HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Kopfhörerverstärker bis 30€ | |
Kopfhörerverstärker bis 30€+A -A |
Lukas-jf-2928
04:35
erstellt: 22. Mrz 2008, |
Moin, Brauche nen kleinen Kopfhörerverstärker, da die Power meines MacBooks nicht für die HD25 ausreicht und alles ziemlich leise ist... ![]() Hatte mir beim großen T folgende Kandidaten angeguckt: - MILLENIUM HA4 (19,90€) - BEHRINGER HA400 (25,00€) - SM PRO AUDIO XPH4 (29,00€) Welcher von denen ist für sein Geld noch am Besten zu gebrauchen? Benutzt werden soll er für mein kleines Studio, zum bearbeiten&hören von Musikstücken. Gruß Lukas [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mrz 2008, 04:36 bearbeitet] |
cr
12:40
Ich habe den Millennium-1, kostet ungefähr 40. Empfehlenswert. |
MjjR
17:39
hast du da kein interface, wo du die kopfhörer dranhängen kannst? |
Lukas-jf-2928
19:19
So siehts bei mir aus: ![]() Da ich das Endsignal hören möchte muss ich halt die Kopfhörer an meinem MacBook anschließen, nur kommt halt net auf die richtige lautstärke, darum benötige ich den Kopfhörerverstärker ![]() @cr wie siehts mit Störgeräuschen aus? |
MjjR
22:27
und mehrspuraufnahme (gleichzeitig) wird für dich nicht irgendwann relevant? |
Lukas-jf-2928
02:35
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Doch, irgendwann wenn Geld da ist (im moment 17 Jähriger Schüler, der vom Taschengeld lebt^^) kommt nen PC, mit Soundkarte, cubase 4 und nen kleines digi Pult... Nur im moment brauch ich einfach nur einen Kopfhörerverstärker, der nicht viel kostet und tut was er soll ![]() |
cr
03:58
Störgeräusche: Absolut kein Rauschen hörbar, auch kein Brummen. Verschieden empfindliche KHs wie den AKG K241 DF mit 600 Ohm, oder den K 501 mit 120 Ohm verwendet. Ultraempfindliche KHs wie Walkmen-KHs habe ich nicht getestet. Bin absolut zufrieden. Man braucht aber Adapterset 2x Cinch-Stecker auf je 2x Klinke 6,3mm mono. Kostet auch noch ein paar Euros. Hast du für den - MILLENIUM HA4 (19,90€) einen Link? Erscheint extrem preiswert. [Beitrag von cr am 23. Mrz 2008, 04:00 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
15:40
![]() Meinst du mit dem Milenium-1 den HP-1? Neu kostet der 45€ ![]() Das Adapterkabel wird kein Problem, bau ich mir selber zusammen von 2x 6.3 Klinke auf 3,5mm klinke ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Mrz 2008, 15:45 bearbeitet] |
cr
18:30
Ich habe den hp-1. Wieso der von dir genannte die Hälfte kostet, obwohl er vier Potis hat, ist eigenartig. Ich nehme daher an, daß der hp-1 schon besser (verarbeitet?) ist. Adapterkabel: stimmt, du brauchst ja 3,5-mm-Klinke. Beachte aber, daß du keine 6.3 Stereoklinke, sondern 2 x Mono-Klinke brauchst. Diesen Adapter gibts aber um wenige Euros auch gleich bei Thomann. |
Lukas-jf-2928
21:13
Ich weiß ![]() |
hobbit-no
22:27
Baue dir doch einen selber. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn man es richtig macht, dann klingt es sogar besser. |
Lukas-jf-2928
03:55
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Hab jetzt eine Glorreiche Idee gehabt^^Hab meinen alten onkyo hifi amp jetzt als Kopfhörerverstärker am laufen, klappt wunderbar und ist sozusagen kostenlos ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Mrz 2008, 03:55 bearbeitet] |
medienmarco
11:03
[ironie]Auch eine sehr energiesparende Lösung für einen Kopfhörerverstärker[/ironie] ![]() |
Lukas-jf-2928
16:10
medienmarco
18:23
Dein Thread gefällt mir aber. Ich bin auch am Überlegen ob ich mir nicht den Behringer HA400 für meinen Rechner hol. Daran hängen nämlich Monitorlautsprecher, Headset, Stereoanlage und ein Fernseher, die bisher nur über ca. 2 Milliarden Y-Adapter verkabelt wurden ![]() Mit einem Kopfhörerverstärker sieht das ganze doch schon etwas professioneller aus als das zwei Kilogramm schwere Monstrum, das zurzeit meine Soundkarte belastet. ![]() |
Lukas-jf-2928
22:01
Klingt auf jedenfall praktischer als 2millionen y-adapter ![]() Kannst dir das Gerät ja mal zulegen und ein paar kleine Erfahrungen zu dem Gerät posten. Wenns dir nicht gefallen sollte kannst es ja kostenlos zurückschicken und bekommst dein Geld zurück ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Mrz 2008, 22:02 bearbeitet] |
SSchaffrath
03:59
erstellt: 01. Apr 2011, |
Moin Ich spiel jetzt mal Friedhofsgärtner und grab den Thread wieder aus habe aber dazu eine Frage. Also wenn man sich jetzt so einen Kopfhörerverstärker zulegt zb. den: MILLENIUM HA4 oder BEHRINGER HA4700 POWERPLAY PRO-XL bzw. BEHRINGER HA400 Könnte man diese dann nicht nur als KH-Verteiler am Kopfhörer Ausgang des Mischpults verwenden sondern auch als Verteiler vom Master Ausgang des Mischpults ? oder wäre dann sowas zu empfehlen? BEHRINGER MX882 ULTRALINK PRO Habe nähmlich auch das Problem mit den Y-Kabeln und würde dies gerne besser lösen. Hoffe einer schreibt was dazu ![]() [Beitrag von SSchaffrath am 01. Apr 2011, 04:06 bearbeitet] |
SSchaffrath
03:28
erstellt: 02. Apr 2011, |
Kann mir denn keiner was dazu sagen? ![]() |
cr
23:53
erstellt: 05. Mai 2011, |
Was meinst du genau? KHV an den Mischpultausgang und dann vom KHV mehrere Y-Kabel statt KH anschließen? Falls das gemeint ist, geht natürlich, aber warum nicht gleich vom Mischpult weg? Zu hochohmig? |
SSchaffrath
00:15
erstellt: 06. Mai 2011, |
Also Naja sollte als Verteiler dienen damit ich die ganzen Y-Kabel (Cinch) die ich nutze um das Signal auf mehrere Geräte zu Verteilen (Verstärker, PC, AV-Receiver ...) nicht mehr brauche. Damit es halt Professioneller ist. |
cr
00:27
Wenn das Mischpult halbwegs niederohmig ist (<1kOhm) und die Summe der Kabellängen noch im Rahmen bleibt (<5m), ist es gescheiter, keinen weiteren Verstärker einzuschleusen. Verbesserung bringt ein KHV in diesem Falle nicht, eher kommt weiteres Rauschen usw. dazu. Ein Umschaltpult ist zudem auch eine Option. |
SSchaffrath
01:03
Ich will ja nicht Umschalten nur Verteilen halt aus einem Ausgang, mind 3. machen (Stereo Cinch). Kabel sind bis jetzt nur bis 5meter aber das mit den Y-Kabeln ist so eine Sache hält nicht unbedingt immer. |
Danny_DJ
22:08
warum brauchst du denn nen KHV um zu verteilen? das erklärt sich nicht. n KHV macht im prinzip nix weiter, als das signal regelbar. und eben noch die gefahr bringen, zu rauscher oder brummen. da haste doch nur 1 cinch in und 1 klinke raus. nix gewonnen. zu Y-kabeln: ![]() besorg dir lieber so nen 1-auf-mehrere cinch umschalter. |
SSchaffrath
22:19
Was will ich mit nem Umschalter ? Ich will ja das das Signal auf alle Gleichzeitig verteilt wird. Das ich hier in den Thread schreibe hatt damit zu tuhen das ich eine Lösung suche und dadurch auf den Thread gestoßen bin. So ein KHV mit mehreren Anschlüssen hatt halt einen bzw. 2 eingänge und mehrere Ausgänge deswegen halt auch ein Verteiler. Aber das das auch nicht so ganz die Perfekte Lösung ist ist mir selber klar^^. |
cr
23:51
#25
Wie gesagt, weniger ist mehr und das Gescheiteste ist ein 3-fach Y. Was sollte da denn auf Dauer nicht halten? Entweder kaskadierst du 2 Y-Kabel oder lötest dir halt einen dreifachen Verteiler. Einen weiteren Verstärker dazwischenschalten bringts ja nicht wirklich, es sei denn der Mischpultausgang ist ein derartiger Mist, dass mit 5 bis 10 kOhm Last, die sich aus deinen 3 Geräten ergeben, nicht mehr zurande kommt. |
Kleines Studio, was brauche ich? Lukas-jf-2928 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 19 Beiträge |
GOXLR + Kopfhörerverstärker Problem Jojo98 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 7 Beiträge |
DJX750 Pro Behringer Mikrofon djgarfield68 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 13 Beiträge |
Kleines Studio TekkerMaik am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
kleines anfänger home studio TatW4fFe am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 8 Beiträge |
Behringer UltraGain2200 und Xenyx802 anschließen!??? Dennis_S am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 5 Beiträge |
Aktivboxen-Vergleich für kleines Studio emelody am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
Kleines Homerecording-Studio: welches Equipment? niklas01 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 21 Beiträge |
Suche ein gutes Mischpult für mein Homerecording Studio shadowLA am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 5 Beiträge |
Was für Lautsprecher zum Produzieren? thexlnc82 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.497
