Carver PM-1200 XLR Belegung Problem
Uwe_1965
#1 erstellt: 07. Mrz 2020, 12:16
Hallo zusammen,
ich habe oben genannten Verstärker und habe da mal ein Problem mit der Belegung des XLR Anschlußes.
Das Problem, ich habe ein Rauschen, das vermutlich vom meinem miniDSP kommt, aber auch durchaus von einer falschen XLR Belegung von meinem XLR Adapter auf Cinch kommen kann, da brauche ich mal eine Beratung, was denn nun richtig ist.
Der Adapter hat, so wie ich es aus dem wiki Beitrag rauslese eine asymetrische Belegung. Pin 2 Signal und Pin 1und 3 sind gebrückt.
Beitrag XLR azs wiki
Wenn ich mir aber nun die Belegung aus dem Schaltplan anschaue, könnte ich auch rauslesen, das Pin 3 Signal sein soll und Pin 2 Signal invertiert und Pin 1 Masse/Schirmung ? Das wäre dann aber als 3 adrige DMX Leitung
Bild Plan Carver Eingang xlr
Was ist denn nun richtig? Hat es was mit dem Alter des Gerätes zutun, das da die Belegung vielleicht eine andere war, oder das das Teil aus Amerika kommt? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 07. Mrz 2020, 12:29 bearbeitet]
Uwe_1965
#2 erstellt: 07. Mrz 2020, 12:24
Noch ein Bild von der Rückseite des Gerätes mit der Anschlußbelegung
Carver Rückseite XLR Anschluß
[Beitrag von Uwe_1965 am 07. Mrz 2020, 12:26 bearbeitet]
A-Abraxas
#3 erstellt: 07. Mrz 2020, 12:44
m.M.n. stimmen Schaltplan und Gerätebeschriftung überein - da würde ich die Ausführungen des wiki-beitrages "ignorieren" .
Viele Grüße
Uwe_1965
#4 erstellt: 07. Mrz 2020, 12:47
Stimmt, Schaltplan und Beschriftung stimmen überein, aber bei meinem Adapter von Cinch auf XLR ist Pin 2 Signal plus und es sollte eigentlich Pin 3 Signal plus sein.
Uwe_1965
#5 erstellt: 07. Mrz 2020, 15:59
So habe jetzt den Stecker umgelötet, es ist gefühlt etwas besser geworden, der Rest Rauschen ist die Stromversorgng des DSP, das bekomme ich anderweitig geregelt.
Danke Gruß Uwe
ohne_titel
#6 erstellt: 07. Mrz 2020, 16:02
Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass man als Verbindung zwischen bss fds-360 weichen und carver pm 1200 Amps Adapter brauchte, bei denen der bss- seitige PIN 1 auf dem Carver- Seitigen XLR-Gehäuse aufliegen musste. Ob da auch ein Dreher dabei war, weiß ich nicht mehr, das ist knapp 25 Jahre her...
Uwe_1965
#7 erstellt: 07. Mrz 2020, 16:17
Das ist vielleicht eine ganz interessante Sache, weil ich habe von Carver Seite aus schon eine Verbindung (durchgeklingelt) zwischen Signal - und GND und im Stecker wegen Brücke auch, vielleicht ist da jetzt eine Brücke/Verbindung zuviel (für das DSP). Weil wenn ich die Carver direkt an den VV anschließe ist alles ruhig. Versuch mach klug.
Gruß Uwe
Uwe_1965
#8 erstellt: 14. Apr 2020, 14:46
So kleiner Nachtrag, also es doch Belegungsunterschiede US und Europäisch.
XLR Anschlüsse US und EU
Also war das Umlöten meiner gekauften XLR / Cinch Adapter richtig.
Gruß Uwe
XLR Belegung
frale am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  6 Beiträge
XLR - Mikrofon
$$Sucka$$ am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  11 Beiträge
Problem mit XLR auf Klinke bei Körperschall
padbergus am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
XLR auf Klinke
banjer am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  4 Beiträge
XLR-Combiner kaufen?
philipp983465134 am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  3 Beiträge
XLR-Ausgang mit Lineout in XLR-Klinke-Kombibuchse
mtemp am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  7 Beiträge
Phantomspeisung mit XLR
redor am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  7 Beiträge
Cinch auf XLR - Probleme?
matz64 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  5 Beiträge
XLR zu USB?
aldebarancw am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  9 Beiträge
XLR -> Klinke-Adapter Symetrie
Darius1 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
