Ausstattung für Sprachaufnahmen?
uTpepe
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 19:08
Guten Tag zusammen,
mir wurde das Forum hier empfohlen, bei Fragen rund um HiFi und hätte gerne einige Vorschläge von euch.
Wie vielleicht einige selbst festgestellt haben kann man gerade im Soundbereich sehr viel falsch machen und mir ist auch bewusst das eine solide Grundaustattung auch Geld kostet.
Soviel zur Einleitung und nun zur eigentlichen Frage:
Ich und mein Cousin wollen ein Projekt starten, bei dem wir Multimedia-Inhalte kommentieren wollen. Dabei haben wir auch schon die nötige Hardware bezüglich der Videoaufnahme und -verarbeitung.
Aber wie das nun mal so ist, fällt und steht so ein Projekt an der sauberen Aufnahme der Stimme.
Wir sind also 2 Personen und sitzen etwa zwischen 1-3 Meter entfernt, zwischen uns stehen bisher aus Platzgründen ein Laptop, dass einen etwas lauten Lüfter hat. Ansonsten sind keine Umgebungsgeräusche vorhanden. Daher fällt meiner Meinung nach ein Großmembran-Mikrofon weg, aufgrund der Entfernung und der Geräuschquelle "Laptop", möchte es aber nicht kategorisch ausschließen.
Aber was für Mikrofone sind sonst noch zu empfehlen und vor allem, was braucht man für ein Audio-Interface dazu bzw. was würde man sonst noch an Gerätschaften brauchen?
Vielleicht kann mir da jemand helfen oder hat sogar schon Erfahrungswerte. Ich wäre wirklich erfreut über Tipps und/oder Empfehlungen der Gerätschaften.
gruß
uTpepe
shure
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 09:48
Servus,
so wir ich es verstehe suchst du also EIN Mikrofon für euch beide?!
Das ist suboptimal, insbesondere mit dem Lüfter-Geräusch. Besser wären zwei Mikrofone.
Was hier aber möglich wäre: ein Mikrofon mit Acht-Charakteristik. Ihr sitzt euch gegenüber und durch die Acht bekommt das Mikrofon den maximalen Pegel ab. In der Quer-Richtung ist das Lap-Top und dadurch wird das Lüftergeräusch minimiert.
Nachteil: Achtcharakteristiken sind selten anzutreffen, liegen (fast) alle im Pro-Bereich und sind deswegen nicht gerade günstig.
Zwei Möglichkeiten: Beta 181/BI oder KSM44
Spannende Frage bleibt aber. Wo wollt ihr mit dem Mikro rein? Direkt in die Kamera? In das Laptop? in ein Mixer?????
Steht Phantomspannung zur Verfügung?
Beste Grüße
[Beitrag von shure am 06. Feb 2013, 09:49 bearbeitet]
shure
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 10:28
by the way: das Beta 181/BI sieht man in diesem Video im Einsatz:
http://shuredeutschl...drum-workshop-eqing/
Um aber effektiver die Nebengeräusch zu minimieren sollte es höher gebracht werden
[Beitrag von shure am 06. Feb 2013, 10:29 bearbeitet]
uTpepe
#4 erstellt: 06. Feb 2013, 11:17
Danke shure für die Antworten.
Grundsätzlich hätte ich auch gedacht, dass wir zwei Mikrofone nehmen. Bspw. ein Kopfbügelmikrofon ggf. auch Krawattenmikrofon, falls es da Empfehlungen gibt.
Also mit dem Mikro würden wir gerne am Laptop rein, mir ist aber bewusst, dass die Onboard-Soundkarte bzw. auch externe Soundkarte entweder ein Rauschen erzeugt oder mindere Aufnahmequalität hat.
Die Frage ist dann eher, was gibt es für Mikrofone und was wäre ein passendes Interface mit USB-Anschluss. Damit ich es auch mit dem Laptop verbinden kann.
Und dementsprechend steht bisher auch keine Phantomeinspeisung zur Verfügung.
shure
#5 erstellt: 06. Feb 2013, 13:03
Servus,
wenn ihr direkt in den Rechner wollt, dann wäre USB die einfachste Möglichkeit. Allerdings auch die Möglichkeit die am meisten begrenzt ... aber wenn ihr nicht in Richtung homerecording wollt, dann macht die Begrenzung ja nichts aus.
Eine Möglichkeit wäre dann das PG27USB. Kommt auf einen Versuch an, ob ihr mit nur einem Mikrofon eine gutes Ergebnis bekommt. Ansonsten eben zwei von diesen Mikrofonen nutzen. Dann ist natürlich wieder die Frage, ob die Software von zwei USB Signalen gleichzeitig recorden kann.
Eine Alternative wäre auch das Beta 181/BI mit einem X2u an de Rechner anzuschließen.
Weitere Möglichkeiten gibt es natürlich zuhauf. Aber lies dir mal unseren Blog-Beitrag durch wie man ein Mikrofon an ein Laptop anschließen kann:
http://shuredeutschl...les-mikrofon-laptop/
Besten Gruß
uTpepe
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 13:38
Hallo shure,
vielen Dank das du dir soviel Zeit nimmst =)
Grundsätzlich wäre natürlich das zusammenlegen von zwei USB-Signalen rein software-technisch kein Problem.
Ich hätte dann aber noch ne Frage, wäre es beispielsweise nicht möglich ein Audio-Interface zu nehmen, dass dann eben per USB mit dem Laptop verbunden wird?
Und dann eben zwei Mikrofone die in das Audio-Interface (externe Soundkarten) einspeisen?
Und ob es eben dann nichts handlicheres gibt, was Mikrofone angeht, also auch welche die am Mann getragen werden können?
shure
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 15:29
Bei 2 Mikrofonen bietet sich tatsächlich ne USB-Soundkarte mit zwei Mikrofoneingängen an.
Und natürlich würden auch zwei Headsets/Lavaliers die bessre Klangqualität bieten. Aber ich vermute mal, dass dir diese Möglichkeit zu teuer sein wird.
2x Lavalier-Mikrofon - > PG185 (günstigstes Lavalier) plus Vorverstärker um drahtgebunden nutzen zu können: RPM626 sind wir bei ca. 200 € pro Person
2x Headset -> WH30 als günstigste Version
Schnell über den Daumen gepeilt wird wohl das beste Qualität/Preis Verhältnis 2x WH30XLR und eine USB Soundkarte mit zwei Eingängen (wichtig Phantomspannung) sein.
besten Gruß
uTpepe
#8 erstellt: 06. Feb 2013, 16:35
Vielen Dank, jetzt hab ich genügend Informationen und Vorschläge.
Jetzt werden wir erstmal durchsprechen, was wohl am meisten Sinn für uns macht.
Danke nochmal
USB-Mikrofon für Sprachaufnahmen
typischAndy188 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  7 Beiträge
Forum Home-Recording; Eine Einleitung
Duncan_Idaho am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
Video kommentieren | welche Hardware brauche ich ?
hedges_fbg am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  2 Beiträge
Sprecher sucht Mikrofon und Ausstattung
Stippie am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
marcus.o am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  9 Beiträge
Sprachaufnahmen - ich brauche eure Tipps und Hilfe!
ja_ro am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
florito am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
OrdinateY am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  17 Beiträge
Equipment für Sprachaufnahmen?
DerDaen am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Hardware um am PC aufzunehmen
HAI11 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  9 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
