Mikrofon knistert, aber nur sehr selten
Magogan
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 12:14
mein Mikrofon knistert so selten, dass ich nicht sagen kann, wie oft es pro Stunde/Tag/Jahr überhaupt knistert. Trotzdem würde ich gerne wissen, woran das liegen könnte.
Mikrofon: Rode NT-1A
Audio-Interface: Presonus Audiobox USB
Knistersound: http://bilder.magogan.de/Knistern.wav (Bitte auch auf die Waveforms des Knisterns achten, es ist nämlich sehr kurz und hat eher eine zackige als eine Wellenform, wenn man es stark genug vergrößert.)
Verkabelung: Mikrofon <--> Audiobox <--> USB-Hub mit eigener Stromversorgung <--> Mainboard
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen ^^
Magogan
[Beitrag von Magogan am 15. Feb 2013, 13:38 bearbeitet]
bartman4ever
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 20:34
Ich hatte mal bei höheren Sampleraten leichte Knackser. Nicht so stark wie bei dir. Nach einem Firmware-Update der Soundkarte, den neuesten Treibern und einem aktuellen BIOS war das dann wieder in Ordnung. Am besten mal mit dem DPC Latency Checker die Performance messen.
Ist das Knistern nur da, wenn ins Mic gesprochen wird oder auch im Leerlauf?
Magogan
#3 erstellt: 15. Feb 2013, 20:43
Es ist sehr selten, deswegen habe ich keine Ahnung, wann es auftritt ^^ Mir hat schon jemand geraten, den Puffer höher einzustellen, nur leider ist die Software anscheinend verbuggt und ich höre mich dann total abgehackt an, wenn ich das umstelle (es zurück zu stellen auf die bisherige Einstellung hilft dann übrigens auch nicht, muss dann den Treiber usw. neu installieren).
bartman4ever
#4 erstellt: 15. Feb 2013, 21:24
Mit welcher Software arbeitest du denn?
Magogan
#5 erstellt: 15. Feb 2013, 21:43
Dxtory für die Aufnahme von Spielen (ich mache Let's Plays). Das nimmt auch den Ton von der Audiobox auf. Aber daran sollte es nicht liegen, denn der Ton sollte genau so aufgenommen werden, wie er ankommt.
Falls ich mal gerade kein Video aufnehme, sondern nur Ton, verwende ich Audacity.
bartman4ever
#6 erstellt: 16. Feb 2013, 10:41
Das hört sich aber eher nach Softwareproblemen an. Hast du in Audacity die Knackser auch?
Ich vertone selber Videos und nehme für die Tonproduktion Cubase und importiere dann den Ton in Vegas. Wenn man in Cubase die Latenz falsch einstellt, kommt es da auch zu Aussetzern. Die korrekte Einstellung der Buffer und Latenz richtet sich immer nach der verwendeten Hardware, also Mainboard/CPU/RAM und der Audiokarte.
MrSirRe
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 23:36
ich schließe mich batman an, es klingt nach einem digitalen störgeräusch. dafür kommt vieles in frage. ich würde es erstmal mit einem anderen usb port versuchen und alles unnötige vom usb bus nehmen. wenn das nicht hilf würde ich vlt einige andere software testen.
mfg
Magogan
#8 erstellt: 17. Feb 2013, 01:10
Hmm, ich hab die Audiobox jetzt erstmal direkt in den PC eingesteckt, ohne Verlängerungskabel und ohne Hub dazwischen, jetzt geht sie auch fast komplett richtig. Den Puffer kann ich aber nicht ändern, weil sonst irgendetwas schief läuft und meine Aufnahme abgehackt wird ... Scheint ein Bug zu sein ^^
Bisher ist mir kein weiteres Knistern aufgefallen, dafür aber eine sehr schlechte Audioqualität ... irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich das Mikro umdrehen muss, es war falsch herum -.- Ich bin manchmal so dämlich ^^
Hat jemand eine Ahnung, woher dieses "Abgehackte" kommen kann, das immer auftritt, nachdem ich die Puffergröße einmal verändert habe (geht nur weg, wenn ich alles neu installiere, also Treiber und so)? Hier ein kleines Hörbeispiel: http://bilder.magogan.de/Falsche_Aufnahme.wav
[Beitrag von Magogan am 17. Feb 2013, 01:31 bearbeitet]
bartman4ever
#9 erstellt: 17. Feb 2013, 10:38
Bisschen längeres Beispiel wäre hilfreich gewesen. Bei kleinen Buffern hat man eine kurze Latenz, benötigt aber eine stabile und performante Maschine.
Benutzt du die aktuelle Version von dem Programm? Die Seite und das Programm finde ich auf den ersten Blick nicht gerade professionell. Also ich würde einen vernünftigen Sequenzer nutzen. Da kann man mit einer älteren und stabilen Version für kleines Geld professionell arbeiten.
Magogan
#10 erstellt: 17. Feb 2013, 12:06
Ne, das liegt nicht an dem Programm, denke ich. Das Problem tritt mit jedem Programm auf, sogar dann, wenn ich den Ton direkt über die Windows-Einstellungen über die Boxen ausgeben lasse ohne ein anderes Programm dazwischen. Das scheint also eher ein Treiberproblem zu sein. Aber wenn ich am Puffer nichts ändere, funktioniert es ja.
Mein PC ist auf jeden Fall schnell genug, um ein bisschen Audio aufzunehmen (i7-3930K, 32 GB DDR3-1600 RAM usw.) ^^
bartman4ever
#11 erstellt: 17. Feb 2013, 15:48
Manchmal funzt ein Treiber/Interface einfach nicht mit einem bestimmten Mainboard. Meine Lynx lief auch nicht auf Gigabyte. Das lag aber an der mangelhaften PCI-Umsetzung bei Gigabyte. Ich würde da mal gezielt im Netz suchen. Ich habe das auch nur über das amerikanische Lynx-Forum herausbekommen.
Mikrofon und Interface
dask8da am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  8 Beiträge
VOIP-Mikrofon
OneManArmy am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  3 Beiträge
Starkes Rauschen Mikrofon + Audiointerface
bigbork am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
Mikrofon für PC
fx99xf am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  2 Beiträge
Mikrofon Beratung
Nanoslider am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  9 Beiträge
Einsteiger Mikrofon
locale am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  7 Beiträge
USB Mikrofon
-SunToucher- am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  6 Beiträge
Mikrofon Abschirmung
sonstawer am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  6 Beiträge
Mikrofon Unterschiede
donatz am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  7 Beiträge
Mobiles Mikrofon
don-bonzo am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.240
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
