| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Störgeräusche | |
Störgeräusche+A -A |
-Sir-
erstellt: 16. Mai 2015, 19:48
Hey, ich habe mir Studiomonitor gekauft und würde diese gern an den PC anschließen. Jedoch habe ich an mit den Studiomonitoren Störgeräusche an meinem PC. Wie kann ich die verhindern? Liebe Grüße Sir |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 16. Mai 2015, 19:57
Hallo "Sir", welche Monitore hast du denn und wie hast du sie mit dem PC verbunden? |
-Sir-
erstellt: 16. Mai 2015, 20:07
Die KRK Rokit 5 G3. Ich habe sie über Cinch an die Soundkarte geschlossen. Die Soundkarte ist die Creative X-Fi Titanium HD [Beitrag von -Sir- am 16. Mai 2015, 20:23 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 17. Mai 2015, 10:54
Bitte die Art der Störgeräusche so genau wie möglich beschreiben! Außerdem ist es erforderlich, die Netzverkabelung (Stromnetz) aller irgendwie über Kabel untereinander verbundenen Geräte (auch z. B. Drucker) genau beschreiben. Vorschlag vorab ins Blaue ... probeweise alles Unnötige (Drucker, Router über Netzwerkkabel usw.) abstecken und nur PC und Monitorlautsprecher an einer einzigen Netzverteilerleiste betreiben und schauen, wie es sich dann verhält! eBill |
-Sir-
erstellt: 17. Mai 2015, 15:21
Also es wurde bereits von Thomann geklärt, dass es sich um Störgeräusche handelt, die vom Netzteil bzw. Mainboard ausgehen und eigentlich nur ein Hardwaretausch die Störungen beheben könnte. Werden diese Störgeräusche dann bei allen Studiomonitoren auftreten oder sollte ich nochmal ein Paar einer anderen Marke bestellen? Bei den Storgeräuschen handelt es sich um eine Art Fiepen, mit regelmäßigem Rattern, |
eBill
erstellt: 17. Mai 2015, 16:26
Wenn der PC selbst (konkrete Mainboard/Soundkarten-Kombination) dieses Störspektrum erzeugt, dann muß dies auch mit angeschlossenen Kopfhörern bzw. mit anderen externen Wiedergabemöglichkeiten (PC-Speaker, HiFi-Anlage) zu vernehmen sein. Weiterhin solltest Du prüfen, wie sich alternativ ein aktivierter Onboard-Sound verhält, ob bei Kopfhörerwiedergabe bzw. bei Anschluß der KRKs ein Störspektrum enthalten ist oder nicht. Versuche auch herauszufinden, ob z. B. Festplattenzugriffe (größere Datenmengen kopieren) und/oder Scrollen von Bildschirminhalten bzw. Mausbewegungen ein Störspektrum erzeugen. Diese Fehlereingrenzungsmöglichkeiten mußt Du in jedem Fall durchführen! Wenn die Störungen einzig und allein mit den KRKs auftreten, geht die Fehlersuche in eine völlig andere Richtung! Vom Ergebnis hängt logischerweise ab, ob andere Monitore störungsfrei wiedergeben können. Den Aussagen von Thomann würde ich nicht unbedingt vertrauen! Dies ist aus der Ferne auch schwer zu beurteilen. Vor vielen Jahren hatte ich extreme Probleme mit einer damals über 400,-DM teuren Terratec EWX 24/96. Und zwar traten unerträglich starke Prasselgeräusche beim Scollen von Bildschirminhalten (besonders extrem bei weißer/gelber Schrift auf schwarzem Hintergrund) und bei Mausbewegungen auf. Bei einer ausführlichen Internetrecherche fand ich keine funktionierenden Abhilfemaßnahmen, nur etliche Leute mit gleichem Problem (auch mit anderen MoBo-Soundkarten-Kombinationen). Die EWX 24/96 auf mehreren anderen Motherboards in Anwendung funktionierte tadellos!eBill |
-Sir-
erstellt: 17. Mai 2015, 16:48
Dieses Störgeräusche hört man leider nur bei den KRK. Über andere Kopfhörer oder Lautsprecher ist das Geräusch nicht zu vernehmen. Festplattenzugriffe, Bewegung der Maus, Scrollen oder erhöhte PC Auslastung haben ebenfalls Einfluss auf das Störgeräusch. Das Störgeräusch tritt jedoch nicht auf, wenn die KRK an einen iPod angeschlossen werden. Dann funktionieren sie einwandfrei. |
Ralfii
erstellt: 17. Mai 2015, 17:18
Nabend. ich würde am ehesten auf eine Masseschleife tippen, die Akivboxen haben zumindest einen Erdungsanschluss. Wenn ich meinen PC oder Notebook (Notebook mit Schukonetzteil) an einen Verstärker mit Erdung anschließe bekomme ich auch immer solche "sauereien" Der Grund sind Ableitströme in den Netzteilen über die gemiensame Masse / Erdung Probier mal sowas: http://www.amazon.de...1CKMFT6VT36TM5T2TDVH [Beitrag von Ralfii am 17. Mai 2015, 17:45 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 17. Mai 2015, 17:52
Es ist definitiv ein Prasseln, kein Brummen? Die Nachfrage deshalb, weil unerklärlich oft Rauschen/Prasseln mit Brummen verwechselt wird. Welche Kabel in welcher Qualität und welche Eingänge an den KRKs werden verwendet? Es gibt Billigst-Cinchkabel, die haben kein Kupfergeflecht als Abschirmung, sondern einige wenige einzelne feinste Kupferdrähte als Fake-"Masse/GND/Abschirmung" konzentrisch um die Signalader in der Mitte angeordnet! Von einer Abschirmung kann keine Rede sein! Falls noch nicht geschehen, mal bessere Adapterkabel Cinch auf XLR verwenden, Beispiel 2x 3m.Ich wiederhole den Vorschlag, PC und Monitore in absoluter Minimalkonfiguration (ohne jegliche andere externe Geräte!) an einer einzigen Netzverteilerleiste zu betreiben! Zusätzlich mal Netzstecker einzeln hintereinander um 180° verdreht einstecken. eBill |
-Sir-
erstellt: 17. Mai 2015, 18:18
Also es handelt sich mit ziemlicher Sicherheit um ein Prasseln/Rauschen/Kratzen. Ein hochwertigeres Cinchkabel habe ich bereits probiert. Die Minimalkonfgurtion kann ich leider nicht mehr testen, da mein Vater die KRK bereits wieder eingepackt hat und sie zurückschicken möchte (sie waren auch ihm, war in ich-Form einfacher zu schreiben). Vielen Dank trotzdem und entschuldigt den Aufwand, den ich eventuell verursacht habe. Ich melde mich eventuell wieder, wenn das neue Paar eingetroffen ist. |
Danny_DJ
erstellt: 19. Mai 2015, 14:51
ne ordentliche externe soundkarte könnte das problem u.U. beheben. |
DB
erstellt: 19. Mai 2015, 14:53
Mit einer externen Soundkarte hat man das Problem weiter, weil diese auch die Masse mitschleppt. Es sei denn, man nimmt ein Exemplar mit erdfrei symmetrischen Ausgängen wie z.B. Peavey USB-P. MfG DB |
Danny_DJ
erstellt: 19. Mai 2015, 14:58
irgend ne form galvanischer trennung eben. manche karten haben das. |
Ingor
erstellt: 19. Mai 2015, 15:07
Ja, ein leidiges Problem, was all die ganzen tollen Werte bezüglich Störabstände und Grundrauschen zu Makulatur werden lässt. Ich hatte mir deshalb für mein Laptop extra eine Netzteil ohne Schutzleiter gekauft. Da waren alle Probleme dieser Art verschwunden. Ein zweiter Lösungsweg ist der Anschluss einer externen Sound-"Karte"über Lichtwellenleiter. Ein dritter Weg der Kauf eines AV-Receivers. |
Danny_DJ
erstellt: 27. Mai 2015, 00:03
Was soll der AVR jetzt? AD-Wandeln? |
Ralfii
erstellt: 27. Mai 2015, 07:37
...Der AVR darf aber dann auch nicht irgendwie an Antenne, TV mit Antennenanschluss, Receiver mit Sat-Anschluss angeschlossen sein. Außer du nimmst einen optischen Eingang von diesem AVR. |
Ingor
erstellt: 28. Mai 2015, 10:27
Nö, der AVR wandelt das Signal ja erst in ein analoges Signal. Somit kann das Eingangssignal nicht gestört werden. Es spielt also keine Rolle, ob der AVR an Antenne oder andere geerdete Geräte angeschlossen ist. Die Störsignale entstehen durch Ausgleichströme über das Cinch-Kabel zwischen den beiden geerdeten Geräten. Ein analoges Signal wird durch die Einstreuung gestört, ein digitales Signal auf Grund des viel höheren Pegels und der Form der Datenübertragung nicht. |
Störgeräusche im Audio Setup EinfachIch_ am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
Störgeräusche mit T.BONE SC450 USB -Krümel- am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
ESI nEar 08 Brummschleife + Störgeräusche *stipp* am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
Störgeräusche beim Aufnehmen mit Shure WH-20 stefanstp am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Studiomonitor NexuzZ am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 22 Beiträge |
Störgeräusche von t.mix mix 502 auf KRK RP5 RoKit G3 KrawallBrudr am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 7 Beiträge |
Mischpult an den PC anschließen. Hane1184 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Störgeräusche bei Belastung des PC's ? LvanM am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 3 Beiträge |
mixer an pc anschließen hund069 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Mischpult an PC anschließen masterflo12 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.054
