Homerecording auf PC
Tembo
#1 erstellt: 29. Jan 2007, 15:15
Hallo, bin neu hier im Forum. Ich bin leidenschaftlicher Gitarrist seit 40 Jahren und würde nun gerne meine Kompositionen auf meinen PC aufnehmen.
Ich habe noch einen analogen Tascam 4-Spur Recorder den ich gerne als Michpult einsetzen würde. Außerdem wäre da noch ein shure SM 58 Micro. Als Abhöre habe ich ein aktives 5.1 System von Teufel.
Ich spiele alle meine Instrumente selbst ein.
E.Gitarre, Akustische Gitarre, Bassgitarre, versch. Percussions, Sitar, Balafon und div. afrikanische Instrumente. Auch Midi muß ab und zu mal rin.
Nun meine Frage:
Was brauche ich jetzt noch dazu, um einigermaßen gute Aufnahmen hinzukriegen. Welche Soundkarte würdet Ihr mir empfehlen. Jemand sagte mir vor kurzem, die M-Audio Audiophile 2496 wäre gut. Oder ist die zu klein für mich?
Ihr sehts schon, ich habe null Ahnung.
Für Eure Antworten jetzt schon ein herzliches Dankeschön.
Tembo
Tembo
#2 erstellt: 29. Jan 2007, 15:38
Äh,m ich hab noch was vergessen.
Habe momentan so 200,-Neutronen zur Verfügung.
Tembo
Gene_Frenkle
#3 erstellt: 29. Jan 2007, 16:16
Willkommen im Forum. Dir fehlt zunächst eine Soundkarte und ein Recordingprogramm. Ich gehe davon aus, dass Du einen Windows-PC hast? Bei Mac kannst Du die Software schonmal sparen.
1. Ich würde Dir eine interne Soundkarte empfehlen, da dies deutlich geringere Lantenzen erzeugt als eine USB oder Firewirelösung. Wenn Du die Instrumente nacheinander selbst einspielst ist dies besonders wichtig. Außerdem ist der Preis etwas höher. Da Du bereits ein "Mischpult" hast bräuchtest Du somit nur Line Eingange (2 dürften reichen).
http://www.musicstor...6fF&JumpTo=OfferList
oder
Nicht 100% passend, da USB aber der Preis-Leistungshammer ist im Moment http://www.musicstor...D=0&JumpTo=OfferList da ist alles drin an Hardware, was man allein zum recorden braucht. Allein ein weiters Mikro wäre cool.
So groß sind die Unterschiede bei den Wandlern allerdings nicht. Da sehe ich bei Dir ganz andere Schwachstellen (Mikro und Mischpult). Du könntest also auch jede beliebige Soundkarte mit Line-In benutzen, die Asio 2.0 unterstützt oder zumindest ASIO4all (www.asio4all.com).
2. Audacity ist ein kostenloses Audio-Aufnahme-Programm (www.audacity.de). Leider kann es jedoch soweit ich weiß kein MIDI. Daher würde ich entweder schauen ob es eine Soundkarte gibt, die ein gutes Programm als Bundle dabei hat (die verlinkten haben das leider nicht) oder ein Programm kaufen z.B. http://www.musicstor...6fF&JumpTo=OfferList (leider kann ich dazu nicht allzuviel sagen habe aber nichts schlechtes davon gehört, benutze selbe Ableton Live). Die meißten benutzen allerdings Steinberg Cubase.
3. Du brauchst noch einen geschlossenen Kopfhörer, falls Du keinen hast.
4. Das SM 58 ist eher ein Bühnenmikro. Wenn Dein Budget irgendwann noch was hergibt kannst Du ja auch ein Kondensator-Mikro besorgen. Auch Dein Mischpult wird eine Schwachstelle sein, daher wäre auch das Mindprint eine Überlegung für Dich wert.
5. Das wichtigste ist aber mit dem Equipment umgehen zu könne und die richtigen Ideen.
Tembo
#4 erstellt: 29. Jan 2007, 17:53
Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich wollte mir gerade deine Links im Music-Store anschauen,
sind leider nicht mehr drin. Um welche Soundkarten handelt es sich? Wie findest Du die M-Audio Audiophile 2496?
BarFly
#5 erstellt: 30. Jan 2007, 10:50
Edit: Gene_Frenkle hat alles ziemlich genau beschrieben.
Einige Ergänzungen von mir.
Die 2496 ist eine sehr gute Karte für angemessenes Geld.
Eine kleine Liste was alles für Dich in Frage kommt (mit ungefähren Preisangaben):
MAudio Seite
M-AUDIO DELTA 66 175?
M-AUDIO Delta Audiophile 192 168?
M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 2496 98?
http://www.emu.com/
EMU 0404 Digital Audio System 98?
EMU 1212m Audio System 198?
ESI MAYA 44 99?
ESI Juli@ 129?
Hoontech DSP24 199?
MARIAN MARC 2 198?
RME DIGI 96/8 PAD Cinch 199?
Terratec
Bei der M-Audio ist eine Liteversion von Ableton Live als Softwarebeigabe dabei.
Auf dieser Seite könntest Du was für dich finden Schau mal unter 'Artikel' -> 'Grundlagen und Tipps' Da bist du anschliessend besser gerüstet für deine Wahl.
[Beitrag von BarFly am 30. Jan 2007, 11:00 bearbeitet]
Tembo
#6 erstellt: 30. Jan 2007, 12:55
Hallo Hans, ich danke Dir für Deine Bemühungen.
Werde mich nun mal ausführlich mit beschäftigen.
By Joe
Gene_Frenkle
#7 erstellt: 30. Jan 2007, 13:14
Hi Joe,
bei mir gehen die Links, es sind folgende: Terra Tec Phase 22 für 74.-, Emu 0404 für 97,-, und Mindprint
TRIO USB Desktop Monitor Ctr. Mic/Line Amp/Mixer/Monitor-IF für 159.- (die gleichen Preise ca. auch bei anderen Anbietern wie Thomann oder Musik-Produktiv). Letztere hat den Vorteil, dass ein Mic-Preamp dabei ist, der auch Phantomspeisung zulässt, incl. Compressor und 2-Band EQ. So könntest Du auf Dein Tascam verzichten. Willst Du die E-Gitarren direkt einspielen oder den Amp Mikrofonieren? Wenn direkt dann kann ich Dir noch das Boss GS-10 sehr ans Herz legen, hat Effekte und Ampsimulation für Bass, Gitarre, Mikro, Line dabei. Einzige Mankos: 1.: kein Phantompower, was beim SM 58 aber keine Rolle spielt, 2.: wahrscheinlich nur noch gebraucht zu haben, 3. USB.
Tembo
#8 erstellt: 30. Jan 2007, 13:44
Hi Gene, danke für Deine Vorschläge.
Der Mindprint hört sich ganz gut an. Hat er auch einen
Midi in?
Gruß Joe
Gene_Frenkle
#9 erstellt: 30. Jan 2007, 13:49
Leider nicht:
http://www.mindprint...=p&pr_kat=7&trio=usb
Aber vielleicht kann deine Onbordkarte das ja über den Gameport?
Tembo
#10 erstellt: 30. Jan 2007, 13:51
Muß ich meine Onboardkarte dann nicht deaktivieren wenn ich das mindprint dranhänge?
Gene_Frenkle
#11 erstellt: 30. Jan 2007, 14:06
Bei meiner Software (Ableton Live und Reason) kann ich alles anlassen. Bei Cubase ebenso. Im Menue Einstellungen sucht man dann einzeln die Hardware für Audio-In, Audio-Out, Midi-In und Midi-Out aus, auf die das Programm dann zugreift. Ich habe z.B. bis 3 Midi-Ports am Rechner. Aber auch ein USB-Midi-Gerät kostet nicht soo viel (19,90 Euro)
BRAUCHBARE Reverbs für akustische Instrumente?
sound67-again am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Hilfe ! Tascam DP-24 SD
*Capricorn* am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  3 Beiträge
Hobby-Aufnahmen (Instrumente) - Was für ein Mikro?
TimMON am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  9 Beiträge
Akustische Gitarre + Stimme aufnehmen
JumpingChecker am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  7 Beiträge
Akustische Gitarren aufnahme
g-statten am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  16 Beiträge
Klassischen Gesang und Instrumente digital aufnehmen
Destinator91 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  21 Beiträge
Kaufberatung Mikrofon für Homerecording
whateverrization am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  6 Beiträge
Front Panel am PC für Homerecording bzw. externes Audiointerface
Horst12* am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Hilfe zum Homerecording!
Nifkel am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  17 Beiträge
Keyboard Import und Instrumente
troyers am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.325
