| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Starkes Brummen/Piepsen an Monitoren | |
Starkes Brummen/Piepsen an Monitoren+A -A |
Kampfkeks12321
erstellt: 29. Jul 2013, 09:48
Hallo, ich habe ein heute ein komplett neues Paar "Presonus Eris E5" von Thomann bekommen. Habs auch gleich ausprobiert, allerdings kommt schon beim geringsten Aufdrehen des Input Gains neben der Musik ein sehr lautes unregelmäßiges Piepsen raus. Die Kette sieht so aus: PC->USB-Soundkarte->Monitore. Angeschlossen ist alles über eine Verteiler-Steckdose (PC, 2 Bildschirme und die beiden Monitore). Ich habe daraufhin mehrere Möglichkeiten ausgetestet: Input Gain auf 0 --> kein Ton Monitore an andere Steckdose im Raum --> Piepsen Monitore an Steckdose in anderem Raum --> Piepsen Monitore an Onboard Soundkarte --> Piepsen Laptop auf Akku/Tablet an Monitore --> kein Piepsen Laptop mit Netzteil --> Piepsen andere Kabel --> Piepsen Monitore an, aber ohne Cinchkabel --> kein Ton Woran liegts? Evtl. Störungen durch PC/Laptop Netzteile? Und wie behebe ich das? Danke! |
bartman4ever
erstellt: 29. Jul 2013, 15:29
Versuche mal symmetrische Kabel, also 3 polige Verbindungen. Bei Klinkensteckern sind das Stereostecker. |
Kampfkeks12321
erstellt: 29. Jul 2013, 15:35
Ich hab nur leider kein Gerät mit symmetrischen Ausgängen, sondern nur Adapter von XLR oder Mono-Klinke auf Cinch. Der 3. Pol ist beim XLR ist da doch quasi tot, oder? |
Zalerion
bzw mit einer DI-Box |
bartman4ever
erstellt: 29. Jul 2013, 16:08
Wenn deine Soundkarte keine symmetrischen Outs hat, dann bringt das sowieso nichts.
Nee, der ist auch beschaltet. Schliesse doch mal die Speaker an die Pre-Out eines Receivers oder CD-Players an, ob die da auch brummen. |
Kampfkeks12321
erstellt: 29. Jul 2013, 16:42
Hab, ich probiert. Das läuft soweit. Von der Soundkarte über optisches Kabel zum AVR und dann über die Pre-Outs funktioniert auch ohne Probleme. Aber ständig die 2. Heizung noch nebenbei laufen zu lassen möchte ich auch nicht. |
Zalerion
erstellt: 29. Jul 2013, 16:49
Optisches Kabel = Galvanische Trennung DI Box= Galvanische Trennung Problem Solved |
Kampfkeks12321
erstellt: 29. Jul 2013, 17:04
Gibts dabei irgendwas zu beachten oder kann man auch die billigen Dinger für 8 € nehmen? |
Zalerion
erstellt: 29. Jul 2013, 17:22
Theoretisch reichen die billigen. Musst du ausprobieren, manchmal haben die wohl negative Auswirkungen (uns sind natürlich nicht so doll verarbeitet). Dier hab ich in meiner PA hängen und bis jetzt noch nichts negatives feststellen können. Und da du eh Stereo brauchst (?) geht auch gleich eine Stereo Box.Aber aufpassen, man hat durch passive DIs einen Pegelverlust, es kann also sein, da ein Rechner nicht so den hohen Output hat, dass man sich mieses Rauschen einfängt (weil man danach eben etwas weiter aufreißen muss). |
Kampfkeks12321
erstellt: 01. Aug 2013, 11:28
Hab mir das Teil jetzt auch mal gekauft. Hat alles super geklappt, danke. Nur etwas leiser ist es jetzt, aber im Nahfeld ist das nicht sooo schlimm. |
WilliO
erstellt: 02. Aug 2013, 09:29
Hallo Kampfkeks, dann hast du dir wahrscheinlich eine passive DI-Box gekauft. Wenn du mit einer aktiven DI-Box hantierst bekommst du minimal keinen Pegelverlust und kannst darüber hinaus noch den Eingangspegel verstärken und bist damit flexibler bei der Anpassung der einzelnen Geräte zueinander. Gruß Willi |
Zalerion
erstellt: 02. Aug 2013, 11:03
Natürlich hat er, war ja die, die ich vorgeschlagen habe. Und das mit dem Pegelverlust habe ich ja auch erwähnt Klar aktive kann man auch nehmen. Und vermutlich gibt es da auch ein Groundlift, bei den meisten. Aber da ist das - soweit ich weiß - nicht Prinzipbedingt. UND man braucht extra Strom. Diese kleinen Netzteile (wenn die Kisten sowas haben) versucht man in diesem Bereich zu vermeiden, da anfällig gegen alles mögliche (wobei Robustheit im Studio jetzt nicht so das Kriterium ist, Störgeräusche vom Netzteil dagegen schon). Phantomspeisung, keine Ahnung, hab ich da noch nie verwendet. Aber wird er wohl nicht haben, da es ja nicht zu einem Mischpult geht. Und Batterie....... ist halt Batterie. Dafür kann man passive in beide Richtungen benutzen, wenn man etwas mal andersrum einbinden möchte (z.B. Reamping). Und wieso ist man beim Anpassen flexibler? Es geht in die Studiomonitore, da gibt es nicht viele Geräte, die angepasst werden müssen (das einzige, das hatte ich aber ja auch schon erwähnt, ist die Sache mit dem Pegel, der unter Umständen dann Probleme mit dem Rauschabstand verursacht. Was aber auch kein Problem ist, wenn man noch ein Mischpult oder sonstigen Preamp zur Verstärkung (und gleichlaufenden Pegelanpassung von LR) da hat). Und im Bühnenbetrieb ist man aus oben genannten Gründen auch mit passiven Boxen wesentlich flexibler. |
WilliO
erstellt: 02. Aug 2013, 12:31
Hallo Zalerion nun es gibt auch aktive DI-Boxen mit internen Netzteilen, z.B. Behringer DI-4000. Der Begriff "flexibler in der Anpassung" bezog sich auf niedrige Ausgangsspannung beim Quellgerät und eventueller Bedarf an hoher Eingangsspannung z.B. bei einem Controller. Ja, einen Groundliftschalter hat die o.g. DI-Box. Nein, mit Batteriebetrieb wollte ich auch nie etwas zu tun haben weshalb ich mich für die DI4000 entschieden. P/L-Verhältnis ist m.E. ausgezeichnet. Aber Ok, "Kampfkeks" ist ja jetzt auch so ans Ziel gelangt. Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 02. Aug 2013, 12:31 bearbeitet] |
Starkes Brummen an USB-Mischpult jw2933 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 10 Beiträge |
Dauerhaftes brummen auf meinen M-Audio Bx5 D2 Monitoren cloud~ am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 4 Beiträge |
EMU-0404 AI - starkes Rauschen bei Aufnahme daberga am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Nahfeld Studio Monitore Brummen JohnnyPierro am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 23 Beiträge |
Studiomonitore rauschen, fiepen und brummen ArminVanBuuren am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 7 Beiträge |
Frage zu aktiven nahfeld monitoren christianxxx am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 6 Beiträge |
Brummen durch Flachbildschirm veryeyes am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 16 Beiträge |
Starkes Rauschen Mikrofon + Audiointerface bigbork am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Studiomonitore brummen nur beim Laptop. cfreese1969 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 4 Beiträge |
Verkabelung / Brummen DJ-Spinout am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
