| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Live Aufnahmen? | |
Live Aufnahmen?+A -A |
Barnie@work
erstellt: 09. Apr 2008, 10:19
Hallo zusammen! Wer kann mir sagen ob sowas geht und welche(s) Gerät(e) dafür zu empfehlen wären: (Junge)Band möchte ein Livekonzert mitschneiden. Jedes Instrument/Mikro soll eine eigene Spur bekommen. Benötigt werden etwa 12Spuren. Vorgestellt habe ich mir einen HD-Recorder - möglichst ein handliches 19Zoll Gerät - der möglichst einfach zu bedienen ist - den man evtl. auch mieten kann - der Analoge Eingänge hat - den man dann später direkt an einen PC hängen kann und so die Spuren (wav?) in den PC zum weiteren Bearbeiten (z.B. mit Cubase) übertragen kann (firewire, USB o.Ä.) Gibt's sowas überhaupt oder erwarte ich zu viel? Danke & Grüsse Barnie
[Beitrag von Barnie@work am 09. Apr 2008, 10:26 bearbeitet] |
punkrocks
erstellt: 09. Apr 2008, 10:28
Also was ich schon mal im Einsatz gesehen habe (Wohlstandskinder-LiveAlbum Aufnahme), aber da nicht selsbt bedient habe, ist dieses hier: http://www.musik-ser...-prx395726595de.aspxObs das in anderen Läden noch zu kaufen gibt, kann ich dir nicht sagen, könnte mir aber gut verstellen, dass das einige Anbieter verleihen. Da man aber nie so genau sagen kann, welcher Verleiher jetzt welches Material anbietet, solltest du einfach mal die Anbieter in deiner Umgebung fragen, sowohl PA-Verleiher, als auch (falls vorhanden: mobile-) Recording-Studios. |
Barnie@work
erstellt: 09. Apr 2008, 10:34
Ja den hab ich mir auch schon angeschaut, bin mir allerdings nicht sicher ob man da die Spuren ohne weitere Hardware direkt auf den PC übertragen kann. (Hat ja weder USB noch Firewire) Auf der Homepage steht was von:
punkrocks
erstellt: 09. Apr 2008, 11:20
Also auf der Seite steht, dass das Ding einen Intranet-Anschluss hat. Wenn du also einen PC mit Netzwerkkarte hast (haben die meisten PCs heuute onboard), kannst du das Alesis so mit deinem PC verbinden und alle Daten ziehen. Also wenn du das Gerät bekommen kannst, wäre das mit Sicherheit eine gute Möglichkeit. |
MjjR
erstellt: 09. Apr 2008, 14:45
die mikros habt ihr alle (und kennt euch auch damit aus)? eine möglichkeit wäre, einen tontechniker zu fragen. vielleicht macht euch wer einen guten preis und ihr habt gleich wen, der die aufnahme überwacht. wie schaut denn eure band aus, dass ihr gleich 12 spuren braucht? |
zucker
erstellt: 10. Apr 2008, 05:44
Hallo, bei Livemitschintten sind 2 Pulte notwendig, eins für den Frontmix und eins für die Aufnahem auf den ADAT. Gesplittet wird per Y oder Splitterbox vor den Pulten. Die globalen Effekte kommen extra auf jeweils eine Spur, werden später beigemischt oder gleich per Nachbehandlung nachbehandelt. So kann es zB. aussehen: Rechts das Frontpult (hier ein GA 24), links das Aufnahmepult (hier ein Spirit Studio 24). ![]() Und da ist der ADAT, kann man bestimmt auch mieten. Unbedingt auf die Pegel beim ADAT achten, niemals ins Clip kommen lassen, sonst war alles umsonst. |
Barnie@work
erstellt: 10. Apr 2008, 07:03
Danke für die Antworten. @MjjR Es ist nicht meine Band. Es ist ein junger Arbeitskollege, der mich nach Rat gefragt hat weil ich früher selbst viel Musik gemacht bzw. in Bands gespielt habe und auch schon selber ein kleines Studio zuhause hatte... Aber da ich schon seit einigen Jahren diesbezüglich nichts mehr mache, bin ich da nicht mehr ganz up-to-date... (Habe irgenwo im Keller noch nen eMac mit M-Box und ProToolsLE rumstehen... )Ein paar Shure SM- und ein paar Drum-Mics sind vorhanden.(muss qualitativ auch nichts Besonderes werden...) Ist ne Drei-Köpfige Band: Bass-Schlagzeug-Gitarre + 3xGesang. Da kommen schnell ein paar Spuren zusammen... Ob es wirklich 12 oder weniger werden, kann ich jetzt noch nicht genau sagen - vermutlich eher weniger. Mit 12 sind sie denke ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite... Mit acht Spuren würde es aber sicher auch gehen. Das ist jetzt übrigens auch der zweite Gedanke, vielleicht legen sie zusammen und kaufen gleich ne Soundkarte mit acht oder mehr Eingängen und nehmen es dann gleich mit dem PC auf. Sowas hier wäre dafür okay denke ich: http://www.musik-pro...121995/quelle/listen@Zucker Ich dachte, die könnten evtl. auch aus den "Direct-Outs" ihres Pultes, mit den Einzelspuren direkt in den HD-Recorder rein, aber die Sache mit zwei Mischpulten klingt auch nicht schlecht. Vor allem kann man dann den Gain für die Aufnahme und die Bühne separat regeln… Danke für diesen Input! Jetzt müsste man nur noch schauen wo man so ne Splitterbox herbekommt… Oder genügend Y-Adapter kaufen… (Das meintest du mit "Y" oder?) Grüsse Barnie |
zucker
erstellt: 10. Apr 2008, 07:34
Der ADAT hängt auch an den Direct out des Spirit, sonst kann man ja nicht pro Kanal eine Spur aufnehmen. Vom Livemixer geht das aber nicht, da dort im Insert immer etwas steckt. Die Aufnahme sollte aber zwecks Nachbearbeitung "trocken" sein. 2 Pulte machen daher erheblich unabhängiger. Wenn Phantom, dann nur von einem Pult, nicht bei beiden zuschalten. |
Barnie@work
erstellt: 10. Apr 2008, 07:36
Ich meinte auch nicht die Inserts, ich meine die Direct-Out-Ausgänge. Gibt's z.B. bei meinem Spririt M8 nebst den Inserts... Da kommt das trockene Signal wieder raus vor EQ, Fader, Aux, Insert etc. [Beitrag von Barnie@work am 10. Apr 2008, 07:38 bearbeitet] |
zucker
erstellt: 10. Apr 2008, 07:48
Wenn das geht, der Kanalfader auch keinen Einfluß auf die Direct Out hat, wäre es möglich. Es bleibt dann aber noch das Problem des Pegelangleiches. Dazu ist ja gerade beim 2. Pult der Kanalzugfader da. |
Barnie@work
erstellt: 10. Apr 2008, 07:49
Ja ich glaube auch, dass zwei Mischpulte trotzdem die bessere Lösung wäre... |
MjjR
erstellt: 10. Apr 2008, 09:12
wenn 8 spuren wirklich reichen (bleiben allerdings nur drei für schlagzeug, schon etwas knapp), wäre das alesis io-26 eine option (weil es auch 8 ausgänge hat). also sozusagen das audiointerface zws. mikros und mischpult. alesis io-26ich hab schon selber so (allerdings 5 spuren) aufgenommen. einen stabilen computer sollte man allerdings noch haben/benutzen, aber wie gesagt, 8 spuren sind sicher eher zu knapp... |
Barnie@work
erstellt: 10. Apr 2008, 09:46
Ja acht könnte knapp werden, deshalb meinte ich auch eher zwölf... Das von mir verlinkte Interface hätte 10 Ein-/Ausgänge - das wäre schon komfortabler. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du man könnte so ein Interface aufgund der Ausgänge auch "zwischen" Band und Mischpult hängen - sind die Ausgänge da nicht leicht Zeitverzögert - Latenz? Ausserdem wäre das Ganze dann extrem PC-Abhängig oder nicht, d.h. wenn der PC ins Stocken geraten oder ganz abstürzen würde, würde das den Signalfluss zum Mischpult unterbrechen oder? Oder haben diese Interfaces auch sowas wie Direct-Outs, die ohne Zetversatz und unabhängig vom PC das Signal weiterleiten? |
MjjR
erstellt: 10. Apr 2008, 10:03
hmm, da bin ich leider überfragt. latenz wäre mir keine aufgefallen, mein mac ist mir bei sowas (livegig) zum glück noch nicht abgestürzt (nicht, dass man sowas vom apfel nicht auch kennt...). wenn der computer abstürzt, ist allerdings wirklich kein sound mehr da. es wäre aber zumind. eine "günstige" variante. ich denke, dass die methode von zucker zwar sehr viel professioneller ist, aber auch dementsprechend kosten wird. |
Barnie@work
erstellt: 10. Apr 2008, 10:06
Jo mal schauen was die Jungs meinen... Danke euch! |
Statt einem 4-Spur-Recorder einfach zwei MD-Recorder nehmen. Kann sowas überhaupt klappen? margot666 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 7 Beiträge |
live aufnahmen! FAIL Dj_Soundforce am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 13 Beiträge |
Hobby-Aufnahmen (Instrumente) - Was für ein Mikro? TimMON am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 9 Beiträge |
Aufnehmen von einem DJ Mischpult auf einen CD Recorder? Justin1969 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
Aufnahme von Instrument Weggemann am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 25 Beiträge |
Suche Mikrofon für Aufnahmen + Livegesang Bobfried am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 8 Beiträge |
Creative E-MU 1280 - Inputs konfigurieren ? BaDsmiLe am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
Aufnahme von einer Band mittels PC Yellow_dog am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 10 Beiträge |
Symmetrischen Ausgang an den PC bekommen Akitoyo am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 15 Beiträge |
Wer kann mir helfen! vinnes am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
