| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » studiomikrofone mit USB-anschluss | |
studiomikrofone mit USB-anschluss+A -A |
mr_hunters
erstellt: 27. Aug 2007, 10:40
hallo ich wollte wissen in wie fern sich ein studiomikrofon MIT USB-anschluss lohnt wenn man als plattform einen laptop mit onboardsoundkarte benutzt und als programm samplitude! sollte man sich dann zusätzlich noch eine externe besser soundkarte kaufen? läuft der usb-anschluss überhaupt über die interne soundkarte. habe in einer beschreibung von einem headset gelesen, dass keine soundkarte benötigt wird, da es über usb läuft. verhält es sich auch so bei einem usb-mikrofon (also dass man dann nichtmal eine externe soundkarte benötigt)? soll alles dazu verwendet werden, um die stimme aufzunemen (sprechgesang/ rap). das mikrofon würde bei 100 euro liegen! kann mir jemand meine fragen beantworten und ratschläge geben? (bin 16 jahre alt und mein budget ist begrenzt )
Bruxelles
erstellt: 27. Aug 2007, 13:33
Ja, Du brauchst dann um in den PC zu kommen keine interne oder externe Soundkarte. Die ist praktisch schon im Mikrofon integriert. Vermutlich wirds besser klingen als ein anderes 100-€-Mikrofon über Onboard-Sound zu verstärken, eine richtig gute Aufnahme darf man für 100 € aber nicht erwarten. Ein Problem könnte die eventuell auftretende Latenz sein, also die Verzögerung vom ins Mikro gesprochenem zur Wiedergabe am Ausgang der Laptopsoundkarte. Sprechen /Singen mit Verzögerung auf den Ohren ist äußerst schwierig... Es gibt USB-Mikrofone (z. B. von Rode) mit eingebautem Kopfhörervertärker, dann entfällt das Problem. Eleganter aber leider auch teurer ist die Lösung mit einer extrernen Soundkarte (ab 100 €) und einem "herkömmlichen" Mikrofon. Hat die Vorteile, die externe Karte während der Aufnahme als Kopfhörerverstärker nutzen zu können und einen brauchbaren Line-In bzw. Line-Out zu haben. Wenn gerappt wird würde ich ein Mikrofon mit dynamischem Wandler wählen, da es bei Nahbesprechung unempfindlicher gegenüber Ploppgeräuschen ist. Ein Bühnenklassiker ist das Shure SM58, ist auch halbwegs günstig zu haben, richtig gut für alles wäre ein Sennheiser MD 421, leider auch gebraucht meistens noch > 150 €. |
richi44
erstellt: 27. Aug 2007, 13:37
Generell liegen Studiomikrofone in der Preisklasse ab etwa 300€. Weiter sind Studiomikrofone normalerweise Kondenstortypen mit Phantomspeisung, was ein PC nicht anbietet. Kommt hinzu, dass Studiomikrofone symmetrisch betrieben werden, was es an der Soundkarte auch nicht gibt. Da musst Du einem grösseren Irrtum erlegen sein. Denkbar ist es, dass es irgendwelche mittelprächtigen Mikrofone gibt, die über einen im USB-Stecker eingebauten Mikverstärker verfügen, damit man sie hochpegelmässig betreiben kann. Normalerweise sind die Mikverstärker der Soundkarte nämlich alles andere als hochwertig. |
mr_hunters
erstellt: 27. Aug 2007, 13:59
vielen dank für die bisherigen tipps!! hat mir bis jetzt sehr geholfen! |
mr_hunters
erstellt: 27. Aug 2007, 14:06
@TSD15 also bisher hab ich es so gemacht: den beat über meinen kopfhörer gehört (interne soundkarte) und über mikrofon (auch interne soundkarte) aufgenommen! würde das latenz-problem also bestehen, wenn ich wie gewohnt mit dem kopfhörer den beat höre und dann über das usb mikrofon aufnehme? |
Bruxelles
erstellt: 30. Aug 2007, 08:59
Das kann man leider so pauschal nicht sagen, weil es von der Rechnerleistung und der Stabilität der Treiber abhängt. Ich vermute mal, daß bei heutigen Notebooks die latenz so klein sein sollte, daß sie nicht weiter auffällt. Benutzt man allerdings softwareseitig Effekte, verlängert sich auch die Verzögerung. Dafür haben externe Lösungen die Möglichkeit, das Signal nach der (Mikrofon-)Verstärkung und vor der Wandlung abzuhören. Im Zweifelsfall ausprobieren, wenn Du einen Händler mit USB-Mikrofonen in der Nähe hast kannst Du ja auch Dein Laptop mitbringen. |
Julian_Wenzel
erstellt: 18. Sep 2007, 17:15
hey! nimms mir nicht übel, aber usb-mikrofone sin wie fische mit federn, die technik is schön un gut, abba wenn du richtig guten sound willst, dann kauf dir am besten ein normales studiomikro, gibts ab 100€ schon sehr gute un dazu noch ein Behringer Xenys 802 oder so, weil da hast du einen usb adapter. 1. klingt besser 2. latenz is weg 3. kannst mehrere signale mischen 4. viel flexibler sers |
billige usb-soundkarte gesucht eX.aVeal am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Externe Soundkarte für Rode PROCASTER midking am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 3 Beiträge |
Recorder als externe Soundkarte? rechtehanddesteufels am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 2 Beiträge |
Such USB-Soundkarte! NowIGotWorry am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 6 Beiträge |
USB Soundkarte für Bandaufnahme Cheater2 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 4 Beiträge |
Wie 5.1 Boxen an externe USB Soundkarte anschließen? Überfordert am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
USB - !EINGANG! auf 3,5 Klinke finestclubber2802 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss USB Soundkarte an Marantz KI Pearl Lite SubOne am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 5 Beiträge |
USB soundkarte für nur abhören BaaL* am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 24 Beiträge |
SoundBlaster Soundkarte mit XLR Mikrofon oder besser USB-Mikrofone? blu3r4y am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
