Glitch Finder gesucht
Burkie
#1 erstellt: 27. Dez 2018, 01:08
ich suche ein Programm, dass digitale Fehler in Aufnahmen finden kann.
Ich überspiele DAT-Kassetten auf PC. Wegen des Alters der Kassetten gibt es Fehler in der digitalen Überspielung, die sich in Knacksern oder Knistern äussern. Es sind (nahezu) senkrechte Verläufe im Wellenform-Verlauf.
Gibt es Programme oder Plug-Ins, die derartige digitale Glitches in Aufnahmen (WAVe-Files z.B.) automatisch finden können?
Gruss
Danny_DJ
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 21:30
Das geht eigentlich mit allen Wave Editoren, die Restaurationstools beinhalten. zB das altgediente Cool Edit Pro (seit Jahren als Adobe Audition langsam weiterentwickelt) oder Speziallösungen wie Izotope RX.
Das dürfte jeweils über die Click-Removal-Funktion laufen.
Burkie
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 20:44
ich will ja nichts removeln, sondern nur finden.
RX habe ich mir bereits durchgelesen, damit geht es wohl nicht. Man kann nur Fehler "kaschieren" oder die Clicks "removeln", aber nicht lediglich detektieren und markieren.
Mit Audicity geht es z.B. wohl nicht. Die haben zwar auch alle möglichen Restaurations-Tools eingebaut, aber eben so etwas nicht.
Gruss
Marsi_ES
#4 erstellt: 02. Jan 2019, 13:32
Burkie (Beitrag #3) schrieb:
.....nichts removeln, sondern nur finden......
Und was machst du dann mit den gefundenen Fehlern? Dich dran ergötzen oder aufregen, wie schlecht doch die Konvertierung war?
Nee, mal im Ernst.... Wavelab oder andere gute Audioeditoren zeigen dir die Wellenformen und können auch eine entsprechende Analyse durchführen, wo du dich dann Klick für Klick von einem Fehlermarker zum anderen steppen kannst. Aber nutzt man dann am Ende nicht doch entsprechende PlugIns oder Tools, um Selbige dann zu beheben?
Und da ist Izotope einfach das Universalhilfmittel. Wenn das nicht mehr hilft, dann wirds speziell und die Audiorestauration für einen selbst ambitionierten Laien definitiv nicht mehr machbar
Burkie
#5 erstellt: 03. Jan 2019, 20:24
Nichts, aber danke der Nachfrage.
Ich will sie nur finden.
Deshalb nutzt kein Programm, was Übersteuerung, Clipping, Knistern und Knacksen von Schallplatten mit Digitalen Glichtes in einen Topf wirft, und "irgendwie" klanglich vertuschen oder zu kaschieren versucht.
Die Wellenform kann ich mir selber ansehen, doch ist das recht aufwendig, auf diese Weise Fehler zu versuchen zu finden.
Gruss
Warf384#
#6 erstellt: 08. Jan 2019, 21:50
Müsste es mit Audacity nicht gehen, wenn du auf +0 dB normalisierst und dann "Ubersteuerungen anzeigen" auswählst?
Vorausgesetzt natürlich, die Glitches haben maximale Amplitude, wovon ich aber ausgehen würde...
Marsi_ES
#7 erstellt: 09. Jan 2019, 13:21
Audacity kann schon eine ganze Menge für ein kostenloses Programm, aber mit Normalisieren und so kommt man nicht weiter. Ich habe dort noch keine Funktion entdeckt, die bei der Analyse, Gleichspannungsanteile oder digitale Klicks (starke Amplitudensprünge zwischen zwei Samples) erkennt. Wavelab kann das, aber das ist nicht für umsonst.... und wäre in dem Fall auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen
Burkie
#8 erstellt: 09. Jan 2019, 22:39
Nein, das funktioniert nicht.
Bei der digitalen Überspielung werden sporadisch einige Samples übersprungen.
Als Folge davon wird die Welle z.B. bei Sekunde 2,200 mit der Welle ab Sekunde 2,400 angestückelt.
Das kann durchaus auch bei leise Passagen passieren.
Da in dem Beispiel 200 Millisekunden fehlen (aber die Stille übersprungen wird), hat die Welle an der Stelle Sekunde 2,200 eine Diskontinuität, also einen senkrechten Sprung.
Das hat aber nichts mit Vollauschlag oder Übersteuerung zu tun.
Gruss
Warf384#
#9 erstellt: 11. Jan 2019, 15:32
Ach so!
Dann gibt es eine andere mögliche Lösung.
Erstmal die Spur duplizieren und dann einen Hochpassfilter oberhalb des im Tonmaterials vorkommenden Frequenzbereichs ansetzen, z.B. 48 dB/Okt bei 19 kHz.
Anschließend verstärken auf Null.
Dann solltest du zumindest die großen deutlich hörbaren Glitches gut als Peaks in der Spur erkennen können.
Edit: Scheint zu funktionieren, habe im Audiomaterial zuvor per "ausschneiden" glitches erzeugt die nun alle zu erkennen sind.
audacity glitch finding
[Beitrag von Warf384# am 11. Jan 2019, 15:41 bearbeitet]
Burkie
#10 erstellt: 11. Jan 2019, 21:47
Danke für die Kreativität.
Damit könnte man in der Tat Glitches auffinden.
Die Funktion in Wavelab dafür habe ich ausprobiert, ist aber nicht gut genug, finde ich.
Wahrscheinlich aber ist das Interesse der User an solchen Funktionen gar nicht so hoch, als dass Softwarehersteller da groß Arbeit reinstecken würden.
Gruss
Kassetten digitalisieren
nero135 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  10 Beiträge
Effekt (Plug In)
Elevator03 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
Suche Mikrofon für Aufnahmen + Livegesang
Bobfried am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  8 Beiträge
Schlechte Aufnahmen Verbessern
Lennie am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
Rauschen in aufnahmen
Gino36 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
Equipment für Aufnahmen für Podcasts
Deodatus am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
Suche Plug In Host für Mac
Verrückter am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
Qualitative Aufnahmen mit dem PC?
Naaman am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  9 Beiträge
MC digitalisieren, Programm mit ALC in Echtzeit?
mcrec am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  3 Beiträge
Live Aufnahmen?
Barnie@work am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  15 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.264
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
