| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mikrofon Astatic Silver Eagle auf 3,5mm Klinkestec... | |
Mikrofon Astatic Silver Eagle auf 3,5mm Klinkestecker?+A -A |
danik
erstellt: 21. Jun 2008, 06:25
Hallo, ich habe das Mikrofon "Astatic Silver Eagle" erworben, welches einen 4poligen Buchsen-'Stecker' (quadratische Anordnung) besitzt. Dort ist nochmal ein Adapter angeschlossen, welcher am Ende 6 Buchseneingänge besitzt (unsymmetrische Anordnung). Ich möchte das Mikrofon gern an meinen Verstärker anschließen. Geht das? Da es keinen Adapter geben wird, werde ich direkt einen 6,35mm Klinkestecker anlöten müssen. Doch wie? Welche Adern sind hier wichtig von den 6? Siehe dazu auch der Schaltplan des Nachfolgers, der mit dem originalen Gerät identisch ist: www.cb-kurier.de/typ...00_silver_salute.pdfSoweit ich das beurteilen kann, sind nur die weiße Ader und der "Schild" wichtig? Außerdem besitzt das Mikro eine eigene 9V-Spannungsquelle - kann ich damit am Verstärker etwas kaputt machen? Muss ich eine Batterie verwenden oder funktioniert es auch ohne? Es handelt sich doch um ein Mono-Mikrofon, oder? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! Daniel |
Downbeatfreak
erstellt: 24. Jul 2008, 02:35
also rein zur beschaltung ist es so das bei symmetrischer verkabelung eines mikros die belegung wie folgt ist 1.= Schirm 2.=Phase Plus + 3.=Phase Minus - Wenn die Buchsenbelegung also so ist wie du bechreibst, dann musst du Plus auf den Tip ( der Spitzenkontakt am 6,3 Klinke) löten und Minus = Schirm auf die Beiden Restlichen verbleibenden Kontakte legen, Wobei der dritte Kontakt mit Ring bezeichnet der letzte vor dem Griff ist. Willst du das Mike an ein Mischpult anschliessen dann müsstest du am XLR Stecker (statt Klinke) 1u.3 mit dem Minuspol und den Plus auf 2 Löten. Symmetrisch wäre es wenn du wie in Punkt 1 beschrieben machst. Mal ne Frage am Rande, was willst du eigentlich mit diesem "DING" da machen? Wenn es so klingt wie es aussieht dann gute Nacht. Kauf dir doch lieber so was: http://www.thomann.de/de/behringer_xm8500.htmMarco |
danik
erstellt: 24. Jul 2008, 06:50
Hallo, vielen Dank für deine Antwort! Mit dem "DING" möchte ich im Grunde nichts weiter machen, als es in die Vitrine stellen. :-) Jedoch fänd ich es schon schön, es einmal zu testen und bei Bedarf auch vorführen zu können (mal sehen, wie es klingt...). Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich jetzt ein zweiadriges Kabel nehmen für meinen "Adapter" und das eine davon soviel abisolieren, dass ich es an beide Kontakte (- und GND) lege? (Zum Thema symmetrische Signalübertragung werde ich mich noch einmal belesen müssen...) Wie kann ich denn anhand des Mikrofons bzw. Schaltbildes feststellen, ob es sich um ein Mono- oder um ein Stereomikrofon handelt? Benötige ich beim Stereomikrofon 3 Adern (linker Kanal, rechter Kanal und Masse)? Wie verhält es sich mit der internen 9V-Blockbatterie, brauche ich diese noch? Ich habe gelesen, dass über einen Mikrofonanschluß am Verstärker bereits 48V geliefert werden? Vielen lieben Dank für deine Hilfe bis hierher! Daniel |
Erweiterung eines Eagle PA Amplifier Tobias_Gl am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
Mikrofon Splitter gesucht shodoko am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 7 Beiträge |
Frage Lavalier Mikrofon ur158 am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 2 Beiträge |
mikrofon & vorverstärker setup? am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
mikrofon an laptop Hurly am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Elektret Mikrofon an Preamp mlsen am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
VOIP-Mikrofon OneManArmy am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 3 Beiträge |
VoIP Mikrofon. Flamedramon am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 4 Beiträge |
Mikrofon Abschirmung sonstawer am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 6 Beiträge |
xlr Mikrofon an 3,5 Klinke Laptop anschließen Kraligor am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.539
