| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Einfacher guter Stero Audiorecorder | |
Einfacher guter Stero Audiorecorder+A -A |
Lutz_Ludwig
erstellt: 18. Nov 2006, 11:46
Ich suche eine Ersatz für das gute alte Tonbandgerät Er soll leicht Bedienbar sein und klanglich vergleichbar mit einer Halbspur Bandmaschiene (19m/sek) sein. Was gibt es da auf dem Markt und was macht Sinn? Rechner mit Wandler und Software,Mobile Kompactstudios oder Masterrecorder? habt ihr erfahrungen und Tipps? |
HiFi_Addicted
erstellt: 18. Nov 2006, 14:49
Ein ordentlicher 96kHz/24Bit Wandler + PC wird einen Bandmaschine @ 19cm/s sicher schlagen. 192/24 ist dann das i Tüpferl wie eben 38cm/s. Von dcs gibts ja schon 384/24 DSD 32FS Wandler. Ich bin mit meinem Apogee Rosetta 200 @ 192/24 eigentlich sehr zufrieden. MfG Christoph |
cr
erstellt: 19. Nov 2006, 04:33
Falls Lösung ohne PC: Ev. ein Tascam CD-Rekorder, wie zB dieser CD-RW 900. Oder die Profivariante mit symm. Ausgängen CD-RW 901 (deutlich teurer, obwohl ansonsten baugleich) www.tascam.deOder ein Flash-Recorder zB. Tascam HD-P2 |
silberfux
erstellt: 19. Nov 2006, 22:47
Hi, oder ein ganz normaler CD-Recorder, z.B ein Traxdata 900, davon hätte ich hier noch einen im Angebot. Wenn man CD-Audio-RW-Rohlinge benutzt und alles was man aufbewahren will, auf die Festplatte eines PC rippt, ist das eine günstige Lösung! Gruß Silberfux |
cr
erstellt: 19. Nov 2006, 23:12
Ich kann von Consumer-Rekordern wirklich nur abraten. Bei mir haben sich nur die Profi-Geräte bewährt. Mit den anderen gabs ständig nur Ärger. Von technischen Gebrechen bis zum Ärgernis, dass man Consumer-CDR/Ws verwenden muß, die man ohnehin bald nicht mehr bekommt (insb. CDRWs, und bei CDRs hat man kaum mehr eine Auswahl; gute wie TY oder Mitsui-Gold gibts nicht oder sind nicht zu bekommen) Einen brauchbaren Tascam gibts bereits ab 500 Euro. |
op111
Moderator |
erstellt: 20. Nov 2006, 00:16
Hallo zusammen, crs schlechte Erfahrungen mit Consumer-CD-Recordern kann ich nur bestätigen, ich habe bisher meine Recorder innerhalb kurzer Zeit wegen irreparabler Defekte stillegen müssen (Philips, Marantz, Aiwa etc.). Gruß |
Lutz_Ludwig
erstellt: 20. Nov 2006, 11:41
Danke schon mal für die Infos aber klangkich sind für mich die CD Recorder wirklich keine Alternative. Hat jemand erfahrung mit dem Tascam DV-RA 1000 HD oder dem Maranz PDM 570 wie spielen die im Vergleich zur Revox A99? Gibt es einfach zu bedienende Software für die Wandler Pc Lösung ? mfg Lutz |
Gene_Frenkle
erstellt: 20. Nov 2006, 12:41
Ein relativ leicht zu bedienendes sehr gutes Programm ist Audacity (http://www.audacity.de/) und zudem kostenlos. Zu den meißten Wandlerkarten wird allerdings eines dazugeliefert. Bei Hardwaregeräten sollte man noch die Edirol Geräte R-1 und R-09 erwähnen (http://www.thomann.de/de/edirol_r1_mp3_wav_recorder.htm bzw. http://www.thomann.de/de/edirol_r09.htm). Das Edirol R-09 habe ich selbst intensiv geprüft: neutraler Klang und einfach zu bedienen. Die Miniklinkenanschlüsse sind allerdings höchst unprofessionell. Teurer und besser (von den Anschlüssenher) wird es mit dem Tascam HD-P2 oder Edirol R-4. Mit analogen Bandgeräten sind die Digitalrecorder allerdings alle nicht zu vergleichen. Wenn man etwas Bandkompression und "sanftere" Höhen mag, kann man die allerdings nachträglich durch ein VST-Effekt wie PSP Vintage Warmer simulieren oder teure Hardware wie http://www.musik-ser...-pry395752531de.aspx einschleifen. Auch ein Röhrenpreamp z.B. der Steronimo von Reußenzehn (www.reussenzehn.de) kann hier helfen. |
Duncan_Idaho
erstellt: 20. Nov 2006, 15:10
TY produziert inwzischen für Plextor.... sind flott übers Internet bestellt. |
tubi1
erstellt: 29. Okt 2007, 20:10
Hallo Christoph, Okay prof. Wandler gibt es einige die einen Analog- und Livehörer zufrieden stellen können. Was tue ich aber, wenn ich ohne PC und Mausklick in guter Qualität aufnehmen möchte, wie zu Tonbandzeiten ? Gibt es da etwas ? DSD wäre schon nett und CD brennen für die Allgemeinheit auch. Hast Du eine Idee für "einen von gestern" ? tubi1 |
HoRoWup
erstellt: 31. Okt 2007, 13:28
Wenn man mobil recorden will und im Besitz eines PCs ist sind die weiter oben genannten Edirol-Geräte schon wirklich sehr praktisch und liefern m. E. eine ziemlich akzeptabele Qualität. Vergleichbare Geräte gibt´s auch in Form des "Zoom-H4" und des "Zoom-H2". Einziger Vorteil des H4 sind die schönen XLR-Klinke-Kombi-Eingänge, dafür ist die Bedienung schrott (insbesondere durch Verwendung eines "Mehrrichtungs-Schalters" wie bei Handys. Mein Tipp: schau Dir mal den zoom-H2 an, gibt´s erst seit kurzer Zeit auf´m Markt, ist vergleichsweise günstig (200,- im Gegensatz zu 350-400,- für die Edirols und den H4). Macht allgemein vernünftigen Eindruck, Soundquali ist ordentlich, Bedienung vernünftig. Aufnahmeformate MP3 und WAV bis max 24 bit / 96 khz. Flexibel da Verwendung von Speicherkarte und Standard-Mignon-Akkus. Bei Detailfragen kannste gerne PN schicken, habe eigene Erfahrungen zu den 4 Geräten (Edirol R1 / Zoom H2 & H4 und eingeschränkt zum R-09) Greetz - HoRo [Beitrag von HoRoWup am 31. Okt 2007, 13:49 bearbeitet] |
tubi1
erstellt: 31. Okt 2007, 14:13
Hallo, Ich bin im Besitz eines PC´s aber der steht nicht im Musikzimmer und ist einfach für Internet surfen, als Schreibmaschine, Fotos angucken zu gebrauchen außerdem ist er viel zu laut. Für´s Musikzimmer suche ich eine gute Lösung für : 1. hochauflösend von Analog-Quellen (LP) aufnehmen(24/192khz oder DSD) und auf Festplatte speichern, um die Musik von Festplatte abzuspielen, die Musik auf ein zukünftiges Hochauflösendes Porti zu übertragen oder eine SACD zu brennen oder zukünftige andere Medien zu bespielen. 2. Damit meine vorhandenen CD´s bestmöglich abspielen zu können. (Ist ja eigentlich ein Sch...medium im Vergleich zur 60 Jahre alten LP aber wir bekamen sie nun mal von der Industrie aufgedrückt.) 3. Liveaufnahmen die ich mit DAT, EDIROL, Zoom, KORG MR1 oder anderen gemacht habe zu speichern und wenn gewünscht in ein anders Medium zu überspielen...im schlimmsten Fall Audio CD. (momentan habe ich noch einen porti DAT) Der Tascam DV RA 1000HD hat nur eine 60GB Festplatte, wäre aber theoretisch okay. Er kann alles was ich will, ob er mich bei CD Wiedergabe zufriedenstellen könnte weiß ich nicht. Evtl. könnte ich noch einen Benchmark DAC1 o.ä. anschließen. Mit einem PC wäre ich da offener. Die Festplatte kann beliebig groß sein, die Laufwerke sind tauschbar usw. An die Mausklicks vor dem Musikhören werde ich mit Abscheu gewöhnen, wenn das Teil alles kann und klingt wie mein Raven AC Plattenspieler. Bei der PC -Lösung würde ich gern mal die Anforderungen erfahren. Ist ein iMAC vorzuziehen oder ein gewöhlicher PC. Welches Betriebssystem ? Welche Software? Welche Laufwerke ? Gibt es PC ´s ohne Lüfter im stabilen Gehäuse ? tubi [Beitrag von tubi1 am 31. Okt 2007, 14:25 bearbeitet] |
rstorch
erstellt: 01. Nov 2007, 00:11
Der DV-RA1000HD ist bezüglich Wandler so gut, dass man fast genauso viel Geld in einen reinen Wandler stecken muss, um in die gleiche Klasse zu kommen. Dazu gibt es dann noch ein Gerät mit vielen Möglichkeiten und sogar DSD Aufzeichnung |
Bartók-Fan
erstellt: 03. Mrz 2011, 00:27
Was gibt es auf diesem Gebiet, 4,5 Jahre nach Thread-Eröffnung neues zu berichten? Die Situation sehe ich ähnlich wie tubi. Habe recht aufwendige Tuner, Plattenspieler, woher ich aufnehmen möchte, aber auch gerne meine CDs abspielen würde. Seit vielen Jahren nutze ich sehr zufrieden einen Sony DTC2000ES, mittlerweile sind fast 500 Bänder befüllt mit diversen Konzertaufzeichnungen, aber irgendwie möchte ich die aktuelle digitale Möglichkeiten nutzen, ohne aber unbedingt auf ein Mac o.ä. umzusteigen. Der Tascam DV1000HD ist wirklich nett. Ein Korg MR-2000S hat leider kein Laufwerk für CD-Wiedergabe, aber sonst auch ein sehr interessantes Gerät. Was könnt Ihr empfehlen, womit habt Ihr Erfahrungen? |
Audiorecorder, aber welcher? mcbounz am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Tascam Audiorecorder erzeugt regelmäßige Klicks Pittylabelle am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 13 Beiträge |
Klangberatung - PC oder CD-Recorder zum kopieren von CD´s Frunsel am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 22 Beiträge |
Stereoaufnahmen mit Mono-Mikrofon The_Brad am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Newbie will Mikrofon verstärken. Tocatta am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 6 Beiträge |
mikrofon nimmt kein sound auf kakashi am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 15 Beiträge |
Mikrofon für "Filmkommentar" classified1 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
Zoom H2 zum digitalisieren von Schallplatten! Musashi_Kupfer am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Gerät für Natur/Umgebungsgeräusche gesucht FearCatalyst am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 3 Beiträge |
Sprachaufnahmen (auf PC), "alte" Ausrüstung (Senheiser MD 421, Uhler Mix-5), und keine Ahnung BigBlackVulpes am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
