig, denn: Unter Linux habe ich bisher keine Betriebssystem-bedingten Ruckler beim Abspielen von HD-Material gesehen (das Ruckeln des DV3750 war natürlich immer noch vorhanden), so dass das die ideale Abspielplattform für mich ist. Ich habe dafür den VLC-Player benutzt. Auch wenn ich 1080i in Linux nicht hinbekommen habe, so habe ich zumindest 720p@50 und 1360x768p@50 geschafft (s. Auszug der xorg.conf unten). Bei letzterer Auflösung schreibt der DV3750 zwar immer noch, es handle sich um "1360x768x60", jedoch arbeitet er in 50Hz: Bei Abspännen von 1080i@50-Material zeigte sich kein 3:2-Pulldown-Ruckeln. Von daher ist der 1360x768p@50-Modus wegen der höheren Auflösung dem 720p-Modus vorzuziehen. Hoffentlich findet jmd. von Euch auch noch heraus, wie man den DV3750 zu 1080i unter Linux mit nVidia-Karte bewegt, denn besser geht's dann PC-seitig meiner Meinung nach nicht. Hier aber nun erstmal mein Auszug: Section "Device" Identifier"Standardgrafikkarte" Driver"nvidia" Busid"PCI:7:0:0" Option"AddARGBVisuals""True" Option"AddARGBGLXVisuals""True" Option"NoLogo""True" Option"UseDisplayDevice""DFP" Option"UseEDID""False" Option"NoBandWidthTest""True" Option"ExactModeTimingsDVI""True" Option"Coolbits""2" Option"DPI""59 x 59" Option"ModeValidation""AllowNon60HzDFPModes, NoMaxPClkCheck, NoEdidMaxPClkCheck, AllowInterlacedModes, NoMaxSizeCheck, NoHorizSyncCheck, NoVertRefreshCheck, NoWidthAlignmentCheck, NoDFPNativeResolutionCheck, NoVirtualSizeCheck, NoVesaModes, NoXServerModes" Option"FlatPanelProperties""Scaling = Native" EndSection Section "Monitor" Identifier"BenQ" Option"DPMS" Modeline"1360x768" 67.800 1360 1392 1648 1680 768 784 791 807 -hsync +vsync Modeline "720p" 74.250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync EndSection Section "Screen" Identifier"Default Screen" Device"Standardgrafikkarte" Monitor"BenQ" Defaultdepth24 SubSection "Display" Depth24 Modes"1360x768""720p" EndSubSection EndSection Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen! Bis bald! Stefan |
chefmagier
#2921 erstellt: 17. Mai 2007, 00:19 | |
Hi, Stefan! Hast Du meine beiden Modelines (bei mir unter ATI) ausprobiert? ModeLine "1920x1080i60" 74.2 1920 2008 2056 2200 1080 1084 1094 1124 -hsync -vsync interlace ModeLine "1920x1080i50" 74.2 1920 2520 2608 2752 1080 1084 1094 1124 -hsync -vsync interlace Powerstrip sagt unter Windows "+"vsync/hsync, unter Linux muss bei mir aber "-". Bitte probieren. Gruß Daniel |
StefanDO
#2922 erstellt: 17. Mai 2007, 12:31 | |
Hi Daniel! Ja, ich hatte die beiden Modelines (wie auch alle anderen aus diesem Thread) schon ausprobiert - da gibt mir bei -hsync und -vsync der DV3750 sofort "Unsupported". Bei + gibt er mir manchmal erst kurz ein Interlace-Bild, stellt jedoch den Modus nicht auf 1080i, und es ist nur ein Teil des Desktops dann zu sehen - dann kommt kurze Zeit später "Unsupported". Ich befürchte, dass es mit dem nVidia-Treiber für Linux zu tun hat - speziell in Kombination mit dem DV3750. Das stimmt mich nicht gerade optimistisch, denn ich bezweifle mal, dass nVidia den Treiber nur für diesen Fernseher extra patchen wird. Daher hier meine Frage, ob es irgendjmd. mit dem nVidia-Treiber hinbekommen hat. Ich habe auch schon die Modelines, die mir Powerstrip zum 1080i@50-Modus unter Windows ausgespuckt hat, in Linux probiert - auch mit versch. +/- - Kombinationen bei hsync und vsync - ohne Erfolg. Langsam habe ich die Schnauze voll von nVidia - nicht nur schlechter Treiber für Linux, sondern auch nur 60Hz über Componenten-Ausgang - was habe ich dann davon, dass der DV3750 über Component nicht ruckelt und der Interlacer dort vernünftig werkelt, wenn ich gezwungen bin, ein 3:2-Pulldown-Ruckeln in Kauf zu nehmen. Bis bald! Stefan [Beitrag von StefanDO am 17. Mai 2007, 12:33 bearbeitet] |
monotek
#2923 erstellt: 18. Mai 2007, 08:17 | |
3:2 Pulldown am Computer? Ich glaub du verwechselst das was. Ein 3:2 Pulldown Ruckeln kommt durch die Umrechnung von 24 Frames/s nach 25 Frames/s zustande. Das ist also nur bei Filmen relevant. |
StefanDO
#2924 erstellt: 18. Mai 2007, 19:32 | |
Hi! Ich glaube nicht, dass ich das was verwechsle - schau' mal bei wikipedia unter 3:2-Pull-Down. Ich weiß, dass das nur bei Filmen relevant ist - aber genau darum geht es mir ja: Wenn's schon über DVI nur mit Ruckeln und ohne vernünftiges Deinterlacing geht, dann würde ich's gern ruckelfrei per Component glotzen. Geht aber nicht mit nVidia-Karten, weil die keine 50Hz über Component können, sondern nur 60Hz, also habe ich da dann 3:2-Pulldown-Ruckeln. (-.-) Stefan |
IamSONIC
#2925 erstellt: 18. Mai 2007, 21:10 | |
Hallo an ALLE, (BITTE ALLE BESITZER LESEN) habe mich die letzte Zeit mit Posts bezgl, der BenQ Glotze ein wenig zurückgehalten, da für mich klar war, wenn das Ding keine 1080i60 über DVI nimmt ist es nicht 100%tig HDReady. Da mich mehrere Forenuser per PM angeschrieben haben und mich nach meinem aktuellen "Stand" bzgl. des miserablen BenQ-Services erkundigt haben, möchte ich Euch hier meine Schritte der letzten Monate erläutern. - BenQ gemailt, getelefoniert, etc... zwecklos siehe 200 Posts weiter hinten. - So Mitte Februar 07 habe ich mich an meinen Händler "Expert" gewand wo ich den BenQ im Dez 05 auch erwoben hatte, ich erzählte dem Händler von der Ruckelproblematik (brauch ich hier wohl kaum ausfürhlich zu beschreiben), und ich sagte ihm auch gleich das BenQ anscheinend keine möglichkeit hat diesen Fehler wieder gerade zu biegen. Nun gut er meinte er müsse BenQ zumindest mal einen Reperaturversuch gewähren das Problem zu beseitigen. --- gesagt, getan. Der Vorort Service des Experts holte bei mir die Glotze ab und stellte mir als Leihgerät eine 51cm Röhre hin. Gut, die haben keine anderen Leihgeräte, aber das sollte nicht weiter stören. - So nach ca. 5 Wochen meldete sich mein Händler bei mir, dass das Gerät aus der Reperatur zurück sei und ich es abholen könne, bzw. sie mir es ausliefern. Da ich es nicht abwarten konnte bin ich zum Händler gefahren. Auf dem Reperaturbeleg stand, das das Systemboard getauscht worden sei. Da dachte ich dann schon als IT Freak, wow Systemboard gewechselt, damit "k ö n n t e" der Fehler ja evtl. behoben sein. Nun gut, ich wollte das Gerät direkt getestet haben, da die Leute vom Expert im vergleich zum BenQ Service wirklich alles tun damit die Kunden zufrieden die Haustüre verlassen, wurde mittem im Verkaufsraum ein Bluray Player per HDMI/DVI angeschlossen 1080i eingestellt und siehe da, direkt von der SONY Promo-Bluray Disc sehr gut sichtbar, alle 2 sec. diese Ruckler, OK Problem nicht behoben, kurzes geschwätze mit meinem Händler, sie nehmen das Gerät zurück und ich bekomme den " v o l l e n" Verkaufspreis zurück wenn ich ein neues Gerät mitnehme, gesagt getan, die € 1599 für das BenQ Ding bekommen, 350€ draufgezahlt und nen Samsung LE 40 F71B direkt mitgenommen. Ab Kauf-/Tauschdatum wieder volle 2 Jahre Garantie -wow-. So damit ist der ganze BenQ Müll für mich abgeschlossen. -Ob das jeder Händler macht weis ich nicht -Ich bin nun zufrieden. ABER HEY bevor ich mit dem Tippen aufhöre hier die nächste BenQ Story(kurz): Mein DVD Brenner im PC ist auch von BenQ, der beschreibt Double Layer Medien immer wieder mit Fehlern, auf anfrage beim BenQ Support bekam ich die Antwort, dass das kein Fehler sei, sondern an meinen Rohlingen läge, sorry BenQ aber Verbatim DL und TDK für ca. € 5,- /stck sind qualitativ schon sehr gut, auch deshalb, wenn ich sie im Notebook brenne einwandfrei sind. Für mich steht folgendes fest, NIE NIE NIE wieder irgendetwas von BenQ. Der Support ist definiv verlogen und miserabel zugleich, als abschließenden Satz möchte ich nur noch folgendes (aggressives) loswerden. SIEMENS MOBILE hat sich den richtigen D€pp€N ausgesucht, um Pleite zu gehen !!! - Wünsche Euch viel Erflog beim rückgeben dieser Ruckelglotze. |
Fr3akaz0id
#2926 erstellt: 19. Mai 2007, 00:21 | |
So, ich hab jetzt entgültig genug von dem Teil. Er ist jetzt ca. 1 Jahr alt, hatte 5 Tage nach dem Kauf schon Eine 5cm hohe tote Pixelreihe. Fast 2 Monate hab ich auf meinen DV3750 gewartet bis er repariert war, nur mit viel, sehr viel Nachdruck bei BenQ bekam ich dann ein neues Gerät. Und was sehe ich heute? Massig tote Pixel überall quer über den Schirm!!! Das kanns doch nicht sein?!? Mal schaun ob ich ihn irgendwie zurückgeben kann... Ansonsten muss ich wieder ewig warten bis er repariert ist! Ausserdem will ich das ***** ****** ************ ************ TEIL garnichtmehr!!! Ahhhhh, ich bin so stinksauer!!! GEBT MIR NE BANANE!!! |
Dudeldin
#2927 erstellt: 19. Mai 2007, 02:47 | |
Ich werd mir jetzt nen syncmaster 245b PC Monitor mit HDCP und 19200x1200 von samsung zulegen. Hat zwar keine 37 Zoll, aber ich denke nicht, dass das Bild viel schlechter, als vom 3750 sein wird.... Wenn nicht sogar wesentlich besser. Preis ca. 580€ , dafür aber nur TN Panel, aber das haben die TV`s ja auch oder ? Auf die Art könnte ich wenigstens PS3 zocken... und alles über Komponent weiterhin übern Benq machen. |
TheCritter
#2928 erstellt: 24. Mai 2007, 15:21 | |
Die normalen Monitore haben aber nicht die Leuchtkraft von LCD-Fernsehern. Der BenQ hat etwa 600cd/m² und die Monitore 250-300cd/m². Außerdem darfst du den Monitoren normalerweise nicht mit interlaced Material kommen. |
monotek
#2929 erstellt: 29. Mai 2007, 11:37 | |
Kann der 1080i oder 1080p denn auch 1:1 darstellen? Wenn nicht, wird das Bild nämlich auf 1920*1200 gestreckt. Habe ich bei anderen 24 Zoll TFTs schon erlebt... [Beitrag von monotek am 29. Mai 2007, 11:38 bearbeitet] |
Erazor9k
#2930 erstellt: 31. Mai 2007, 15:58 | |
Hallo! Ich melde mich mal wieder zu Wort..bin ja auch DV3750-Besitzer...und nach wie vor schwer zufrieden!! Ich betreibe die Xbox360+HD-DVD-Laufwerk über YUV und habe keinerlei Probleme. Ich betreibe den Philips 5960 DVD-Player über HDMI in 1080i und habe keinerlei Probleme. Kein Ruckeln oder ähnliches, skalliert perfekt hoch. Man muss allerdings die Software des DVD-Players aktualisieren, sonst geht kein Upscaling-mit neuester Software aber keinerlei Probleme mehr..... Bild ist immernoch perfekt, ein einziger Pixelfehler-den habe ich aber schon länger. Ich bin noch TOP zufrieden mit dem 3750. Wollte das nur mal gesagt haben... :-) |
chefmagier
#2931 erstellt: 31. Mai 2007, 16:14 | |
Spalter! |
TheCritter
#2932 erstellt: 01. Jun 2007, 14:38 | |
Ist ok, machen fällt es halt nciht auf. Die Amis haben sich ja auch mit ihrem "Ruckelfernsehen" abgefunden. |
angelostyria
#2933 erstellt: 03. Jun 2007, 20:08 | |
Hi, ich bin auch "stolzer" besitzer eines DV3750...
Das ist mir ohnehin ein Rätsel, wo die Amis doch wegen jeden Mist sofort einen Prozess beginnen! Also mir ist es ein Rätsel, wie man so zufrieden sein kann mit dem BenQ. Ich kommuniziere gerade mit dem Support wegen dem weiter oben genannten Problem mit BlueRay. Da kauft man sich uA wegen BlueRay eine PS3 und dann hat man eine extreme Ruckelarie teilweise, daß man fast zu weinen beginnt. Ich hab bisher über den schlechten Schwarzwert und dem PAL Ruckeln hinweggesehen, weil der Fernseher nun auf der günstigeren Seite war bei der Anschaffung (damals zumindest) - aber das ist jetzt einfach indiskutabel. BG |
monotek
#2934 erstellt: 04. Jun 2007, 07:41 | |
Das es bei Blue Ray ruckelt ist normal. Das ist auch auf anderen Geräten so. Liegt am 3:2 Pulldown. Dafür kann der Fernseher nichts. Es geht nur am das Ruckeln / Zittern, welches nur am DVI Eingang auftaucht. Das Blue Ray ruckeln solltest du aber auch über Komponente haben. |
TheCritter
#2935 erstellt: 04. Jun 2007, 09:23 | |
Ich ahbe jetzt auch meinen HD-Receiver am Komponenteingang angeschlossen. Da gibts keine Ruckelei und der Schwarzwert stimmt da auch. Als unschärfer empfinde ich es auch nicht. Was mir aber auffiel, mein alter Humax HD-Receiver sah am Komponenteingang richtig grottig aus. Unschärfer und die Farben passten hinten und vorne nicht. Mit dem Homecast... 1A |
LJstc
#2936 erstellt: 04. Jun 2007, 13:12 | |
Hi ihr euch allen leidenden! Ich hab auch ein Problem mit meinem BenQ vielleicht jetzt nicht das ruckeln (3:2 Pulldown oder auch darüber hinaus) Da ich keine BR oder HDDVD discs schaue tritt dies auch nicht auf! Aber mich stört ein ganz anderes ruckeln (bobbing) Da ja anscheinend der Deinterlacer vom BenQ das BOB verfahren nutzt Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Deinterlacing Kommt es beim 1080i modus vom BenQ zu dem lestigen auf und ab ruckeln bei wikipedia stehts beschrieben man siehst zwar nur wenn man ab 1 meter oder näher beim TV sitzt und genau zu den rändern des TV bzw zum jeweiligen logos des senders sieht... weiter weg stört merkt man es nicht so aber wenn man sich konzentriert merkt mans dann auch! Das is lästig !! gibts vielleicht ne methode den deinterlacer auszuschalten oder anzupassen? auschalten naja ich will keine halbbilder schaun *g+ aber lässt sich da irgendwas machen? Was sagt ihr zu dem BOBBING vom deinterlacer? |
Dudeldin
#2937 erstellt: 04. Jun 2007, 14:29 | |
Du kannst hier in diesem Topic mal nach dem RCA Mode suchen. Diesen bekommen einige Leute unter Umständen hin. Der Vorteil : Das Flimmern bei 1080i über DVI reduziert sich so gravierend, dass das Filme Schauen wieder richtig spaß macht. Jedoch bekommt man diesen Mode nicht mit PS3 oder HDTV Receivern hin. Mit Windwos, oder Linux soll es aber gehen. Ich hab es mal mit eigenen Augen gesehen ^^ Übrigens: Da einige immernoch glauben, dass es sich um Pulldown Ruckeln handelt, wenn man am DVI Eingang schaut, erklärt mir bitte mal Jemand, wieso dann eine NTSC DVD bei erzwungenem 720p 50hz weniger ruckelt ? Bis auf die vertikale Synchronisation, ist dieser Modus dann nämlich relativ genießbar. Bei Pal DVD`s dann ganz perfekt. Leider haben PS3 Games alle nur 60hz Modi und ruckeln wie die Hölle. Bei Blurays kommt dann zusätzlich das Pulldown Ruckeln dazu, was ich über den Komponenteingang nichtmal wahrnehmen kann. Am einfachsten kann man das bei den Credit Rolls erkennen. Leider sieht der Komponenteingang aber Bildtechnisch ziemlich mieß aus, egal bei welcher Quelle. Mehrere Farbstiche und das Bild ist irgendwie immer zu hell oder zu dunkel und lässt sich auch bei bester Kalibrierung nicht verbessern. Was richtig genießbar ist, sind alte PS2 Games, die ich über Upscaling in der PS3 auf 720p 50hz DVI hochskaliere ^^, aber ich kann ja nich nur die alten Dinger spielen.... |
LJstc
#2938 erstellt: 04. Jun 2007, 15:29 | |
Pulldown hin oder her.. ich hab vom Bobbing gesprochen das der Deinterlacer verwendet dadurch bekommt man die horizontale auf ab bewegung das nervt echt Den RCA modus kann ich mit leichten einstellen wenn der PC dranhängt ich schau aber hauptsächlich von meinem Mulitmediaplayer HD aus an oder eben reciever da bringts mir nix.. also kann man das beschissene BoB deinterlace auf ab nicht abstellen hmmm bei Progressive is es ja logischeweise nicht weil nix deinterlaced wird |
chefmagier
#2939 erstellt: 04. Jun 2007, 16:17 | |
"die horizontale auf ab bewegung" Der ist gut Große Teile des auf/ab-Wackelns gehen mit dem DVIFC (oder so) weg. Ob das auf "on" oder "off" muss hängt vom einzelnen Modus ab. RCI braucht jedenfalls die andere Einstellung, ebenso habe ich unter Linux bei bestimmten Modelines festgestellt, dass die Einstellung anders muss, als unter Windooof.... :/ Ich bin derzeit im Kontakt mit Digitest wegen Firmwareupdate und DVI-Deinterlacing (dem nichtvorhandenen selbigen). Ich sehe das doch richtig, dass das bei Euch allen so ist: Unter YPbPr stabiles (matschiges) Bild, unter DVI wildes interlaced-zittern? In meiner ersten email an Digitest habe ich nachgefragt, inwieweit eine (kostenpflichtige) Firmwareprogrammierung möglich wäre, um den Deinterlacer unter 1080i@DVI anzuschalten. - ich hatte mir selbst einfach mal unterstellt, dass im Falle einer 500 Euro-Rechnung sich hier hier im Forum schnell 50 Besitzer des Geräts finden lassen, die dafür was zahlen Erste Antwort "verstehe ich nicht, natürlich ist der Deinterlacer unter DVI aktiv"... Daraufhin habe ich entsprechend geantwortet, dass für mich ein "Deinterlacer" bedeutet, dass zwei abwechselnd eingehende Zeilen *gleichzeitig* dargestellt werden, und dass das unter DVI *sicherlich* nicht der Fall sei. Demnächst wird mein Gerät abgeholt - auf diese Problematik werde ich aber noch rumhaken - mich hat das Wort "natürlich" in der ersten Antwort beeindruckt... Ich melde weiter. Gruß Daniel |
Dudeldin
#2940 erstellt: 04. Jun 2007, 17:31 | |
BenQ streitet sowieso jede Macke ab. Die haben schon zahlreiche Reparaturen an Geräten von verschiedenen Usern durchgeführt, obwohl sich dadurch kein Problem beseitigt hatte... Wenn wenigstens 720p Auflösungen ohne Ruckeln gehen würde, wäre ich ja noch halbwegs mit dem Gerät zufrieden, aber ich bin gezwungen auf einem 1500€ HDREADY TV über den Analogeingang zu schauen, welcher auch noch von minderwertigster Qualität ist. Bei SDTV geht der Deinterlacer selbst über Komponent nicht... Ich kann meine Spielfiguren trotz FullHD in leicht dunkleren Szenen schon garnciht mehr erkennen und habe ganz ehrlich auf meiner Röhre ein besseres Bild. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, denn so schnell kann ich mir keinen HDTV mehr leisten... wo ist bloß der Verbraucherschutz geblieben.... |
LJstc
#2941 erstellt: 05. Jun 2007, 06:05 | |
HI nochmal! Ja tatsächlich is das Bobbing zittern jetzt weg nachdem ich DVIFC auf OFF gestellt habe! SEHR SCHÖN! Um nochmal auf euer Deinterlace Ruckeln am DVI zurückzukommen. Wie stellt sich das dar? ist das auch ein Zittern so wie beim Bobbing was ich gehabt habe? oder ist es das bei HD Filmen alle paare sekunden das Bild kurz zuckt, vor allem beim laufschriften oder Abspann? Denn sonst kann ich absolut kein Ruckeln feststellen auf dem TV egal ob DVI oder andere eingänge. und das das Bild wbei schnellen bewegungen hin und her oder langsameren dauerbewegungen horizontaler richtung bisschen verschwommen wird ist ja klar wegen dem Deinterlacer aber sobalds langsamer ist ists wieder total scharf. |
Dudeldin
#2942 erstellt: 05. Jun 2007, 07:12 | |
Hi ! Also das Ruckeln fällt mir besonders bei 720p60hz auf, hängt also nicht mit Deinterlacing zusammen, aber eben nur am DVI und VGA Eingäng. Ist auch nicht nur alle paar Sekunden, sondern ca. alle 8 Frames sieht es so aus als würde er zwischen 3 Frames zurück und vorspuelen, also ne Art Buffer Ausreizung. Bei 50hz ruckelt es nicht mehr. 1080i am DVI Eingang empfinde ich immer als Zumutung, da hier nicht nur scharfe Kanten Flimmern, sondern das Ganze Bild komplett wackelt und. Außer im RCA Mode. DVIFC on verschlimmert das Bobben bei mir nur. Ein Gutes Beispiel sind Fotos über die PS3 bei 1080i: Über Komponent Flimmert nichts, aber selbiges Signal über DVI wackelt und zuckt rauf und runter. |
LJstc
#2943 erstellt: 05. Jun 2007, 08:38 | |
Hm so ist das aleso jetzt weis ich endlich mal was damit gemeint ist. Also da die beschrieben fehler auser das bobben was jetzt auch nicht mehr ist bei mir nicht auftritt gibts da doch einen fehler irgendwo? Mein BEnQ hat definitiv diese Ruckel Fehler nicht! egal mit was für einem Gerät ich hineingehe Habe Humax HD1000 angeschlossen bzw einen Tvix HD 5100 Multimediaplayer. Bei keinem tritt dieser effekt am DVI eingang auf und seit dem ich DVIFC auf off gesetzt habe wurde das bild nochmals besser. Also das das GRUNDSÄTZLICH NICHT zu beheben ist glaub ich jetzt nicht mehr. |
monotek
#2944 erstellt: 05. Jun 2007, 11:19 | |
Welche Firmware Version hast du? |
LJstc
#2945 erstellt: 05. Jun 2007, 12:06 | |
Werde ich heute wenn ich zuhause bin nachsehe! Aber meines wissens ist es eine ältere! NAchzusehen glaub ich im Service menü oder? was ich mich erinnern kann irgend eine .11 oder so? |
TheCritter
#2946 erstellt: 06. Jun 2007, 14:07 | |
Glaube eher dass es Dir nicht auffällt. Das sieht man vorallem bei horizontalen Kameraschwenks. Schau mal Fußball an, da ist es fast unterträglich. Auch sieht man es beim Abspann von Filmen. Das tritt aber auch nicht alle 8 Frames auf sondern alle 100 oder so. Also alle 2-3sek werden ein Paar Bilder übersprungen. |
Dudeldin
#2947 erstellt: 12. Jun 2007, 05:44 | |
Mir ist jetzt mal aufgefallen, dass es tatsächlich auch bei 50hz ruckelt, dann jedoch nur ca. alle 100 frames. Das erklärt dann auch, warum alle Leute, die über einen TV Receiver schauen, das Ruckeln nicht wahrnehmen. ich tus ja auch nichtmal Jedoch sollten diese Leute nur mal einen PC oder ne PS3 bei 60 hz über DVI betreiben. Da gehts dann so richtig ab mit der Ruckelei! Auch 1080i bei 60hz flimmert erst so richtig. Bei 50hz ist das Bild über DVI schon fast genießbar, wenn man bedenkt, dass andere TV`s auch gewisse Ruckelprobleme haben. Blurays lassen sich übrigens nur bei 60hz abspielen, was das Anschauen auch absolut ungenießbar macht..... Ich hab auch grad mal wieder an den Support geschrieben, welcher dann auch nur wieder meinte, dass ein Technischer Defekt eher unwarscheinlich ist. Meinen expliziten Fragen bezüglich des Ruckel/Flimmer Syndroms, wurde auch mal wieder einfach ausgewichen bzw. sie wurden ignoriert... |
TheCritter
#2948 erstellt: 26. Jun 2007, 13:28 | |
Keiner mehr was geschrieben seit dem 12. Juni... Ist jetzt alles gut, oder habt ihr alle verkauft? |
chefmagier
#2949 erstellt: 26. Jun 2007, 14:28 | |
Nein, mein Gerät ist nur seit zwei Wochen beim FW-Update Außerdem derzeit Wohnungsauflösung & -neubezug, daher ohnehin keine Zeit zum Spielen Gruß |
Dudeldin
#2950 erstellt: 26. Jun 2007, 16:22 | |
Ich könnt jeden Tag weinen, aber was bringts mir schon, wenn ich hier allen die ohren immerzu volljammere. Beim Spielen ist das Ruckeln so schlimm, dass das "Motion Blurring" bei Motorstorm sogar seinen Effekt verliert und alles andere als superflüssig aussieht. Nochmal ein schneller Test für alle, bei denen angeblich kein Ruckeln auftritt: Nehmt euch einen PC, oder ne PS3 bewegt den Mauscursor schnell hin und her. so merkt man am einfachsten das Lagging in allen HD Auflösungen. Bei der PS3 muss man dafür den Webbrowser starten. zwischendurch kann man ja die Auflösungen der PS3 wechseln und feststellen, dass bei SD (480p oder 520p) auch über DVI nichts mehr ruckelt. Aber nichts von wegen: Nur Blurays ruckeln auf der PS3 und Spiele nicht." Es ist nur so, dass man es bei Spielen nicht so schnell wahrnimmt, weil man dort aus älteren Generationen ein gewisses Ruckeln schon immer gewohnt war. Aber wusstet ihr, dass die neuen Spiele doch schon größten Teils flüssig laufen sollten, bei vollen 60fps ? Ich muss beim nächsten TV-Kauf dann wohl doch noch etwas tiefer in die Tasche greifen und mir nen Sony TV für 3000€ zulegen. Auf BENQ fall ich jedenfalls nicht mehr herein. In meinem Leben gibt es seit geraumer Zeit nichts, was mich mehr frustriert, als dieser betrügerische 3750, da ich ja jeden Tag darauf schaue und immer wieder das Kotzen kriege.... Alleine schon, dass meine letze Mail an den Support einfach mal wieder ignoriert wurde.... Hier der Inhalt meiner Mail: __________________________ Wenn nun Tatsächlich kein technischer Defekt am gerät vorliegen sollte, muss es sich dann ja um ein softwareseitiges Problem handeln. Gibt es eine neuere Firmware, die die Probleme mit dem DVI-port behebt ? Das Ruckeln und Flimmern ist derartig unerträglich, dass es Jedem selbst bei größeren Entfernungen sofort auffällt. Insbesondere Signale bei 60hz weisen ein permanentes Stottern auf, was so einfach nicht richtig ist. Ohne 1080i (Was zusätzlich noch Flimmert, als würden die zeilen vertauscht) kann ich zur not noch leben, aber auf analoge SD Signale beschränkt zu sein, ist nicht der Sinn von HD-Ready und mein Blurayplayer gibt HD Signale nur über HDMI/DVI aus. Ich will nur sichergehen, dass ich meinen TV nicht einschicke, um ihn dann im selben Zustand wiederzubekommen. Ich bitte Sie, noch einmal in Erfahrung zu bringen, ob es nicht in irgendeiner Form eine Lösung hierfür gibt. Mein Händler sagte mir, dass dieses Problem bereits seid längerem bekannt sei und BenQ an einer Lösung arbeitet. Im derzeitigen Zustand erfüllt dieser TV leider nicht die HD-Ready spezifikationen, für welche ich jedoch sehr viel Geld bezahlt habe. Ich hoffe, dass es Lösung für dieses Dillemma gibt. Vielen Dank, für ihre Aufmerksamkeit. Gruß. ___________________ Kann man den Verbraucherschutz in Deutschland nicht gleich dichtmachen ? |
Tharkun
#2951 erstellt: 26. Jun 2007, 19:13 | |
Du hast trotzdem mein vollstest Verständnis. Ich betreibe an meiner 3750er-Krücke nur noch einen Topfield 4000 via Scart/RGB und einen HTPC mit 1080i50Hz via VGA andere Geräte wie z.B. HDTV-Receiver,HD-DVD-Player oder HD-Spiele-Konsole werde ich mir für die Kiste nicht mehr holen. Ich erwarte sehnlichst den Tag an dem das Ding im Schlafzimmer verschwindet. (Kann noch ein paar Jahre dauern ) Ich hätte nie gedacht das ich nach so kurzer Zeit schon so schlecht über das Gerät sprechen würde. Aber: Die Pal-Bild-Darstellung (gerade bei 16:9 Digital - ÖR) ist, vor allem im Vergleich zu Billig-Baumarkt-HD-Ready-Kisten,immer noch erste Sahne. Gruß Tharkun |
cabal777
#2952 erstellt: 01. Jul 2007, 14:13 | |
Hallo ich muss mich auch zu diesen Thema äussern. Ich habe seit dem 02.04.07 einen BenQ 3750 und eine xbox360 über komponenten Eingang angeschlossen und muss sagen das der Benq ein super Bild abliefert. Kein Ruckeln kein zu dunkles Bild. Das einzig nervige ist die lange umschaltzeiten zw. den einzelnen Eingängen. Wir habe den BenQ auch in unserer Firma als HD Monitor und da gibt es auch kein ruckeln. Und wir arbeiten im Proffesionellen HD Abtastung und Retusche bereich. Der BenQ hat eine Firmware vom okt. 06 und ich habe keine großen Veränderungen vorgenommen. Und im Vergleich zu unseren Philips Cineon 42" Monotor hatte er auch die bessere Auflösung. Meine Meinung ist das es für den Preis ein sehr guter HD Fernseher ist und das nachfolge Modell hat ja auch einen HDMI eingang. Cabal |
DBOX2User
#2953 erstellt: 01. Jul 2007, 15:58 | |
Ganz sicher von Oktober ? Das wäre neu imho. Meine ist noch die von März. Btw. Habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht. Kein Ruckeln (abgesehen von PD) zu bemerken. |
Tharkun
#2954 erstellt: 01. Jul 2007, 17:41 | |
Über welchen Eingang habt ihr den angeschlossen (Auflösung)? |
cabal777
#2955 erstellt: 01. Jul 2007, 18:38 | |
über den Komponenten Eingang das Signal kommt von einer HDCAM SR per SDI über einen Wandler dann auf Kompo. Hatten ihn aber auch schon über DVI angeschlossen. Auch kein Ruckeln Auflösung natürlcih 1920/1080i und bei Film in 24PSF [Beitrag von cabal777 am 01. Jul 2007, 18:38 bearbeitet] |
Fragen zu BENQ DV3750 Ernie71 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
Benq DV3750 und welche Lautsprecher? widi2006 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
Benq DV3250 über Verstärker baroneggi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Benq PL 4271 - LCD kommt im Februar!! _Geloescht_ am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 5 Beiträge |
BenQ VL3735 Ghoulie am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
>> Benq DV3251 vake am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
BenQ Wandhalterung für DV3750 (59.M2702.003) SL65amg am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
BenQ DV3750 Standfußmontage nach 3 Jahren tomtompapa am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250 smurfed am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Benq DV3251 bechstein am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.037
