mit meinem equipment müsste es doch besser gehen
SibX
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 08:25
ALso ertsens ich habe folgendes equipment: diese Mic http://www.musik-ser...-prx395726523de.aspx
diesn Preamp
http://www.musik-ser...-prx395727487de.aspx
diese soundkarte
http://www.musik-ser...-prx395662393de.aspx
joa. ganz gute eq oder nicht. und ich nehm auf mit cubase sx3. und trozdem wenn ich aufnehme ist die stimme erstens leise, ist aber noch kein problem wenn ich sie durch den kompressor schicke der bei cubase dabei ist. Nur ist dieser kompressor schrott, neben meiner stimme hört man im hintergund dann noch nebengeräusche meiner stimme oder so. also kacke. habt ihr tipps was ich machen soll oder was ich falsch mache ? ich dreh den preamp eben so auf input und output das noch alles im grünen breeich ist und so. helft mir bitte
punkrocks
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 08:47
hmm, leise im Verhältnis wozu denn? also was genau machst du damit, rappen etc.?
Also klar werden beim komprimieren auch Nebengeräusche lauter, besonders natürlich wenn die Ratio sehr hoch eingestellt ist...
wie weit ausgesteuert sehen denn die Originalspuren im Cubase aus... also sind da einzelne Pegelspitzen immer wieder kurz vomrm Limit oder hast du da überall noch Platz nach oben... weil sonst könntest du auch mitm Gainer erstmal die Grundlautstärke der Spur in Cubase anheben und nachher nur noch etwas "an"-komprimeren, dann ist der Nebengeräusch-Effekt nicht ganz so krass und der Kompressor gleicht die Dynamik nur etwas dezenter an...
SibX
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 08:57
ja ich rappe. und die stimme meinte ich ist leise gegenüber dem beat. und bei den aufnahmen ist eigntlich noch etwas platz bis es am limit ist.
punkrocks
#4 erstellt: 24. Apr 2007, 09:28
Ja dann schau doch mal was du mit dem Gainer machen kannst... hab zwar selbst nicht dein Cubase, müsste aber irgendwie gehen indem du mit rechts auf die Spur klickst und dann unter "Effekte" oder "Helper" oder so was, einfach mal schaun...
ansonsten kann man im Zweifelsfall ja auch den Beat etwas leiser machen ;-)... Kann ja auch sein dass der einfach sehr überwältigend ist und kaum noch Platz für die Stimme lässt, ist der Beat an sich vielleicht auch schon komprimiert? Bist du denn ansonsten mit dem Sound der Sprachaufnahme zufrieden oder hört sich das auch dumpf oder sonst wie unbefriedigend an?
SibX
#5 erstellt: 24. Apr 2007, 09:47
ansonsten bin ich mit der qualität zufrieden. danke ich versuch das mal was du gegsat hast.
4feetsmaller
#6 erstellt: 24. Apr 2007, 18:35
Hallo.
Den Gain Regler findest du an deinen PreAmp und nicht in der Software. Mit ihm muss das Signal so ausgesteuert werden, dass es nicht zum Übersteurern kommt (meistens durch eine rote Lampe gekennzeichnet). Es ist aber trotzdem Wichtig, dass man nah an diese clipping Grenze herran geht, damit eine hohe Aussteuerung statt findet.
Vorteile: Mehr Bits für die Weiterverarbeitung stehen zur Verfügung und weniger Rauschanteil kommt in die Aufnahme.
Desweitern gibt es unter Cubase den Effekt "Normalisieren". Ich bin zwar kein Freund davon, aber es dürfte dir auch helfen.
Bye
punkrocks
#7 erstellt: 24. Apr 2007, 21:07
<wilde Kojunktive>Jo, war nur davon ausgegangen dass er beim PreAmp schon am Limit wär...
und falls er die bereits vorhandenen Aufnahmen behalten wollte hätt ers dann noch nachträglich machen können, auf Kosten des Rauschabstandes, was aber wahrscheinlich noch vertretbar wäre wenns nicht ganz daneben ist...</wilde Konjunktive>
4feetsmaller
#8 erstellt: 26. Apr 2007, 12:26
Gut, dann spricht man aber von Kompression, wenn man das Signal zusätzlich verstärken willst. Diese Effekt Plugins kann man entweder über "Dynamik" oder "Magneto" in Cubase aufrufen.
Vorsicht: Viel Erfahrung ist bei einen Kompressor von nöten.
punkrocks
#9 erstellt: 26. Apr 2007, 12:59
nene... wenn er in der Software noch Headroom hat kann er das Gesamtsignal mit nem Gainer noch nachträglich anheben...
Ein Kompressor ist so gesehen ja kein Verstärker sondern schränkt zunächst einmal die Dynamik ein und hebt dann das Signal wieder an... dadurch werden leisere Anteile lauter bzw. lautere leiser und das resultiert in einer "Pseudo"-Verstärkung... es sein denn man stellt den MakeUp-Gain zu hoch ein, dann verstärkt man wirklich nochmal, was aber nicht unbedingt Sinnd der Sache ist...
4feetsmaller
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 14:09
Mir ist kein weiterer Gain Regler bekannt, außer beim Compressor ohne jetzt von Ratio zusprechen, was natürlich denn Dynamikumfang einschränkt. Meinst du einfach nur die Lautstärke erhöhen ?
punkrocks
#11 erstellt: 26. Apr 2007, 14:14
Jojo, genau das... da gibts irgendwo ein einfaches Tool mit dem man ein paar db anheben kann... ich mein bei Cubase (oder zumindest bei Nuendo) wäre das bei rechtsklick auf die Spur unter "Effekte" zu finden... aber natürlich nur benutzen wenn man tatsächlich noch merklich Platz nach oben hat, sonst natürlich unangebracht, klar...
4feetsmaller
#12 erstellt: 26. Apr 2007, 14:56
Alles klar. Gefunden
Producer Equipment
Tazzo220 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  24 Beiträge
Equipment Aufstocken
MnemonicDevize am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  11 Beiträge
Homerecording Equipment (Rap)
PzudemX am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  15 Beiträge
equipment für gute soundquallität
DerMarv am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  11 Beiträge
Naturgeräusche aufnehmen welches Equipment???
heraklin am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  5 Beiträge
Producer Equipment
czry am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  7 Beiträge
Equipment für Homerecording
BobbyDick am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
neues Equipment?
MightyJay am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  10 Beiträge
Musik-Equipment geerbt!
ableton-sebi am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  14 Beiträge
Richtige Equipment Combo ?
*First* am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
