| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » GOXLR + Kopfhörerverstärker Problem | |
GOXLR + Kopfhörerverstärker Problem+A -A |
Jojo98
erstellt: 29. Dez 2021, 20:40
Hallo zusammen, ich bin gerade etwas am verzweifeln. Ich habe ein GO-XLR mit meinem Rode Procaster (XLR) in Betrieb. Dazu benutze ich die Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm Kopfhörer. Leider sind mir die Kopfhörer mit dem GO-XLR einen Ticken zu leisen, deshalb habe ich zwischen GO-XLR und Kopfhörer einen Kopfhörerverstärker geschaltet (LD Systems LDHPA4). Das Problem ist, dass alle Sounds tadellos klingen, nur nicht der Self-Monitoring Sound vom Mikrofon, es hört sich an als würde ich plötzlich ein eine "Dose" sprechen. Im PC kommt alles nach wie vor ohne Störungen an. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Grüße Joe [Beitrag von Jojo98 am 29. Dez 2021, 20:41 bearbeitet] |
Hans_Holz
erstellt: 30. Dez 2021, 15:20
Erstmal solltest Du alle möglichen Fehlerquellen systematisch testen und ausschließen. Wenn das GO XLR für sich allein funktioniert und der Kopfhörerverstärker auch, bliebe noch die Verkabelung. |
Jojo98
erstellt: 30. Dez 2021, 15:22
Hey, Kopfhörer funktionieren tadellos GO-XLR funktioniert tadellos (auch in direkter Verbindung mit den Kopfhörern) Kabel habe ich mehrere ausprobiert, an denen liegt es auch nicht Ich habe mir jetzt einen anderen AMP bestellt, und werde es mit dem austesten, ich hoffe dass dann der Fehler behoben ist... |
Hans_Holz
erstellt: 30. Dez 2021, 15:25
Hast Du den Verstärker mal einzeln probiert? Und wie ist es denn verkabelt? Das GO XLR hat doch zig Effekte in der Software, ist das alles korrekt? Und der KHV hat doch so einen Stereo-Mono-Schalter, ändert das was wenn Du auf Mono umstellst? [Beitrag von Hans_Holz am 30. Dez 2021, 15:26 bearbeitet] |
Jojo98
erstellt: 30. Dez 2021, 15:27
Ja, GO-XLR läuft komplett rein ohne Effekte, mit direktem Kopfhörer am Pult hört sich alles tippi-toppi an. Kabel habe ich einmal über AUX (2 versch.) probiert und einmal über Chinch. Beide wiesen das selbe Ergebnis auf. Laut TC-Helicon Support sollte aber alles so funktionieren wie ich mir das vorstelle, empfehlen selbst sogar einen AMP bei 250Ohm Kopfhörern zu verwenden da das GO-XLR nur 150Ohm schafft. |
Hans_Holz
erstellt: 30. Dez 2021, 15:30
Na dann mal viel Glück mit dem neuen Verstärker. |
Jojo98
erstellt: 30. Dez 2021, 15:31
Werde nochmal Bericht erstatten. Wird aber erst im neuen Jahr passieren. Guten Rutsch und danke schon mal! |
AG03 am GoXLR anschließen? Martino25 am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 14 Beiträge |
Kopfhörerverstärker bis 30? Lukas-jf-2928 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 25 Beiträge |
Problem Svenson34 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
GO XLR Lautsprecher und Kopfhörer Rockman83 am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 4 Beiträge |
--Rap-- Problem Shorty_Mc am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 8 Beiträge |
Midi Problem bert_4 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Mikrofon Problem! Cantoninator am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 2 Beiträge |
Problem beim Aufnehmen Roledi am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 7 Beiträge |
problem bei vinyl rip -sorc1 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 7 Beiträge |
HILFE MIC PROBLEM! Tschaba am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
