effektgerät einschleifen DRINGEND HILFE!
b3nn1_@_PA
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 18:58
hallo!
ich hab ein behringer mischpult und will ein kondesator mic anschliessen, es brauch also 48volt.
neuerdings habe ich ein tolles effetkgerät mit hall und echo funktion....
jetzt möchte ich den gesang mit hall versehen...
wegen XLR muss das mic direkt ins mischpult damit es die 48v bekommt.
also muss ich das effektgerät so einschleifen, dass nicht das gesamte ausgangssignal mit hall belegt wird, sondern nur der mic-kanal!
das mischpult hat folgende ein und ausgänge: (pro kanal)
-XLR input
-Klinke input
-Direct Out (klinke)
-Insert (klinke)
wie muss ich jetzt das effektgerät einschleifen/verkabln?
lieben gruss und jetzt schonmal danke!
b3nn1 (im auftrag meines vaters)
b3nn1_@_PA
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 12:23
bitte ich brauche echt dringend hilfe!
punkrocks
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 13:29
Da das Mischpult Direct Outs hat, gehe ich mal davon aus, dass es auch genügend Aux-Wege hat.
Also: vom Aux 1 Ausgang am Mischpult (vermutlich Klinke) ab in den Eingang vom Effektgerät, vom Ausgang des Effektgeräts in einen freien Mischpultkanal, da natürlich den Gain einstellen und den Kanal öffnen.
Jetzt kannst du mit dem Aux 1 Poti deines Mikro-Kanals regeln, wieviel Mikrofon-Signal du auf das Hallgerät geben willst.
Darauf achten, dass auch das Aux1-Master-Poti offen ist falls du so eins hast.
Ich hoffe soweit ist alles klar.
.gelöscht.
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 01:16
Die EXAKTE Typen-Bezeichnung des Behringer-Mischpults und des Effektgeräts wäre hilfreich.
Herzliche Grüße
Christian
DerJJ
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 05:39
Mit dem Aux Send steuerst du den Hinweg zum Hall. Bei einer Quelle die verhallt werden soll kannst du den Regler so weit wie möglich aufdrehen. Dabei darf natürlich weder Pult noch Effektgerät ins Clipping geraten. (Auch auf Headroom achten!)
Den Hallanteil regelst du in dem Kanal, in dem du den Effekt zurückholst.
Das Effektgerät steht dabei auf 100% Wet, da du den Hallanteil ja im Pult regelst (der Fader im Rückholkanal regelt das Wet/Dry Verhältnis).
Achte auch darauf, dass beide Geräte den selben Bezugspegel nutzen (+4dBu bzw. -10 dBV), dieser lässt sich evtl auch umschalten. Wenn möglich, +4dBu nutzen.
punkrocks
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 06:58
In dem Fall kann er den Aux Send natürlich komplett aufdrehen, da er nur eine Spur hat. Sobald aber live mehrere Spuren mit verschiedenen Hallanteilen dazu kämen, müsste er über die verschiedenen Aux Sends regeln.
Für diesen Fall von home-recording zugegebenermaßen irrelevant, aber da kommt wohl die Gewohnheit durch
Wobei ich für recording das Signal sowieso komplett trocken aufnehmen würde, da man dann im Nachhinein schöner Bearbeiten kann...
b3nn1_@_PA
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 11:38
vielen dank schonmal für die hilfe..dann setz ich das mal um..bzw mein vater
fürs aufnehmen brauch ich das effektgerät auch nicht, jedoch zum üben/einsingen teilweise auch karaoke anwendungen will ich den hall haben...
es wäre ja zu schade, das vorhandene effekgerät nicht zu benutzen!
also ich probier das erstmal aus...
gruss
b3nn1
Allen & Heath ZED 420 Effektgerät einschleifen
+Fender+ am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  3 Beiträge
Anschluss eines Preamp + Effektgerät + Mischpult am PC
Lordshakes am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  4 Beiträge
Homerecording Equipment brauche dringend hilfe
john_doe30 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
Midi Problem ! (Bitte dringend um Hilfe)
Sampleboy am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  7 Beiträge
Probleme beim Aufnehmen. Brauch dringend Hilfe !
goldkrone am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  5 Beiträge
Hilfe für kleines Homestudio gebraucht!
Lukas-jf-2928 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  10 Beiträge
Hilfe beim Home Set-Up
Char_T am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Mr._Blo am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  2 Beiträge
Total Anfänger sucht Hilfe :)
goldmusic am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  12 Beiträge
Problem mit Tascam und Boxen ! DRINGEND!
t-q am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.366
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
